entem 11 #1 Публикувано 22 Февруари, 2016 Здравейте. Днес докато си карах по околовръстното на София с около 90 един камък удари предното стъкло и сега има драскотини и е малко вдлъбнато. Може ли да ми препоръчате сервиз в София, в който мога да ида утре и евентуално да се поправи? Бих искал някой сериозен човек да го прегледа внимателно, за да няма нещо пукнато, което аз да съм пропуснал. Камъкът беше някъде около 5х5 см или поне така го видях понеже дойде много бързо. Ако се наложи смяна на стъклото къде бих могъл да го сменя (освен официален сервиз на Хонда) понеже колата има сензор за дъжд, който трябва да се прехвърли както и задължителните стикери за застраховка, преглед и винетка. Долу съм сложил линк към снимката като с червено съм оградил удареното място. Благодаря предварително. http://prikachi.com/images.php?images/186/8650186N.jpg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #2 Отговорено 22 Февруари, 2016 Ако не е пукнато може с полиране да се пооправи, но като гледам е на кофти място спрямо видимостта ти. Не бих ти препоръчал да го сменяш, ако не е пукнато. Оригиналното стъкло има нагреватели, а и е тонирано, така както афтърмаркет стъкло няма как да бъде тонирано. Ако е пукнато е опасно, защото не знаеш кога напрежението, което се упражнява в този участък ще го пръсне, тогава търси оригинално 2-ра ръка. Не мога да ти препоръчам никъде сервиз за тази услуга. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #3 Отговорено 22 Февруари, 2016 Колега, тази екстра с нагревател на челното стълко при акорд 7ма не ми е позната?! А относно проблема, ако дупчицата е малка се запълва, не я виждам добре на снимката. За София не мога да кажа къде, но не е нещо фатално. Струва от 20 до 50лв и става не забележимо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 732 #4 Отговорено 22 Февруари, 2016 (Редактирано) "Оригиналното стъкло има нагреватели" Те такова животно на Акорд 6, 7 и 8 за Европа досега ни съм виждал, ни съм чувал да има. Говоря за челното стъкло както се подразбира от темата. Редактирано 22 Февруари, 2016 от DAN_DAN Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 732 #5 Отговорено 22 Февруари, 2016 Колегата h5rov ме е изпреварил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #6 Отговорено 22 Февруари, 2016 Може и да се бъркам, все ми приличат на реотани точките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 131 #7 Отговорено 22 Февруари, 2016 Колега, тази екстра с нагревател на челното стълко при акорд 7ма не ми е позната?! А относно проблема, ако дупчицата е малка се запълва, не я виждам добре на снимката. За София не мога да кажа къде, но не е нещо фатално. Струва от 20 до 50лв и става не забележимо. В Пловдив платих цена от 15лв. и ми оправиха две такива пукнатини от камъчета. Едната беше около 1,5 см., а другата наполовина по-малка. Говоря за всичко - издълбаване, запълване и изпичане.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
entem 11 #8 Отговорено 22 Февруари, 2016 Благодаря Ви за отговорите. Няма пукнато, но е вдлъбнато там, където е ударено. Ще звъня утре и ще видя какво ще може да се направи, но ако не може да се поправи - тогава ще търся оригинално стъкло втора употреба Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 732 #9 Отговорено 22 Февруари, 2016 Колега petko_z, А личи ли си като се вгледаш там където са били пукнатините. Защото преди няколко години едни "майстори" във Варна ми "ремонтираха" една такава съвсем малка пукнатина която почти не се забелязваше. А след "ремонта" стана очевадна и се наложи да сменя стъклото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
