max_3d_3
Проблем с часовника за 2022 година
Здравейте, за собствениците на акорд с фабрична навигация - след 01.01.2022 има проблем с часовника - почва не показва вярното време и по никакъв начин от менюто не дава да се свери ( каквото и да се избере като опция, не се отразява). Дори и след махане на акумулатора проблема продължава.
Та въпроса ми е някой знаели дали скоро ще пускат нова версия на софтуера? Проблема го има и при ЦРВ и Сивик.
И аз днес установих същият проблем. За сега имам само неуспешни опити да го настроя, по никакъв начин не става.
Операционната система е Windows CE. Такаче предполагам от Хонда ще чакат  Майкрософот да реши проблема и евентуално тогава ще пуснат ъпдейт с DVD disk. Проблема е че формата на датата с 2022 година надхвърля лимита максимално подържано число на 32 битова система и се бъгва.
Проблема ще се реши август месец от самосебе си. Така казват от Хонда Америка. Проблема е за цял свят.
Преди 12 часа, mafyata написа:
Супер, половин година без часовник :)
Е браво, поне ме успокоихте, че не е от мен проблема, къде ли не бърках и цъках, хомммммммммм половин година търпение
Малко е странно как ще се реши тогава от самосебе си, при условие че числото за дата ще започва пак с 22 а максимума му е 21
Остава сега да кажат преминаване към 64 битова система и с това смяна на хардуер, кофти
Дано оправят проблема...  половин година без часовник... еми ще си гледате часовника на мобилния :)
При мен показва 1 час напред, точно. Може би с лятното слънцестоене ще се оправи 🤣
Здравейте, Честита нова година на всички при мен няма проблем с часовника .
Прочетох в някаква статия, че проблемът бил на моделите от 2002 до 2012. Ама това, че някой го е преписал отнякъде, не значи че е истина :)
Може и да е верно. Аз съм с модела от 2009 - също с навигация и го има проблема - 1 час напред е времето на малкия дисплей.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
И при мен се случи същото. Стана един час напред. Махнах акумулатора и започна от един часа. Снощи в един часа пак откачих акумулатора и така сверих часовника. Аз също реших, че проблема е при мен, но сега ме успокоихте.
Хубав ден на всички!!
Здравейте и за много години! И аз съм с проблем в часовника. Скоро разкачих акумулатора за да го заредя профилактично и след като го свързах не успях да сверя часовника нито автоматично през навигацията, нито ръчно нито се ресетваше. Май ще трябва да използвам старомодния начин като на колегата Живко и в един часа да закача акумулатора. Поздрави и безаварйна година!
А някой може ли да ми каже как да вляза в настройките на колата за да сверя часовника, Колата е с навигация ,но няма диск и ми показва само ,че няма диск в ДВД то, какво трябва да направя ?
Благодаря!
Без диск не става.
Някой има ли информация кога ще оправят нещата с часовника? Някой беше писал - август 2022 г. Моят дори не дава вече само 1 час разлика, а си дава някакви съвсем разбъркани часове. Пълна бъркотия. Слагам диска, същата работа.
Здр, при мен часовника се оправи март месец при смяната на времето.
Сега показва правилно, но като питам гласово колко е часа ми отговаря, че е 0 :)
Разкачи акумулатора и ще отиде отново подяволите. И трябва да чакаш да стане 1:00ч. за да го свериш отново. :D
Ще се оправи наистина чак Август месец, когато рестартират сателитите за GPS-a.
Моят в момента е с един час назад и не смея да разскача акукулатора. А това със сателитите пише ли го някъде и други марки автомобили имат ли такъв проблем?
На 30.05.2022 г. at 11:26, Jenti написа:
На някой да му се е оправил часовника??Моят пак показва 3.00 при всяко палене,а днес е 1.08
  • Хаха 1
За съжаление дългоочаквания АВГУСТ дойде, ала часовника си стартира в 3.00, както досега!
И аз вчера се пробвах но нищо - не се сверява. Може би не е дошла правилната дата на Август 😂
  • Хаха 1
Здравейте и от мен колеги, само да споделя - аз си "оправих" моя часовник частично. Не ставах в 1 сутринта за да си разкача акумулатора, а го направих в 1 следобед. Да, часовете са обърнати (показва 23:00, вместо 11:00) но поне мога да ориентирам ако ми трябва време, вместо да си ровя по телефона.  :)
Чакам и аз да видя какво ще се случи Август ...
 Здравейте, от днес часовника при мен се оправи. Вече може и ръчно да се намества. Датата обаче не. Сега показва 01.01.2003, но тя е видима сам в сервизното меню и лога за грешки
И моя се оправи и наистина вече може и ръчно да се коригира
Редактирано от Akrahim
Да, и на моята днес и мина този проблем. Вече може да се сверява ръчно.
Здравейте и от мене .Днеска и аз се поразрових и успях да си сверя часовника ръчно от менюто на навигацията.
Здравейте, при мен часовника се свери сам както преди.
Здравейте. Моят часовник също вече може да се сверява ръчно, но винаги е с 1 час и 1 минута назад, тоест ако часът е 13:15, часовника показва 12:14 и неможе да се корегира с точност......
Редактирано от nikolay.vardolov
Ако пробваш да го рестартираш насила - разкачаш акумулатора за 2-3 мин. примерно. Не знам дали ще се свери, но може да пробваш.
