Markony
FAQ-3:Двигателни масла-обсъждане 3, част Трета
Дайте да го видя тоя сервизен бюлетин.
Ники82...щом започва да гори масло в първите 2-3000 км изобщо няма значение какво масло наливаш.Тук става въпрос за за ощавени сегменти или нови сегменти веднага след ремонт на мотора.Надявам се ,че по двигателя няма течове...
Не нямам течове и не  пуши колата.
Редактирано от Nikito82
Колата няма да пуши при наличен катализатор...това му е ролята,но ауспуха ще бъде омаслен.
Извинявам се за малко офф-а, но бих искал да питам – ако колата пуши видимо докато загрее при сегашните по-студени сутрини (4-5 градуса), това подсказка ли е за заминал катализатор?
Колега какво пуши пара или сив-черен дим на масло ?
Няма осезаем мирис, прилича по-скоро на пара. И на газ, и на бензин е почти еднакво от това, което съм видял. Газовата е скоро сложена.
Това е конденз най-вероятно. Няма какво да се притесняваш при всички го има зимата.
Редактирано от isullivan
Преди 2 часа, Markony написа:
Мисля, че е този - ЛИНК за сваляне
Касае мотори К24Z2 и K24Z3.
P.S. Само да обърна внимание, че цитираното в бюлетина масло с Part Number 08798-9063 е това - КЛИК
  • Нагоре 2
Привет колеги, надявам се да ударите едно рамо със съвет, че май пак ще влизам във филма с маслата.
Конкретно - д14-ката я купих с масло бардал 10-40 и по думите на предния собственик мотора не пипа маслото, убедих се в това като и аз и врътнах около 1500км и наистина нивото на маслото не мръдна, макар да имаше минимален теч от гарнитурата на картера.
Смених гарнитурата, налях 5-30 петро канада от общите поръчки и при проверка на маслото беше малко над средата на щеката, днес след изминати около 150-160км маслото леко е потъмняло и нивото му вече е малко под средата на щеката. Ще го следя тия дни какво се случва, но нещо много бързо взе да намалява, незнам дали се филмирам или да пробвам с 0-40 или класиката на Бултрако 5-40 :D
п.п. мотора мърка както с предното масло така и със петрото в момента, никакви пушеци няма нито на студено нито на загряло, ауспуха е сух на барут, показанията на километража приближават 290 000км, колата е с газов инжекцион.
Колега, колата ти е като моята 300хкм, от мен 220х км. само 5/40 масло без грам да го гори. За този двигател може и 10/40,макар че Сектата казва съвсем друго.
didich, първо се убеди, че няма грешка при измерването на нивото на маслото. Мери нивото винаги при едни и същи условия, вкл. при една и съща температура на маслото.
  • Нагоре 2
Ще видя утре сутрин как ще е, ако намалява просто петрото ще го ползвам като промивка за 1000-2000км и после може да мина на нещо W40, но 10-40 не мисля да и сипвам повече.
Преди 6 часа, didich написа:
Грехота е ...!Аз изкарах с него 8000км и беше в цветущо здраве.Това е твоето масло,има си всичко.Провери за грешка в измерването,ако трябва долей до макс.на определено място,където стои колата ( на студен двиг.) и дърпай щеката само там (пак на студен двиг.).:)
  • Нагоре 4
didich,
И аз като я взех моята D14-ска, преди 5 г години, я карах с 10W40 поради незнание. И така 3 смени на по 7-8 хил. км.
Благодарение на форума се ограмотих доста с материята за маслата и след няколко теста, с различни масла, от общите поръчки, мога да кажа, че каточели D14-ската се чувства най-добре с Петро-то. А карам на безин.
И моята не харчи масло. Нито с 10W40, нито с другите, които тествах. Но с Петро-то най-ми хареса как работи двигателят.
Сега съм с Ravenol SSO 0W30, защото лятото, когато поръчвах, нямаше Петро от новото. И 0W30 пак не го гори, но ми протече гарнитурата на картера и оня ден долях 100 - 150 мл.
Та възможно е друга да е причината за загубата ти на масло, а не самото масло.
Я гумички на клапани им е дошли времето, я някой семеринг изпуска и т.н.
