Markony
FAQ-2:Двигателни масла-обсъждане 2, част Втора
На 10.02.2018 г. at 17:54, emod написа:
Етикетът на моят Мобил 1 New life от Ато24 също е с ЕАН код на UK. Не мога да кажа защо?!?
Доста объркващо,като добавим и надписите на источноевропейските езици отзад,които ги има и на тубите в бг,единственото оспокоително за обикн. потребител от бг.е това,че маслото се купува от Германия, което наистина трябва да е фактор (надявам се...).:)
Ето я и моята туба Mobil 1 ESP Formula 5W-30 закупена от mobil1.de -> http://www.mobil1.de/produkte/esp-formula-5w-30.aspx
При избор на Online kaufen (покупка по интенет) съм препратен към Amazon -> https://www.amazon.de/dp/B003N86A5A/ref=twister_B013QQDVWS?_encoding=UTF8&th=1 (Verkauf und Versand durch Amazon; продаден и изпратен от Amazon, т.е. не е търговец, който работи с Amazon)
преди 9 минути, DTEC написа:
За 1.6 i-DTEC 5W30 e неподходящо масло, въпреки че в Германия слагат такова дори и в гаранционен срок. Правилния избор е 0W16 C2.
@DTEC, всичко изглежда перфектно. Щом дойде моето (поръчал съм същото) от Ato24 ще пусна снимки за сравнение :).
E то амазон си е най-големия търговец в света доколкото знам.При хубав марш и то..
Ами на моята туба 4 литровата например, няма такъв самозалепващ етикет например на който да се вписва на коя дата и колко километра е сменено маслото.
Преди 1 час, pendoc написа:
Не зная от къде е взето това мнение, но нямам спомен да съм писал нещо подобно. Ето и снимка от книжката, която съм получил с моя автомобил:
преди 47 минути, emod написа:
Точно затова качих и снимките на получената от мен туба.
DTEC, техническа грешка е! Аз написах: "За 1.6 i-DTEC 5W30 e неподходящо масло, въпреки че в Германия слагат такова дори и в гаранционен срок. Правилния избор е 0W16 C2",  но попадна като цитат поради недоглеждане от моя страна.
А защо мислиш така?
Honda смята, че оптималното масло за 1.6 i-DTEC е 0W16, не аз.
"За 1.6 i-DTEC 5W30 e неподходящо масло"
Въпроса ми беше насочен главно към това твърдение.
А какво смята Honda, съм показал по-горе. За бензиновите двигатели е поставено 0W20.
За i-DTEC / i-CTDi, Honda препоръчва ниско-вискозитетни масла, със спецификация АСЕА С2, тоест "...за използване в автомобили с катализатор, DPF и TWC в натоварени леки/лекотоварни бензинови и дизелови двигатели, изискващи нисък коефициент на триене, нисък вискозитет, Low SAPS (сулфатна пепел (<0,8%), фосфор (<0,07%) и сяра(<0,3%) с минимален вискозитет HTHS > 2.9 MPa. "
Такива са например:
https://www.ato24.de/en/castrol-edge-professional-h-c2-0w-30-honda-1-l.html
https://www.ato24.de/en/ravenol-fel-sae-5w-30.html
В този контекст, няма как 5W30 да е неподходящо масло, ако отговаря на изискванията на АСЕА C2.
Също така се вижда при Равенол ФЕЛ 5W30, в графа "Използвано и тествано", че се препоръчва за Honda i-DTEC / i-CTDi. ;)
  • Нагоре 2
На 2.02.2018 г. at 17:19, dandilov написа:
Поздравления за мерака!
Хартията, обаче не е подходяща за капковите проби! Много шуплеста е... И не дава ясна представа за състоянието на маслото. Отделните зони се разливат една в друга. Периферията силно се накъдря и т.н.
Вземи една качествена офисна хартия. Да не е от рециклирана хартия. Да бъде снежно-бяла на цвят и гладка, а не така пореста като тая.
Сега, като гледам първата, втората и третата снимки, ще кажа, че маслото е свършило курса. Ядрото се е разрушило. Мърсотията е преминала изцяло в зоната на дифузия, т.е. маслото е загубило диспергиращите си свойства. Допълнително - силно къдравата периферия е признак за сериозно обводняване на маслото от конденз. Често срещан проблем зимата, при ежедневен кратък пробег.
Ако гледам последната капка обаче, мнението ми ще е коренно различно! Имайки предвид лошата хартия, която обуславя къдравата периферия, мога да кажа, че кондензът не е чак толкова много. Забелязвам началото на разпада на ядрото, но маслото все още е живо. Мърсотията в зоната на дифузия не е много. Има и не малко количество чисто масло в периферията. Според мен маслото може да кара още най-малко 1000км.
Ето защо е важно капковата проба да се вземе внимателно и на качествена хартия, за да се направи и вярната преценка на маслото.
