rEsPeCtiVe
Какво направи днес по колата си?
3 hours ago, inspektora said:
@CARPERA Тези зарядни вършат перфектна работа и можеш да ги оставиш да работят неопределено време. Аз го закачам направо на колата, без да откачам клеми и никога не е имало проблем (не може да се каже същото за други зарядни, които могат да прецакат електрониката). Единственият проблем е, ако акумулатора е паднал под 10 V, мисля, че не тръгва да зарежда и трябва да търсиш друго по-глупаво зарядно.
Това да не се разкача акумулатора не е правилно.
Няма как да го направя и аз нямам гараж.
Но въпреки това акумулатора се зарежда   най-добре на стайна температура,сваляш оставаш да се аклиматизира и включваш зарядното.
При падането на акумулатора под 10V може и да го заредиш но той вече е заминал.
Редактирано от CARPERA
преди 35 минути, CARPERA написа:
Неколкократно и успешно съм зареждал акумулатори, паднали до 4-5 V поради забравен консуматор и са изкарвали години след това :thumbs1:
Виж, ако самостоятелно си пада под 10V,  то вероятно има мъртва клетка и е за скраб.
Редактирано от inspektora
On 1/30/2023 at 10:29 AM, ceco_accord said:
Как е подсигурено против кражба?
Не знам дали ще го откраднат , но ако го направят пак ще взема това покривало за стъкло.
Ето днес дърпаш го и стъклото чисто,няма ледарки,няма да чакаш да се размразява.
Супер е.
547887339_viber__2023-02-05_14-15-06-758.thumb.jpg.dbf18b2e0db08fb8b528474020cf1bf9.jpg1827329791_viber__2023-02-05_14-15-06-764.thumb.jpg.3adae321ee5d1d2e91b04c74e188d454.jpg
А това е покривалото.
1372029952_viber__2023-02-05_14-15-27-644.thumb.jpg.5ece986cc44e55a12873fbfc7c7e97e1.jpg
Видях го в Лидъла, ама не взех.
А днес, опаа - нещо сивото е побелело. :)
Полезно е, ама съм в ниското и снегът е рядкост, а и требе да се слага вечер - преди да завали, а тва е Божа работа. Иначе работи определено, ама да се сетя.
Гледам в Практикер има някакви за 3,50. Ще прескоча да взема едно
https://praktiker.bg/bg/c/POKRIVALO-ZA-STàKLO%2C-200H70CM%2C-1-5MM/p/483933?tab=tab-stores
Да дам отзив за покривалото от Практикер.
За моята кола е малко. Прекалено е мек и от вятъра се надига от вятъра. Замислям се за нещо хоум мейд с вградени магнити от врата на хладилник.
Ето снимка от тази сутрин
Определено е малко (и в 2-те посоки), но за 3.50 лв сигурно ще стане за моя Сивик, ама нямам наблизо Практикер.
Относно магнитите, преди време колегата @dandilov ми сподели 1 сайт за всякакви магнити - гледам има и ленти: http://bg.bhmagnets.com/  Поръчка от тук: http://www.pramiz.com/Plistbg.html  - утре са при теб. :)
Слагам го когато паркирам колата всяко вечер не гледам прогнази,дори да няма сняг сутрин прозореца не е замръзнал,и не чистя нищо.
Тава от Лидъл е голямо.
  • Благодаря 2
@Plamen-CRV и @CARPERA - благодаря Ви за снимките!
Разбрах какво не ми харесва в тази идея.
За мен е нонсенс, стъклото да е ОК, а чистачките да са в скреж или под снега.
Реших тука с подръчни материали и 5 мин да му "скроя шапката" на тоя казус - само за проба.
Знам че временните неща понякога се оказват дълготрайни, ама колкото - толкова. Зимата не е вечна.
Държи се от вратите и предния капак, покривайки и чистачките.
Тая схема дава възможност да се чисти снега (ако го има) от предния капак, преди да се свали така скроеното покривало, щото и чисто да е стъклото, от насрещния поток (след потегляне) всичкото сняг отива на джама, а с вкочанени пера - вари го / печи го. :) Другата полза е че нишата за чистачките не е в сняг, та и отворите през които вентилаторът на парното дърпа въздух са проходими, а и не остава сняг в нишата, та да има влага за гниене.
Остана само проблема със слагането на тая мокротия (след изтръскване) в колата, но съм и нагласил 1 кесийка.
@ceco_accord
За зеблян чувал не се бях сетил. Мислех какъв материал бих могъл да ползвам и всичко клонеше към винил за билбордове. Даже можеше да е с логото :D
преди 27 минути, ceco_accord написа:
Само да те предупредя, че при дъждовно време ще си направиш наводнение в купето по така защипания начин. А също и акумулатора.
Ще се радвам на по-красиви изпълнения. Аз, ей тъй - само за проба на концепцията.
Идеята подарявам - на всеки който има предно стъкло с чистачки. :)
преди 26 минути, kvd74 написа:
Имам вариант да лепна друго парче долу и да е над капака, но нямам в момента подходящ материал.
Но ще е нещо в "този дух".