Редактирано от dandilov
  • Нагоре 2
Благодаря за коментарите колеги, днес сутринта се занимавах да чистя снега от колата и въобще не дръпнах щеката да видя какво е положението, вече съм минал нови 150-160км и утре сутрин със сигурност ще видя какво е положението, дано всичко е наред, защото мотора наистина работи като часовник.
Привет на всички! Поздрави за страхотните теми за маслата, от които ми се изясниха доста неща. Насочих се към масло съобразявайки с наученото от тук. Но моля, да ми кажете правилен избор ли съм направил- Bardhal xts 0w30 по ACEA A1/B1, A5/B5. Насочих се към него, защото ми е под ръка в близкия автоцентър.
1.Honda CR-V 2005г.
2. Двигател- N22A2
3. Обем на събирано масло освен 5.9л по каталожни данни не мога да посоча, това ще ми е първа смяна, предполагам 5.7 ще събере.
4. Гориво-дизел
5. Режим- извънградско около 70%, предимно равнинен терен и скорости рядко до 110, най-много 120км.ч, предимно 90-100км.ч, градско ненатоварено гр.плевен 30%
6. Планиран интервал за смяна 10 000км, което ми се пада по 2 пъти в годината най-малко.
7. Колата няма DPF, има катализатор,  за TWC не съм запознат дали има.
8. Препоръчано масло 0w30 A5, C1, C2 /по инфо от тук/
9. Мотора за сега не харчи масло, 2000км изминати и от мах на щеката може да е мръднал милиметър,а може и от терена при измерването. Звучи добре двигателя, особено като загрее, на студено е леко по-шумен първите няколко минути.Спокоен стил на каране имам, рядко и за кратко мога да доближа и подмина 3хил/об при дизела, ускоренията са предимно плавни.
Благодаря!
  • Харесвам 3
Благодаря, emod, за изчерпателния отговор! В началото на идната седмица ще го налея и след изминати достатъчно км, ще върна отговор по слух и "вкус" .Още съм зелен за тестовете, за които адмирации, виждам за първи път в автомобилен форум нещо от такъв ранг! Но има време..., като закоравея ще се пробвам.
Маслото, с което е в момента, по данни на търговеца е Manol, мислел, че е 5w30, взел варел от Белия за колите в автокъщата. Ще го махна при първа възможност.
Горното масло е правилен избор. От поддържаните му стандарти, този който е важен за двигател е ACEA B5. Но не съм съгласен да се използва масло в т.8 по ACEA C1. Чак толкова ниски нива на фосфор са убийствени за двигател, не проектиран за тях. Разбирам да бе някоя от първите Mazda+DPF, но говорим за Honda. Ако ще е Mid SAPS масло, то по-малкото зло е да се използва ACEA C2 0W-30, което ще има поведение като ACEA A5/B5 масло
  • Нагоре 3
Преди 6 часа, marto 85 написа:
ACEA A5 е за бензинови двигатели. За дизел - АСЕА В5.
Да попитам... За здравето на турбото, не би ли било по-добре маслото да е с HTHS около 3.5 mPа*s, или по-голям. Например спецификация АСЕА С2/С3.
Не намерих данни, колко е HTHS на този Бардал... Но като му видях цената... Леле, мале...! :shock:
В тази насока добър избор би бил Shell Helix Ultra ECT 0W-30 или още по-добре RAVENOL FEL SAE 5W-30.
На 26.10.2018 г. at 14:19, emod написа:
@DTEC оставаме в очакване на анализа на VMP-то :thumbs1:.
Ravenol VMP 5W-30 - USVO 13274-ravenol-vmp-5w-30-png
Ravenol SMP 5W-30 13273-ravenol-smp-5w-30-png
Съпоставка на IRS 13302-vmp-smp-irs-png
VMP:
722cm-1 = 7,13957 --> PAO (база)
1747cm-1 = 0,228485 --> много Polyolester (естери)
SMP:
722cm-1 = 12,027465 --> HC
Welle 1747cm-1 = 29,115855 --> наличие на Polyolester (естери)
Редактирано от DTEC
  • Нагоре 3
Ravenol VST 5W-40 - USVO 13291-ravenol-vst-5w-40-png
Ravenol HST 5W-40 13290-ravenol-hst-5w-40-png
Съпоставка на IRS 13304-vst-hst-irs-png
VST:
722cm-1 = 7,369802 --> PAO (база)
1747cm-1 = 2,563793 --> Polyolester (доста естери)
HST:
722cm-1 = 11,510987 --> HC
1747cm-1 = 51,973797 --> наличие на хомеопатично количество Polyolester (естери)
Редактирано от DTEC
Добавяне на информация
  • Нагоре 4
И едно предложение за всички любители на 0W-20 от Манол.