Редактирано от Nikito82
И какво се оказа, че масло Реванол СФЕ 5в20 не може да изкара 5000км. Плюс това е доливано 800мл, за последните 1000км. Ако и 5в30дхг е същата помия се отказвам от марката. Нека всички видят  и са наясно, не само да се прехваля дадена марка. То по - добре да бях карал с 5в20 на Хонда, което е за 5000км и е 2 пъти по-евтино!
преди 6 минути, Nikito82 написа:
Не!
Оказа се, че не си взел правилно капковата проба!
Е и по правилно от това как да стане?
Бях писал вече...
Вземи си качествана бяла офисна хартия и следвай инструкциите, дадени по-рано в тая тема.
Следвал съм ги. Коя е тази качествена хартия
Дай да видим една снимка от тоя двигател когато сте регулирали калпаните...
1)      Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.;
2)      Масло – Ravenol SSV 0w-30;
3)      Маслен филтър – OEM (Purflux);
4)      Общ пробег на автомобила - около 403 815 км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 3000 км;
6)      Цикъл (извънградско/градско) – 50/50%;
7)      Средна скорост - около 30 км/ч;
8)      Сезон на експлоатация – 08.12.2017 -17.02.2018;
9)      Моточасове – около 100;
10)  Изразходвано гориво - около 200 л. Лукойл 95;
11)   Kтм = (200 л./ 3.5 л.) = 57;
12)  Пробата е взета от напълно загрял двигател и се е сушила 24 часа на стайна температура;
13)  Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,5 л.;
14)  Доливане на масло – не е правено. Няма разход на масло.
Ravenol_ssv_0w30_3000km_600dpi.thumb.jpg.7e0e7aeebc94c5fbf8fefeb6fcd02908.jpg Ravenol_ssv_0w30_3000km_600dpi_pila.thumb.jpg.22a14c6610d27e65525fe93efaa1b575.jpg
Развитие: 1000-2100-3000км
Продължаваме да го експлоатираме :D.
  • Нагоре 4
Отново ми прави впечатление, че най-отчетлива информация дават първата филтърна хартия 84г/м2 и офисната хартия.
При първата филтърна хартия, ясно се очертава дифузната зона, докато при офисната - краевата зона (ореолът). И при двете, ядрото също е добре представено, с повече контраст на офисната хартия.
Според мен, втората филтърна хартия е излишна. Дава най-малко информация, при това доста размита.
Прави ми впечатление бързото натрупване на мърсотия. Не знам на какво се дължи точно... Дали е от зимният режим на експлоатация, или гориво +други фактори?
С тия темпове предполагам, че към 4000км. мърсотията ще е навлязла вече осезаемо в дифузната зона. Интересно ми е тогава ядрото дали ще бъде още цяло.
Интересно масло и интересно развитие.
Чакам следващата проба! :)
Преди 1 час, dandilov написа:
Напълно си прав. При следващото масло ще я елиминирам. За сега съм решил да довърша настоящия тест по този начин - за пълнота на изложението.
Доста "бой" яде масълцето напоследък. Налага ми се да карам по-агресивно, за да смогвам да се добера на време на работа (сутрин = борба за паркомясто), а вечер борбата е за взимане на лапето от детската градина. Спортно, стегнато каране между светофарите, стартове от място (поне 2 на ден) до червената зона (без навлизане) за мушване в потока, 140+ вечер на магистралата (вярно, за кратко) и др. дивотии за удоволствие - харесва ми как дърпа и се развърта супер леко с това масло :lol:. Да не забравяме, че и моторът вече е "уморен" = по-лесно замърсяване на маслото.
Маслото е "здраво". Аз клоня към -> пълно (черно) ядро + леки наченки на разсейки в зоната на дифузия. Ще видим :).
Редактирано от emod
Преди 1 час, emod написа:
Не беше ли след скорошен ремонт? Или се бъркам с някой друг...
Преди 9 часа, dandilov написа:
:offtopic:Преди 2.5 години смених основни и биелни лагери + сегменти + шлайф на главата, легла на клапани  и нови ОЕМ гумички. Не съм пипал обаче блока, а там хлабината между буталото и цилиндъра бе към горната допустима граница + елипса + поизяден хон + износване на самите бутала. Нямах време да се заигравам... Въпреки това компресията е добре (около 11.5, по спомен) и е еднаква на всички цилиндри, не гори масло и върви добре :).
  • Нагоре 2
На 19.02.2018 г. at 12:12, Markony написа:
Ако това е до мен, не съм регулирвал клапаните още.
Да ,до теб беше адресирано.,,,,Не знаеш какво има под капака- как даваш оценка на масло?
Регулировката на калапаните е първото нещо ,което се прави на К-серия след монтажа на ароматизатора...