Всяка идея има нужда от "отлежаване" и градивна критика. Пиша те рецензент. :)
@ceco_accord наистина не го захващай за вратите че ще капе вътре. Най добре с ластик за дръжките на вратите. И този материал не знам дали няма да замръзне и да остави следи по стъклото. И за лидълското важи това
Редактирано от electric28
Лек тест с 1.5л. нямаше нищо.
на моя фиат дори един ластик да е захванат за уплътнението, като вали пропуска и мокри вътре вратата
офтопик - и наистина ли е такова време в Монтана да си поливаш колата с вода, тука ни заттрупа сняг и тая седмица щяло да е 15 под нулата :cry:
Тук язовирът ни е "над главите" и леко смекчава времето. Беше около 0-та и даже слънце имаше. Иначе не бих, ама и немАх търпение да тествам. :)
Първо покривалото отдору е от пореста материя,не поем но изолира,отгоре е от непропусклива материя,непзамръзва нищо по нея,с изтръскване всичко пада.
Пробвано при дъжд след това замръз ,стъклото чисто и не замръзнало ситрин.
Пробвано при сняг дърпаш и стъклото няма нищо за чистене.
Нукоя идея от вяс да спестите 8 лв не се доближа до покривалото
Парцали,зебла,чували и тн,не се занимаваите с глупости,отидете и си купете,хората са го извислии.
Имам го същото чудо от лидела, по неволя, едно към едно с онези дето се слагат отвътре лятото, но по-голямо, найлон ще върши същата работа и няма да мачка толкова уплътненията на вратите.
А бе малко физерятка сутрин няма да ви убие.
Тъкмо и ДВГ-то ще позагрее.
Нямам против да чистя. Това е нещо като рядка сезонна прелюдия към шофирането.
Просто се появи интрига как да закрия и чистачките.
Именно, това си й чара на зимата.
Отделно плюсовете за загряването на двигателя, да се затоплят седалките и парното да тръгне(не ме кефи да стоя в колата, като все едно съм влязал в хладилника).
Като видя някой сутрин да пали и непосредствено да тръгва, корем ме свива.
Иначе за стъклата ползвам спрей против замръзване, лятото ги пръскам с един друг, дето се води хидрофобен и дори без чистачки можеш да караш, а чистачки зимите просто си ги вдигам.
Вече си го правя по неволя, откакто веднъж ги бях забравил включени и като дадох на контакт перата заминаха.
Редактирано от Rakeem
Вдигнатите рамена отслабват пружините им. Иначе със спрей бива.
Комшията слага един чаршаф от горе и върши същата работа, и черга съм виждал.
  • Хаха 2
преди 19 минути, Митко Йотов написа:
Като падне към -15, вади ли родопското одеало да я завие? :D
  • Хаха 1
Off Topic
Ако е мокро, това одеало замръзва истава на талпа.
преди 11 минути, ceco_accord написа:
  Скрий съдържанието
Ама при градушка го тествах, като спартански щит е :D Само където след това като се намокри и  тежи като преден капак на 124-ка.
Преди 8 часа, Mkilla написа:
:D Ще го снимам следващият път, едно черно беше.
вчера парчето мушама, което бях метнал на предното стъкло, беше замръзнало за чистачките и стъклото и чаках да се размрази. Ще се оглеждам за лидълското
  • Хаха 1
Работа за 5 мин но си трябва - след 15 000км в София
20230209_102312.thumb.jpg.f216fd1add8824d75c6fcab781ef0ab3.jpg20230209_132525.thumb.jpg.e2fa68bda62d1b092b28ed3238d6b609.jpg20230209_132558.thumb.jpg.15c339147c15481a9c38cc1f8226e168.jpg
На 8.02.2023 г. at 15:54, electric28 написа:
Загъни ги - да не настинат.
Взех новата партида масло за годината. Останах доволен от предната смяна.F711EEC6-8CB6-42DD-8959-D156D3CC8C82.thumb.jpeg.e9fe78c0d07eb5569a3a5cce69ad3ca1.jpeg  970335C8-F203-4376-90DB-052F4B8EF2DA.thumb.jpeg.83d9844eb920cc572d1a9e2567fe68f0.jpeg2222E86A-5873-4942-AA0C-42ED77BC865C.thumb.jpeg.67bc7f24721dc9e56e6c7bab29401317.jpeg
След като Лили Иванова си прибра най-сетне ветровете, инсталирах S-VCM контролера.
Много смело! Миналата година през Април валя сняг. :lol:
Сняг..,какво беше това😄!
Тази е от по миналата:
  А това е от 07.04.2021 г
Аа, готвя лятото.
Утре "пържолите" отиват на черен мат - за "основно ястие", а "гарнитурата" още не съм избрал, че дълго стана "менюто" с версиите.
Е-е-е, стига бе Цецо. Тя ще стане шарена като циганска булка. :D
Удържаме я в "добрия тон", но няма да остане гола. :)
Най-сетне довърших проджекта по реновирането на жантите.
Събуването и обуването на гумите + нови вентили и баланс с черни лепенки-тежести стъпи на 65 лв, ама като искам да е профи - нема къ.
Прахов черен мат (безплатно), малко кройка, векторизиране, рязане на плотер от сребристо металик фолио и лепене. Като за инвестиция от 20 лв бива, даже ни харесва. :)
Вчера "ударих 1 рамо" на синковеца - да се "преобуе" - баш като за първа пролет.
  • Харесвам 4
