ceco_accord
Навигация, мултимедия и камера заден ход за Акорд 7
За преди фейса навигацията не поддържа тази фунция и съответно няма такъв вход.
Здравейте!
Разполагам с Акорд 7-а генерация, фейслифт. Бих искал да си монтирам камера за задно паркиране. Предполагам (което е съвсем логично), че камерата си е просто камера и няма нищо общо с парктроник (сензори) и те са съвсем допълнителна екстра, която трябва да бъде монтирана, в случай, че се желае. Имам дисплей с навигация, но не съм наясно каква камера да си взема и къде да ми я монтират. Някой вече преминал през тази процедура би ли ме светнал?
Интересувам се основно от сервизи в София и Пловдив. Ако някой има идея за места, където правят такива услуги, ще съм благодарен много!
Редактирано от vesivanova
Не става въпрос за сервизи където правят такива услуги, а ти трябва човек, който знае точно как стоят нещата в твоя случай.
Другият вариант е да си я монтираш ти, а нужната информация ще я получиш тук.
линк
Щом си решил да сложиш камера е ясно, че ще го направиш, но почети мнения из Нета за сравнение на звуков парктроник и камера. И аз на времето мислех да слагам (на друга кола), но се убедих, че парктроника е по-добре.
С двете системи е още по-добре. Колата си имаше парктроник, а сега с камерата мога да се доближавам до милиметри на заден ход.
Е, ако ги има и двете добре...И парктроника е с точност до милиметри..., ама 100-200. :)
Основните коментари бяха, че камерата често се зацапва и трябва да се чисти, ангажира те да гледаш в нея, а изпускаш огледалата, а тя не вижда навсякъде...
За мен парктроника е мн. полезен, и най-простия (само звуков) върши отлична работа и тъй като е мн. евтин, би трябвало да не е екстра, а стандарт за всяка кола. Всякакви други св. диодни индикатори, камери нека са си екстри...
Много евтин?? Ходи си купи само единия сензор от Хонда и ще разбереш, че изобщо не е евтин, ама хич :cry:.
Ако говориш за китайските неща, там е друго, но пък и китайските камери не са скъпи ;).
В Хонда ще ида само ако ме карат с оръжие :).
За китайски говоря и си вършат отлична работа. Колата купих с тях, не знам какви са, но по монтажа изглежда са слагани след покупката като нова...
Здравейте колеги, искам да сменя сегашното аудио с премиум саунд и навигация. Какво включва като модули цялата тази интервенция, за да ги имам в работещ вид и двете? СД чейнджера, къде се намира? Как да разбера, че навигацията е от фейслифтов бензинов екземпляр? Ще имам ли нужните букси кабели зад сегашното аудио? Някакви насоки,за които да гледам и внимавам...?Благодаря!
Аз правих тази замяна, но втори път не се хващам. Филмът е много голям, при все, че моята е фейслифт и си беше оригинално с премиум аудио. Има специална тема тук, намери я и ще разбереш, за какво става дума.
Не откривам тема с пълна инф., какво е нужно да се направи, при замяна от обикновенна конзола, която не е премиум саунд към такава с премиум. Изводът, който правят всички е, че е трудна работа и до там. И все пак, някой ако може да отговори на 5-те въпроса по-горе, а също усилвател ще трябва ли, ще съм благодарен.
Усилвател ще ти трябва, да. Радиото с премиум саунд ползва външен усилвател.
СД ченджъра е на същото място, където сега вкарваш диска на твоето радио. Вкарват се 6 диска последователно в същата дупка ;).
Нужните букси и кабели ги няма в твоята кола и точно това е голяма сложност за направата им.
Благодаря ти колега за точните отговори, идеята със замяната отпада от дневен ред. Може би ще се насоча към някоя андроидска мултимедия, от далечният изток.
Здравейте!
Аз съм слагал на дизелов акорд 7 след фейслифта. Никак не е трудно. Аз избрах камера, която се монтира на мястото на едната от двете светлини на номера. Това за мен е най-доброто решение. Стана супер и се виждаше перфектно на светло и на тъмно. За мен лично, камерата беше достатъчно. За да си надупча бронята, без да ми опират пистолет, това не е за мен. Аз съм в 21 век.
