Drone
Купих си Харви :D
Даже не знаех ,че правят окачване...веригите им биват.Имам само билщайн накрайници.Нещо съм се занемарил в склада :)
В крайна сметка купих Фай, външни накрайници и шарнири, отзиви после.
Ммм такам, изядох една дупка огромна на околовръстно точно след кръговото на Младост 4, посока Панчарево.
Джантата понесе всичките поражения и трябваше да я изправям. появиха се едни вибрации при 110 и нагоре. Та мисля да въртя джантите пак.
Ако не се оправи, значи и окачването е пострадало :(
Имам си ги и аз същите вибрации с тенекиените джанти горе-долу между 115 и 120 км/ч :D
Е аз преди тази зловеща яма ги нямах. Та ще трябва да направя тестове.
На 7.02.2019 г. at 13:51, Markony написа:
Ето какво пристигна днес за моята предница
Здравейте колеги!
Реших да използвам хубавата тема на колегата и да я възобновя. След около 5-6 годишно прекъсване се завръщам във фен клуба с ново/старо HR-V. Въпреки, че първия Сивик 6-та, която имах още не излязла от семейството - баща ми я кара без особени проблеми вече повече от 400х.км.
Тъй като почнах честно да се прибирам до БГ по работа и се появи нуждата от кола която да ми стои там и да си я ползвам. Мислех за Jazz тъй като повече ще се ползва градско, но ми излезе това HR-V и го харесахме много. И така, никога не съм мислел, че точно HR-V ще взема, но колата ни харесва много.
Изчетох повечето от темите във HR-V форума и се запознах доста добре с колата. Вече я постегнах, смених доста неща, които мога сам в гаражни условия - филтри, масла-ДВГ, CVT  и диф, направих много добра промивка на охл.с-ма с препарат и нов антифриз. След това оборотите на празен ход паднаха, започна да гасне и се наложи да свалям и чистя IACV-то и дросела.  Нов акумулатор, че не ми се рискува на автоматик без хубав, ново стерео с блуту с микрофон(сега стана модерна кола:)), + колони отзад, тъй като липсваха, 4гуми(бяха 4различни😲), други дреболии като нови стелки по поръчка+за багажника, парк сензори отзад за жената :) и т.н.
Имам и дребни въпроси разбира се, на които се надявам на помощ.
1. CVT кутията тресеше много на по рязко тръгване. Закарах я в Хонда да я промият да бъда сигурен, че всичко ще е ОК. Промиха я, ползвали са два пъти масло според фактурата,  почти изчезна тресенето. Взех си още 4л. масло и пак го смених сам след около стотина км. Сега почти няма никакво притрисане. Може да се каже, че като я покарах малко не го усещам вече. Надявам се, че кутията не е повредена, тъй като този от който е взех и беше долял някакво масло което е намерил.
2. Централното не работеше. Намерих проблема, махнах шофьорската кора на вратата, някой беше отрязал почти до букстата на моторчето двата кабела. Запоих ги, центарлното тръгна, дистанционното не.  Смятам да сложа нова аларма като я закарам в БГ, тъй като мога да сложа и модул за управление на стъклата. Някой да е добавял и модул за управление на ел.оглдалата? Ще хубаво алармата да управлява стълката и огледалата при затваряне.
3. Имам един ключ само и засича на контакта леко, имам чувството че някой ден няма да завъртя. Ключар дали няма да оправи работата с нови  ключове като ги коригира малко?
4. Шофьорската врата щрака много яко при отваряне. Чува се не от пантите а от този ограничител в средата. Смазвах доста с WD40 и после яко с грес, няма разлика. Какви са ми възможностите, че много дразни?
5. Тръбата на ауспуха в средата виси доста под кардана и изглежда доста грозно. Имам чувството, че клиренса се намалява с 2-3см само от тази тръба. Така ли са и вашите?
6. Някой, някога е изтръгнал онзи ламаринения протектор на изходния колектор. Да търся ли нов(стар) или не е чак толкова важно.
7. Нямам халогени в бронята. Някой да му е хрумвало да сложи дневни светлини на мястото на дупките? Или да търся халогени и да си правя дневни на дългите? Иначе доста по-добре стои с халогени.
Малко дълго стана за което се извинявам, но отдавна не съм се човъркал с коли и сега пак ми е тръпка с тая въпреки, че ми отнема цялото свободно време. А пък и след 3-4дни тръгвам да я карам за БГ и искам да я достегна там, обичам всичко да ми е перфектно по-колата...
Честита придобивка! За първи път виждам с такъв салон. Не се стърпях да проверя пробега на колата. Не е голям... Със здраве да я караш!
https://www.regit.cars/car/j40ndw
4.точка има едни пластмасови плъзгачи в вратата на пантите с годините се изтъркват незнам дали има ремонтни комплекти.
Ключар да разглоби и почисти патрона на ключа.
