rollin
AUX кабел - Направа
Дали ще е трудно да се направи въпросният кабел?
Масово тея дето ги продават в Ибей вървят с някаква кутийка в която има незнайно какви части...
Дали прост кабел няма да може да подкара AUX-а ?
Намерих Пинаут-а на самата букса
На старите модели с 8-пиновия кръгъл куплунг за чейнджър става само с обикновен кабел без кутийка. Отваряш, запояваш си кабела и си ти. Правя едно ЦД с тишина :) ( с AUDACITY генерирам тишината с дължината на целия диск като една песен) , пускаш диска и включваш на жака телефон, мп3 плеър или каквото искаш и работи. Тая схема съм я пробвал на оригинални ЦД-та на почти всички модели но до 2001, които имат вход за чейнджър( сивик 5-та, 6-та, леджънд, акорд и т.н).
Дай модел на ЦД-то да се разровя да видим какво зайче ще изскочи.
Няма нужда от диск понеже самото радио си има AUX вход като опция.Буксата която съм дал в по горния пост е управлението на чейнджъра, та мисля ако свана само входовете на двата говорителя и подам от стерео жак сигнал дали ще сработи...Модела на радиото не го знам , само знам че са 3 модела(едното е навигация), моето е най ниското изпълнение.
Колега, аз си го направих и си го изкарах до запалката, но съм с друга кола...Виж все пак схемата, откъдето гледах - http://www.hondafitjazz.com/audio.htm, а това е и темата с подробности и снимки - http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=82326&do=findComment&comment=1057407416
мене всичко това ми е прделно ясно и схема не ми трябва, интересно ми беше на купешите защо има кутийка по кабела...Утре ако съм по айляк ще сглобя за 10мин един кабел да видя какво ще стане.
Купешките имат кутийки, защото се използва входа на чейнджера. Електрониката залъгва радиото, че има чейнджер и така се използват аудио входовете му.
За джаза се използва само кабел, защото си има отделна букса и не му трябва електроника, просто се извежда сигнала на подходящо място.
И аз преди няколко години търсих за Акорда такова решение, но всички са с кутийки, или са с плейер като Xcarlink и използват този вход.
Не съм срещал оригинален AUX вход, който да е самостоятелен!
мда и аз така предполагах, че кутийката лъже че е включен чейнджър... значи няма смисъл да пробвам...
Да Ви попитам дали буксата показана в първия пост е от CD на акорд 7 (след 2003-та) ?
Питам защото се оглеждам за нещо от рода на xcarlink, yatour и т.н., а до колкото разбирам са с различни букси през годините..
Не ми се разглобява предварително преди да поръчвам и после повторно да разглобявам за монтаж на устройството..
аз съм с jazz и го направих по същия начин. сега един приятел си взе accord 2.0 (2006) и гледам, че е пак така - има отпред бутон за aux, но няма изведен жак ... въпроса ми е - по същия начин като с jazz-a ли се процедира т.е. да се сваля таблото с радиото и отзад да се закачва кабелче, което да се изкара някъде към запалката(доколкото видях при акорда май ще е там, където е зареждането на телефон/таблет, до ръчната)
Айде, в тази стара тема ще пиша, че не е някакъв сериозен проблема.
Чудя се следното - ако си купя това:
USB__3.5mm_Aux-in_Audio_CD_Cable_Adapter
дали някой може да го разглоби и да махне кабела с мъжкият 3,5mm жак и да сложи женски за външен монтаж, като този:
"Разглабяне" едва ли ,по скоро рязане и запояване.Поне на 3,5мм мъжкия е капсулован.
здравейте колеги и аз се интересувам горещо откуде да се здобия с такава джаджа ,от Бургас съм а в нашето село има само един тарикат който поставя такива неща и ми зареди сума от 250 лв ,това реално ли е да е толкова скъпо за хонда акорд или защото тоя явно се чувства монополист си слага цени колкото му харесва !! благодаря ако някой ми даде съвет.
за тая кутийка с кабела + поставяне !
Абсурд..бягай от там.
да аз и затова не се навих !!!но няма откъде да я взема тая джаджа ! дай някаква идея или предложение благодаря предварително!!
Прав е колегата да бягаш от там. За тази сума която ти иска може да си купиш къде къде по - културни решения, които включват дори хендсфрий и блутут - http://www.xcarlink.bg/honda. Иначе само такива кабели с кутийки вървят в ebay по двайсетина долара - http://www.ebay.com/bhp/honda-accord-aux-adapter.
Редактирано от mitko12345
Така, купих си ето това.
Въпреки, че изглежда пълно менте всъщност работи без проблеми.
Аз лично кабела го изкарах покрай лоста за ръчната спирачка. Така поне за мен не се налага да дупча нищо, близко ми стои телефона (от който пускам най-често музика) и кабела е скрит, а когато не го ползвам просто го пускам отстрани на между шофьорската седалка и конзолата и все едно го няма.
Ето и няколко снимки:
Екстра си направил, бюджетно и практично! А как е звукът, доближава ли се до този на ЦД чейнджъра?
Ами, аз лично съм по-претенциозен към музиката и за мен "качествен" звук в кола е почти невъзможно нещо заради акустиката. Но на въпроса ти, според мен качеството е напълно задоволително и не се усеща разлика със CD-чейнджъра. Само, че на мен музиката на телефона ми е или *.mp3 над 320 kbps или *.flac.