За колегите, които казват, че камерата те кара да гледаш в дисплея, а не в огледалата ще кажа, че това си зависи само от вас, ако не знаете как да си управлявате тялото, това си е ваш проблем. Спокойно можете да паркирате на огледала и когато дойде момент да се приближите до колата зад вас, тогава да погледнете към дисплея и да паркирате перфектно (перфектно е разтегливо понятие и силно се пречупва през призмата на всеки индивид, камерата е инструмента, но уменията си остават ваши).
За монтажа: Камерата, както казах, се монтира на мястото на светлината за задния номер. Самото тяло на камерата си има LED светлина за да замести тази, която се премахва.
Захранването на камерата, както всички знаят се взима от крушката за заден ход, което при акорда е на много удобно място и силно улеснява монтажа. Видео сигнала се прекарва до навигацията, където може да си закупите букса и да си кримпнете пинове и да стане като фабрично.
Общо взето аз бях много доволен, инсталацията естествено си я направих аз, за да съм сигурен, че е направена спрямо моите представи за качество и издръжливост. После, обаче се оказа, че не издържа на удар отзад със 100 км/ч, когато сте спрели в задръстване на магистрала, но това е друга тема.
  • Объркан 1
Колега, благодаря за отговора, доста от нещата изчистих като въпроси, като например аз ли трябва да си прекарам кабел до дисплея или има вече прекаран. Е, вече знам, че аз трябва да го направя. :) Язък за колата, със 100 км/ч. щета, сигурно не е в движение вече.
Здравейте, колеги. Имам хонда аккорд 2007 с навигация, искам да си сложа камера за задно виждане. Бихте ли ми предложили майстор за монтаж - добър майстор. Колата съм си я купил чисто нова и не искам да бара някой, който не знае. Благодаря.
Някой знае ли , дали ако се монтира тази милтимедия, всичко ли ще е съвместимо и ще работи по колата.
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B073GFP2M4/ref=mp_s_a_1_9?ie=UTF8&qid=1499983204&sr=8-9&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=honda+accord+7+multimedia
Благодаря на всички дали мнението си!!!
Мултимедията си е китайче откъдето и да го погледнеш. Което означава компромис с всичко и най-вече с качеството на звука. За да ти работят бутоните на волана, ще трябва да си купиш и отделен емулатор. Лично аз не бих си купил това нещо, а бих си сложил оригиналната навигация на Акорд. Както всъщност и съм направил.
П.П. Ако колата ти е дизел, ще имаш проблеми с климатроника, ако монтираш тази мултимедия.
Моето мнение е, че е 1000 пъти по-добре изглеждаща оригиналната мултимедия, плюс това е и доста по-евтина спрямо китаеца.
Здравей колега, малко късно ти отговарям, но аз съм с подобна мултимедия вече 2 години и половина и всичко си работи, има разбира се дребни забележки все пак е Китаец а пък и работи под Windows операционна система, но аз като цяло съм доволен. Тази цена, която е предложена в страницата, която си посочил ми идва малко висока предвид, че и долара сега е висок. Бутоните от волана си работят перфектно, не ти е необходим никакъв емулатор както пише колегата Tokio. Бих ти препоръчал ако ти ти харесва дизайна да си вземеш по-новия вариант мултимедия с Android операционна система и 10 инча тъч екран, който освен това поддържа и WiFi а би трябвало да им и слот за сим карта (поне някои модели). При всички положения оригинална работеща мултимедия трудно ще намериш втора ръка, защото не са масово слагани и който има такава работеща не я продава. За нова OEM мултимедия не говоря, защото е много скъпа.
Редактирано от nedyalkov
Обърнах целия Пловдив и околните градове и само един човек се съгласи да ми включи камера за задно виждане на префейслифтова навигация, но на цена от около 1000 лв. За това си купих андроид огледало за обратно виждане и горе долу нещата се получиха. Малко е грозничко, но е по–добре отколкото постояннно да подпирам задната броня.  Колата ми е комби, а и града ужасно се пренасели и паркирането стана доста трудно.
