rEsPeCtiVe
Какво направи днес по колата си?
Малко диодна лента на уредите на праното и таблото.Те светели бе :D
Редактирано от M.Todorov
Сложих LED DRL, стана доста добре, не можах да направя снимка понеже се изсипа един здрав дъжд точно като прибира инструментите. :) Но и това ще стане по-натам.А кефа ми се поразвали, след като разбрах, че може да се наложи да събирам пари за кофти ремонт. :(
Запалих дзверо, сипах му от скъпия бензин и цялата газ като за последно тази година.
Изчистих я, поразходих я на месечна и я пребрах в гаража за почивка :)
Помъчих се с нея да преместя едно дърво..не успях :dry:
аз успях :huh: добре че не беше голямо...
Нова спирачна помпа от акорд и дуал карб благодарение на Тони от Видин и Fenabg, който го монтира и сега ускоряваме и спираме по добре с Д13-ката :D
Здравейте приятели. Понеже ми откраднаха емблемата на колата на задния капак, а не открих такава и взех че си направих сам от парче форекс.
Падна голяма играчка, но поне не зеят дупките от нитовете.
Сега съхне лака и като стане ще сложа снимка и на крайния ефект как стои на колата.
Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
Не е станало перфектно, но за без пари толкова.... Дано поне тази не я откраднат.....
  • Нагоре 3
Нов антифриз и водна помпа.
Подмяна на антифриз, хидравлична течност, спирачна течност, масло и филтри :)
Сложих най-накрая диодна лента в краката на задната седалка:
  • Надолу 1
цялостна промивка на охладителната система като първия път с препарат а следващите 10 пъти с вода ... :D е излезе и бистра накрая ...смених и съединителя, че взе да прехлъзва (оказа се мн зле работата до нитове :D) все пак зима идва може да се позакаса някаде :P
Редактирано от whiteboy
Нахлузих зимните ботуши с нови джанти :D !
направих си Home Made калъф за скоростния лост, остана да видя дали ще пасне хубаво или ще трябва да правя нов.
Подготвихме се за зимата:Смяна на охладителната течност,нов термостат,нова дистрибуторна капачка,нови тампони на стабилизиращата щанга,4 нови зимни гуми Debica Frigo 2,DRL модул,нови пистови ремъци(климатик,алтернатор,хидравлика)нов въздушен филтър и този за в купето :)
  • Нагоре 2
Цял ден игра с халогени от е36.
  • Нагоре 4
Сложих нов акумулатор, смених гумите.Пробвах да сменя задните накладки , но не можах да прибера буталата на спирачките, нервирах се и си купих комплект за прибиране на бутала за 50 кинта.Тия дни ще ги сменя.
Измих я, смених маслото и 2-3 филтъта, прочистих охладителната система, измих радиаторите, и заваля гаден дъжд :dry: :dry: :dry:
Редактирано от маймуната
Монтирахме EK9 Type R огледала
Смених си актуаторчетата , абе централното на двете предни врати :D Първата врата 10 пъти я разглобих и сглобих , че все забравях нещо Публикувано изображение Втората беше готова след няма и 20 мин . Сега все още си отварям и затварям вратата ръчно , по навик ...
Нови вериги + комплект 5 оптегача (двигател).Масло скорости МТФ.Болт на носача.Колата е ОК сега. И аз съм спокоен.
След вчерашното гостуване из дупнишко - нови задни тампони, нови шарнири, накрайници,рейка и най-важното нов ароматизатор :lol:
вчера разбрах какво нещо е ветробрана...та тои си е чист дъждобран
Сложих зимните гуми
Днес почерпих скоростната кутия с 2литра масалце след ремонт.
Нов маслен филтър + Motul 6100 10W40 :)
и аз съм с нови консумативи
сам пред блока с крик :) тая пробка как беше затегнатаааааааа........
Боядисах тасовете в бяло...черните емблемки утре ще се слагат :D
Масло Agip 5/40 и маслен филтър.
Ето и мойта хондичка с какво се сдоби Публикувано изображение
Смяна на масалце и филтър и подмяна на оригиналната маса акумулатор купе с 50мм2 кабел. Публикувано изображение и двигател купе с 32мм2 http://media.snimka.bg/s1/1360/028963963-big.jpg?r=0
Да са ти честити, ама как ги карате тия ниски коли във Варна не ви знам :D
  • Нагоре 2
Батка, аз незнам и високите как ги караме :)
Сменено масло на мотора(600 км след смяна на сегментите и биелните лагери ;) ) + това на скоростната кутия + зимна течност за чистачки(тва на прелюда) . Запоен радиатор на кончертото(оказа се меден) и сглобено табло .
  • Надолу 1
нов акумолатор,:rolleyes: стария изби клетка вчера
Освежих железарките и пръснах и липчето (благодаря на Player101)