Редактирано от Jackxxx
Аз имам два AUX-а, които съм купувал за много повече пари, но съм готов да се разделя с тях за по 50лв. И двата са висок клас, единият е GROM има и USB, като нещо беше претенциозно за това мп3ки с какви имена чете и как са наредени в папките. Другият Blitz Safe, най-добрият тогава чист AUX. Но в крайна сметка си направих компютър (който ми позволяваше да свалям музика, да ползвам bluetooth streaming и да ползвам line-in за AUX) и от 2-3 години седят в чекмедже.
Да беше казал по-рано, че продаваш такива джаджи. :)
Все пак аз съм доволен от китайската шитня. Направо за няколко дена се преродих вече с моята музика в колата.
Здравей, имаш ли инфо дали чистия aux ще стане за honda crv 2005  с навигация. Знам че има букса за чейнджър.
..и ако може снимка и цена..
Инасталирах такъв кабел за акорд, 7-ма генерация. Забелязах, че като пусна музика през аux кабела, (на пример с телефона) започва да се чува леко виене, което се чува само, когато съм натиснал педала на газта. Виенето се засилва с увеличаване на оборотите на автомобила. Един приятел ми каза, че е чувал, че това е от алтернатора и трябва да си взема филтър за aux кабела, който изчиства този шум. Запознати ли сте със случая?
Поздрави,
преди 1 минута, ganovski написа:
Инасталирах такъв кабел за акорд, 7-ма генерация. Забелязах, че като пусна музика през аux кабела, (на пример с телефона) започва да се чува леко виене, все едно самолет излита, което се чува само, когато съм натиснал педала на газта. Виенето се засилва с увеличаване на оборотите на автомобила. Един приятел ми каза, че е чувал, че това е от алтернатора и трябва да си взема филтър за aux кабела, който изчиства този шум. Запознати ли сте със случая?
Поздрави,
В добавка - когато съм на радио или слушам диск през CD-то няма такова виене.
Редактирано от ganovski
Аз съм със такова
https://m.aliexpress.com/item/32764263894.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32764263894&aff_trace_key=4bc6e58d5e78490096d53ceea2a03365-1555998716145-05650-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=5780amp-fPVGissqciqWNeOmXAkrEw1559035922570
И съм много доволен ... звукът през YouTube на песен със хубаво качество супер , също пускайки през телефона от плейлиста е супер. Единствено има леки смущения ако не съм пуснал песен и AUX е включен към телефона , но пусна ли песента няма проблем ...
58 minutes ago, ganovski said:
Поздрави,
В тази тема съм описал моя опит. Същия шум имах. Случва се когато се ползва захранване от запалката или другаде откъдето има смущения. При мен се оправи като добавих такъв филтър за смущения.
Това изглежда доста чисто и компактно. И евтино. Много би ми било интересно, ако някой го е пробвал и сподели.
Ами предложих това, понеже ставаше въпрос за AUX (предполагам 3.5 мм вместо чинчове). :)
Да, моето предложение изискваше рязане на кабели :)
Преди седмица ми дойде това чудо
3.5MM Jack AUX Audio MP3 Music Bluetooth Receiver Car Kit Wireless Handsfree Speaker Headphone Adapter Hands Free Calling
https://s.click.aliexpress.com/e/b253xROo
Като за без пари си работи перфектно,звука си е супер,няма насичания и тем подобни.Разговорите по телефона също са идеални,абе не вярвах че тая джаджа за без пари ще работи ама.......много съм доволен.
Аз предложих на един приятел подобно, той си го взе и проведохме един пробен разговор.
Неговото вадеше по-качествен звук от Alpine-a ми!
Здравейте! Да попитам, кой е най лесният вариант да си изкарам AUX вход? Идеята е от време на време да може да се пусне музика от някакво външно устройство с 3.5 мм жак - например телефон, mp3 плеърче. Не ми трябват други екстри, не искам флашки, SD карти, блутут. Само и единствено кабелен вход.
Къде е реално AUX in входа на колата (Accord 7) и може ли да се докопа само с кабел, без електроника и ток за нея?
Като отделих известно време за четене, всъщност стигнах до извода, до който може би вие вече сте стигнали по-нагоре, но аз по-рано не можах точно да си изясня. Ще споделя, защото може да е полезно за някого.
Директен AUX вход няма - нито изнесен някъде, нито като куплунг на самото радио. В друг форум обясняват как може да се изкара такъв, но са нужни поне някакви познания по електроника и опит с поялник.
https://www.driveaccord.net/threads/diy-1-aux-input-hack.434978/
Другият вариант е, без да се преправя нищо, да се използва CD Changer входа на фабричното радио, като към него се закача AUX adapter. Има ги по Алиекспрес - 20 долара са сега - даже има AUX + флашка. Вероятно линковете по-назад са водели към подобни модели, но са изтекли и аз поне не можах да се ориентирам.
https://www.aliexpress.com/item/32650766062.html
Да колега аз си поръчах такава букса с адаптер за AUX от алито, но без флашка казаха ми че флашката смущава звука и сега съм доволен тръгна си супер музика. Лек ден
За тези, като мен, които не се интересуват от жак, а търсят само блуутуут, това също е опция: https://www.aliexpress.com/item/4001127228083.html
Още не е тествано като поведение на блуутуута.
Здравейте, ще използвам тази тема да попитам някой слагал ли е от USB интерфейсите, които се предлагат от bgcaraudio.com?
Може ли също някой да потвърди, че радиото на Акорд 7-ма генерация с вграден CD-changer има и допълнителен куплунг за AUX? При мен има бутон за AUX, но искам да избегна ситуацията да разглобя конзолата и купя някаква джаджа и да се окаже, че няма къде да я завра :)
Мернах един клип в тубата на подобен случай, но понеже ставаше дума за американски модел, допускам да има разлика в аудио системите.