Здравейте!
Някой може ли да ме посъветва в коя букса точно се свързва камерата и на кои пинове?
Само да вметна, буксата долу в ляво е с 6 пина.
Следвам уж тази тема:
https://hondakarma.com/guides/2003-2008-honda-accord-rear-reverse-parking-camera-aid-install.1650/
но там се води, че трябва да са 7, даже не изглежда по същия начин подредбата на буксите.
Редактирано от smirky
Ето и реална снимка на моят случай:
20181108_105245_WhatsApp%20Image%202018-
Колеги, ако някой наистина знае нещо по темата, ще съм му много благодарен. В противен случай, ще трябва да обмислям варианта за друго DVD, само заради камерата :(
Колега, това което съм гледал преди години в други форуми, е че сигнала за камерата минава през ДВД Рома, а не отива директно в дисплея, но го провери това все пак.
Ти ми даде много добър жокер. Снимката подозирам е само с буксите на мултимедия модула, но не и на DVD рома. Отворих страничното капаче (при мястото за крака) и видях буксите. Подозирам, че една от тях е точно тази, която ми трябва! Много благодаря :) Когато приключа, ще върна резултат.
Супер, дано съм помогнал :bye:
Официално вече съм с камера, работеща на десния плафон. Като бонус, прекарах микрофона на Yatour bluetooth модула да е вързан за оригиналния микрофон и сега е по-готино.
Единствения недостатък е, че плафона без камера свети по-силно и сега се чудя как да процедирам. Дали да взема по-слаб или да го осакатя, за да свети по-слабо :D
Колеги камерата се връзва на DVD. Това е на Акорд face
Колегата ВесКо навремето ми помогна с моята камера.Screenshot_2018-12-02-23-09-41-998_com.android.browser.thumb.png.895e20bec57a83ee8a51a1cb2a4bf45b.png Това е начина на свързване.
Колеги, това са буксите от задната страна на навигацията (акорд 7 преди фейса)...бялата ми е свободна в момента 6 пинова...
Въпросът ми е: за какво е тя? И евентуално- схемка за свързването и...
На гърба на ДВД нямаше свободни букси...
Благодаря ви предварително!)
Тази букса е за външен CD чейнджър. Камерата се включва в DVD-то, както на горните снимки.
Препоръчайте задна камера за 7-ма фейс и нужната карантия за връзването ѝ към мултимедията.
Към оригиналната навигация или към китайски андроид?
Преди 23 часа, Ivan_Ch написа:
Към оригиналната.
Аз съм с такава: Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
BGN43.39 | GreenYi HD AHD 1920*1080P 170 Degree Fisheye Lens Starlight Night Vision Vehicle Rear View Reverse Camera Car Universal Camera
https://a.aliexpress.com/_EwYJPqj
Има доста по - широк ъгъл на видимост от стандартните камери. Сложена е до светлините на рег.ном. и виждам двата ъгъла на бронята. Ако ползваш линка - поръчай тази, която е 720р. Тя е за фабричната мултимедия.
Можеш и от друг търговец да си избереш, но определено препоръчвам да си вземаш такава, която е тип рибешко око, понеже ъгъла на видимост е много по - голям. Преди това бях с нормална, уж широкоъгълна ама видимостта беше в пъти по - малка. Не, че не ми вършеше работа :) Но тази е супер :)
Необходимите неща за връзване са си в комплекта.
Редактирано от Г.Писаров
Преди 12 часа, boiskii написа:
Към оригиналната.
Имай предвид, че AHD не стават за оригиналната навигация. Това, което колегата ти е споделил е добро, но бих избрал да не дупча а да ползвам държача на камерата да е в плафона на номера.
Извинявам се за последователните мнения.
Имах предвид такъв захват.
PAL или NTSC формат стават. За оригиналния екран HD не ти е необходимо. Поръчах една NTSC от европейски склад и до 10 трябва да дойде. Ще дам обратна връзка дали ще тръгне на Хонда екрана.