След три смени с Castrol H C2 0w30, реших да пробвам друго масло. Колата е от подписа ми - дизелов акорд 2005г. без DPF, по колметраж 140к. км. Спрял съм се тези масла:
https://www.ato24.de/de/ravenol-ssv-sae-0w-30.html
https://www.ato24.de/de/ravenol-longlife-ii-wiv-0w-30.html
И двете ги двете ги дават подходящи от сайта на равенол. Първото е с по-вече сулфати, но колата е без DPF. Моля за съвет кое да избера според Вас, или пък масло на друга марка да пробвам.
Първото. Защото е с по-добри енергоспестяващи вискозитетни характеристики.
Другото е фолцвагенско масло, с по-висок вискозитет.
  • Нагоре 2
Благодаря! И аз залагах на първото.
Обърни особено внимание и на:
http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-fel-sae-5w-30.html
Препоръчано за i-DTEC / i-CTDi
Редактирано от dandilov
  • Нагоре 2
Какво точно означава TBN, че това е с по-малък TBN.
Що никой не спомена модела Arctic.Няма по-добро за N22..
  • Нагоре 2
Аз обикновено избягвам да се включвам във въпроси/отговори за избор на масло, но тук искам да привлека вниманието и върху преформулирането на Amsoil SS серията, което считам за важно и релевантно към въпроса на goga (и не само):
Линк 1
Линк 1.1
Линк 2
Линк 3
Първо гледах това, но пише само за бензинови двигатели и за това се отказах.
https://www.ato24.de/de/amsoil-signature-series-0w-30-synthetic-motor-oil.html
Преди 3 часа, Markony написа:
Бях го копирал и него след FEL 5W30, но се зачетох и съм забравил да го пейст-на.
Още повече, щом Markony казва, че е най-доброто за N22 двигателите, само мога да се съглася! :)
http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-arctic-low-saps-als-sae-0w-30.html
Макар, че е с малко по-висок вискозитет от колкото ми се искаше да бъде...
Преди 6 часа, emod написа:
Преди 4 часа, goga написа:
Ето това е хубав въпрос - дали Amsoil SS 0w30 (и други от SS серията, дефинирани като предназначени за gasoline, визирам 5w-30) биха могли да се използват в дизелов мотор N22A1 без DPF?
В спецификацията на Amsoil SS пише така:
APPLICATIONS
Use AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil in applications that require any of the following specifications:
0W-30 (AZO): API SN (Resource Conserving), SM...; GM dexos1Gen 2 (supersedes LL-A-025, 6094M and 4718M); ACEA A5/B5, A1/B1; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-5, GF-4...Fortified with detergents that exceed the dexos1 Gen 2 sulfated ashspecification
Отваряме ACEA A5/B5, A1/B1 и четем:
ACEA A1/B1 oils are Mainline lubricants. They are designed for use in gasoline and light duty diesel engines that have been specifically designed to use a low viscosity oil. ACEA A1/B1 oils are typically used in older vehicles as they do not provide the minimum performance demanded by the latest OEM specifications. These oils may be unsuitable for use in some engines.
ACEA A5/B5 oils are Upper Mainline lubricants. They are designed for use in high performance gasoline and light duty diesel engines that are specifically designed to use a low viscosity oil. These oils may be unsuitable for use in some engines.
Предвид нашата таблица, за N22A моторите API SN и A5 са препоръчани спецификации (вж. таблицата).
И ACEA A5/B5 и ACEA С2 (също препоръчано за N22A но с DPF)  са с HTHS>=2.9
При N22A моторите без DPF (както e при goga) по-високото ниво на сулфатна пепел при A5/B5 (<1.3) не би следвало да е от голямо значение.
Ако горното се разглежда в светлината и на новия калциево-магнезиев пакет - представящ се много добре при дизелови мотори, какъв ли е отговорът на въпроса - може ли да ползвам Amsoil SS 0w-30 в дизелов мотор N22A1 без DPF? Ще се радвам да чуя мнението на Маркони и други колеги с опит по този въпрос :)
Редактирано от emod
  • Нагоре 2
Линк 1
Линк 1.1
Линк 2
Линк 3
В сайта на Амсойл за новата формула на Signature серията ги дават всички с ТБН 12,5 пък тука на тези анализи са с по 9, какво става не знам.
Редактирано от kurtov
преди 6 минути, kurtov написа:
При измерването е използван различен ASTM - единият е  за използвани, а другият за нови масла:
Ето тук e отговорa:
Получил ответ от Амсоила/Polaris. Лаба использует метод определения щелочного числа для использованных масел (ASTM D4739), производитель использует метод для новых масел ASTM D2896. Из за этого и появилась разница в заявленном и полученном значении. Вера в амсоил непоколебима
Редактирано от emod
преди 11 минути, emod написа:
Доста се замислих и освен, ако не оказва някакво влияние на турбината на турбото, не би трябвало да е от голямо значение. Нали двигателят е един и същ. Би ли вредило по-високото ниво на сулфатна пепел при A5/B5 (<1.3), на турбината?
Guest
