CARPERA 1615 #321 Отговорено 16 Декември, 2020 (Редактирано) Ок извинявам се за неточната употреба на думата, мисля колегата стана ясно какво имах впредвид. Може ли да споделиш @JHM правени ли са някакви измервания и как. за колегата @didipov "Зapeждaнe нa aĸyмyлaтop тип АGМ Paзлиĸaтa мeждy АGМ и oбиĸнoвeнитe aĸyмyлaтopи e в ĸoнcтpyĸциятa. АGМ ca пo-ycтoйчиви нa вибpaции и paзpyшaвaнe. Bъв вcичĸo ocтaнaлo тe нe ce paзличaвaт oт oбиĸнoвeнитe батерии. Te ca oбиĸнoвeни oлoвнo-ĸиceлинни aĸyмyлaтopи и ce зapeждaт ĸaтo тaĸивa. Bнимaвaйтe зa cлeднитe нeщa Haпpeжeниeтo пpи зapeждaнe дa нe пpeвишaвa 14,4 вoлтa Toĸa нa зapeждaнe дa нe e нaд 10% oт ĸaпaцитeтa нa aĸyмулатола" Редактирано 16 Декември, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nupi 79 #322 Отговорено 16 Декември, 2020 На 16.10.2019 г. at 23:32, Stefan4eto написа: Не помня къде четох за турски акумулатори(мутлу)много ги хвалеха,не обърнах внимание на това тогава но вчера разбрах че баща ми кара 8-ма година без никакви проблеми с такъв и се втрещих😀 Аз скоро купих един "Ситроен" С4 на дъщеря ми. Дизел. Втрещих се като видях , че акумулатора е от 2013г. Няква абсолютно смотана марака, но върти и подгрява като дзвер. Изглежда си точно като дърт акумулатор и има стикери кога е произведен. То живота на батериите до голяма степен зависи от автомобила и късмета май. Нещо важно знам от стар "акумураторджия" Дърт акумулатор не се друса и навежда! Има нещо като тиня на дъното паднала от плочите, която е проводима. Като се климне акумулатора, това се качва в ядрото и окъсява плочите и съответно умира бързо полумъртвото акумулаторче. Поздрави. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #323 Отговорено 16 Декември, 2020 CARPERA, хубаво е човек да носи на "градивна критика". По отношение на AGM-а е необходимо да си актуализираш информацията ...извън търговските съобщения/реклами. Сега леко по същество: оловен акумулатор максимално зарядно напрежние:2,4 волта на клетка; agm: 2,25-2,30 волта на клетка. Сам си направи изводите когато замениш единия с другия какво ще се случва. Агм-а може да е първенец по отношение устойчивост на вибрации, ниски температури, ниско вътршно съпротивлени и висок стартов ток, но отстъпва по отдаване на продължителен постоянен ток, необходим за поддържане на някои определени функции .... на автомобила. Та тоя тип аку-та са подходящи ако има автомобила старт/стоп система, съответно "алгоритъма на заряд" е съобразен с гореизброените особености + още много други. За това и посъветвах колегата по-горе първо да провери с какъв акумулатор е предвидено да работи бмв-то и после да търси проблеми в алтернатор, релерегулатор... 3 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1921 #324 Отговорено 16 Декември, 2020 (Редактирано) Преди 3 часа, CARPERA написа: неточната употреба на думата, мисля колегата стана ясно какво имах впредвид. Може ли да споделиш @JHM правени ли са някакви измервания и как. Току що, ми се обади и са локализирали проблема. Не е в акумулатора,а в познатия и на нас тук "Bluetooth module"⚡.Отстранен....! И зарядно купихме Всяко чудо,за 3дни! Редактирано 16 Декември, 2020 от JHM 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7338 #325 Отговорено 16 Декември, 2020 Тоя Bluetooth module напрао им "разказва играта" на тея Хонди. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 981 #326 Отговорено 16 Декември, 2020 В случая се отнася за БМВ, така че не е само при нас. Иначе това е много кофти проблем....представи ти се случи някъде на почивка и няма кой да ти даде ток, а и ако си автомат съвсем няма спасение. На мен веднъж ми беше паднал акуто заради алармата, за щастие на паркинга на метро, даже бях уцелил промоция на акумулатори 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #327 Отговорено 30 Декември, 2020 On 12/16/2020 at 11:22 AM, didipov said: CARPERA, хубаво е човек да носи на "градивна критика". По отношение на AGM-а е необходимо да си актуализираш информацията ...