Ivo Myankov
нормално ли е със 130 на 5та скорост с 4000 оборота
Колата е 5та Сивик хеч с Д16з6. Сложих и газов инжекцион и тъкмо го тествам из БГ. Имам и интей Reactive.Та разход градско ми дава средно 10-11/100, горе долу както и на бензин. ( това за Варна )Но карам си по магистралата с 130 и гледам оборотите заковали на 4000. Даде ми разход 13/100. Бях включил и климатик и като цяло нямаше много настъпване, но се случваше да поизбреварвам все някой.Та нормални ли са 4000 оборота за 125-130 км/ч. И от какво ми идва по-големия разход на извънградско от колкото на градско.Може ли да е от спортния въздушен филтър?
Моята D16Z9, която уж е със същата кутия е на 160 при 4500 оборота.
Високия разход може да е от неправилно монтиран изпарител,също така провери нивото на охладителна течност.
D13-ката е също на 4000 със 130.
Не виждам нищо нормално в тези обороти колега.Мисля че дори и да си със файнъл драйф 4.4 едва ли ще са такива оборотите при 125-130км/ч ( 140км/ч може би на 4000 об.) Но ако си със обикновена скоростна кутия и не си пипал нищо по нея със 4000 об. трябва да си със близо 145 км /ч. Да не ти буксува съединител или пък оборотомера да отчита грешно? Най притеснителното е този разход от 13 л , но ако наистина е вървяла на 4000 об. може би и да го качи на 9л/100км. 13л е адски много . Моята като я карам със 2500-2700 об на 5-та ми дава 6,3-6,5л (бензин)+ че имам и спортен филтър, това без включен климатик. А за колегата със Д13-ката, не знам какви са им кутиите, но конкретния двигател Д16З6 за който попита колегата едва ли е със същата.
Редактирано от 4ushi
Опитай да си засечеш показанията на километража с GPS при постоянна скорост. Неправилните показания на километража (скоростомера) могат да обяснят преразхода и прекалено високите обороти (според мен). Може да си се движил и с 150км\ч.
Абсурд! На жена ми микрата, която е 1.0 е с 3000 на 100км/ч. Един колега няколко месеца е карал на 3-та мислейки си, че включва на 5-та, докато му кажат:-))), но случая едва ли е такъв. Няма начин да е такава скоростта при тези обороти.
  • Надолу 1
И все пак какви са нормалноте обороти при 100 и 130 км/ч ? Скоростта ми не е била 150 защото се движихме горе долу с целия поток и има и още една кола с мен.А най-интересно е, че градско всичко си е нормално, и разхода и оборотите.
Защо някои хора лъжат човека и не казват нищо конкретно? Нормално е! Ако си със скоростна кутия от Del Sol или 5 gen седан с D16z6 тяхната 5-та скорост е по-къса и вместо 0.702 предавателното число е 0.750, и при 4000RPM трябва да се движиш с около 137 km/h, при 3800RPM - около 129 km/h. Ама няма кой да провери....
Редактирано от Radeon4o
AЗ карам D16Y2 която на 100км е със 3000 оборота на 5 предавка а сас 120 е на 3500 оборота . Такаче аz ти вярвам питал сьм много За това ама е така проблема е от скоростната кутия zаЩото самите скорости са по къси от теЗи на D16Y3 и на другите коли . И двата двигате моя и твоя D16Z6 са доста по сходни отколкото D16Y3 . Имам един приятел от форума със D16Y3 и той се движи на 5 сас 100км със около 2600 оборота а аЗ със 3000 оборота. И той сега си пренареди кутията Зада е по къса и да се набира повече при старт.Обаче ти и аЗ можем да караме ИЗ града на 5 сас 60 / 70 км със 2000 оборота и там си на (екуномия).А ЗА раЗхода не Знам Аz сложих обикновенна гаЗова и ми гореШе 10 в града и 7,5 / 8,0 литра гаЗ на магистрала със 100 / 110 .А сега Ще я махам гаЗовата ЗаЩото ЖЕНАМИ я кара и я гали и ми гори 6,5 бенЗин а ГаЗ пак 10 но в Германия и раЗлика няма във парите .АЗ останах иЗненадан от тоЗи раЗход тук но е така ЗаЩото колата се Засича само на пълнене на реЗервуара до горе и предполагам по добър бенЗин а в БГ беШе 9 / 10 литра в града(Пловдив) който съЩо има трафик колкото Варна.Такаче карай и да не ти пука За теЗи обороти . Има теми За това и аЗ съм питал както теб. ;):thumbs1: и не Забравяй че това е :honda: и те сая иЗчислили
Редактирано от Gencho
  • Надолу 1
Gencho, нищо лично, ама в Германия си забравил българския език. Айде със здраве ;)
  • Нагоре 2
  • Надолу 1
моята д16з6 на 3-та до 7.4хиляди е на 160
  • Надолу 1
  На 19.09.2011 г. at 12:39, 'Radeon4o' написа:
:D ИЗгоря ми лаптопа и полzвам една немска антика при която няма някой от малките букви има само главни.Абе става zа да се влиЗа в форума и да пиШа.Иzвинявам се zа начина на писане оЩе веднъж.