e4omir 51 #10 Отговорено 22 Февруари, 2016 Явно си зависи от майсторите. И аз съм запълвал една пукнатина на предно стъкло, така че след като я запълни и като ми видя недоволния вид, му стана неудобно и не ми поиска пари дори и за материалите, които е ползвал. Внимавайте на кой си доверявате колите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr. Accord 4 #11 Отговорено 22 Февруари, 2016 (Редактирано) За да се възстанови пукнатината качествено, трябва да се иде на майстор веднага, преди да я е валяло дъжд и да се е запълнена с прахоляк. Иначе няма да ви хареса резултата. Редактирано 22 Февруари, 2016 от Mr. Accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #12 Отговорено 23 Февруари, 2016 За да се възстанови пукнатината качествено, трябва да се иде на майстор веднага, преди да я е валяло дъжд и да се е запълнена с прахоляк. Иначе няма да ви хареса резултата. Не съм съгласен. Предната ми кола си я купих с цъкълка. Карах я така повече от година докато се наканя да я закарам. Резултата беше много добър, дори аз се заглеждах да го намеря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusco 21 #13 Отговорено 23 Февруари, 2016 (Редактирано) Аз се поразрових из нета и намерих разни обяви. За съжаление не мога да помогна с телефон и име, но намерих един майстор, мобилен, идва на място където му кажеш, млад, интелигентен, учтив. При мен имаше от външната страна на стъклото цъфка с размер около 3-4 мм диаметър, а отвътре беше само като точка, но си личеше, че стъклото е спукано. Още като му се обадих той веднага ми каза: "Дръж колата на слънце, че ако случайно е влезнала влага в цепнатината да се изпари. След около 2 часа залепи едно обикновено тиксо отгоре и ако я караш, много внимавай ако се качваш на бордюр да е бавно, защото от засукването на колата се напряга стъклото". Аз лично внимавах и за дупки и при "легналите полицаи" Пичът дойде пред нас, всичкият му инструмент в колата, акумулатор за ток, уред за горещ въздух, лепила, оня уред за изпичане, сложи предпазни очила , закрепи на стъклото едно рафтче, нареди си всичко на него и за 20 минути ми я направи (30 лв) и вече 2 години изобщо не се бях сещал за това. Сега дори не мога да кажа къде беше точно, трябва внимателно да се загледаш за да забележиш едва-едва замъглена точица. Даде ми и едно кръгче, около 2,5 см диам., някакво специално тиксо и каза, ако пак се получи така веднага да го залепя на спуканото място. И че с това тиксо някои негови клиенти си карали по година без проблеми. Редактирано 23 Февруари, 2016 от rusco Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
entem 11 #14 Отговорено 23 Февруари, 2016 Преди малко ходих до един сервиз, но казаха, че не може да се поправи. Сега ще търся оригинално стъкло втора употреба и тия дни ще трябва да го сменя Sent from my LG-H815 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
g0sh 87 #15 Отговорено 23 Февруари, 2016 Не исках да се меся, но за мен това беше най-добрия вариант. Особено предвид факта че по сайтовете е пълно с такива Акорди за части, ударени отзад от някой бърз германец... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
entem 11 #16 Отговорено 23 Февруари, 2016 Няма за какво да се притесняваш, g0sh. Всеки съвет ще ми е от полза. Имате ли представа дали има нещо специфично като гледам стъклото или просто трябва да не е пукнато или счупено никъде? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tonywoolf 100 #17 Отговорено 23 Февруари, 2016 Забърши го добре и виж отблизо за по-малки наранявания. Обикновено не се виждат от пръв поглед. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
entem 11 #18 Отговорено 23 Февруари, 2016 Ще го имам в предвид това, tonywoolf, благодаря Чудя се обаче колко може да струва такова предно стъкло втора употреба, дали ще бъде повече от 100лв? Какво трябва да гледам освен за надпис HONDA на него, за да знам, че е оригинално? Дали има нещо друго по-специфично? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #19 Отговорено 23 Февруари, 2016 Виж какво пише на твоето, същото трябва да има като брандиране и логота. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
