rEsPeCtiVe
Какво направи днес по колата си?
Измих я добре и смених предната линия с едни стари такива Hertz-ове. Разлика не хващам особено, но подозирам, че пръст в цялата работа има текущия ми убит player (дърто Kenwood KDC-MP205). :)
Преобух Жабата с зимни "обувки" и преместих леко стрелката на резервоара :lol::lol:
Плясни един Alpine и виж разлика ;)
Взехме си новите буйки от прахово :) и я снишихме малко ,че беше като щъркел :lol:
Публикувано изображение
  • Нагоре 2
а защо джантите са до колата а не на нея ...Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
п.п. ти няма ли да си пуснеш вече тема в проекти, че то тва си е е*ати проекта, а и ще имаш още много какво да пишеш.
Не бързам бе :D а и времето е супер за правене на всеки ден по нещо дребно.Това не е проект че да е там :P
И една дребна закачка към бегачките :lol:
  • Нагоре 2
Много красиви са станали джантите, само че след праховото ще се кривят, като кашкавалени.Може ли да разбирате турбини, окачване, олекотяване и да си дадеш джантите на прахово???По въпроса променят ли свойствата на метала на алуминиевите джанти, вследствие на високата температура на изпичане при прахово боядисван-има много информация в нет-а.За праховото боядисване или как се унищожава една джанта :)
Редактирано от Staykov
Ако се изкривят ще ги изхвърля ;) Не ми е важно да знам как се изменят свойствата...От турбини грам не разбирам,само знам че трябва да е Turbonetics и да е нова ;)
Неделя направих следното: http://kytila.snimka.bg/automobiles/prelude.707473.28751112Сменени части : сегменти, биелни лагери, 4 ремъка, 2 ролки, водна помпа, 3 гарнитури, филтърче и ново масло :)Колко мизерии имаше в картера и по буталата :blink:
  • Нагоре 2
Гледам че долната половина от предната броня е от facelift :huh: Станало е идеално, само че какъв лип си сложил? За facelift или не? :unsure:
Липа е за броня след 99-таЗа да не сме капо днес учителят ми MIYAMOTO :) сложи на сивушка предна стабилизираща щанга 26мм с чисто нови биалети :P в знак на благодарност му чиракувах в сервиза :lol: За другата седмица остават задния лип и гърнето и сме готови с тази кола ;)
Отворих си таблото,да проверя има ли лампа за резервата...е има,но не свети.Ще го мился. :huh:
Редактирано от M.Todorov
Отскочих до една морга и резултата след известно време:
тези стопове са ми толкова познати Публикувано изображение
иначе новото е, че ми сложиха стъпало с каса, а аз си монтирах пищялките хаха
Редактирано от 626
Разрових се под капака да видя все пак 1.4i или 1.4is е моторчето ми, защото от както съм я взел (уж за 1.4i) все ми се струва, че върви доста доволно за 75hp. Е... честно казано не останах изненадан... Собственика преди мен беше махнал гарнитурата под дросела. Но пък аз си сложих една за всеки случай, все пак да няма пролуки м/у двата детайла. Благодарение на Izanagi (за гарнитурката) вече ми е спокойно и сигурно.
:) Така е колега, лесна модификация е, стига да имаш малко желание и свободно време... и нужните инструменти. Няма нищо трудно. :) Добре се е получило при теб. На мен ми се струва, че десният малко слабо свети... Уж сложих 5W крушка, но от тези с малките балони и май ще търся с голям балон, краен вариант - някоя леко по-силничка.Dragi4, при теб 15W не идват ли силни отдолу? Въпреки, че на снимките изглеждат много добре! Не знам дали има крушки 15/21W, защото аз съм си оставил и светлината за мъгла, та ми е стандартна крушка 5/21W. Редактирано от MonStarr
Не не са силни,както се вижда на снимката толкова силни колкото габарита!
Измих отвън, лъснах всички пластмаси вътре и напръсках със спрей грес-а всички панти, а гумените уплътнения със силикон.
Направих си гайките сини:)
  • Нагоре 4
купих и букет
  • Нагоре 2
Сложих ветробрани Mugen style :wub:
  • Нагоре 2
Има шанс и да подкараме климатроник от Акорд на Сивушка ;)
За сега само first step е направен :lol:
  • Нагоре 2
Днес свалих кората на врата че ми провисна прозореца и го оправих вече не виси на една страна
Днес сложих зимните гуми с новите капли.
Редактирано от tony-asa
  • Нагоре 3
Инсталирах си централно заключване с дистанционно :) и вкарах още малко диодна лента в километража (отгоре за да осветява стрелките)
Сложих Morel Tempo 6 и пак не съм доволен :(. Все пак са доста по-добре от старите ми Ground Zero GZIF 6503X
Сложих някаква добавка за запушване на дупки в охладителната система, защото от радиатора имам лек теч... Надявам се на временно решение докато си взема нов радиатор. :(
Смених си клемата на "+" на акумулатора, старата се разпадна от окис при свалянето. 5лв с бирата :cool:
Разглобих и зачистих нагара от клемореда :)
Две зимни гуми отпред,"зимното" окачване отпред и 2л концентрат антифриз.Полуготова е за зимата :D
то каво направих аз през последната семица 4-2-1 изпискател генерация на 58мм с един резонатор само гарне на не знам колко отзад някав луд филтар на бронята отпредПубликувано изображение дросел на 65мм и определено се отпуши да поварвяваПубликувано изображениеhttp://penchev11.snimka.bg/automobiles/honda-civic-coupe.636202.28843839 http://penchev11.snimka.bg/automobiles/honda-civic-coupe.636202.28843844
Редактирано от penchev 11
Поръчах и волтметър за 4лв. от Е-бей, дигитален с подсветка . Като дойде го слагам и снимам/2-3 седмици/.
Помъчих се с нея да преместя едно дърво..не успях :dry:
