Jorko.
Всичко за Сивик 7 генерация
Здравейте колеги,
Аз съм със Сивик 2004, две врати. Уплътненията на прозорците и на двете врати са на голямо разстояние от прозорците. При затваряне на вратите с отворени прозорци се получава сериозно дрънчене.
В един сервиз ми казаха, че са за смяна. Знаете ли от къде могат да се намерят.
Благодаря
На моя Type R 2те сонди са навите направо на изпускатела(спортен) 300 км до момента без грешки и проблеми.Принципно има преходници ,които дистанцират сондите,но не знам какъв е ефекта им точно
Здравейте колеги,
Благодаря
http://www.megaparts.bg/product/uplutnenie-za-stuklo-za-honda-sivik-2-vr-hechbek---dysno
Колеги днес ходих да ми махнат катализатора и като им казах че колата е с 2 сонди ми казаха че първо трябва да отида някаде да ми сменят софтуера ... Какво ще рече това и колко ще струва ?
Редактирано от sinsoul
Колеги, помагайте спешно.Климатроника на Хондата (2005г дизел 1.7) ми спря да работи.На профилактиката показа,че има изтичане на ферон,като тоя видя,че май е радиатора.От София съм и спешно ми трябва някое читаво място където могат да локализират на 100% проблема и да го отстранят .Писна ми от мошеници, които се опитват само да ти вземат парите. Някой с опит?
Мичел ЕООД на Околовръстното. Доволен съм от тях. Ако е кондензатора, взимай NRF, ако не намериш, вземи  Nissens. Задължително смени и дехидратора. Не е много евтин ремонта, приготви си поне 400 лева, ама климатик е това не може без него. Успех!
http://www.bratiapenevi.com/contacts/contacts.html
Доволен съм от всеки един ремонт, който са правили по колата ми, а и повечето ми приятели също остават доволни от резултата - цените са ок, времето за работа също.
Здравейте, карам сивик 7 1.4 2003година. Джанти с размери 4х100 ET38, централен отвор 57мм ще станат ли? :)
Днес покарах ctdi - то на писта Дракон но още след около 3 км светна чек енджъна и колата загуби мощност. Загасих и запалих, направих още 3 обиколки без много да я зоря и без проблем с мощността и със светеща лампа. След 15 минути запалих и лампата сама изгасна. Явно влиза в авариен режим като види много зор, или?
Зацапва се геометрията и забива. Иска продухване от време на време. Карай смело :)
Здравейте колеги.
Имам един въпрос.
Някой слагал ли е ДРЛ модул на неговата хонда и ако е слагал как го е направил.
Инсталацията по (-) минус ли е или по (+) плюс.
Извинявам се ако някои е повдигал тази тема но не ми се преглежда цялата тема за да го търся.
Благодаря предварително.
Редактирано от Ivo1.7cdti
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=86087
само не знам за преди фейслифта ли става въпрос. И аз съм замислил да слагам, но все нямам време.
Я да видим , колко е "ГОРЕЩА" темата.
Вчера гледах един Сивик 1.6 v-tech 2001г. Искам да го купувам, обаче да питам, защо стартера му е толкова шумен. Така ли е този модел? Пали без проблем - веднага, но ако стоиш до колата отвън, докато се пали, стартера издава доста силен звук. Не е стържене, виене или др. просто все едно си сложил ухото си на стартера докато той работи.
И моята е така, колега ;) И на мен ми беше странно, но вече свикнах и въобще не ми прави впечатление. Наскоро обаче смених съединителя и след смяната стартерът върти осезаемо по-тихо от преди... Незнам от какво може да е, но не си внушавам. Може би маховика като са го барали са смазали нещо, знам ли. Но дори и сега е по-шумен от повечето коли, които съм карал. Поздрави! ;)
Колеги някой прекарвал ли е кабели за усилвател ? Има ли дупка някаде от коша към купето ? Задните кори под прозорците как се свалят ? Става въпрос за д16в1 2/3 врати... Благодаря предварително!
Някой знае ли къде може да се намери хубаво стъкло за странично огледало?трябва ми само стъкло,платката с подгрева са ми здрави.Някой?
Аз си поръчах от /http://www.avto.bim.bg/tursene/Стъкла%20за%20огледала_t195/Огледала_pt6/HONDA_b13/. Излиза по 18 лв бройката, ако си го вземеш на място от магазина. Залепих ги с двукомпонентно лепило за подгрева.
