Drone
Купих си Харви :D
преди 6 минути, go6o11 написа:
Аз моя го чистих и нищо не стана .Поръчах си от алито и направо учудващо заспа сега оборотите не мърдат някаде около 50 лева ми излезе.
Регулятор ХОЛОСТОГО Управление клапан IACV Мак 16022P2EA51 16022P2AJ01 для HONDA CIVIC HR-V вариабельности сердечного ритма Civic del Sol Acura EL 1996 1997 1998 1999 2000
  • Like 1
Здравейте, колеги,
Както споменах по-рано, прозореца при шофьора не работи.
При вдигане на горе на бутона се чува цъкане, но надолу нищо.
Махнах кората и извадих буксата от моторчето с двата дебели кабела.
При натиснато бутона за нагоре има 12 в. , Но при натискане надолу няма ток.
Разглобих платката с бутоните и вътре видях , че по платката има окисление около бутоните.
Има ли смисъл да се отремонтира тази платка или да търся нова и от къде мога да намеря
Преди 14 часа, go6o11 написа:
Благодаря колега ..да да видях ги китайците ...днес почистихме в сервиза да видим какво ще стане ама сега нямам надалече път тогава ми прави проблем
Та да попитам... Вече втора обява се пуска във форума за продажба на ХРВ спорт?! Нещо не се връзва! Кое им е спортното на тия "бИгачки"?!
  • Like 2
  • Confused 1
Хаха това е супер добър въпрос 😁
     В  Швейцарския талон  май фигурира това. Мисля ,че са тези със споилера на тавана. По рама излиза и някаква модификация-hyper ,  което не открих какво значи.
"Sport" по-скоро е нивото на оборудване.
Jeep Grand Chereokee Laredo/Limited/Overland.
Mercedes Benz Avantgarde/Elegance/Classic etc...
Edited by monkos
Аз да попитам, лесно ли може да се поопъне ремъка на климатика ? Че свири ужасно и много ме дразни. Предлогам, че ще трябва и нов ремък, въпреки, че този е на по-малко от година.
Ролка оптяжна има ли към този ремък  ,може би е там проблема.
Ами не е мн.лесно.
Първо трябва да махнеш пластмасовата кора отдолу.
После да охлабиш болта на ролката-ключ 12.
След това да бръкнеш отгоре с камък 10 и удължение,но може да се наложи с малко камъче 10,защото няма твърде място.
После всичко по обратния ред-затягаш болта на ролката и слагаш кората.
  • Like 1
Имам проблем, запушени са ми отводнителните канали и ми се пълни колата през клапата за въздух в купетe. Рамената на чистачките обаче нямат вадене, с WD40 ако ги напръскам дали ще помогне ? Не искам да ги напъвам много, защото щангите от моторчето към чистачката са отвратително измислени.
Напръскай с WD40 и пробвай с някоя малка скоба, от железарията, за вадене на лагери.
Напръсканий изчакай ,разклати, пак напръскай изчакай разклати.
Играх го тоя филм  трудно излязоха  близо час и повече игра ,маркирай положението в което са за да не влезеш после в друг филм при връщането обратно.
Това ако нямаш инструмента посочен от колегата.
И за използвах WD40
Преди 2 часа, dandilov написа:
ей за това чудо не се бях сетил :)
Тия дни ще си поиграя да видя какво ще излезне, че онзи ден имаш 4 пръста вода...
Някой да се е сблъсквал с блокирала ключалка на вратата за багажника?! Като отключвам и заключвам с дистанционното се чува че щрака във вратата, където е заключващия механизъм, но не се отваря. Как да я отворя сега вратата?!
Я си виж дръжката в какво пложение ти е. Моята е доста клеясала и пружината не й работи.Когато не е в крайно положение, но багажника е затворен, понякога не се отключва. Онзи ден я напръсках с WD40 ама май няма да има файда. Ще трябва да я сваля цялата.
