mitaka_t
Свещите за газ
Защо да е по-бедна? Просто съотношението въздух/гориво е различно.
  • Хаха 1
Преди 3 часа, jijane написа:
Ами нали точно съотношението въздух/гориво определя сместа дали е бедна, богата или в норма. :lol:
Редактирано от dandilov
Айде  малко ви метна по джанките . Икономик 90 коня работи на бензин на смеси по бедни от 16/1 :bye:
Друго при бензинови настройки 12.5/1 на бензин на газ се прави 13/1 като цифра да по бедна смес е но не пречи .
Друго клапани горят като не се регулират .
Стопеното бутало и словоизлиянията  по тоя въпрос не ми се коментират . Бутало се топи от детонация предизвикана от много бедни смеси под и около 16/1 , да ама защо икономика работи мамкаму . ? Обърнете се към ютуб за отговор :D
А и друго електрода на свещите тря да може да се самоочиства от налепите по него как  - Ютуб
ааааааа има и 8мици топлинно число  , Ма тая работа не е като да си купиш катастрон и ц200 от книжарницата и да си кърпиш сивика пред блока .
Редактирано от fenabg
преди 8 минути, fenabg написа:
А колко му е степента на сгъстяване? :)
преди 9 минути, dandilov написа:
9.3/1  a na 114 коня е 9.6/1   за да имаш база за сравнение твоята е 9/1 а моя икономик е на 10.6/1
шах :D
П.П  вече има серийни бензинови мотори ,които работят на над 14/1 степен.
Твоят икономик ли работи на смеси по бедни от 16/1? :o
Д15з1 и д15з3 (моя) фабрично на дълъг път обедняват смесите си до и над такива параметри и да моя е на газ със стоков комп .
Верно ме хвърли на джанката... Мат съм. :D
Освен, че отваря вторите всмукателни клапани и така вкарва повече въздух...
Кажи сега къде е разковничето.
Разковничето е ,както споменах в архитектурата на горивната камера и профила на буталото .Японеца си го е направил . 2рия клапана се отваря спрямо натоварването на мотора между 3000 и 3500 оборота . Съответно се впръсква и повече гориво . обеднява сместа в еконо режим чрез намаляване на горивото .
Данаилов, според теб може и да е бедна смес, но при различните горива съотношението въздух/гориво, за оптимално изгаряне е различно. 14,7/1 е за бензин и 15,5/1 е за пропан-бутан.
14/1 степен са тия с директното впръскване.
Преди 16 часа, Pavel_Pavlov написа:
Кое наричаш температура на двигателя?
Темп. в цилиндрите. От там се товари повече охладителната система и разбира се маслото (маслото освен, че смазва също и охлажда).
За това, заради по-високака темп. на хората често им се прецаква термостата, капачката на радиатора, водната помпа и гарнитурата на главата - защото темп. на антифриза е по-висока от там термостата и перката на радитора работят по интензивно. Дори с 5-10*С да е по-видока температурата, поддържана по-дълго, това не е полезно за двигателя и води до по-чести ремонти.
  • Хаха 2
Преди 20 часа, Takumi Fujiwara написа:
За това, заради по-високака темп. на хората често им се прецаква термостата,не възможно  капачката на радиатора, пак водната помпа и пак гарнитурата на главата може би - защото темп. на антифриза е по-висока от там термостата и перката на радитора работят по интензивно. колко ? Дори с 5-10*С да е по-видока температурата, поддържана по-дълго, това не е полезно за двигателя и води до по-чести ремонти. какви ?
Ти имаш ли идея че при +10 градуса тоя  мотор ще се завари ,заври , и че на изхода на главата при нормално работещ мотор при пускане на перка температурата варира от 98 до 101/102 градуса ай са прибави и твоите 10 :bye::D
Да направя клип и да го кача в ютуб?
98-102*C e на антифриза, а в цилиндрите колко е - на газ и на бензин?
преди 1 минута, Takumi Fujiwara написа:
Съдейки по гореизложеното трябва да знаеш и моля да го напишеш . След като си го обяснил значи знаеш.
Ами май пак ще последва чистка благодарение на великодушните включвания на Japanese, с които да ни разясни кое как е при положение, че май никога не е карал на газ.
Направо се чудя да я има ли тази тема или не, понеже вече не мога да отбера кое е полезно/релевантно и кое не ...
Ще я оставя я в ръцете на @Markony.