След фейслифта е колега колата с двусекционните фарове.Може би за преди фейслифта с Н4 ще е по-лесен монтажа.Опаа.Сега влязах да прочета какво съм писал-ми то като за начинаещи.А съм го описал подробно защото 3 месеца търсих схеми.И накрая докато не се захванеш да си го направиш ще ти се струва сложно.Модула ми управлява по + и преди това е бил на рено меган 96 набор.Така че по-смело колеги.Ако има някой от Варна ще помагам.
Редактирано от tony®
Някой слагал ли е ксенон на фаровете без лупи . Има ли разсеики или този фар е подходящ за конверсия ? Споделете опита си преди да харча пари :)
Някой случайно да знае колко масло събира скоростната кутия на civic 1.4 2003година
И аз се присъединявам към въпроса на колегата, тъй като и аз възнамерявам да направя същото нещо, но нямам лупи и незнам дали няма да влудявам насрещното движение вечер...
На моята го смених преди 3 седмици и побра около 1.5л. и малко отгоре. За всеки случай си вземи 2 бутилки от по 1 л., за да е сигурно, че ще стигне. Аз си взех една 2-литрова от общата поръчка за наливно МТФ и съм много доволен. Благодарско на колегата Иво! ;)
П.П.: Моята е 1.6, но съм почти сигурен, че няма разлика в трансмисията или поне в това колко масло побира с тази на 1.4 ;)
Временно пробмам лампи Осрам найтбреикър . Добре е с тях но не като с ксенон . А и животола им е около година а са 40 лева. Доста солено излиза за разлика от ксенона .
Вземи си Night Breaker Plus - дават им по-дълъг живот и Н4 варианта е 30 лв. комплекта. Ако не стане със ксенона, ще си взема такива да ги пробвам ;)
Радвай се, че фабрично фаровете ни са доста добре проектирани и светят много добре. Това е първата кола, която карам, с толкова добре светещи фарове, а не съм сменял крушките откакто съм я купил. Дори незнам и с какви крушки е в момента... Отделно, че не съм полирал още и самите фарове. След полирането сигурно и за ксенон няма да се замислям ;)
Редактирано от SkyWalker
Skywalker благодаря :)
По въпроса с крушките мога да се включа. Вземи си Осрам Найтбрейкър 110% или Филипс Xtreme Vision 130% светят много повече от обикновените халогенни крушки  и цената им е еднаква около 30лв от Емаг(дано не се сметне като реклама) :)
Те светят ,НО живота ив е около година . Спрямо ксенона излиза доста солено.
Здравейте колеги.
Имам няколко въпроса относно Хонда Сивик 2002 Хечбек (5 врати), която на скоро съм си взел. Не мога да намеря достоверна информация относно тази кола, тъй като в интернет тя фигурира почти винаги с 3 врати и двигател 1.5 (моят е 1.4). Не съм на ясно как се води модела (намирал съм го като EU1, а на други като EU6). Някой може ли да ми каже какъв е модела и от къде мога да намеря инструкциите за нея (търсих и в сайта на Хонда, но и там- тя не фигурира).
Главният проблем е, че купих нови гуми, по размерите на старите (185/70 R14) и докато ги сменяха разбрах, че джантите не са оригинални и че е проблем (специфични са в дупката по средата). Сега смятам да търся оригинални, от някоя морга, но възникна друг проблем - на инструкциите за 3-вратката пише, че е с джанти 15", и сега не знам моята дали е 14" или 15".
Последно - някой знае ли някоя морга около Пловдив за японски коли?
Благодаря.
Размер гуми + размер джанти ( за 2-ри път качвам този файл )
Здравейте колеги.
Благодаря.
Колега, колата ти е 7-ма генерация Сивик, нека някой колега с 5-врата такава да каже какъв е кода. Въпросният код можеш много лесно да го видиш на табелката, която е в моторния отсек, при тампона на левия амортисьор (откъм шофьорското място). Табелката е алуминиева и върху нея е изписан номера на рамата, кода на боята, номера на мотора и т.н. Моята е 3-врата и е ЕР1. Двигател 1.5 не се монтира на това поколение, явно гледаш за 6-та генерация. При нашите има само 1.4, 1.6 (в Америка и 1.7) бензин, и 1.7 дизел.
Фабрично на нашата генерация преди фейслифта 2005-та година, се слагат 15'' джанти, като препоръчителният размер на гумите е 195/60 R15. Върху средната колона (между шофьорската и задната врата) трябва да имаш стикерче, на което е отбелязано какъв е оригиналния размер на гумите и съответно на какво налягане да се помпат.