  • Upvote 1
Дръжката се движи нормално, но като дойде момента в който трябва да отвори механизма, тогава запъва и нещо пречи да го отвори
Колата трябва да е заключена. Дръжката да е максимално притисната напред - към колата. Тогава отключваш с дистанционното и всичко трябва да е наред. Другата опция е да отключиш директно с ключа вратата на багажника.
И това е пробвано. Въпроса ми е, ако някой е минавал вече по тоя път да сподели, как да я отворя  принудително от вътрешната страна. Вчера вечерта видях че на кората има две капачета, които се махат, но незнам какво има зад тях.
Зад капачетата са крушките, които осветяват задния номер - от там се сменят. От там май се вижда лостчето за ключалката, но не помня кое и дали има достъп или само видимост. Успех!
Имах подобен проблем. Нито с ключ, нито с дистанционно, нито с втория ключ се отваряше багажника. Дръжката си работеше,просто не отваряше. Закарах я на ключар и след половин час и 20 лв беше готова. Така и не разбрах какво точно се е било случило.
Edited by gitzev
Буташ Седалките, Махаш кората на вратата и трябва да можеш да видиш лостчето за отваряне. Последно съм го правил преди 4-5 години и за това не помня как е точно.
  • Upvote 1
Щом може да се махне кората при затворена врата е добре. Мислех, че е застъпена при затворена врата.
Днес докато рових да търся ключалка по № и попаднах на този интересен сайт. Останах изненадан, че Харвито е с 2 вида различни картери...
https://www.parts-honda.uk/honda-cars/HR-V/2000/4WD/ENGINE/CYLINDER-BLOCK-OIL-PAN/17S2H01/E__1400/1/20764
да с 2 вида е. Моя няма гарнитура и се маже яката работа със силикон :D
Привет, за да не отварям нова тема пиша тук. На някой да му се намира задна броня за 4 врато хрв 2001г и ако е синьо зелена ще е бонбон?
Преди 22 часа, 5 GTT написа:
От тук си купих ключалката за багажника. Виж тази броня. Работят експедитивно.
https://www.olx.bg/ad/prodavam-honda-hrv-1-6-16-na-chasti-2001g-CID360-ID8hDuV.html#a4c8020068
А лесно ли се сменя ключалката на багажника, че и моята замина и ще трябва нова.
Един приятел, който прави коли я смени, но смятам, че е не сложно... Май по голям въртел е сваляне и поставяне на кората
Кората е на щипки,дърпаш рязко и излиза цялата. Една минута работа.
Ако се счупят няколко щипки, повече от минута
  • Haha 1
Off Topic
@5 GTT не си прав! Минутата за сваляне си е минута. Счупените щипки удължават минутите за монтаж. ;)
  • Haha 2
Лесно се сменява ключалката отне ми 15 мин.
Тия щипки конкретно не се чупят, просто остават на вратата :) след 3-4то вадене не стават за нищо. Аз ги смених всички, защото кората ми хлопаше много досадно.
  • Like 1
Някой знае ли какъв е точния размер на лагера в шайбата за хидравликата ?
Че моя е тръгнал :/
Edited by Drone
Някой знае ли разликата в диаметъра на задните барабани /200мм и 220мм/, дали е от 105 и 124к.с., или от годината на производство?!
Днес голям бой по задните амортисьори...Втулката заварена за болта и се върти заедно с тампона... шлифовалка, секач и болта падна... На амортисьорите пишеше Хонда и със зор паднаха... Верно бяха оригиналните... Макар,че само единия беше изпуснал... За 10 км. нещо не усетих разлика във возията...
   Разлика може да усетиш само в завой или на кръгово като една идея по стегната. Аз смених и пружини и ми си струва ,че се усеща леко това гмуркане.
  Мисля,че трябва да са леко по твърди,въпреки че и  с тези (Каяба ) си подскача доволно. Гледам Руснаците слагат масово Каяба за Волга ,като бюджетен вариант. Не разбрах като действие как е. Маркони бе започнал да реновира едно Харви,като окачване ,седалки и прочие,но не успяхме да видим резултат.
Преди 12 часа, 5 GTT написа:
Коя втулка ? Горе или долу ?
Люлеенето е по-малко. със сигурност :)
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