entem 11 #20 Отговорено 23 Февруари, 2016 Ще го проверя моето. Благодаря за съвета Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DYNACORD 23 #21 Отговорено 23 Февруари, 2016 Колега, преди да сменяш стъклото ти препоръчвам и тези майстори в Горубляне да го погледнат: http://spukanostaklo.com/ Имат и снимки тук: https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%BE-%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B0-183845438299716/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 732 #22 Отговорено 23 Февруари, 2016 Най-добре иди с твоята кола там където ще купуваш стъклото и сравнявай "новото" с твоето "на живо" тъй да се каже. По този начин вероятността за грешка се минимализира. Останалото колегите са го казали. Вероятността да намериш перфектно стъкло втора употреба е нищожна, но все пак мисля, че си заслужава търсенето. Хубаво огледай ръбовете на стъклото, там където е било залепено, дали няма някакви дефекти и наранявания. Още виж дали триплекса не е започнал да се отлепя отнякъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
entem 11 #23 Отговорено 23 Февруари, 2016 (Редактирано) Днес ходих в един сервиз на ул. Гео Милев 171, но може утре да ида и до другия сервиз в Горубляне за всеки случай. Вече почвам да се чудя дали е по-добре ново стъкло (имам вариант за немско за 285 лв или френско за 385 лв като и в дваат случая допълнително се плаща монтажа) или оригинално втора употреба понеже идеално стъкло втора употреба няма да намеря, а вече направих такава грешка с фаровете като купих нови понеже оправянето на рефлекторите на старите фарове ми струваше пак толкова и реших, че е по-добре ново, но сгреших. Новите са тайвански, а старите са оригинални. Иначе неоригиналното с какво може да е по-лошо от оригиналното освен, че на места може да е криво (което аз естествено трябва да видя преди поставянето)? Възможно ли е да не е толкова здраво колкото оригиналното? Редактирано 23 Февруари, 2016 от entem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1557 #24 Отговорено 23 Февруари, 2016 Оригиналните стъкла ще изглеждат по-добре. Не знам защо смяташ, че няма да можеш да намериш идеално стъкло втора ръка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
entem 11 #25 Отговорено 23 Февруари, 2016 Знам, че по-добре ще изглежда. По-важна ми е здравината, въпреки че това е много относително и е трудно да се каже освен ако неоригиналното стъкло не личи, че е пълен боклук. Иначе аз от коли почти нищо не разбирам и заради това задавам някои елементарни въпроси, но всички Ваши съвети са ми от полза То като е ползвано може да има някакви минимални драскотини, но ще ида утре за всеки случай и до другия сервиз да го погледнат и после ще почна да търся втора употреба оригинално стъкло и като видя какво има в София ще преценя какво да купя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niko75 80 #26 Отговорено 23 Февруари, 2016 Аз съм в испания и тука едни българчета работят със същата марка която прави оригиналните,разликаа е че не пише Хонда,не си спомням коя е фирмата ама утре ще видя на моята какво пише.Показаха ми на едно митцубиши .На мене няма да ми струва нищо защото гоправя със застраховката Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madrigal 15 #27 Отговорено 23 Февруари, 2016 Колега petko_z, дай някакъв линк към майстора в Пловдив, който си ползвал, че и аз имам подобен дерт на предното стъкло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 141 #28 Отговорено 23 Февруари, 2016 Аз съм в испания и тука едни българчета работят със същата марка която прави оригиналните,разликаа е че не пише Хонда,не си спомням коя е фирмата ама утре ще видя на моята какво пише.Показаха ми на едно митцубиши .На мене няма да ми струва нищо защото гоправя със застраховката На Акорда оригиналното стъкло е японско, произведено в Япония, както и цялата кола. Има само няколко части на чужди марки (не японски), но и те са почти 100% произведени в Япония, за разлика от Примерата която имаш или Митсубишито което си дал за пример. Та, испанско стъкло, заводски не се вгражда в автомобили, произведени в Япония. А ако по застраховка можеш да смениш стъклото, тогава го направи в оторизиран Хонда сервиз. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #29 Отговорено 24 Февруари, 2016 (Редактирано) За мен дилемата за смяна на челно стъкло, е не толкова какво стъкло(естествено нещо по-реномиранио,най-добре оригинално), а как е монтирано.