Ако имаш допълнителни въпроси, питай тук или на Л.С. ;)
Колеги аз съм слагал ксенон без лупи и мога да ви посъветвам да не го правите. Просто ксенона не е проектиран за  обикновен халогенен фар , особено нашия , който е доста голям . Карах с него 2 вечери и наблюденията са ми следните : когато спра на светофар виждам и косъмчетата в ушите на шофьора пред мен и като цяло бият високо по дърветата , въпреки че са регулирани доста ниско да светят. В крайна сметка ги върнах . Може по-нататък да си взема заедно с лупи , но едва ли , фара свети добре .
Благодаря за споделения опит, колега! И аз имам подобни опасения, защото често ставам свидетел на ксенон без лупи и знам колко дразни вечер. И мен ме задоволява осветяването с халогените, още повече, че ще стане и по-добре след полирането на фаровете и смяната на крушките един ден. Единственото ми съобрежение е, че със ксенон-а има по-малко греене и не се съсипва толкова бързо пластмасата на фара. Но май ще го преглътна...
Здравейте колеги.
Благодаря.
Оригинално се слагат 14" и 15" железни или алуминиеви джанти. 14" са с параметри 14/5,5J ET45 PCD 4x100, много рядко срещани повече в англия и то на моделите преди фейслифта. На тези джанти се монтират гуми 185/70/14 88Н.
Масовата джанта е 15/6J  ET45 PCD 4x100, стоманени или алуминиеви. На тях се слагат гуми 195/60/15 88Н.
Разлика в геометриите на двата размера гуми няма.
Извинявам се за глупавия въпрос ама д16в1 двувалка ли се води или не че в магазина за части ме питат защото по номера на двигателя не излизало ....
Благодъря. Успях да намеря въпросната алуминиева табелка с номерът на модела и естественно намерих стикера с данните за гумите и джантите (човек трябва малко да поразгледа, но няма кой да се сети) - 14" са.
Мерси отново :)
D16v1 е с един вал.
Здравейте колеги. От 15 дена съм собственик на сивик 7 ген 1.4 90hp. На 90 % съм сигурен, че ми тропа рейката и след дълго четене по руските форуми (ето няколко теми http://www.drive2.ru/l/6287426/?page=0 http://www.drive2.ru/l/3862707/ https://www.drive2.ru/l/288230376151806683/#post) стигнах до извода, че са ми необходими следните части с парт номер  53416-S5A-J02 и 53605-S5A-003.  И сега следващия ми въпрос е тези части в България могат ли да бъдат намерени някъде
Можеш всичко да си поръчаш от Бултрако примерно ,но после ще установиш че рейката пак тропа ,макар и по-малко.Дай я за рециклиране -там си правят каквито части трябват ,има и някакви втулки които ги правели по размера на вече износената ти рейка и би трябвало после да няма тропане.
В едната от посочените теми е показано какви са тези втулки. Смятам да твърдя, че тези втулки не са нещо кой знае какво и всеки по добър стругар би успял да ги направи от бронз като отидесх с корпуса на рейката и самия стержен. А като цена едно рециклиране какви пари е, защото ми се върти една сума от порядъка на 300 лв.
Редактирано от gozzini104201
Втулките мисля че от тефлон ги правят.Горе -долу толкова струва със монтаж и демонтаж на рейката .Стругар и да ти направи втулките ,ти сигурен ли си че ще можеш сам после да я сглобиш и настроиш болта колко точно да е стегната -така че нито да има луфт ,нито пък да затяга.
Смятам, че ще успея да се справя със сглобяването и настройката. Пък настройката ако ми се опъни ще ида до някой сервиз да я направят. Но смятам, че цялата процедура може да излезне значително под обявената сума (но все пак зависи от стойността на частите в първия пост, тъй като засега не съм звънял в бултрако да попитам как стои ситуацията), плюс това рейката е суха и нещата са малко по опростени отколкото при хидравличните :)
Колеги,
Понеже не ми позволява да отворя нова тема в Купува/Продава(явно съм много нов или не знам как) пиша тук:
Ще си купувам предни оригинални дискове 45251-S6F-E10(3 и 5 врати 2002-2005г.) от дилър на Хонда в Англия. Ако купя два комплекта мога да взема още 20% отстъпка, което като го сметнах прави около 250 лева за комплект с доставката( в Бултрако единия струва 210 лева), та ако някой иска да ми пише на лични. Събираме парите и поръчвам. Първия платил печели :::::) Шегувам се. Предпочитам колеги от София, защото могат да си ги вземат лично и ще ми е по лесно.
