rEsPeCtiVe
Какво направи днес по колата си?
Нали CIVITO е вехта кола, лепнах на купето под задните вертикални краища на вратите по малко уплътнение за прозорци (от шлаух) - да се затварят "по-благородно), обърнах П-образната скоба на лявата врата на 180 градуса (че е поизносена) и напънах малко вратата нагоре с крика (щото са поизносена пантите и), та закачаше леко в скобата.
Нямам подходящ ключ да стигна до болтовете им, но и това върши работа. ;)
Off Topic
Споко!
Тая гад е като "Райд - избива ги до крак" - насекомите, де. ;)
Не е гот да и се лепят, та сега ш са лъзгат / разчекват и рикошират. :(
  • Хаха 1
Да им сложиш фолио, грехота би било след такова отлично полиране.
Това уж било добър и устойчив препарат, но от камъчета не пазело.
Препоръчай нещо конкретно?
Нищо не пази по-добре от фолиото, особено срещу камъчета.
Примерно Лумар са добри.
Днес смених маслото. По-точно смениха ми го.
Другари, на салфетката има проба от маслото - на горното петно е взета пробата директно от тубата, а отдолу е от щеката бодната и извадена от двигателя.
В задачата се пита - нормално ли е чисто новосменено масло да има такъв цвят? Значи батката първо свали филтъра, обаче аз се заблеях и онзи много бързо нави новия и имам съмнения дали остави добре да се оттече маслото. После свали пробката и там вече гледах и се изтече много добре. Знам, че има несливаем остатък, ама все ми се струва, че при предишни смени сякаш по-светло е новосмененото масло. Някой правил ли е сравнение подобно на моето? Щото може би не е възможно веднъж като влезе в двигателя да бъде 1 към 1 с това в тубата.
Off Topic
При К20 имаш 1.1 литра несливаем остатък. Ако маслото е било силно замърсено (или овъглено) преди смяната, ще замърси така и новото.
За сравнение, при К20-ката общият обем масло е 5,3 литра, а сервизното пълнене е 4,2 литра. Тоест несливаемият остатък е 20,76% от общия обем!
Ето защо е още по-необходимо да се сменя на по-кратки интервали.
Ай стига бе! 1.1 литра несливаем остатък? Не казвам, че не е вярно, просто не мога да повярвам колко много е. Ми R20 e 3.7 литра, туй значи че като процент ще е по-голям. Аз винаги съм мислил, че са едно 100-150 мл несливаем остатък и процентно като го разхвърля на 3.7 литра и си викам то незначително. Пък виж на салфетката как изглежда. Скоти Килмър обаче вика - "никакви промивки на картери и двигатели, че голяма беля ще си докарате. Да не ви пука цвета какъв е, просто го сменяйте по-често". И аз туй правя, на 7000-8000 км го сменям, пък гледай какво тъмно за чисто ново масло.
Off Topic
Несливаемият остатък е не само в картера, а общо в целия двигател.
При R20, несливаемият остатък е 0,8 литра.
Ти с коя 20-ка си?
Колегата е с А3.
Когато свалям масленият филтър си тече около 2/4 минути а от пробката тече около 10. И да, тече/капе  боза.
В някои случаи "несливаемия остатък" зависи много от майстора. Преди месец оставях колата в сервиза за смяна на маслата и спирачни дискове и накладки. Като отидох да си я взема майстора ми каза, че не му е стигнала тубата от 4.2 литра за да го докара на макс (това на K24Z3). Докато са работили по спирачките пробките са били отворени целия ден. Като запалих, все едно че ми бяха сменили двигателя- нищо не се чуваше.
След два дни като реших да доливам, нивото на щеката не можах да го видя (с очила), толкова беше бистро. Наложи се и фенерче да ползвам.:D
т.е. трябва хубаво да се остава да се оттече. Най-добре сам да си го сменяш, остави я цяла вечер да се оттича и сабалян си налей новото масло. Tия чичаци по сервизите бързат като въртоглави да завиват филтъра и пробката, да вземат парите и да им се махаш по-бързо от главата.