Смени цялата  течност и промии казанчето на спирачките много е важно за автоматика
да са спирачките Ок.Надявам си си използвал само Хонда масла и течности за другите агрегати.Освен на двигателя там може да се използват и други марки масла но не и 10w40 вискозитет
Редактирано от CARPERA
Преди 6 часа, 5 GTT написа:
Благодаря! Ако се загледаш в МОТ за 2008г ще видиш, че има различия в показанията на километража, т.е. или е сменян или е връщана тогава. Аз я проучих тогава и го видях, но предполагам, че е на около 200х.км като съдя по износеността... Но и това не е проблем за Хонда :)
Иначе и аз не бях виждал такъв салон, а пък ми е любимият, още от последния Акорд и за това се залепих веднага... :)
Преди 5 часа, CARPERA написа:
Тези пластмасови плъзгачи в пантите ли са? Тъй като острото щракане се чува отчетливо от този ограничител в средата.
За ключа мога първо да пробвам уневерсалното WD40 до като съм тука, ако не стане, като се прибера в БГ.
Не мога да разбера връзката на чистата спирачна система с автоматика. Би ли пояснил с две-три думи моля? Иначе аз съм се хванал да прочиствам всичко и бих я сменил и без това но ми е интересно просто.
Маслата за CVT и дифа са от Хонда разбира се, иначе за двг-то взех Castrol Edge 5-30. Тъй като подлизват гарнитурите на картера и капака на главата, смятам като я прибера в Бг, пак промивка и пак смяна на ново масло като ги сменя.
Благодаря колеги!
Аз да си питам в мойта си тема, някой сменял ли е дехидратор на  Климатика на HR-V ?
На 12.07.2019 г. at 12:17, Drone написа:
Съжаляваме, че използваме твоята тема, но с това заглавие трябва да стане важна и всеки с ново Харви да се похвали... 😀
Малко ъпдейт. Минах големия тест драйв от Англия до Варна може да се каже без проблеми. Тъй като занех вече за оттук за прекомерното харчене на масло при повечето HRV-та си взех една туба масло по пътя :). Първите около 500км, когато карах с макс 120-130 нямаше мърдане на маслото. После при натоварения трафик и доста агресивно каране от моя страна на максимум на възможностите му почна да вдига леко температура дори до 110градуса. Малко късно се усетих да видя малото и беше паднало под минимума. Налях ~700-800мл. и всичко ОК. Температурата се нормализира ~90. После доливах още два пъти по малко тъй като не съм свикнал да карам с 120-130 в бавната лента.... В заключение разбрах че тая кола не е за яко или по агресивно каране по магистарала, но пък тя надали ще види повече такова каране :). За градско каране и къси извънградски разстояния е чудесна - невероятна видимост, приятна за каране благодарение на CVT-то(което вече въобще не тресе), късичка и височка за паркиране навсякъде...
Иначе във Варна продължих с леките ремонти. Както колегата CARPERA каза говорих с автоключар, ще оправи засичането. Имам и биалетки отзад за смяна, един амортисьор изпуснал отпред и вече скъсан тампон на раздатката - сигурно от моето каране... и накрая с това каране от Лондон до Варна разход 10,5. Във Варна и късо извънградско за около 300км с често включен климатик 9/100
Имам още едно питане ако може 😊 След като изчистих IACV-то и дросела оборотите на празен ход заспаха, но са около 700. Не са ли малко ниски? Не тресе колата, двигателя работи тихо, но просто автоматика не тръгва по леко като отпуснеш спирачката.
Колега оборотите са точно такива, обърни внимание на загряването не е нормално с времето ще се влоши. Според мен свали радиатора и го почести и нов антифриз на мах - 30 градуса
Преди 10 часа, vespa написа:
Както писах в началото водната с-ма ми е идеално чиста, промих я още в началото докато я взех. Сложих антифриз само. Загряването се появи само когато нямаше достатъчно масло и при много яко юркане от моя страна на постоянни скорости над 140-150 и над 4000 оборота. Свикнал съм да гледам температурата на антифриза, а този път го гледах и на живи данни чрез апликейшън на телефона. Когато налях масло, дори и да я юрках пак не загряваше повече от около 90градуса, затова си мисля, че няма да се прояви повече. Дано съм прав...
преди 23 минути, DIGIGI написа:
Това имах предвид, само концентрат без вода не може да охлажда достатъчно при големи натоварвани, затова съм написал - 30 градуса.
  • Нагоре 2
преди 51 минути, vespa написа:
 Сега те разбрах!  Ще проверя до колко е този който съм сложил и ако е трябва ще го разредя малко. Благодаря!
От известно време колата ми придърпваше на газ и на Бензин. И кихаше когато си иска докато съм на газ.
Вчера смених Кабели, капачка и палец. Оказа се, че и свещите са за смяна, нямаха почти никакъв електрод. Нямах представа, че може да се вади още електрод на свещи. Нагласи ги на 1мм и тези дни ще поръчам нови свещи.
Колата върви по корено различен начин :)
Редактирано от Drone
Като гледам тази тема е нещо като общи въпроси за HR-V, та да попитам -
При смяна на маслото в задния диференциал според service manual-a се сменят и шайбите на двете пробки
Понеже минах през няколко магазина за авточасти и никой не ми ги намира по сериен номер(но ми предлагат някакви универсални), какво ще стане ако използвам старите? То е ясно какво може да стане, но наистина ли след всяка смяна на масло се слагат нови и има ли смисъл?