Ако си по-педантичен със сигурност ще намериш разлики в монтажа в сравнение с заводското поставяне.На първата си кола смених стъклото с оригинално втора ръка и имаше визуални забележки при монтажа,всичко това е в оторизирани сервизи без да споменавам имена.На служебната кола Toyota Aygo 3 пъти сменям стъкло,като единият е в Toyota(там беше най-добре), но въптрки това все има нещо което преди това го е нямало.Имах Accord 6 с пукнатина на предн ото стъкло около 15см в горен десен ъгъл.Поради гореизброените причини реших да го лепя.Стана добре(е не като ново),недостатъка на това лепене е ,че като освети слънцето под определен ъгъл лепеното блести,но небеше проблем поради месторазположението си. Редактирано 24 Февруари, 2016 от SpliFF Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #30 Отговорено 24 Февруари, 2016 Няма как да сравнявате ръчно монтиране с машинно. На Джаза камъче от самосвал, целият в кал и филц полепнал по калта, на Цариградско, точно на Плиска (където е забранено такива превозни средства в такова състояние да се движат) пи цепна в долен ляв ъгъл стъклото, това преди 7-8 години, смени се с такова от Кобра, толкова платиха от застраховката, мисля 215лв беше. Не помня къде го лепиха, но го залепиха перфектно, не е мръднало до сега, но стъклото е бяло, тонираната част в синьо е съвсем различна. Оригиналното стъкло има някакъв тен (по целия си мащаб), който липсва при не-оригиналните. И стъклото, и монтажа са от важност. Ако гледаш за втора ръка, внимавай ако стъклото не е свалено от автомобила, а автомобила е ударен, така че да има нарушаване на геометрията на рамката на стъклото. Това означава, че е седяло в това положение незнайно колко време, през което време върху стъклото се оказва напрежение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7053 #31 Отговорено 24 Февруари, 2016 (Редактирано) Два пъти по каско съм сменял предното стъкло на 6-тицата и на вид си бяха като оригиналното (включително общия зеленикав нюанс, допълнителната тонировка пред сенниците и черния точков растер по периферията) Проблема бе дали при демонтажа на пукнатото ще се опазят оригиналните уплътнения (втория път не успяха) и как и с какво се лепи (ползват се различни видове -някои със странични ефекти). Вторият силикон скърцаше при сухо и студено време. И двете стъкла бяха поставени на мястото си и общият вид не издаваше интервенция (докато не се вгледаш в уплътненията, гланца на боята около тях и състоянието на тапицерията на тавана. Оригиналният монтаж си е най-добър и като материали, и като липса на периферни последици. Та мисълта ми е ако може да ти ремонтират дзънките на място ще е най-добре и евтино. Не знам и дали новото ще има датчик за авт. чистачки (отделно разправиите с "лепенките"). Редактирано 24 Февруари, 2016 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 131 #32 Отговорено 24 Февруари, 2016 Колега petko_z, дай някакъв линк към майстора в Пловдив, който си ползвал, че и аз имам подобен дерт на предното стъкло. Колега, караш по булевард "6-ти Септември", подминаваш Спортното, подминаваш Гребната база, после пътя прави ляв завой за да излезне на Пещерско. Там няма да завиваш на ляво, а ще завиеш на дясно. След около 200-300 метра от дясно ще видиш синя къща с двор и 2-3 табели "Възстановяване на автостъкла..". Прилагам и една снимка от google maps.. На нея що-годе се разчита и телефона.. Иначе го нямам .. Ако ми се наложи ходя на място.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
entem 11 #33 Отговорено 24 Февруари, 2016 Днес ходих до Горубляне и човекът го пооправи и вече личи по-малко. Той предварително ми каза, че няма да може да се въстанови напълно понеже е ударено доста, но поне няма опасност да се спука. Даже ме посъветва да не сменям стъклото понеже сега си стои оригиналното от завода и то е сложено както си трябва 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #34 Отговорено 24 Февруари, 2016 Точно това мах предвид. Оригиналното поставяне си е оригинално и никой няма да ти го направи така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