Редактирано от Cyreon
Преди 19 часа, Cyreon написа:
Абсолютно си прав. Обаче не всеки разполага с гараж и възможности сам да си сменя маслото.
На 12.10.2024 г. at 21:06, Rakeem написа:
Намерих тук представител и го разпитах.
Гледа фаровете и каза че изглеждат достатъчно добре, а с фолиото това няма да се промени, но като дойде време за махане (гаранция 5 години, но след 3-тата пожълтявало), ще има проблем с махането и чистенето на лепилния слой, ако някъде остане (а винаги оставало, дори с греене), та за сега ще е без. Аз уж не се "набивам" в предния, особено в дъжд и киша, но гаранция от камъчета няма.
А и фаровете ми са големи, ще трябва за всеки от тях парче 80х40 см, което си е почти 1 квадрат за 2-та.
Реглаж на клапани, 323 000км.
  • Нагоре 4
Смених крушките за задна скорост с LED на джазката.
2.thumb.jpg.5f6e5f5794ac1c52339df506d6ef3cbf.jpg3.thumb.jpg.61d8460bc3160a6c3226367f5cc8654e.jpg5.thumb.jpg.5531a53b004e31efa5827f60ee14f15d.jpg
Гледах тестове на различни крушки в този клип и ги купих от тук в алито. Доволен съм, определено се вижда по - добре :cool:
Редактирано от Mandalorian
Браво, много добре е станало, но малко ми се струва, че ще е като за изложение, ама дано греша и издържи по-дълго.
Това са зимните, нали?
Ся, тук работата е колкото изкара, но от опита ми с фолирания Сивик - нищо не е мръднало по купето в 2 сезона жега и 1 сезон студ, а на старите му джанти (сивото е фолио) нищо им няма, та съм куражлия. ;)
Да - горните са зимни - на колата са 4 месеца, а и тва каст фолио 751 си е добро.
Относно капачките:
Тук сме се събрале все "ора от кол и въже" :) - всеки с различна сфера на компетентност, та може някой да даде акъл? ;)
Стара къща - намерих си някакви заготовки от едно време - за маздовите джанти на Акорда. Рязани са с лазер от плексиглас.
Едните са прозрачни, а другите черен гланц. С вторите схемата е ясна - лепене директно върху черното матово фолио. Лесно и просто.
Но идеята с другите повече ми харесва, обаче има "подводни камъни". Лепене на Н под фолиото, а фаската става при разтягането му до капачката. Денивелацията е 2,5 мм и се контролира прилично, но ме тревожи кухината - де факто там е въздух. Зимният тест за 1 нощ във фризера, прототипа издържа успешно, но водоструйки - ала-бала - съмнявам се. Аз и на майтап го почнах де - даже Н не е в средата. ;)
Та въпросът е - как и с какво да запълня тези 5 кухини - периферията и 4-те вътрешни?
Мислех да я изградя с нещо тая фаска, преди да лепна фолиото, ама не съм толко прецизен в микрообработките като зъботехник, или бижутер.
С ФИМО не става - за да се втвърди се пече на 160 градуса, а и е мазно, а с кита ще оплескам и после е шкурене - бах тез капачки, като ш си играя толко! ;)
А в нета има само гланцови с хромирано лого, което е вариант, ако не сполуча с моите мераци - ама нали ... ;)
Та си мисля: мога да пробия в зоните на кухините-фаски отворчета в капачката и със спринцовка да нагнетя нещо течно, което да се втвърди в кухините? Та въпросът е кво да е това? Сещам се само за секундни лепила от флакончета тип "капчица", ама кат се знам, ще се омажа и олепя.
Има ли нещо друго подходящо като консистенция с добра течливост, което да се втвърдява след време и трябва ли му въздух за реакцията? Ама да не вземе да грее много, или да газоотделя! Абее по химия бях тройкаджия. ;)
Те малко снимки от прототипите. Мисля си личи кое как ще изглежда.