Не сменяй старите каквото и да ти казва майстора. Оригиналната шайба е много широка и много мека няма да намериш такава . Почистваш ги и нямаш грижа.
Нищо няма да стане като сложиш старите  много по добри от всички нови от магазините. Освен ако не поръчаш от Бултрако оригинални там незнам какви идват.
Металните уплътнения се сменят при всяко развиване . При стягане метала се "втвърдява" т.к. са изработени от алуминий или мед . Като резервен вариант се отгрява , метала на уплътнението се отпуска и е годен за повторна употреба, ако не е премазано преди това от някой "майстор" . Отгряването става като се нагрее със запалка примерно за  десетина секунди . А дихтунги се намират вече навсякъде с всички размери.
Редактирано от eselsmid
допълнение
Алуминиеви са няма такива по магазините  търсил съм. Може да пробва с оригинални и да даде инфо как са.
Отвивал съм пробката на картера 2 пъти и 3 пъти на ск.кутия откакто е в мен колата ,и не съм сменял дифтунги досега въпреки ,че съм си купил нови.Оригиналните ми се видят доста по добри,проблем с теч нямам досега.
Задния диференциал забрави там съм 2, пъти аз:4 пъти на авт. ск. кутия  нищо не е потекло или доли омазнило с старите..За жалост моята на картера не е оригинална и там сменям само.
Ето я разликата
IMG-8b4c70063953ef0927b1ebc23789b55a-V.thumb.jpg.c0f473e969f328da0206cc679b102c66.jpg
Това е от картера и са снимки на колегата.
Честито! 1000 мнения!
Би ли прочел още веднъж само това - горното!? И моля, редактирай го още веднъж, че ти си знаеш какво си искал да кажеш, но ...
p. s. Колеги, моля за извинение за оффтопика
p. p. s. Владо, благодаря предварително за Haha-то ;)
Благодаря че така стриктно следиш мненията ми.
Който иска ме е разбрал не е задължително това да си ти.
Ако не ти харесват просто не ги чети,явно не можеш да се спреш.
p.s.Моля направи си литературна група в форума и събери последователите си там.
  • Объркан 2
Spoiler
Колега Carpera, не говорим за литература или някой да е грамар наци. А за нужната яснота да те разберат другите от форума. Аз също не разбирам половината от предния ти пост; дори не става въпрос за неприятното чувство на четене на неграмотно написан пост. Правописни грешки всеки прави. Твоето според мен е от нестарание. Може да се вслушаш в оплакванията от вече не един човек и да положиш малко услилия вместо да са ти все криви другите. Някои от постовете ти са полезни на колегите. За сметка на това някои от тях спирам да ги чета на 2рото изречение, за да не се мъча.
  • Харесвам 3
Има си правила в форума докладваш поста на модератор той е в разрез с форумите правила  трият го. Може да ползвате тази опция.
Ми то тогава почти всичко трябва да изтрият.
  • Хаха 2
За твоя СПАМ ли говориш .
Един път да сме на едно мнение.
И аз скоро, ама май е със 150 отгоре :D:D:DНо пък съединителя е още оригиналния ;)
Смених свещите и колата си лети, чак бях забравил какво е да върви нормално. То не бяха прихлъцвания, загубава на мощност и какво ли не още.
П.п. Еййй за 1 седмица ми осрахте темата доволно...
  • Объркан 1
Здравейте колеги,
Някой има ли идея колко масло се събира между дупките за максимум и минимум на щеката?
D16W1 e мотора.
Не знам да има мотор, на който да е различно от 1 литър. Някой да ме поправи, ако греша.
На 9.08.2019 г. at 14:04, monkos написа:
Здравейте колеги,
D16W1 e мотора.
Привет. 600 -700 мл трябва да е. Поне толкова съм замервал аз като сипвам.
Дано да не греша :)
Дано да не греша :)
Май ти се оказа прав колега. :)
1 литър е между двете точки.
Днес бях при Дидо да видим какъв е проблема с климатика. Оказа се че оборотите на празен ход са прекалено ниски и компресора се опитва да компенсира като включва и изключва. Ще трябва да изчистя дросела и стъпковото моторче, и да го обучим наново.
Здрасти колеги,
Някой да има идея за какво е разкачения кабел и къде му е мястото (има оранжев пластмасов клипс на едната букса)?
Като гледам излиза от бравата на третата врата, но централното си работи. Дали са забравили да го закачат или има някаква друга причина.IMG_20190828_123743.jpgIMG_20190828_123726.jpg
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
Може би за трети стоп на спойлера... Гледам, че нямаш. Макар, че няма логика да минава през вратата ... Нещо друго е
Редактирано от 5 GTT
Смених кормилни накрайници, че единия беше адски разбит след влизане в един кратер и кривене на джанта.
Сега волана ми пак е по-твърд. ПРеди това играеше кючеци сам :D
Стъпкото моторче няма как да се отвори, като е топла колата :(  Май май доста е позапекло, държи 500 оборота и това е.
Не го отваряй свали и го почисти стъпковото.
