JHM 1890 #961 Отговорено 23 Декември, 2022 Много..,1л./1000! 5W30 Предишния собственик ,каза че наливал 10W40,и още тогава ми светна лампата на маслото в главата ми,но късно! А той го е наливал,да намали този разход. Веднага след покупката,се наля правилния вискозитет и си "показа рогата"! За сега вече 1000км.,няма никакъв разход на масло.Незнам дали не трябваше вместо 5w30, да сложим 5w20? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6894 #962 Отговорено 23 Декември, 2022 При мен беше 0.5л/1000км, пак с 10 w40. Буталата бяха пак с измита периферия, но челата им доста по-чисти. Фена не е снимал при разглабянето. Тази снимка е моя, с калпав ендоскоп. Като мине разработката, минавам на 5w30. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 799 #963 Отговорено 23 Декември, 2022 На 21.12.2022 г. at 18:43, Rakeem написа: Говоря за това, което наливат дилърите https://www.oil-club.ru/forum/topic/48596-honda-engine-oil-type-20-0w-20-svezhee/ В това масло няма и 1% синтетика, и нека не жунглираме с кракинга и групата минералка. Това масло при висок температурен режим ще дропва за 5к., а в повечето случаи се кара по 15-20к. Така че онези отлагания и затлачвания на сегменти и с 0в20 се постигат без особени усилия, особено ако ДВГ си хапва масълце. Еми за тва аз взех 5W30, на следващата смяна може да пробваме 0W20 ама аз лично не виждам смисъл. Не съм се ровил в нета да видя дали много хора карат с 5W30 на 1.5T моторите. При смяна на 8к( да не са и по-малко) не мисля, че ще е голям дерт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 907 #964 Отговорено 23 Декември, 2022 Ето какво казват от Хонда. Или ползваш тяхното 0в20 или 0в30/5в30 на друг бранд. Тоест ако не ползваш тяхното, трябва да ползваш по-висок вискозитет. Тъй като тяхното не е нищо особено като база, но е натъпкано до ушите с антифрикционни добавки, което донякъде ще компенсира по-високото износване на мотора с нисковискозни масла без достатъчно богат пакет присадки. Но от друга страна присадките са нож с две остриета, особено ако моторът подхарчва масло. Така че, аз лично бих предпочел по-висок вискозитет с по-качествена база и балансиран пакет присадки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3119 #965 Отговорено 23 Декември, 2022 Off Topic @ceco_accord Цецо, след разработката си налей 5W-40 - ската, за да направи доработката. Карай с него 6 хил. км., пък после пробвай 5W-30! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6894 #966 Отговорено 23 Декември, 2022 Off Topic Моя грешка. Омешах ги аз тез масла в главата си, а само 2 коли имам.:) Да 5w40-ката ще е за Сивика. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #967 Отговорено 30 Декември, 2022 Едно прясно видео за менте на Mobil 1 "made in the USA". За тези, които не разбират руски: Купено е от голям интернет магазин, опаковката е отлична и цената му е долу-горе колкото оригиналното. При анализа (правен в две различни лаборатории) се установява чиста минерална база без почти никакви противоизносни добавки, т.е. това не може да се нарече моторно масло, а по скоро е масло за промиване на двигатели и вероятно е от азиатски произход. Авторът (torcon), който е един от най-добрите руски експерти по моторни масла го определя като "тихият убиец на двигатели". 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vitio 1 #968 Отговорено 30 Декември, 2022 (Редактирано) Здравейте търся 1л двигателно масло за CR-V 3 2.0 , някой ако има налично на разумна цена . Весело посрещане на новата година на всички . Редактирано 30 Декември, 2022 от Vitio 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 194 #969 Отговорено 31 Декември, 2022 Здравейте, Интересно ми е какво ви е мнението за Amsoil 5w-30 SAE signiture? Току що го сложих на Акорд 8ма R20. От както имам колата два пъти съм сменял маслото с Ravenol SAE 5w-30 и педантичните наблюдения ми са, че двигателят мърка много приятно, за 9к нямах загуба, може би 100-200гр да съм долял. Реших да сменя с Амсоил, да пробвам с по-скъпо масло какъв ще е резултатът. На първо четене, мъркащият звук го няма, двигателят е тих, но усещам по-груб звук, който не ми е толкоз приятен както преди. Вие имате ли наблюдение от Амсоил с такъв двигател? Или от какво сте доволни при него? Весело посрещане на 2023! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3119 #970 Отговорено 31 Декември, 2022 (Редактирано) А кой точно Ravenol SAE 5w-30 си ползвал до момента, че те са точно 18 вида? И от къде купи Amsoil-а? Редактирано 31 Декември, 2022 от dandilov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 408 #971 Отговорено 31 Декември, 2022 (Редактирано) ^^В момента 9 хил. км. съм със същия Amsoil. Впечатленията са ми следните: - Много бързо потъмнява и в момента е почти черно. - Малко по-бавно ми гасне лампичката за маслото на студен двигател (което не изключвам да е от филтъра, въпреки че пробвах Mahle и Man). - Гори го съвсем малко повече от досега ползваните Petro Canada, Ravenol, Yacco, но това вероятно се дължи на разлика в трасето и шофирането. Не мога да направя никакви конкретни изводи от горното. Все пак имам някакво вътрешно чувство, че не е най-доброто масло за този двигател в моя конкретен случай. Другата седмица ще го сменям с Mobil1. Редактирано 31 Декември, 2022 от note 1 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 194 #972 Отговорено 31 Декември, 2022 преди 48 минути, dandilov написа: А кой точно Ravenol SAE 5w-30 си ползвал до момента, че те са точно 18 вида? И от къде купи Amsoil-а? Не знаех че са толкова много 😀 Ravenol FO е маслото. Купувам само от общите поръчки от Ато. Доста следя колата и на пръв поглед разходът е по-голям с Амсоила. Ще споделя повече наблюдения с времето. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3119 #973 Отговорено 31 Декември, 2022 FO и Signature 5W-30 имат сходни общи х-ки. През последните 2 години, Амсойл променяха рецептурата. В момента даже msds-ът на маслото е "скрит" и не може да се види съставът му. Щом не ти харесва звукът на двигателя с него, карай до 6 - 7 хил. км. и го смени. Много отзиви казват, че потъмнява бързо, дори и при чист двигател, което не е добър атестат... От друга страна FO е на хидрокрек база. Тоест - среден клас масло. Вместо него може да пробваш DXG. То е едно от "топ" маслата на Равенол в момента. Не се овъглява лесно и не потъмнява бързо при чист двигател, разбира се. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 194 #974 Отговорено 31 Декември, 2022 Благодаря много, ще имам предвид и ще следя та да видим. Двигателят е в добро състояние, няма почти харч на масло, на 180к км, няма газ и си го пазя, затова ми се искаше да пробвам с по-висок клас масло, как ще работи. Ще имам предвид DXG варианта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vitio 1 #975 Отговорено 31 Декември, 2022 Здравейте , някой ползвал ли е Honda Synthetic Blend 5W-30 на CR-V 3 2.0 ? Благодаря предварително . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KRAS74 9 #976 Отговорено 5 Януари, 2023 Един образователен клип за щетите в двигателя от некачествено моторно масло. Клипа е на руски. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #977 Отговорено 5 Януари, 2023 (Редактирано) Изгледах внимателно видеото. Хм, не бил го нарекъл точно образователно. По-скоро реклама на определена марка масло, основана най-вече на чисти внушения. Първо показват един зацапан с масло двигател с незнайна история (км., масло и интервали на смяна), разглобяват го на съставни части и го разглеждат с ужасени физиономии. Единственото, което се казва за него е, че е каран със Стандартно масло. След това започват да смесват различни съставки (на око ), създавайки два вида масла - Стандартно (разбирай лошо, което зацапва и убива двигателите) и Нашето (разбирай масло-слънце, с ПАО, естери и може би амброзий ). След това показват две туби масло - стандартно (внушава се, че всички масла са еднакви) и Нашето (което е различно и великолепно) и започват да тестват забърканите на око съставки, слагайки знак на равенство между тях и съдържанието на тубите . Разбира се, нашето масло се показва отлично, за разлика от този убиец на двигатели - стандартното. За финал се показва един двигател, каран само с Нашето масло - чист, лъскав, сълзи да ти потекат от умиление . Какво да кажа - нелош сценарий, добра игра (има и специалист, който вероятно наистина разбира от масла) и техническа обезпеченост. Със сигурност ще има успех в определени среди. Редактирано 5 Януари, 2023 от inspektora 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 907 #978 Отговорено 5 Януари, 2023 Не си гледал внимателно или поне не си разбрал какво се случва. Това което бъркат е илюстрация на методиката и до някаква степен разяснение какво може да съдържа едно масло и по какво биха се различавали. Това което тестват са две маркови масла. Тяхното масло безспорно е много висока летва, ама много. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #979 Отговорено 5 Януари, 2023 (Редактирано) преди 14 минути, Rakeem написа: Тяхното масло безспорно е много висока летва, ама много. преди 20 минути, inspektora написа: Какво да кажа - нелош сценарий, добра игра (има и специалист, който вероятно наистина разбира от масла) и техническа обезпеченост. Със сигурност ще има успех в определени среди. Приемам твоята корекция, но общия смисъл на това което съм написал не се губи. Редактирано 5 Януари, 2023 от inspektora Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 907 #980 Отговорено 5 Януари, 2023 Ами не е точно така. Това което тестват, като коректив, е едно стандартно масло, чиито подобия под различни брандове наливат 90% от потребителите. Тези масла, ако се карат повече километри(имай предвид дълги интервали на смяна), причиняват точно тези вреди по двигателя. Тестът с колбата е показателен. А колкото до тяхното масло, няма никакъв надут маркетинг и помпозни изявления без покритие, просто хората си представят продукта. Разбира се, както и те казват, хубавото струва пари, а тяхното хич не е евтино. Аз лично не бих дал близо 200лв. за 4л. масло, дори и да си струва всяка стотинка. Пък и като гледам анализите е доста близо до Амсойла, който е по-евтин, пък и достъпен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #981 Отговорено 5 Януари, 2023 Както виждаш, аз никъде не се произнасям за качеството на маслото. Коментирах внушенията във видеото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 907 #982 Отговорено 5 Януари, 2023 Аз не виждам какво толкова внушават. Показват добро масло и казват, че двигателя ще се запази като нов дълги километри. Аз нямам никакви съмнения в това внушение. След като моят двигател беше като нов на близо 100к. с не толкова добри масла, но все пак 50к. съм го сервизирал оптимално спрямо маслото, то съм напълно сигурен, че с това или аналогично масло на 300к. ще бъде в отлично здраве. Тук сме виждали двигатели на по 200к., които са за основен ремонт и то заради маслото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 351 #983 Отговорено 6 Януари, 2023 13 hours ago, Rakeem said: Ами не е точно така. Това което тестват, като коректив, е едно стандартно масло, чиито подобия под различни брандове наливат 90% от потребителите. Тези масла, ако се карат повече километри(имай предвид дълги интервали на смяна), причиняват точно тези вреди по двигателя. Тестът с колбата е показателен. А колкото до тяхното масло, няма никакъв надут маркетинг и помпозни изявления без покритие, просто хората си представят продукта. Разбира се, както и те казват, хубавото струва пари, а тяхното хич не е евтино. Аз лично не бих дал близо 200лв. за 4л. масло, дори и да си струва всяка стотинка. Пък и като гледам анализите е доста близо до Амсойла, който е по-евтин, пък и достъпен. https://extreme-oil.com/catalog/masla_extreme/vrs_pao_an_ester/0w_5w_30/2280/ ей това 150 лв за 5 литра по-става, ама Венолци (Равенолци) не го дават тука Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 907 #984 Отговорено 6 Януари, 2023 Да, също много добро масло. Не съм ги гледал руснаците до сега, но изглежда сериозно избухват. Като свърши войната, ще се намери кой да ги внася. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 351 #985 Отговорено 6 Януари, 2023 1 hour ago, Rakeem said: Да, също много добро масло. Не съм ги гледал руснаците до сега, но изглежда сериозно избухват. Като свърши войната, ще се намери кой да ги внася. то се прави в Лодз Полшав завод на Венол засега само за руския пазар...не е ясно в момента как се развиват нещата, ама бай Игор Шевчук си знае работата - Равенол, Венол, Авено и т.н... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6894 #986 Отговорено 6 Януари, 2023 (Редактирано) Видеото е добро, както и темата - полезна, така че "умната, иначе русата". А ако ще е "блондинката" - с нея, за малко и после следващата. Редактирано 6 Януари, 2023 от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vitio 1 #987 Отговорено 6 Януари, 2023 Здравейте , за 5W-30 на Хонда нищо не казахте , някой ползвал ли го е . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 907 #988 Отговорено 7 Януари, 2023 Не си струва парите, вземи това https://oilgroupbg.com/масла-mobil/mobil-1-esp-formula-5w-30-1-литър.html Но го вземи точно от там, да не попаднеш на някое менте. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1890 #989 Отговорено 7 Януари, 2023 преди 42 минути, Rakeem написа: вземи това Има туби,на които е без "Ilsac Gf-5".Германското от ато е без.Сега съм с английски от "opie oil.co.uk" и е със тази спецификация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sentinelprime3 59 #990 Отговорено 7 Януари, 2023 Преди 2 часа, Rakeem написа: Не си струва парите, вземи това https://oilgroupbg.com/масла-mobil/mobil-1-esp-formula-5w-30-1-литър.html Но го вземи точно от там, да не попаднеш на някое менте. + 2 ръце и 2 крака UP от въпросния сайт.. Изключително лоялни хора , вече 5ти или 6ти път поръчвам от тях и не само масло и Найстина си заслужават. Поздравиии Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusevrosen 0 #991 Отговорено 7 Януари, 2023 Здравейте колеги. И аз се сдобих скоро с HONDA CR-V 3. 2011год. RE5 R20A2 2000 см3. бензин ръчка. Докарах я на ход от Нидерландия. Не изхарчи никакво масло, стои както беше на максимума. Нямам представа какво е маслото вътре, но е доста чисто. В книжката пише км. на смяна и вече е на 8000, т.е. за смяна. Общия километраж е 76000. Ще се кара по 40 км/ден градско. Лятото и извънградско. Въпроса е с какво да го сменя - на HONDA или друг бранд. И какъв вискозитет за България. Явно изпуснах общите поръчки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1890 #992 Отговорено 7 Януари, 2023 преди 4 минути, rusevrosen написа: Общия километраж е 76000 Ако са реални,примерно това:https://www.ato24.de/en/ravenol-ecs-ecosynth-sae-0w-20.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusevrosen 0 #993 Отговорено 7 Януари, 2023 Благодаря, а за лятото в жегите и задръстванията... Мислех че е твърде "тънко". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1890 #994 Отговорено 7 Януари, 2023 Ще държи,не се притеснявай!Това е "suv",200 едва ли ще гониш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3119 #995 Отговорено 7 Януари, 2023 Не си изпуснал общите поръчки. Правят се по няколко пъти в месеца. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusevrosen 0 #996 Отговорено 7 Януари, 2023 Супер. Предполагам, че след като се обяви в раздела се въвежда поръчката. По рано няма смисъл. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6894 #997 Отговорено 7 Януари, 2023 Да, а след приключването и отнема около 2 седмици поръчаното да пристигне в София. Не е много, а и работата е сигурна + спестовна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 408 #998 Отговорено 13 Януари, 2023 Мога ли да използвам темата за препоръка относно един не-хондовски двигател? Става въпрос за Toyota 1G-FE VVT-i. Книжката е много остаряла: API SH/SJ energy conserving или ILSAC. Колата се кара 3 хил. км. годишно, 80% градско на газ (къси разстояния, палене на студено, задръствания), 20% магистрала на бензин 4 до 5 хил. оборота (къси скорости). Сравнително лоша комбинация. Поради това целта ми е единствено да си пазя двигателя/евентуално катализаторите, а икономията не ме интересува. По принцип съм се ориентирал към 5W-30 ACEA A3/B4. Примерно тези на Равенол: ravenol-hps-sae-5w-30 ravenol-hcl-sae-5w-30 До момента е карана с Ravenol VST 5W-40 (по-гъсто е от нужното) и Petro Canada Supreme Synthetic 5W-30 (изчезва от пазара). Amsoil не ща... Приемам идеи всякакви. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1406 #999 Отговорено 13 Януари, 2023 Да не би да гори масло? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 408 #1000 Отговорено 13 Януари, 2023 (Редактирано) Не гори грам. Просто режимът на шофиране е тежък - зимата в града, лятото на сравнително високи обороти. А и мисля да удължа интервала на смяна до година и половина или 5-6 хил. км. P.S. Предпочитам да е марка с възможно по-малко ментета. Редактирано 13 Януари, 2023 от note 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