Така съм по-съгласен. В никакъв случай обаче не съм искал да те обидя ;)И, за да не се чудите за скорости, обороти и предавки ползвайте калкулатора http://www.zealautowerks.com/transcalc.phpХората са сложили дори като параметри и размера на гумите, защото и те внасят грешка. Не забравяйте обаче да отчетете, че и скоростомера не е особено точен след 100 km/h :)
Оборотите ти са напълно нормални !!! Разхода виж е нещо , за което да се притесняваш :)
На моята D16A6 на 3000 съм с 90км/ч , на 3250 или 3500 съм с 100 км/ч . А на 5000 оборота 150-155 км/чЕто ти и жив пример :
Редактирано от ianiovski
На мен кутията ми малко франкен....Със 1-4 от рекс2,фд 4,4 и пета от Аеродек,мисля,че беше д14а8...На 5-та със 130, 3700-3800 оборота...Абе,каква е тая кутия на клипа преди моя пост?И на мене мотора ми е д16а6,ама не ми е вървяла на тия обороти със стоковата кутия,на доста по ниски беше....
Редактирано от RadoslavKZ
Ако проблема не ти е в скоростната кутия а в бензиностанцията, че тия извън градовете много лъжат?То и при мен като тръгна за морето ми дава по-висок разход отколкото смесено в и около София.При мен на д13-ката при 3000 об/мин съм на 110 км/ч.
Редактирано от krasimir_01
При мен на пета с 3000 оборота карам с 120км/ч
Оборотите са ти нормални. В не една хонда съм се возил или карал и всичко е така. Това да не е някоя умряла немска таратайка да държи на 5та с 4000 об 160 , ако изобщо стигне до там. Хонда двигателя не се плаши от обороти. Но защо дава 13/100 :unsure:
  • Надолу 1
Здравей,оборотите ти са такива:) Аз карам Стриим D17A и аз в началото се чудех,защо оборотите ми при 120км на 5 са 4000,но просто ск.кутия си е такава.За газта незнам какво да ти кажа,аз самия сега сабирам инфо дали да слагам газ или не:)
  • Надолу 1
Днес се прибрах и засякох още 3 пати.
Смесено, градско/извънградско ми доиде 500км / 41л тоест средно 8/100 което е мноооого далече от отнова 13/100 от което се оплакох.
Относно оборотите забелязах, че на 5та със 120 съм на 4000 а на 140 със 4200. Как мога да разбера каква ми е скоростната и дали е пипана? Ако е какви са и предавателните числа?
И в крайна сметка стана ясно, че големия разход от 13/100 ми е след като заредих от Ром петрол на околовръстното до циганската махала ( a.k.a.: Мангал хатън., a.k.a.: Максуда ).
Хвалеха ми я ама край, повече не от там Публикувано изображение
От тук не зареждайте!
  На 19.09.2011 г. at 8:38, 'Radeon4o' написа:
Само информативно да потвърдя за скоростната кутия ако е от Del Sol (или ако е с подобно предавателно число на 5-та). Горе долу са тези оборотите, да, и е нормално (аз със скорост малко над 160км/ч вече влизам във VTEC - т.е. около 5500rpm).