Аз със стената не мога да споря..ще му снимам температури.
То навсякъде си го пише - на газ ДВГ-то работи на по-висока температура.
Ако ми покажете една газаджийка на 370 000 км (на толкова продадох моя Сивик, който никога не е каран на газ) без да й е отварян двигателя - може и да се съглася, че газта е безвредна. :)
Тези дни ще постна и снимки на последния му комплект свещи, които са на около 50 000 км пробег, за да прецените сами как е работил двигателят му.
Редактирано от Takumi Fujiwara
Спри да пишеш за неща, които не разбираш бе адаш.Моята е на 400000км, с обикновена АГУ монтирана на 140000км,свещи поне три комплекта имам, които сменям на 50000 км. Невиждам някаква разлика от тия само на бензин карани.                                     Двигателя не е пипан и масло не гори, макар че сипвам само 5w40.
Редактирано от vespa
  • Хаха 1
А колко пъти й е сменяна гарнитурата на главата до сега?
Мисля, че „двигателят не е пипан“ отговаря на въпроса ти. А ако заговорим за икономия от газта, сигурно трябва да сменяш гарнитура на главата на всеки 50к км, за да ти излезе също толкова скъпо колкото на бензин :D. Не ми се смята, а може и пак да си на плюс при 50к
Редактирано от Pavel_Pavlov
Поредния, който никога не е карал на газ и не е доволен. На всичкото отгоре има опит натрупан в интернет. Страшна работа..
  • Харесвам 3
Ама продължавате да му се връзвате. :DПросто го игнорирайте и след години може и да намали спама.
Japanese тактиката е - "Казвам нещо. А сега докажете, ЧЕ НЕ Е ТАКА!". :D
За протокола - Сивик каран САМО на газ, пален САМО на газ, няма зиме, няма лете, че и обикновена турска АГУ.
О чакай, ИРИДИЕВИ свещи NGK, Made in Japan, внесени от САЩ.
И О, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ - сменяна гарнитура на глава защото е прегрята на бензин преди да се сложи АГУ.
Феномен 😁
Джапанката има някакви странни критерии за сравнение. Опитва се да задава еталони за състояние на автомобили, като използва собствената си изгнила масларка.
Веско прочети какво е газ-разпределителен механизъм на един двигател и какво общо има с газта, ако иска Фена или Бранко може да ти го обяснят, а за моя двигател виж видеото във вашият ютуб за кола която е американски акорд на 1млн. Мили не км. без да е правен ремонт.
  • Хаха 1
преди 14 минути, jijane написа:
Мне, кара новичка Тойота. Още по-далече от истината. :)
Преди 13 часа, dindin написа:
Тази тема ако я има,е за раздела Оффтопик!
  • Нагоре 3
2012 година , за такива безобразия имаше евтаназия :D
Преди 2 часа, kalintry написа:
Откакто чета ФОРУМЪТ (почти 10 г.) НИКОЙ не е написал толкова глупости, колкото Веско/жапанезе/такуми и само към него (и Човека от Толбухин, с назидателния тон) се проявява толкова търпимост!? Пиша това, губейки си времето (и вашето - за да го прочетете), с надеждата да имам повече време да чета стойностни неща. Дано ме разберете правилно!?
p. s. Иронията е, че има/т и  много добри постове.
Колега, за едни са глупости, за други истини.
Отделно аз работя за форума - колкото повече посещения и постове има в този форум, толкова повече пари правят собсвениците му от реклами - Google Ads и други. Т.е. с моето всекидневно влизане във форума аз правя пари за форума, а от там и за клуба.
Щом си губиш времето значи или не ти е достатъчно или не си никакъв фен на Хонда. Също така значи, че не знаеш кое да четеш и кое да не четеш. Сега ти казвам - НЕ ми чети мненията! По този начин няма да си губиш времето с безполезна информация.
Форумът ви е адски заспал, защото сте изгонили от тук почти всчките фенове на Хонда в България. Това се вижда и от посещаемостта на съборите ви. Така, че аз възродих този овехрял и прашасал форум за има-няма 3-4 години и се гордея с това. Отделно ми е адски забавно тук. :) Преди това само влизах да чета и имаше една-две теми на седмица.
Айде до скоро и сполай ти!
  • Хаха 3
  • Объркан 1
На 29.03.2019 г. at 22:01, Takumi Fujiwara написа:
Ами и отсега нататък ще правиш същото.
Честито! :)
