Veseliq
Всичко за Акорд 7-ма генерация (2003-2008)
Добре, обаче как мога да съм сигурен че е от него.Че принципа проба–грешка ще ми излезе скъпо.
Караш така и когато почне да предърпва, вече може да си сигурен, че е от него.
Хм, а колко струва нов.
336лв е чисто нов ;) В Щатите излиза 278лв, но без доставката
Благодаря,ще започна да се настройвам психически за бъдещия разход,  :sad:
Веднага след като усетих разлика в педала, закачих диагностика и гледайки процентното съотношение при плавно натискане на педала, забелязах как процентите падаха за момент, докато аз продължавах на натискам педала.
Редактирано от ВесКо
Моля горното ми мнение да не се превръща в спор между различните модели... беше по-скоро едно лично мнение от пряк наблюдател. И да, бензина също има своите предимства, още повече автоматика, който го има само при бензиновите модели, но това си дава по-висок разход и прави колата по-мудна, което лично на мен не ми допада
Здравейте, значи взех си Хонда Акорд 2003 с бежов салон, само че е износен и скъсан на места и искам да го сменя. Колата е с ел. седалка само на шофьорското място, а намерих салон от същата, само че с десен волан. Въпросът ми е има ли как да го взема този салон, да си претапицирам моята шофьорска и да си я направя с 2 предни ел. седалки? :)
То, невъзможни неща няма, но ел. бутоните са от към вратите (на пластмасовите панели) и директно прехвърляне едва ли ще стане, понеже при размяна на седалките (такива от десен волан - на ляв), ще се паднат от страната на тунела (подлакътника над него) и няма как да ги натискаш. Ако ги разпарчетосаш на компоненти и обмислиш детайлно нещата, вероятно има шанс, понеже се конструират на модулен принцип.
Възможно е да смениш само кожената тапицерия на твоите седалки.
А по-скоро ако си взема с 2 предни ел. седалки, дали ще мога да направя и предна дясна ел. ?
Колега от форума продава бежов салон с две ел. регулиращи се седалки. Виж в раздела Продава/части, аксесоари.
Редактирано от goga
Да благодаря, аз говоря с него, точно затова взех да се чудя как да направя и дясна предна седалка да е ел. (моята си има подгряване само)
Редактирано от vesivanova
Предходното мнение не се цитира.
Не е трудно да си направиш и дясната седалка ел. , но трябва да я вземеш с част от инсталацията на колата, която свързва седалката.
Няма ли как да си я купя отделно, ако човека я няма тази част?
Предходното мнение не се цитира!
Коя част искаш да купиш отделно?
Моля ви, дайте мнения за автоматиците на акорд? 7-ма генерация, а който има информация може и за 8-ма.
Те нямат дизел от 7-ма генерация, но чух, че дори на бензиновия 2.4 190 коня автоматика е доста шумен, усещало се при смяна и е тромав, вдигал и осезаемо разхода. Тоест старата генерация автоматици.
Отделно едни казват, че са проблемни, други казват, че са най-здравите автоматици на земята и уж все хора дето са в бранша от по 20 години, и се водят познавачи.
Пуснах търсене в топика, но не намерих някой да говори за автоматиците.
Споделете за динамиката, поддръжката, здравина и надежност, и разход на 2,4 и 2.0 мотора.
Благодаря ви!
Тук-там се срещат теми (прегледай разделите за Акорд7 и общия). Няма много писано, но явно не е имало нужда. Автомата на Акорд (слаган и на други модели) няма нищо общо с класическите планетарни АТ. Сещам се за тая тема http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=103878, понеже писах и пуснах 1 видео в нея.
При загрял мотор и спокойна езда, смяната се усеща леко само между 1-ва и 2-ра. На следващите трябва да се ослушваш и оглеждаш по оборотомера. Шум се среща във вид на електромотор при тролей, но и при него хората карат десетки хиляди километри преди да го отворят (ако изобщо) и сменят капака на кутията с лагерчето на вала). Виж друга тема и видеото http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=104419 в нея.
Тромав е според мотора (само бензинови) понеже 2.0 е по-слабичък, но принципно като настъпиш рязко газта или "отключва" хидротрансформатора, или (ако трябва) сваля 1 - 2 предавки, влизайки във високите въртящ момент или мощност. 2.0 АТ само съм пробвал, а моят е 2.4 и грях ми на душата, ако се оплача, но на теб може да ти е малко. Принципно, с ръчката усещането е, че набира малко по-бързо (заради лашкането), но е преди всичко усещане, а не разлика в секундите.
