ipetkow 5 #1 Публикувано 21 Май, 2025 Здравейте, карам Honda Accord 7, 2003 година, 2.4 двигател (190 коня) - бензин/газ като гориво. Днес ходих на ГТП и за съжаление не го минах. Казаха ми, че не излиза ламбда сондата, а като излезе като показание е малко над границата. Може ли да ме посъветвате какво да направя в този случай? Къде мога да закарам колата на диагностика, за да видят какво се случва. Може би трябва да си сменя ламбда сондата. Става дума за София. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 133 #2 Отговорено 21 Май, 2025 Имаш дупки в изпускателната система, затова не ти излиза, я скъсана мека връзка, я някъде смуче въздух. Ппц си задължен да минеш отново в същия пункт след отстраняване на проблема, а тези, които са пичове първо проверяват газовете, после те пускат на преглед, за да не стане фал като твоя. Сега си длъжен да отидеш да ти я прегледат и заварят където изпуска. Иначе кислорода се лъже лесно, отдавна пунктовете научиха схемите поне с него, ама пак не си нацелил правилния. Успех. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ipetkow 5 #3 Отговорено 21 Май, 2025 Къде точно трябва да отида да ми я прегледат и заварят? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 133 #4 Отговорено 21 Май, 2025 Където правят ауспуси, заварят, или всеки себе уважаващ себе си сервиз трябва да може да го отстрани. Трябва ти едно кадърно CO и техник поне малко разбиращ какво прави с него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #5 Отговорено 21 Май, 2025 На 7та мисля, че ламбдата е широколентова и в домашни условия, не може да се провери, както обикновените... От изпускателната система, не може да смуче, може да духа, но това не би оказало влияние... Може да смуче от възд. филтър, до дроселовата клапа/ всмукателния колектор, което би оказало влияние. Трябва диагностика, да се види работата на двете ламбда сонди... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 133 #6 Отговорено 21 Май, 2025 (Редактирано) Идея си нямаш колко кислород отчита при една проста дупка на меката връзка преди сондата. И не, не само духа, ами и смуче, особено на празен ход, където и най вероятно се проваля прегледа. До тук съм с обясненията, отиди и разпитай специалистите на ГТП и вземи разглоби и разбери как работи сондата и как отчита, после обяснявай кво може и кво не може. Редактирано 21 Май, 2025 от sashua 3 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1300 #7 Отговорено 21 Май, 2025 Прав е колегата. Ако има дупчица само и прави проблем.👍 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #8 Отговорено 21 Май, 2025 Преди 2 часа, sashua написа: Идея си нямаш колко кислород отчита при една проста дупка на меката връзка преди сондата. И не, не само духа, ами и смуче, особено ... Не, нямам идея, но обясни физически, как, от къде идва смученето, имайки предвид, че идва от изпускателните клапани...? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1925 #9 Отговорено 21 Май, 2025 Преди 9 часа, ipetkow написа: Къде точно трябва да отида да ми я прегледат и заварят? Не се занимавай с излишно харчене за тъпите им прегледи,а намери ГТП ,при което "ще минеш*(знаейки го предварително.Всичко е обречено в тази държава! Не приемам печка,пушеща повече от донбаски котел с 30 годишен стаж,да е по здравословна от моето газово. Така че може и да звучи крайно,но за съжаление такава е действителността. А между другото смених и здрава газова бутилка за 450лв. ,че десет години е стояла на топло в колата,ей така защото си сменят законите,според интересите,в повечето случаи икономически. 2 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 82 #10 Отговорено 21 Май, 2025 Това "казаха" не е добре. Вземи си раз печатка с точните стойности. На газ или на бензин е мерено? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 247 #11 Отговорено 21 Май, 2025 (Редактирано) За съжаление съвет за място за проверка и за отстраняване на проблема - не мога да те насоча. Но за друг път да си знаеш и колегите с неизправности от този вид - трябва да намерите правилния пункт Ако знаете предварително, че имате някакъв проблем де С Акорд 2,4 съм. Аз бях с автърмаркет катализатор - като нов си вършеше работата. По пунктовете ме предупреждаваха, че след влизането на новите щуротии за ГТП няма да мога да мина. Но все още има пунктове, които по някакъв начин коригират неточностите на показанията. На мен тази година ми струва 50 лв. в повече прегледа заради такса "безпроблемно минаване на ГТП" Така, че поразпитайте къде има такива пунктове и газ към тях Явно вече са открили как могат да коригират нещата. Вече махнах катализатора. Така или иначе не върши работа и ми набиваше грешки от време на време. Интересното е, че преди няколко дни минах ГТП със Сивика в същия пункт, 1,4 бензин, който е 2002 г. и е по - стар от Акорда с 5 г. Гори масло, като за световно - около 7 - 8 л. на 10000 км. Акорда не бара маслото. На газ е. Сивика изкара Еко 4. Акорда е с Еко 3 На тия в пункта за Сивика нищо не им казах. Ако има катализатор е оригинален - не е пипан. Как стават магиите - нямам идея. Но определено трябва човек да се насочи към правилното място 😁 Редактирано 21 Май, 2025 от Г.Писаров 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7614 #12 Отговорено 22 Май, 2025 (Редактирано) Вероятно двете ти коли са в различни възрастови категории, където допуските са различни. Редактирано 22 Май, 2025 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimkaraganchev 180 #13 Отговорено 22 Май, 2025 Колкото и да са различни възрастовите категории, няма как сивика да изкара Еко 4. Най-много Еко 3. Еба си и критериите на тия пунктове... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 35 #14 Отговорено 22 Май, 2025 Преди 22 часа, Г.Писаров написа: Интересното е, че преди няколко дни минах ГТП със Сивика в същия пункт, 1,4 бензин, който е 2002 г. и е по - стар от Акорда с 5 г. Гори масло, като за световно - около 7 - 8 л. на 10000 км. Акорда не бара маслото. На газ е. Сивика изкара Еко 4. Logo-то на жената е по зле, рахода на масло е около 10 на 10000. Не остава време да го погледна а и върви като змей. На пукнта на СБА като минаваме преглед с него все се чуди човека, показания като нова кола. Оня ден загледах CO2 колко пишеше на машината - 0.2. Т.е Евро 5 или 6. Е как стават тези неща не знам. Другия месец трябва да мина преглед със CR-V 2012г. чека светка от време навреме за катализатор ще видим какво ще кажат за него. Малко се притеснявам и се чудя, знам друг пункт на който минавам ако ще и с парен локомотив Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 247 #15 Отговорено 24 Май, 2025 На 22.05.2025 г. at 10:07, ceco_accord написа: Вероятно двете ти коли са в различни възрастови категории, където допуските са различни. Да - Сивика е 2002 г., Акорда е 2007 г. Сивика е бензин и е каран само на бензин. Предполагам има катализатор - не съм се заглеждал отдолу, който със сигурност ще е оригинален. Акорда го взех с изтърбушен катализатор и сложих автърмаркет. Акорда се кара на газ. И двете коли по талон са Евро 4, и според годините им на производство в нормалния случай от ГТП би трябвало да излязат Еко 3 и двете. Виждал съм колеги да изкарват и Еко 4 с Акордите. Но така или иначе, определено има нещо сбъркано при определянето на нормите в България 😂 На 22.05.2025 г. at 21:47, milenjs написа: На пукнта на СБА Ако имаш проблем с нормите на изгорелите газове, в СБА определено няма да те пуснат. Мен там започнаха да ме връщат година преди да ги вържат директно към агенцията или министерство ли е - не съм сигурен. Ако имаш съмнение - бягай на точното място 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7614 #16 Отговорено 24 Май, 2025 У нас всичко е сбъркано. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7614 #17 Отговорено 26 Май, 2025 Бърз въпрос към скоро миналите ГТП: Бярно ли е че вече не е необходимо да се представя големият талон на автомобила при преминаване на годишен технически преглед? https://gtp.bg/veche-ne-se-iziskva-goliyam-talon-pri-gtp/ Бавен въпрос: Може ли лице което не е собственик на автомобила, да го представи на ГТП и изисква ли се нотариално заверено пълномощно от собственика? В точка 4 от това: https://trusti.bg/a/dokumenti-za-godishen-tehnicheski-pregled?gad_source=1&gad_campaignid=20927012813&gclid=Cj0KCQjw_8rBBhCFARIsAJrc9yCEiSLEdqz9MStJ-jG385cYKTRG7u6oAQjX76B-YqJteLqiPf6viu8aAhaEEALw_wcB Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 57 #18 Отговорено 26 Май, 2025 (Редактирано) По бавния въпрос: Може Прекарвал съм 10 години старата ми кола до преди две години. Вписват те със личната карта. Редактирано 26 Май, 2025 от gecata1059 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7614 #19 Отговорено 26 Май, 2025 (Редактирано) В нета открих това: Какви документи са необходими за технически преглед Преди започване на преглед трябва да предоставите на служителя Талон за регистрация на автомобила – част II в оригинал (т. нар. малък талон). Документ за самоличност на лицето, представящо автомобила; За монтирана газова уредба след 1.09. 2014 г. се изисква валиден протокол за поставяне на уредбата за вида на горивото. Необходимо е да имате валидна сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и платен пътен данък за МПС. Според 3-тия ред не е нужен собственика, или пълномощно от него (както бе преди), а само Л.К. на представящият колата на ГТП. Редактирано 26 Май, 2025 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ангел1 4 #20 Отговорено 26 Май, 2025 (Редактирано) Преди 6 часа, ceco_accord написа: Бърз въпрос към скоро миналите ГТП: Бярно ли е че вече не е необходимо да се представя големият талон на автомобила при преминаване на годишен технически преглед? https://gtp.bg/veche-ne-se-iziskva-goliyam-talon-pri-gtp/ Бавен въпрос: Може ли лице което не е собственик на автомобила, да го представи на ГТП и изисква ли се нотариално заверено пълномощно от собственика? В точка 4 от това: https://trusti.bg/a/dokumenti-za-godishen-tehnicheski-pregled?gad_source=1&gad_campaignid=20927012813&gclid=Cj0KCQjw_8rBBhCFARIsAJrc9yCEiSLEdqz9MStJ-jG385cYKTRG7u6oAQjX76B-YqJteLqiPf6viu8aAhaEEALw_wcB По бавния въпрос-може,аз едната ми кола я минавам така вече 8г.{пълномощно не се изисква,предоставяш само твоята лична карта,палтен данък и застраховка}. Редактирано 26 Май, 2025 от Ангел1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7614 #21 Отговорено 26 Май, 2025 Днес питах в близкия пункт, където минавам с 2-те коли от няколко години, та ми разясниха че без голям талон не може, но с Л.К. на представящия (а не собственика) може. Пътен данък и ГО се виждат в системата. Но понеже ме помнят, казаха: Всякак може - давай колата. Всеки пункт сам си пеценял". Уж държава, ама всеки феодал си решава. Колата е далеч и ще просрочи ГТП-то с няколко седмици, но по-добре тук, отколкото да зоркам момчето да се занимава с непознати. За ЕВЕНТУАЛНАТА глоба от КАТ знам, както и че ако нещо не харесат непознатите - 1 месец да се оправи, а тва вече ще го напрегне. Да си гледа сесията, па като се прибере ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 205 #22 Отговорено 27 Май, 2025 Миналата седмица с Црв-то минах с малък талон и лична карта. Колата е