rEsPeCtiVe
Вече с ново ляво външно каре, масло и ХАМП маслен филтър (благодарности на Izanagi за филтъра). П.С И нов АЕМ спортен филтър ( благодарности на Ангел- No limit Performance)
Редактирано от Vasilen_Civic_DOHC
Сложих летните гуми, 2 лепенки под номера и загубих кората на багажника :blink:
С голямо нежелание сложих газ
Намерих кората :)
Ето и въпросните лепенки:
Публикувано изображение Публикувано изображение
Сложих летНи джанти и гуми :D :D 2ра ръка са, но.... :)
OZ джантели, Toyo гуми 195/50/15
Направих и ослужване.Забравих да напиша смених и хидравлична помпа че моята шумеше.
Не точно днес, но петък и събота. В петък най-после си довърших ЕК9 мода на стоповете, който започнах да правя в сряда след работа. В събота източих старото масло, изхвърлих и старите филтри (за да успокоя еколозите ще кажа че отработеното масло и маслен филтър дадох в близкия сервиз да си ги складират там - нали им ги изкупуват после). Свалих картера, след като преди това с 300 зора свалих двуцевката на колектора. След като беше вече свален картера, го измих хубаво с бензин, подсуших и смених гарнитурата му с новичка и затворих всичко както си беше. Сложих новите филтри и налях ново масло. След това източих антифриза, които беше изненадващо бистър. Смених си и термостата, че падаше температурата като карам без газ. Напълних системата отново и когато всичко беше готово колата направо замърка! Накрая, следобеда си свалих железарките със зимните гуми и сложих летния комплект лети джанти с летните гуми.И най важното: "на вълка врата му е дебел, защото си върши работата сам"! :cool:
Тази неделя ... мисля, че най-после си отстраних теча в багажника. Оказа се че болката на моя Акорд се намира под задните стопове, но не от самото уплатнение на стоповете ми в самата сглобка на тенекиите :)Незнам дали така си е фабрично или някога е преправяно но имаше ... гумени уплатнения ... или можеби силикон, които вече не мясаха на нищо, и след пароструйка течеще и от двете страни на стоповете. Изчистих стария сикикон колкото можах ... напълних с нов, и тия дни ще разбера дали вече ще ми е сух багажника или пак ще си играя :)
Измих я ръчно, прахосмукирах, изпрах стелките и забърсах цялата вътре със спецялно спрейче за коли :)...малко се олях с тая пароструйка, и малко от лака по предния капак се обели...май верно е за боя цялата вече ... :blink:
Аз само платих 45лв.,иначе гумаджията и преубу четирите крака и и направи две лепенки,за всеки случай.:D
стегнах си Гейта на турбината че от вибрацийте много се отвива:)
Сложих предна стабилизираща щанга 26мм от ВТИ и задна стабилизираща щанга от MG ZS 180 v6 22мм. Разликата е огромна, няма го вече люлеенето в завоите. И управлението стана по-директно. В комбинация с окачването от MG ZS направо все едно карам друга кола :)
Купих и 2 литра МТФ от Бултрако Пловдив. :P
45 лева за смяна на гуми? :o .. ?!
Вчера сложих Coilover-ите ;) Вече е Low'n Slow Разлика има определено :cool:
И сменихме 1 маншон на карето ;)
Смени предни и задни накладки textar. Дано се окажат читави, че паричките са им 2-3 пъти повече от на другите :angry:
Пляснах й 2 нови туранзи отзад :D
Благодаря на kembo за съдействието :)
Разглобих половината от колата за да сменя 2 изгорели диода на парното, и другата половина за да промия казанчето за чистачки и да сменя тръбичките до пръскалките че имаше 1 пръст кал вътре и те постоянно се задръстваха.Важното че след като сглобих колата всичко си пасна и не останаха излишни части :lol: :lol: :lol:
Да бе 45лв.,ама това само за труд на 4 бр./сваляне,демонтаж,монтаж,баланс,тежести, качване+две лепенки от вътре на две гуми че бяха с тези тип пирони/. Ми нормално ми се вижда и то за 16-ки джипови в сравнение с други места,където почват от 15лв. на гума,ама аз само там си ходя от години! А днес я водих на баня да и свалят малко кирта:D.
