rEsPeCtiVe
преди 27 минути, Honda_Z написа:
Говориш в 1-во лице ед. ч. Не прочетох и "синковеца" в поста. Той какво разбра от цялата работа? На плейстейшъна ли игра през това време?
Другото - че тези тасове нямат боядисване - тази повърхност не задържа боя и това си е.
Аа, и той участва.
Първата ръка на тасовете беше негова, а и облепи гумите от лицевата страна. Остана му да нарисува с черен маркер Н логото и после ще ги лакирам, па колкото изкарат. Не харесвам много тасове, но пък той не възприе идеята ми да направим стоманярките двуцветни и да караме без декор пластмасата. Ако опада боята значи си ми помогнал в убеждаването му. :)
Кой какво направи по колата си... преди 10 години без 10 дни (17.11.2012):
От тогава до сега ни е традиция да сменяме гумите заедно. Като малък, като че ли се справяше по-добре. После нещо се обърка през годините, но не ме отказва да се опитвам. Затова призовавам да включваш и твоя, колкото и да ти пречи на момента. Целта е дългосрочна.
Иначе, в горния десен ъгъл се виждат тези ни тасове, прясно (тогава) напръскани.
  • Харесвам 4
Включвам го и не ми пречи - все пак е на почти 18, а и му е любопитно. Откак е жив е "скрит" хондаджия.
Всичко което знам му споделям (дори когато пътуваме), но най-добрият му учител ще е личната му неволя.
Чакам да вземе кетап за МПС и той ще ни вози - да трупа стаж покрай мен. Не че и да задобрее, няма да го мисля.
Сложих зимните гуми и смених единия подкалник, че беше скъсан.
Вехтият Сивушко е като стара къща - винаги може нещо да се подобри.
Дразнеше ме че каквото и да сложа в жабката, или джобовете на вратите, чувам че е там.
Взех си от Jusk 2 подлажки за хранене от някакво кече 3мм с идеята просто да ги прегъна на U. От едната скройх форма за жабката, а другата  срязах на 2 и напъхах в джобовете, което тапицира дъното и стените на всеки от тях. Пасна идеално по размер - дори закръгленията съвпадат прилично, все едно шведите за там са ги мислели :)
Сменях въздушния и филтър купе последния обаче придружих с много псуване :yes:
Off Topic
Сода и лимон , 25мин игра , светнаха като прожектори :lol:
  • Объркан 1
Направих си чаша ментов чай, пуснах си радио "София" в гаража (94.5 MHz - препоръчвам) и си монтирах светлина в краката на предните две места. На 2016+ моделите е песен. Само трябва да се внимава с беговете в краката, където има.
  • Харесвам 3
"Какво направи днес по колата си ?"
 - Изчистих я от снега . .
Редактирано от sentinelprime3
  • Хаха 3
Не е точно днес а преди седмица го добавих към колата.
За сега съм доволен вече цяла седмица карам градско с 17лв
Тамън я измих - и то заваля. Другия път дано се сетя да проверя прогнозата... :oops:
  • Хаха 4
Преди 17 часа, zloboslav написа:
То и при мен така стана в петък! :bash::lol:
Смяна на един О-пръстен по "лесния" начин :D
аз преди няколко дена сложих поставките за номерата с логото на хонда фен клуб и фен лепенка,изпратени ми от- Honda_Z
ще кача снимки тук но трябва първо да я измия:cool:
Смених акумулатора на Акорда. YUASA, с 5г гаранция. Старият беше VARTA, не знам, на колко години е.
Краси, от къде го взе с такава голяма гаранция? Масово се предлагат със стандартна 2-годишна(особено азиатски стандарт).
Намирам се в UK. От голяма верига магазини за автоаксесоари.
Пак по Сивика - всичко за детето.
Задното гърне смених преди 3 месеца, а сега понеже фъскаше от средното и някой вече беше "кълвал" с електрода - направо отидох при 1 спец и "олекнах" с 200 лв за тръби, ново средно гърне и резонанор в стил катализатор.
Придрънкването между 1800 - 2000 оборота изчезна "яко дим" и колата стана чудесна на звук.
  • Харесвам 3
Смених маслото, всички филтри и антифриза.
масло двигател ENEOS HYPER 5W30
маслен филтър MANN
въздушен филтър MANN
филтър купе MANN
горивен филтър HERTH+BUSS
Антифриз Honda
Обаче след два три дни ще влизам пак в бокса, хидравличната помпа е просълзила, още е в начален стадий. Изтекло е от максимум, малко над минимум около 20 грама.
Смених маслото на Хондата, сега ще видим как ще е с 5W30. Другото беше като вода като отвихме пробката.
А, то и Хондите в семейството отпочнаха годината с нови ДВГ масла, ама по Сивика на синковеца толко неща смених напоследък, че олиото в мотора е дреболия, ама там и кутията я огря със свеж Honda MTF .
Сложих тово покривало за стъкло ,невероятно нещо,както казват качваш се и караш.
Няма стъргалки и мръзнене сутрин.
Само 8 лв от Лидл.
Редактирано от CARPERA
Как е подсигурено против кражба?
Здравей 8 лв е,захваща се в двата края  с вратите.
До го откраднат пак ще взема стъклото на колата е все едно в гараж е стояла,аз нямам такъв.
одеяло или мушама вършат същата работа. Или стар парцал по размер
  • Хаха 1
Off Topic
Така е, ама тая зима до сега 1 сутрин само ми се е налагало да чистя и не съм се наканил още да приспособя нещо, а докато взема мерки, тя ще си иде. :)
326269966_1647758132327444_232223501298911042_n.thumb.jpg.887b526646d25ec5662518daf04d965a.jpg327375611_902487511102124_7201758841489131559_n.thumb.jpg.36f9fd64daeb7599768725d44889383e.jpg  И аз да се похваля малко, стокови ги знаете как изглеждат...малко ъпгрейд на радиото, мигачите на огледалата и фолио :)
Преди ден заредих отново акумулатора,като гледам днес и какъв студ го дават от понеделник.
Това е време когато акумулаторите заминавт най-често...студено.....
@CARPERA Тези зарядни вършат перфектна работа и можеш да ги оставиш да работят неопределено време. Аз го закачам направо на колата, без да откачам клеми и никога не е имало проблем (не може да се каже същото за други зарядни, които могат да прецакат електрониката). Единственият проблем е, ако акумулатора е паднал под 10 V, мисля, че не тръгва да зарежда и трябва да търсиш друго по-глупаво зарядно.
Редактирано от inspektora
На 21.01.2023 г. at 19:36, ceco_accord написа:
На Сивика "боздисах" топлозащитния щит на изп. колектор, че ме дразнеше.
Пропуснал си да отбележиш, че първо си положил преобразувател на ръжда върху болтовете и то на Вюрт (това "мляко" не може да се сбърка) :thumbs1:
А тази проста боя за печки направо е бетон. Един приятел си боядиса мотора на лодката с такава и вече години не мърда, въпреки температурата и морската вода.
За млякото си абсолютише прав, но боята само изглежда като "печкова", понеже не я разредих малко, щот да не капе, та да се олея. :)
Там е тясно, а всеки знае че тези 1/4 вековни болтчена нямат развиване.
Но сега е по-визажно. Някой ден и капака на клапаните, ма да се постопли, че е ...