2MN00489000_s.jpghttps://mannol.de/en/?action=accessory_chemical_preview&name=7721 O.E.M. 0W-20
&thumbnail=1&thumbnail=113298-20181128-145541-batch-jpg
От задната страна липсва "Fully"-synthetic.
Много скоро ще се появи и анализ на прясно масло.
Един два въпроса, към знаещите:
-Можете ли, да ми разясните на разбираем език, стойностите на трите вида масла?
-Може ли да се приеме, че едно е по-добро от друго и кое е най-добро, (поне по данните от таблиците ) и с какво толкова ги превъзхожда?
-И евентуална класация 1, 2, 3 място.
https://oilgroupbg.com/pdf/ravenol/ravenol-wiv-0w30.pdf
https://oilgroupbg.com/pdf/motul/motul-8100-eco-clean-0w30.pdf
https://oilgroupbg.com/pdf/castrol/castrol-edge-titanium-fst-0w30.pdf
Всяко от трите посочени масла е ориентирано към определен вид/тип двигатели.
Може да направим своеобразна класация (1, 2, 3 място), ако посочиш точно за какъв двигател.
Преди 23 часа, DTEC написа:
Каква му е цената на едро?
На 24.11.2018 г. at 22:24, dandilov написа:
Много по-умно е да се ползва евтино масло със къс пробег.Причината е ,че дали с ДПФ или без инжекторите пикаят и разреждат маслото.
Така в отношение лев/км ще имаме по-малко износване при по-честа смяна..
  • Нагоре 3
ЕМОД беше обяснил доста подробно специфичното в дизеловите масла.Нямам време да го търся,но предполагам той ще го извади.Тук сертификата C,CD,C2,C3 не дават ясно обяснение за това ,кое масло е по-хубава и с каква база е. Сертификата гарантира съдържание на сулфатна пепел, касаеща катализатора и DPF и още няколко дреболии.Който се интересува да извади съдържанието на сертификатите. Допълнително избора на дизелово масло е обвързан със евро сертификата на автомобила.Вискозитета на маслото пък е свързан директно към характеристиките на турбината ,тъй като тя е най-капризна към вискозитет.
Преди 1 час, dandilov написа:
Е добре де,  става въпрос естествено за Хонда и то с дизелов двигател :).
Примерно за:
2,2 i-ctdi  без DPF но с катализатор и 2,2 i-DTEC с DPF и катализатор.
И двата варианта са с турбо (за всеки случай да не се забравя:D).
Та.... ?
п.п. Въпроса ми е продиктуван също и от появилите се напоследък информации, че досега не сме карали с 100% пълна синтетика - дали е така?
282,47€ за опаковка 60L (4,71€ / 1L)
801,95€ за опаковка 208L (3,86€ / 1L)
Цените са с ДДС без доставка. Доставка до България - 28,90 EUR за всеки започнати 20 kg.
https://www.motor-oel-guenstig.de/
Преди 2 часа, Emicha написа:
Всички посочени документи са неактуални.
Моята класация изглежда така:
1. RAVENOL WIV III SAE 5W-30. Не е пълна синтетика, но е С3 и покрива VW 504 00 / 507 00.
2. CASTROL EDGE 0W-30. Не е пълна синтетика, но е С3 и покрива BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/ 229.51, Renault RN0700/0710, dexos2®.
3. Motul 8100 Eco-clean 0W-30. Уж пълна синтетика, обаче C2 и покрива FORD WSS M2C 950A ; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007 ; FIAT 9.55535-GS1 / DS1. Мотул от няколко месеца заменя спецификациите и в новите липсва 100% Synthetic. Има и разминаване на информацията м/у английски и немски.