Редактирано от emicha1
Смених масло, филтри, термостат и предни накладки :)
Сложих 5лв. бензин от скъпия
Днес единственото ,което направих е да сложа 20 лв. бензин и да видим дали отново ще изкарам 150 км градско с него Публикувано изображение
Качих я на летни гуми по-широчки 195/55/15' две Toyo Proxes i 2 Michelin Pilot с борд,взех ги уж втора употреба ама почти не са карани,много съм доволен
И аз преди 3 часа сложих летните гуми с джантите. Ще трябва обаче да се купуват две нови Dunlop SP Sport 01a, че Dayton - ките са сдали багажа.
Не беше днес, а преди няколко дена, но няма как да не се похваля, че вече е по-близо до земята и с летни гуми.:D
Отворих гаража влезнах в колата и след като видях колко работа имам ,изпуших една цигара и оставих работата за утре :)))
Пролетно почистване - сваляне на седалки, мокети, кори по пода, излъскване на джанти, фуги, обиране на прашинки от всякъде - огледала, под корите на врати, фуги на таблото, въздуховоди. 101 препарата за външно, 4 часа игра и ... и накрая пътувах 120 км. в дъжд :dry:
С малкия презапоявахме кабелчетата за ел. стъклото на пасажерската врата, че не искаше да се смъква. 3 кабела се бяха откачили от буксата, която излиза от вратата.
Американизирах си страничния мигач. Сложих му още една крушка за габарит
http://www.youtube.com/watch?v=sd_EUE1QNG8&context=C447ae02ADvjVQa1PpcFORbXVL6OUAE7LAHUfePh35AeJBUndBGew=
Понеже в Япония няма мъгла, трябваше да си монтирам заден габарит за мъгла. А за симетрия, и защото задните стъкла са ми тъмни, си сложих и допълнителен фар за задна
Редактирано от Krasi-mir
Доста добре стана :cool:
Нови Стикерчета на JDMWORKS Публикувано изображение
Малко оздравителни процедури-смяна на сегменти и биелни лагери и сгъстяване до към 11.00 към 1.....Пак благодарности на Стефан Панчугов...
Колеги аз днес направих едно от многото важни неща за нашите Хонди естествено сипах и бензинче че без него ми прави номерца :Dне ще да върви:rolleyes:.
НАЙ-накрая сложих 4-2-1 генерацията.... Фи 51 с 2 резонатора и крайно гърне :)
Разлика определено има :hondarulez::honda::heart:
  • Нагоре 3
Интеик и стъртбар полирани до огледално.
Смених масло и маслен филтър, и увих четворката на изпускателя с термолента.
Смених всички диодчета на бутоните по таблото - вече като е тъмно не ми светят само CD-то и таблото :)
Смених всички щипки на корите на вратите ... на предните 2 врати средната щипка така и нещя да щракне и на 2-те врати Публикувано изображение затова пък има пълнеж от вата в всички врати, за оплътнение и изолация :)
Оправих си прекъснатите лампи на SRS и Engine check които този който е внесъл колата в БГ така любезно е прекъснал ... за мое учудване Чека не дава грешки ...
и накрая вече се стъмни и за днес толкова :D
Днес от сутринта до преди 2 часа с един приятел окабелихме и поставихме ел. огледала че моята беше с механични. После преокабелихме озвъчаването че заводското е с едни тънки кабелчета ..... Резултата само от смяната на кабели с по-голяма квадратура е потресаващ говорителите крещят като луди, а до преди часове се замислях за буфер в багажника ...