  На 19.09.2011 г. at 14:27, 'Tino' написа:
Още един глас за абсолютно нормални обороти!Относно разхода - всичко има значение. Или нещо са ти осрали при слагането, изпарители, глупости, или си сложил кофти газ, всичко може да е, но със сигурност не е нормално да ти гори 13. По мои лични изчисления при един и същ маниер на шофиране, разхода с газ би трябвало да ти е от 1 до 2 литра нагоре над бензиновия разход, било то градско или извънградско. Предполам, че колата ти извънградско е горяла около 8 бенз, при тия високи за мен обороти, които казваш. Следователно при същите не би трябвало да ти се качи разхода над 10 при газ.
Извинявам се, за страничния въпрос, но така и така заговорихте за обороти на дадена предавка и виждам, че има много компетентни хора - на Сивик 5-а хеч с д15б2 двигател (всичко заводско) нормално ли е на 5-а при 3000об. да са към 120км/ч ?
Почти си на 120 км/ч , да не кажа 113 км/ч ;) Да и за теб е нормално :D Абе хора какво ви става не мога да разбера , да не караме дизели :lol:
По горе го писах, но май някой не сте го видели.Още 3 пати заредих и изпразних бутилката и 3те пъти ми даде разход 8-9/100.Заключението беше, че газта е била мнооого зле и за това първия път ми дала разход 13/100Разбрахме се и че са нормални всякакви обороти при какви ли не скорости и предавки, всичко зависи от скоростната кутия.Сега въпроса е как да си разберем каква ни е скоростната и какви са предавателните числа.
Като си вдигнеш капака ще видиш на скоростната кутия обозначението и или модела за по-просто. Влизаш в гугълр пишеш го и ще разбереш за какво иде реч. Относно оборотите- да напълно нормални са ти, при Прелюда са идентични.
Редактирано от mEtaka
  На 21.09.2011 г. at 8:28, 'Ivo Myankov' написа:
Сваляш кутията,отваряш и почваш да четеш броя на зъбите на валовете ;)
Ако искаш да разбереш само какъв е файнъла, може и без да разглобяваш кутията, сваляш я и броиш зъбите на файнъла през пробката за маслото :)
Моята Д13-ка 130-и на 4000 оборота на 4-та прави.Ъпсурт на 5-та много странно наистина
Здравейте,ЦР-В - 2000г/ 2000к.см./147 к.силиКогато я купих не се загледах за съотношението оборот/скорост/предавка. Но след време сякаш нещо взе това да ме дразни. При мен и моят японец ситуацията е аналогична - 100 км/ч - 3000 об/мин, на 130 км/ч - 4000 об./мин.Сверявах го с ГПС-са има малки отклонения в порядъка на 5км/ч нот това е нормално поради разлината в измерванията т.е. това са два различнио типа измерване и немогат показанията да са еднакви.Сега ще сменям съединител и карета та да видим дали това ще промени малко нещата.
Редактирано от Optimus
Toчно такива обороти държи и Прелюда- 3000 при 100 км/ч и 4000 при 130 км/ч на 5-та и точно така е разчетена скоростната кутия :dunno:
Кой каза, че да караш автоматик било зле?!CR-V RD1 128 коня - 3000 об/мин = 120 км/ч, по километраж.Автоматът е 4-степенен, директна е 3-та, 4-та е свръх (т.нар. overdrive) + lockup на 4-та.
При късите скоростни кутии е нормално при 100км/ч. на пета скорост да си на 3000 об./мин. Моята е същата,D16W3,комби
При мен HRV V-tek 1600 куб 124 коня D16W5 мотор на 3000 = 100км/ч ; 4000=120км/ч .Разхода е градско- Варна с клима 14 газ инжекция - карана на много къси разстояния ; извън града 9 л на 100км с клима скорост 100км/ч -110км/ч .4х4 е.
Twa как хубавото сте споменали кои какво и ако имахте предавателните числа на кутийте мноо яко щеше да стане.По нагоре видях накои да се гласи кат смени съединителя да намали оборотите - нЦ няма да стане ;) Та д13 и ,малкия' кутийте са им еднакви да не кажа че фейсова д13ка е с по къса кутийка ;) .