преди 20 минути, DTEC написа:
Дали не е всъщност небезисвестното бивше Aveno 5w30 WIV III COMBI понастоящем:
https://www.ato24.de/en/ato24-synth-wiv-combi-5w-30.html
Но Емича питаше за 0w30.
Ясно е, че по етикет всички са Ок и че това са стари изследвания, е повече от сигурно .
Затова и питам, дали някой няма по-нови и евентуално да ги разтълкува, като на невеж.
Едни викат : колкото по-голям TBN - толкова по-добре, други викат колкото по-малко сулфатна пепел - е по-добре, трети викат - не знам си какво, и всеки размахва разни изследвания , за да те убеждава че е номер 1.
Прехваления Реванол, е с най-голям TBN , но пък пепелта му е повече от на Мотула и Кастрола, да не говорим спрямо Мобила, от същата спецификация 0W30. Какво трябва да ми говори това?
Също, С2 на много места ги дават, че са подходящи за коли и с DPF филтър, та да се чуди човек на кой да вярва?
Кое всъщност да пазим най-много, с  параметрите от тези спецификации: вътре двигателя, турбото, филтъра за твърди частици, катализатора, околната среда, или нервите си :) ?
TBN и сулфатна пепел са обратнопрорционални
преди 14 минути, dindin написа:
Подвел съм се.
Тогава поставям RAVENOL WIV SAE 0W-30, ACEA A5/B5 и спецификация VW 503 00 / 506 01 на трето място.
Въпреки, че Хонда препоръчва 0W-30 и С2, то според мен 5W-30 и С3 с разумен интервал на смяна (200 -220 мото-часа) е по-правилния избор.
Вече мислех да питам Б.Б. :D но и тези отговори ме устройват.
Сега, ако не досаждам много, един въпрос към dandilov , във връзка с това:
Цитат
...Лично аз бих си избрал други (доказали се) масла за тези двигатели....
Я кажи сега кои са те  , обаче като вземеш предвид и двата двигателя за които питах?
И още нещо:
Питам, защото до лятото на тази година, карах и двете коли само и единствено с "оригинално" масло Хонда.
Но не цената, която вече гони и мина 40 лв. за литър ме кара да се замисля за алтернатива, а това че вече "оригиналното" Хонда се прави от Кастрол и при двете коли усещам голяма негативна разлика от предишното, което се правеше от Тотал.
Може и да си въобразявам, но така го усещам - особено по-шумната работа на двигателите, което много ме дразни. Преди месец смених маслата с въпросния Мотул и двете коли утихнаха както бяха преди.
Четох, сравнявах и за себе си взех решение да ползвам и при двете коли Мотула.
Сега , ако някой има нещо да каже , или да ме посъветва за да ме разубеди от избора ми, съм склонен да го изслушам и ще съм благодарен за което.
Преди 23 часа, Markony написа:
ТУК трябва да отвориш една скоба. Между 0w-30 i 5W-30 разликата е малка ,но на пръв поглед.Конкретните вискозитети при 40 градуса често са много различни ,а при -10 не ми се мисли.Основното тук е зимното каране .Ако запалиш и тръгнеш веднага убиваш турбото.Ако изчакаш 4-5 мин ,маслата вече са еднакви като вискозитет.И пак повтарям,различни марки и модели вискозитета на 40 градуса е коренно различен,независимо какво пише на тубата :)
Често са много еднакви, бих казал.
Около мен е пълно с шофьори, които правят точно така и все още никой не е хвърлил турбо. Някои преминават 500 000км.
Ако човек се загледа в числата от сводните таблици - https://www.oil-club.ru/forum/forum/126-сводные-таблицы/
и сравни например 5W-30 ACEA C3 с 0W-30 ACEA C3, може да се види че с малки изключения всички са с кинематичен вискозитет при 40°C в интервала 60-70 mm2/s.
@Emicha, щом си доволен от Хонда/Тотал, защо не продължиш с Total Quartz Ineo Efficiency 0W-30? Ако държиш на 0W-30 може да погледнеш и
Mobil1 ESP 0W-30
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 / Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30
Petronas Syntium 7000 DM 0W-30
Ravenol VSW 0W-30
MANNOL 7717 O.E.M. 0W-30
  • Нагоре 2
Guest