Разходът ми (при 2.4) чисто градско е 12-14 л, при нормална езда, понеже предавките са дълги и 5-та включва около 60км/ч, което не винаги е възможно. Зиме с подгрявания и ринене на сняг, може и 15. Извънградско 7-8 при нормална езда и трафик. Карам 110-130, но при 160 ги брой 10 на 100. Принципно пак е по-икономичен от "ръчката", заради по-дългите предавки и при 100км/ч оборотомера е на 2000. Определено е шосейна, а не улична кола. :)
Динамика - средна работа. От място до 60 около 4 сек., за още 4+ до 100. Извънградско от 160 нагоре трябва да свалиш на 4-та, за да се набере по-бързо. Има ръчен режим и до 7200, където е прекъсвача ; диапазоните ориентировъчно са: 1-ва /60, 2-ра /120, 3-та /160, 4-та /200, 5-та 300 във вакуум. :)
Поддръжка - само оригинално масло с необходимото ниво (по щеката).
Здравина и надеждност - нямам лош опит. :) Предният Акорд АТ карах 11 години и нищо му нямаше, тоя принципно е същия, но с 5 предавки, та ще видим. Карам я от 20 месеца.
Тества се по следния начин при оглед на кола:
Забравяш, че имаш ляв крак (ако досега не си карал автомат), понеже неволно може с него да натиснеш инстинктивно спирачката със силата, с която натискаш съединителя. Резултатът е стряскащ и леко болезнен, понеже колата спира веднага, а ти във волана. :)
Сядаш, натискаш спирачката, слагаш лоста на D и без да я пускаш - даваш "средна газ", като удържаш колата да не мърда напред. Оборотите трябва да стигнат максимум 2000. Може да пробваш същото и на ръчна - тъкмо ще тестваш и нея.
По магистралата трябва да вдига и държи 200 без ядове и моткане.
Дали сработва лок-ъп на хидротрансформатора се тества над 100. Минаваш на ръчен режим ("М" -лоста към теб) и даваш или отнемаш плавно газ. Ще усещаш, че скоростта е "вързана" с оборотите на мотора, но при рязка газ ще подскачат с около 500 нагоре. На екранчето ще ти свети постоянно и само 5-а предавка.
Автомата е адаптивен и ако даваш много, и рязко газ в движение, ще работи различно от спокойната езда. При малко газ вкл. следваща предавка около 2000 об/мин, при "мръсна газ" 4500, а ако преди това си зверствал с газта - около 6000. При плавно подаване на газ - дръж предавката "до последно", но ако тупнеш с крак (рязко, а не до долу) ти "схваща намека" и сваля бързо 1 (ако трябва 2-3). Има ръчен режим - при това честен: ако си на М в червения сектор на оборотите, няма да качи горна предавка, но при намаляване сваля до 3-та (чак ако спреш слага 1-ва). По равно има добра инерция, понеже мотора (под 60 км/ч) при отнета газ се "откача" от кутията и пада на 1000 оборота по равно. При надолнище държи предавка, ако трябва сваля 1, а ако му покажеш със спирачката, че искаш още по-бавно - сваля още. Може пак да ползваш ръчния режим за надолнище.
Принципно с лоста за скоростите може да опитваш всичко, понеже той е само управление (без директна връзка) на кутията и това, което е вредно или не е в алгоритъмът й - просто няма да изпълни.
Ако след прочетеното си решил, че автоматика е по-умен от нас - да така е и слава Богу. :)
  • Нагоре 3
Ето и външен линк за този автоматик. Пускал съм го и другаде, но ето пак:
http://www.ozhonda.com/forum/showthread.php?154787-CL9-amp-CU2-You-got-Automatic-transmission-*you-ll-WANT-to-read-this*
За мен беше доста полезен.
А някой пробвал ли е метода за източване на 5 литра наведнъж?
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
Това, което е написал ceco_accord за работата на автомата в 7-ма генерация важи в пълна степен и за 8-ма.
Има разлика при 8-ма, изразяваща се в това, че в ръчния режим превключваш предавките с перата от волана и при режим "D" и при "S".
При "D" когато превключиш с перата, кутията изпълнява и след каратко, ако не превключваш отново, си се връща към нормалния режим.
