sentinelprime3 59 #841 Отговорено 29 Октомври, 2022 Off Topic със сигурност е с катализатор 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 801 #842 Отговорено 1 Ноември, 2022 Скоро пак ще трябва да се сменя маслото на CR-Vто и се чудя дали да не му налея Ravenol, въпроса е кой точно ? Ravenol EFS 0W20 ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3205 #843 Отговорено 1 Ноември, 2022 Какво беше CR-V-то? Година, двигател, задвижване? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 801 #844 Отговорено 1 Ноември, 2022 2018, 1.5Т, 4х4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3205 #845 Отговорено 1 Ноември, 2022 За този двигател бих се доверил на ойл гид-а на Равенол, а там не дават 0W-20. Незнам, но сигурно има защо... От това, което препоръчват, бих избрал RAVENOL VMP SAE 5W-30. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 801 #846 Отговорено 1 Ноември, 2022 Е ойл гид-а показва точно 0W20. Колата е Канадска https://oilguide.ravenol.de/?lang=en&selectedType=d8530983b51d917279a58f93dbaeb8d0 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3205 #847 Отговорено 1 Ноември, 2022 Е нали 2018. Аз гледам това: https://oilguide.ravenol.de/?lang=en&selectedType=2dcd5f44e5c9dc836c870ef698d9a43f Кой код ти е двигателят? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3205 #848 Отговорено 1 Ноември, 2022 Офффф, сори! Тя била канадска! Сега забелязах. Та кой код е двигателят? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 801 #849 Отговорено 1 Ноември, 2022 (Редактирано) L15BE то друг в CR-V 1.5 няма До сега е сипвано само хонда оригинално масло 0W20. Но тъй като мога да намеря на по-добра цена Ravenol, а и по спомен някой беше казал, че то е по-добро от Оригиналното, реших да питам edit: Така като гледам колегата @PiToMeN е сложил efs 0W20, но той е със Civic. Редактирано 1 Ноември, 2022 от Drone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3205 #850 Отговорено 1 Ноември, 2022 В такъв случай най ми харесва по х-ки DFE 0W-20. От една страна, в Канада има екстремно ниски температури през зимата. Дали това не е наклонило избора към 0W-20? От друга страна не знам какви са разликите между L15BE и L15BY и дали са определящи за избора на вискозитета. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3205 #851 Отговорено 1 Ноември, 2022 (Редактирано) Ако няма конструктивни разлики, може би за Европа, Равенол да предпочитат по-високи вискозитети. Не знам. Редактирано 1 Ноември, 2022 от dandilov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 801 #852 Отговорено 1 Ноември, 2022 (Редактирано) Ами от wikipedia пише следното L15BE 190h.p. Compression 10.3:1 докато L15BY е 180h.p. с компресия 10.6:1 Иначе колата откакто е в България си се кара само с 0W20. Редактирано 1 Ноември, 2022 от Drone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PiToMeN 76 #853 Отговорено 1 Ноември, 2022 На мен в сайта на Ravenol за това CR-V ми излиза L15BY двигател, ако е за Европа. За USA/CAN излиза само L15B. Малко странни са ми препоръките им. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 801 #854 Отговорено 1 Ноември, 2022 Ами то явно има разлика, единия е 190 коня, другия е 180 Еко норми ли що ли ? Ще се посъветвам и с човека от който взимам Ravenol-a Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3205 #855 Отговорено 1 Ноември, 2022 Off Topic Може да попиташ директно и Равенол. Отговарят любезно на всякакви въпроси. Питай ги тая кола като е купена от Канада, но ще се кара само в Европа, кой вискозитет и масло ще ти препоръчат за тоя двигател. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stojkovskimarjan 21 #856 Отговорено 2 Ноември, 2022 Amsoil Signature Series 5W-30 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bekario 30 #857 Отговорено 3 Ноември, 2022 На мен ми прави впечатление, че потъмнява по бързо. Иначе нямам забележки към маслото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3205 #858 Отговорено 3 Ноември, 2022 @Bekario Амсойлът ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bekario 30 #859 Отговорено 3 Ноември, 2022 Да, със същото съм поръчано от Ато. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marto_bo 69 #860 Отговорено 21 Ноември, 2022 И аз да се включа с леко предупреждение/забележка касаещи маслата yacco lube gdi 5w30 : тоя пемпилик, който е под капачката не винаги остава в гърловината на тубата, а се измъква с капачката, като има някаква вероятност да са се отчупили пластмасови елементи от него ... и от там да попаднат в двигателя. Та обръщайте внимание преди да налеете маслото дали няма разни плуващи елементи в него. Като качество не мога да кажа нищо все още, за пръв път наливам такова p.s. маслото е закупено от един от официалните дистрибутори фигуриращи на сайта. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sentinelprime3 59 #861 Отговорено 21 Ноември, 2022 Off Topic Добра бележка! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hristos79 0 #862 Отговорено 21 Ноември, 2022 Здравейте колеги, имам един въпрос относно моторното масло за Акорд Купе 3.0 V6 1998г. Автомобила е на 220хил.км. и му предстои смяна на масло, но никъде не намирам с какво масло да го сменя. Чета различни мнения от 10W40 до 5W30 синтетика, минерално и т н. Предварително благодаря на отзовалите се! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #863 Отговорено 21 Ноември, 2022 С какво масло вискозитет е карана колата до сега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hristos79 0 #864 Отговорено 21 Ноември, 2022 За съжаление не мога да кажа защото я купих нов внос от Германия и нямаше никакви бележки закачени по двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sentinelprime3 59 #865 Отговорено 21 Ноември, 2022 5/20 или 5/30, но според зависи състоянието ти на мотора и реалните кмри.. Ако е омазан , харчи масло и е над 300К все тая ще му е Хубаво масло и по- чести смени, Но ако мотора ти е ОК и поддържана кола, сипвай 5/30 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hristos79 0 #866 Отговорено 21 Ноември, 2022 Мисля, че количката е читава и ще я пробвам с 5W30. Благодаря за инфото и лека вечер! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hristos79 0 #867 Отговорено 22 Ноември, 2022 Колебая се между тези три масла: - MOBIL ESP FORMULA 5W-30 - LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W-30 - HONDA HFS-E, 5W-30 Има ли някой опит с горе изброените масла? Кое може да ми препоръчате. Благодаря предварително! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka0007 227 #868 Отговорено 22 Ноември, 2022 ,, И трите, чадо и трите....."- от вица за Иванчо и дядо поп.... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3205 #869 Отговорено 22 Ноември, 2022 MOBIL ESP FORMULA 5W-30, до колкото знам и ако не бъркам, не се произвежда от 2018г. На негово място пуснаха MOBIL 1 ESP 5W-30. Така, че ако купиш "Formula", рискуваш да попаднеш или на старо, залежало масло, или на менте. 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 228 #870 Отговорено 24 Ноември, 2022 Колеги, черния петък чука на вратата - какво мислите за тези масла на Шел: Шел масла Честно казано доста объркващо кое какво е и защо... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7179 #871 Отговорено 24 Ноември, 2022 Shell Helix Ultra 0W-30 A5/B5 5х1 L съм взел за Ледженда. Shell Helix Ultra 5W-40 5х1 L съм взел за Сивика. И 2-те ДВГ-та са на газ Още не съм ги сипал и карал, но ще е скоро и ще капвам и от 2-те в темата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3205 #872 Отговорено 24 Ноември, 2022 @Restless Нападай! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 228 #873 Отговорено 24 Ноември, 2022 ЦРВ 2ра, 2.0, на газ Мислех за Helix Ultra 5-30 - маслото ще слагам пролетта, за след 2 седмици имам налично Амсойл XL 5-30 , стана ми навик да взимам за 1 смяна напред (2 пъти годишно горе-долу) Доста се зачудих каква точно е разликата...Дали пък Ултра 5-40 не е по-подходяща при газифициран двигател? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3205 #874 Отговорено 27 Ноември, 2022 (Редактирано) @Restless Като е газифициран, няма да му се увеличат хлабините, допуските, размерът на маслосъбирателните сегменти и др. За мен Helix Ultra 5-30 е по-добро масло от Амсойл XL 5-30. Мое си мнение. Но дали е най-удачният избор от към вискозитет? Това е въпросът. Ако двигателят ти е в добра кондиция и не харчи масло, тогава по-добре да пробваш Shell Helix Ultra 0W-30 A5/B5 ( https://www.ato24.de/en/shell-helix-ultra-0w-30-a5-b5-1-l.html ) Или пък Shell Helix Ultra 0W-30 ECT C2/C3 ( https://www.ato24.de/en/shell-helix-ultra-0w-30-ect-c2-c3.html). Ако си карал с 0W-20 и не си наблюдавал проблеми и повишен разход, може да пробваш и Shell Helix Ultra SP 0W-20. Редактирано 27 Ноември, 2022 от dandilov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1913 #875 Отговорено 27 Ноември, 2022 Това масло shell 0w-30 c2 c3,би трябвало да е по устойчиво масло от A5 B5 със същия вискозитет? С какъв HTHS са двете и стойности на сулфатната пепел? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3205 #876 Отговорено 27 Ноември, 2022 https://www.shell-livedocs.com/data/published/en-GB/d746266c-b64d-4ad1-9741-cd1cb7e0aea1.pdf Shell Helix Ultra A5-B5 0W-30 (VOA BASE).pdf https://www.shell-livedocs.com/data/published/en/97228f3e-0db0-4be4-8ffe-9814dd3c5b52.pdf 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bekario 30 #877 Отговорено 27 Ноември, 2022 За газифициран 3.7 Леген, какво масло бихте препоръчали? Дажбата му около 1.5л на 10к Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 195 #878 Отговорено 29 Ноември, 2022 (Редактирано) On 11/22/2022 at 12:07 PM, hristos79 said: Колебая се между тези три масла: - MOBIL ESP FORMULA 5W-30 - LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W-30 - HONDA HFS-E, 5W-30 Аз карам само с Mobil 1 ESP 5W-30. Колата се чувства чудесно с него, но при мен и мотора е в отлично състояние. Напоследък се замислям да го сменя с FS 0W-40, защото карам почти изключително градско, а ESP все пак е нископепелно масло, не може да изкара много. Редактирано 29 Ноември, 2022 от Legend91 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1913 #879 Отговорено 30 Ноември, 2022 На 22.11.2022 г. at 12:07, hristos79 написа: Кое може да ми препоръчате. ESP👌 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 195 #880 Отговорено 30 Ноември, 2022 (Редактирано) Значи Mobil 1 ESP го бях дал за тестване с уред на Yacco: след минати 3000 км (но!) неособено натоварен градски трафик, без задръствания, беше на 11% , като за смяна се препоръчваше да се направи когато премине 50-60% (скалата на уреда минаваше в оранжево) Редактирано 30 Ноември, 2022 от Legend91 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