регистрирана на жена ми. Без газ съм и ми взеха 95лв в Пловдив , миналата година платих 75лв (нали год. инфлация беше 3-4%?!) Поне похвалиха колата, че е перфектна и отговаря на всички изисквания 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 247 #23 Отговорено 28 Май, 2025 Цените на ГТП се увеличиха след въвеждането на директната връзка на пунктовете с агенция ли министерство ли, там каквото е. Уж заради въвеждането на хардуерни и софтуерни подобрения. Те нали тогава от пунктовете ревнаха, че трябвало да се вдигнат цените заради това. А инфлацията е 3 - 4 % само на заплатата и то ако имаш късмет 😁 Иначе в магазина май надминава 20 % 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #24 Отговорено 28 Май, 2025 В Англия ГТП, нормално е около £50, но някои гаражчета (предимно арабски, полски, български, ръмънски) рекламират по- ниска цена, 35 примерно, за да привлечат клиенти. Там естествено никой не минава от първи път, наморат някакви несъществуващи кусури, за да си оставиш колата на ремонт, което ти струва примерно още 150... Вероятно в някои от тях се минава и по - през пръсти, или по документи (както повечето в БГ), съдейки по питания за такива, в БГ групи в Англия. Иначе, нормално прегледите са много сериозни и подробни, по закон траят 1ч... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1661 #25 Отговорено 15 Юни, 2025 Извинявам се, че събуждам темата, ама днес, докато си пиех сутрешното кафе, и се мотаех из автофорумите, случайно открих обяснението на въпроса На 21.05.2025 г. at 20:38, JapCar написа: но обясни физически, как, от къде идва смученето, имайки предвид, че идва от изпускателните клапани Физически с това се занимава цяла област от науката Физика. Не знам, как точно се казваше, "Механика на флиудите", или "Динамика на флуидите". Срам, не срам, ще си призная, че съм го учил два пъти преди около 40г. Един път в механо техникума, веднага след това в университета. Явно не ми е бил любим предмет. Тааааа .... Постове #7 и #9 в те тази тема: https://offroad-bulgaria.com/forum/основни-форуми/автомобили-4x4/дискусии-по-марки/toyota/6992380-toyota-land-cruiser-90-prado-3-4-5vzfe-на-газ#post7002184 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7614 #26 Отговорено 17 Юни, 2025 (Редактирано) Наличието на кислород в компрометирана изпускателна система е само следствия от пробоините в нея, но няма връзка с механиката на флуидите. Причината за моментно подналягане в изгорелите газове е свързана с работата на ДВГ и частично незатворените изпускателни клапани в началната фаза на такт всмукване. Редактирано 17 Юни, 2025 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 798 #27 Отговорено 17 Юни, 2025 На 15.06.2025 г. at 17:59, Krasi-mir написа: Тааааа .... Постове #7 и #9 в те тази тема: https://offroad-bulgaria.com/forum/основни-форуми/автомобили-4x4/дискусии-по-марки/toyota/6992380-toyota-land-cruiser-90-prado-3-4-5vzfe-на-газ#post7002184 Фена го демонстрира нагледно https://www.facebook.com/Hondafenzona/videos/1188707419250453/?vh=e&fs=e&mibextid=wwXIfr&rdid=XVuP0AhymCtL39My# Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan4o 0 #28 Отговорено 17 Юни, 2025 А когато всички клапани са затворени, а движещите се с висока скорост газове към изхода продължават да се движат по инерция и се опитват да излязат, какво става? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7614 #29 Отговорено 17 Юни, 2025 Бутат ги следващата порция изгорели газове, от друг цилиндър. Тва не е пат-пат-пат-пат ... на едноцилиндрово ДВГ, а пррррррррррррррррррррррррррррррр, особенно в средни и нагоре обороти. При 3000 об/мин имаш 100 изпатквания за секунда в изпускателната система на 4 цилиндрово ДВГ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