"S" е по-спортния режим и превключва автоматично предавките при високи обороти (над 4500) и държи двигателя постоянно във високите за да е по-динамично шофирането. Все пак не е същото както при ръчна кутия, но се доближава.
При "S" когато веднъж използваш перата на волана за превключване, вече не се връща на автоматичен режим, а си стои на избраната от теб предавка и стига до прекъсвача. За да се върнеш отново към автоматичен режим на превключване при "S" трябва да върнеш към "D" и после отново към "S".
В общи линии е това.
Относно надежността мога да ти кажа, че преди да купя Акорда доста бях проучил и се оказа, че това е един от най-надеждните автомати, които можеш да вземеш. Редовно обслужване с качествени консумативи и ще надживее колата. Предполагам, че като всяка техника и при него могат да се появяат проблеми, но сравнен с другите масови на пазара (DSG, ZF, Durashift и всякаквите там"...троници") се оказа, че е най-безпроблемен. Да, леко муден е при 2.0 безнзин, има само 5 скорости и няма два съединителя, но превключва плавно, държи се адекватно и е безпроблемен.
Аз съм с 2.0 бензин и при мен средният разход е:
На бензин при мен с нормално шофиране на "D" - 10-11л. градско и 7-8л. извънградско. Това са приблизителни цифри и могат да варират в зависимост от фактори като трафик, стил на шофиране и т.н.
Среден разход на газ с нормално шофиране на "D" - 12-13л. градско и 8-9л. извънградско.
При "S" нямам много наблюдения защото рядко го използвам. Според мен сложи едни 20% отгоре.
Когато купих колата, го изпробвах веднъж за един 30км преход по междуселски път с много завои. Със стабилно "ръчкане" за да й се накефя ми даде 13,5 л./100км.
Хора, днеска на бензиностанцията като развих капачката на резервоара, изфъска здраво.Предполагам че е запушен отдушника.Някой може ли да ми обясни най-добрия начин да го отпуша и къде се намира, ако може със снимки.
Редактирано от chavdarbs
Напълно нормално е това.
Нормално е, фъска си.
До сега не ми се е случвало с друга кола.
Акордът няма ли отдушник?
Ако си заредил при много малко количество гориво в резервоара е нормално да се случи фъссс.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Беше светнала резервата и го напълних до горе.
Колеги, в доста обяви забелязвам при интериорните снимки, че оборотите стоят между 1000 и 1500. Става въпроса за 2.4 бензин ръчни скорости. Това нормално ли е и ако не, имате ли идея предимно на какво се дължи?
Студени са в момента на снимане.
Здравейте, колеги! Имам едно питане дали някой от вас го е правил, дали се получава и как става. Та въпроса ми е може ли да се сменят решетките на Хонда Акорд 2005 с решетка на Хонда Акорд 2007 и дали би бил същия резултат. Имам предвид на коли като тези http://dox.bg/files/dw?a=2e6ca18478  http://dox.bg/files/dw?a=bf55115773 да се сложи решетка като тази http://dox.bg/files/dw?a=c791bfd850 . Ще ви бъда много благодарен, ако изкажете мнения и снимки, ако някой го е правил...
За да получиш същия резултат, ще трябва да смениш и предния капак, защото на него има лайсна, а на колите след фейса няма. Възможно е, но не знам дали си заслужава парите. Ако сега ще купуваш кола, по-добре си вземи Акорд след фейса.
Мястото в което лежат маските е различно, съответно и размерите и пропорциите им. Ако си намериш броня от фейслифт с маската и -може. Лайсната от капака се маха и се запълва, нооо -по-лесно и той да е от фейса.
Преди три дни ми светна VSA.Днеска ходих на компютър и показа грешка в "Датчик за спирачното налягане".
Някой има ли представа къде се намира този датчик.Огледах спирачната помпа, но на нея няма датчици.
Вътре е ,не се вижда .Мисля ,че го няма като отделна част да се продава.
Вътре в спирачната помпа ли?Значи се сменя цялата помпа.
Стоп машинката ти е за смяна,аз го имам същия проблем.Като загася колата и запаля отново се оправя.Като намеря време ще я сменя,17-18лв. е машинката с отстъпката
При мен не се оправя, свети си постоянно.Два пъти я тествахме и двата пъти излиза този датчик.