Ако + нечий акъл успея с обемният вариант - супер, ако не - с гланцовите Н ще бъде.
ceco_accord
:honda:Да ти имам свободното време!
Редактирано от st34
Ако няма си чиляк  достатъчен мерак,
или нема време,
или не му дреме. ;)
Един ключ си обуших. Бях забравил, колко бързо и лесно се случват нещата при тия оризи от тия години.
Обучение ключ - 10 секунди
Обучение дистанционно - 2 броя за общо 5 секунди.🤭
Редактирано от jijane
Обучи и един за мен..тогава (:
До Толбухин тоя ключ ще е най-скъпият Хонда ключ на света.
  • Хаха 2
А до Ихтиман, колко ще е?! ;) За CR-V 2 фейс.
Следващата отпуска в България ще те намеря в Пловдив, ако дадеш телефон на лични.
Нема драма, само си намери кой да ти го нареже, че в Пловдив не искат със заготовки на клиента. Те продават същите бесни китайци, ама иначе не можели с на клиента заготовка. Аз отивам със ключ купен от Хонда Америка, он ми вика тва е менте🤭 Намерих един тигър дето за 20 лева на ключ си игра супер много време и то направи супер прецизен на Акура-та, само при него ще ходя вече, ако ми се налага.
Сготвих зимния сет и на синковеца, че уикенда ще ни навести и ша се преобува.
Мити, малко черен спрей + бял мат за 2 от тасовете - явно са били предни.
С моите джанти си играх часове, а за неговите половин стигна. Каква дискриминация, ама като за CIVITO бива. ;)
Обух я с нови (за мен са нови) джанти и нови гуми Kumho Wintercraft WP52 225/45  18” и смених крушките на късите с лед крушки от Farove Life.
@stoychev2002 Наложи ли се да се сваля бронята за да се сменят крушките.
Не съм свалял бронята, но свалих джантата и дръпнах половината подкалник за да виждам какво се случва. От ляво махнах филтърната кутия, за да си мушна ръката, че нещо ми беше доста тясно. Като цяло е мъка да се сменят крушките на акорда
Благодаря @stoychev2002 аз съм с дизел а на всичкото отгоре и късите ми са ксенон, сигурно ще е голяма мъка през подкалника, ама ще действам от там, че хич не ми се сваля бронята.
Ами какво да кажа, днес се наканих да сменя ламБите на фаровете на Акорда, че отдавна го бях намислил. Силен вилен свалям левия подкалник, и... греда, можеш да смениш само крушката на мигача. Повиках неволята, плюх си на ръцете и откопчах бронята само отгоре, понаведох я напред, и о чудо, получих достъп до крепежите на фаровете. На всичкото отгоре разскачането на бронята само отгоре се оказа много по-лесно от свалянето на подкалника, счупените щипки на подкалника няма да ги коментирам, ама съм си поръчал нови и като дойдат ще ги сменя. Та друго си е да демонтираш фара и да ти е в ръцете, много по-лесно се работи. Иначе ефекта от смяната на крушките е очаквания. По данни от измерването с луксиметъра, интензитета на светлината при късите светлини се увеличи с между 1.75 и 2 пъти . По мое субективно усещане, има малка разлика към по добро осветяване. Разлика в светлинния сноп спрямо старите ксенонови крушки няма, абсолютно едно към едно между старите и новите лампи, без никакво разсейване, права отсечена линия. При дългите светлини обаче ефекта е..., УАУ. Не съм мерил с луксимера, защото нямаше нужда. Светлинния сноп отново е едно към едно както със старите халогенни крушки, но осветеноста е в пъти по-голяма. И не на последно място, при включване на светлините има мигновена реакция, няма ги онези досадни няколко милисекунди от които ксеноновите и халогенните лампи се нуждаят, за да загреят.
Умишлено не пиша какви лампи съм сложил, за да не правя реклама, всеки би се сетил, а който не се сеща да пита.
От скука реших да пръсна пластмасата, която стои върху кабелите на бобините. Малко шкурене, някакъв грунд беше останал от преди, 3 ръце боя и отгоре лак.