извън търговските съобщения/реклами. Сега леко по същество: оловен акумулатор максимално зарядно напрежние:2,4 волта на клетка; agm: 2,25-2,30 волта на клетка. Сам си направи изводите когато замениш единия с другия какво ще се случва. Агм-а може да е първенец по отношение устойчивост на вибрации, ниски температури, ниско вътршно съпротивлени и висок стартов ток, но отстъпва по отдаване на продължителен постоянен ток, необходим за поддържане на някои определени функции .... на автомобила. Та тоя тип аку-та са подходящи ако има автомобила старт/стоп система, съответно "алгоритъма на заряд" е съобразен с гореизброените особености + още много други. За това и посъветвах колегата по-горе първо да провери с какъв акумулатор е предвидено да работи бмв-то и после да търси проблеми в алтернатор, релерегулатор... Не само аз твърдя това колега и други колеги са на същото мнение, информацията ми е много актуална от първа ръка за AGM акумулаторите и тяхното устройство ,експлоатация и тн. прочети пост №90 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #328 Отговорено 31 Декември, 2020 CARPERA, спри се бе човек, ако не можеш да бъдеш полезен на някого със знания, умения то поне не му "цапай" темата с излишни и безсмислени постове. След като си толкова добре запознат с agm батериите сменяй твоята с такава и се върни отново тук след година да ни съобщиш колко са скъпи и некачествени ... или как отново си попаднал на менте в бг. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #329 Отговорено 3 Януари, 2021 Предлагам всеки просто да си каже мнението и да остави и останалите да направят същото. Не е нужно някой да се защитава, че е прав, да обясни защо другия греши и пр. когато тонът излиза от добрия. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #330 Отговорено 31 Януари, 2021 Зареден и готов за използване. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #331 Отговорено 31 Януари, 2021 (Редактирано) Днес реших да тествам един акумулатор който бях сложил в графата мъртвец. Сложих го да се зарежда и това показа. След 10 часа о чудо,взе че тръгна да се зарежда.Изчаквам да видя дали ще стигна до FUL Бях решил да го изхвърлям,а той реши да оживее,предстоят тестове да видим това така ли е. Зарядното е Ultimate Speed ULGD 10 A1 Редактирано 31 Януари, 2021 от CARPERA 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7338 #332 Отговорено 1 Февруари, 2021 Ай, да питам и аз? Тая сутрин усъмнах без ток. Клипчето е ясно. Забравил съм багажника незатворен. 40 часа поне 1 крушка е пила иии... 70 А/Ч акумулатор е заминал. Закачих му моето зарядно, но ... види се от клипа. Закачихме го на 1 соц зарядно, та да видим дали ще го събуди. Беше на 6 волта. Преди малко звъннах да питам как върви. Казаха че се храни здраво и има шанс. Имали си метод и настройки за такива случаи. До сега не съм имал ядове, но напоследък - само кратки градски, а моята небрежност го е ... Колко време му трябва - стигат ли 10 часа? VID_20210201_075941.mp4 VID_20210201_074322.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 981 #333 Отговорено 1 Февруари, 2021 (Редактирано) Ще го зареди, но е хубаво после да се повозиш. Ще имаш и натрупани грешки, при мен бяха доста, след като ми беше паднал. Moят дори не съм го зареждал като падна, само ми дадоха ток и алтернатора си свърши работата, после проблеми не съм имал, даже в Бултрако като ми го тестваха 2мес по-късно го изкараха в добро състояние. Редактирано 1 Февруари, 2021 от Rakeem 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7338 #334 Отговорено 1 Февруари, 2021 Утре съм и планувал 300км, само да палне. Не съм въртял на стартер, за да не пише грешки, но ще си иска код на радиото и памет на седалките, ама тва е лесно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #335 Отговорено 1 Февруари, 2021 (Редактирано) Ето и теста зереди го акумулатора от 4.5V. Направо фантастично пише че може да въстановява от 2V. Това е след 24 часа От тук тръгнахме @ceco_accord Колко A е зарядното тези са от 3.8А мисля до 5А. За 70аh батерия ти трябва от 7до 10A зарядно. Дръж го докато изпише FUL,жалко е че няма дисплей. Показаното от мен на теб ще ти свърши хубава работа. Редактирано 1 Февруари, 2021 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7338 #336 Отговорено 1 Февруари, 2021 От моето се отказах - твърде "нежно" е. Закачен е в комшийското сервизче на "апаратно дишане" към 1 вехто зарядно от миналия век, дето реанимира таквиз мъртъвци. Ще видим къде 6 саата довечерка до къде е стигнал. Питанката бе дали ще му стигнат 10 часа зареждане, за да запали след още 12 часа, или да го оставят и за през нощта? Утре ще го возя 300км и ще си го храни колата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #337 Отговорено 1 Февруари, 2021 Най-простото правило е 70ah батерия , зареждаш за 10 часа с 7A. Старите зарядни нямат нищо общо с тези новите там направо пържат акумулатора. Ти не следят заряда пълнят го че препълват,и продължават да бухат заряд докато някой не ги спре,че ще опада пастата от решеткатаи вътре ще стане една боза. С тях не трябва да се прекалява,и трябва да се следят. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 363 #338 Отговорено 1 Февруари, 2021 (Редактирано) преди 45 минути, CARPERA написа: Най-простото правило е 70ah батерия , зареждаш за 10 часа с 7A. Много грешно правило! всъщност е донякъде вярно ако ДОЗАРЕЖДАШ, Ако зареждаш напълно разреден акумулатор както при <ceco_accord> правилото (при добър акумулатор, не сулфатизирал и добре поддържан) за стартерна оловно киселинна батерия е > заряден ток 10% от капацитета (в случая 7А) при постоянно напрежение 14,4V (в началото има пад и е доста по-ниско) пълното зареждане се постига м/у 14 и 16 часа. Пак да отбележа че това е при идеални условия > перфектен акумулатор, добро зарядно с ограничаване на тока до 1/10 в началото на заряда, както и поддържане по напрежение до 14,4V в края на заряда. При леко сулфатизирал акумулатор времето се увеличава при оставащи същи другите условия. При по-дълбоко сулфатизирал акумулатор е по-добре да се намали тока наполовина, около 1/20 от капацитета (в случая 3,5А) а да се увеличи времето като може да стигне и 40 часа, зависи от състоянието на аку-то. Съгласен съм с <CARPERA> че старите зарядни в ръцете на незнаещ "настройчик" унищожават завинаги всеки попаднал им акумулатор. По-добрия вариант винаги е да се зарежда с малък ток и повече време, на новите зарядни това им е хубавото и не напразно са направени да зареждат с примерно макс 6А, а времето си го определят сами като следят зарядния ток. Редактирано 1 Февруари, 2021 от CCord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #339 Отговорено 1 Февруари, 2021 (Редактирано) Извинявай но от 70ah според теб 10% от капацитета са 8A така ли. Заповядай може да провериш тук https://procentkalkulator.com/ Ок и 8 да са важно е батерията да не се презарежда. Редактирано 1 Февруари, 2021 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #340 Отговорено 1 Февруари, 2021 Точно щях да напиша че е грешно да се осланяме на това архаично правило...и CCord ме е изпреварил. Освен ускорено умъртвяване на акумулатора друго в най-добрия случай няма да се случи. Ако все пак се използва "аналогово" зарядно у-во то е желателно първо да се измери напрежението на откачен акумулатор(без консуматори) и в зависимост от показанията на волтмера и препоръчителния заряден ток на съответния акумулатор(пише го в характеристиките на акумулаторната батерия) се изчислява времето на заряд в часове. Дълбоко разредена батерия под 11 волта е малко на късмет дали ще "оживее". Ако все пак се използва "аналогово" зарядно то е желателно да може да му се регулира напрежението, т.е. да оже да му се пусне по-височко. Първоначално зарядния ток не е важен.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7338 #341 Отговорено 1 Февруари, 2021 Късно сте писали. В 17:30 решихме да пренощува "на жицата". Не беше подут или топъл, а скалите показваха 14V и 6A. Заряднато си имало цикли, а шефа каза че и сега ще запали и мога да си го дозаредя с лидълското, но по-добре му било да си изкара денонощния цикъл. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #342 Отговорено 1 Февруари, 2021 Щом зарядното има цикли, значи е "умно" мятай акумулатора в колата и ... не го мисли по-вече. Ако усетиш че вече не държи заряд както преди, ориентирай се към нов акумулатор. Няма зарядно което да успеее да десулфатизира/регенерира тръгнал акумулатор. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7338 #343 Отговорено 1 Февруари, 2021 Не го мисля вече. Сипал съм си 1 противоКовид (вече втори път) и ще видим утре. До сега си беше ок и ще го следя. Шефсервиза е авиоинженер и каза че даже му е добре плофилактично. Едно време в базата така разреждали периодично акумулаторите на нелетящите машини и ги зареждали отново, та изкарвали с години. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 363 #344 Отговорено 1 Февруари, 2021 (Редактирано) Преди 1 час, CARPERA написа: Извинявай но от 70ah според теб 10% от капацитета са 8A така ли. ЕЕ CARPERA ! ти си като куршум бе човек, не ми даваш и един пункт за грешка и чак калкулатори ми пращаш. При първи прочит ми се видя че акумулатора на <ceco_accord> е 80Ah и в този случай калкулатора ти какво показва? Разбира се видимо е че след като съм видял грешката си съм я коригирал. И по същество, с ток 1/10 от капацитета не можеш да заредиш акумулатора за 10 часа до 100% по никакъв начин, освен ако не става дума за дозареждане. Редактирано 1 Февруари, 2021 от CCord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #345 Отговорено 1 Февруари, 2021 Така е прав си но това е старо правило, зарядното беше Quote вехто зарядно от миналия век не знаехме до колко е паднала батерията,и това е като препоръка. Зарядното се оказа циклично,и ще зареди хубаво батерията. Всички ще спим спокойно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1528 #346 Отговорено 1 Февруари, 2021 (Редактирано) Преди 2 часа, CCord написа: Много грешно правило! Преди 2 часа, didipov написа: Точно щях да напиша че е грешно да се осланяме на това архаично правило... Ми то @CARPERA казва, че с простото зарядно как се смята, което е абсолютно вярно. Няма как то да си смята проценти и кое е най добре за акумулатора, блъска си с постоянното напрежение с което е излязъл от завода и може да спре само ако го изключи човек или му изгори бушона. Друг е въпроса, че простото зарядно просто си зарежда и никога не може да напълни батерията до пълен капацитет. Редактирано 1 Февруари, 2021 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #347 Отговорено 1 Февруари, 2021 Много ми е интересно като смятате тези 10% от капацитета на батерията ,как смятате колко ампера са останали при разреден акумулатор на 11V ,при положение ,че на 12.6 капацитета е 70AH, и после го бухате 10 часа на 7 ампера , да му вкарате 70AH ?! На времето беше лесно с обслужваемите батерии, мериш гъстотата и се оринетираш. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #348 Отговорено 2 Февруари, 2021 Митко Йотов, карперов отново пише глупости. Тези твърдения бяха актуални преди 20 години. Сега нещата са съвсем различни. jungles При използване на старо "аналогово" зарядно или някаква самоделка не е необходимо да се смятат проценти. Всеки уважаващ себе си производител на акумулаторни батерии е посочил в спецификацията за конкретния модел "препоръчителен заряден ток", който обикновенно е половината от стойността получена по тази прословута формула 1/10 от капацитета. След което се гледа една друга таблица с напрежение на акумулатора без консуматори и в зависимост от показанията на волтметъра намира ориентировъчното време на заряд в часове. Все пак и този метод е относителен по простата причина че един сулфатизирал акумулатор ще вдигне напрежението си до максимални стойности за относително кратко време и .... следва бурно газоотделяне....което в някой случаи може и да доведе до хвръкване на капака на "необслужваемия акумулатор". Опасно е да се заиграваме с такива неща. Ама те форумните професори си ги знаят тия неща и им е под достойнството да ги кажат.... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #349 Отговорено 2 Февруари, 2021 По принцип съм наясно с материята , все пак 10 годинини с това съм се занимавал. Като цяло стартерните батерии не са "совалка" , но зачетох много сложни и леко подвеждащи обяснения,като дълбоко разредена батерия под 11V , смисъл 10.70 V не влиза в тази графа . Дълбоко разредена батерия е под 6V и трябва да се внимава при зареждането и ,особено ако е паднала до 1-2V защото има вероятност при недоглеждане да се зареди батерията на обратно. И относно AGM батериите .... Няма как да приема ,че "стандартен" agm акумулатор е по лошият вариант спряко "мокрия" стандартен, при положение ,че се оповаваме на копи пеис то интернет... Лично мое мнение , нищо лично. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #350 Отговорено 2 Февруари, 2021 ОК, нека батерия под 11V да я кръстим свръхразредена, която е била в експлоатация е необходимо да се зарежда с ... Ако една батерия е била свръхразредена то тя губи както живота, така и производителността си поради необратимо сулфатиране и определено си е игра на тото колко време ще изкара тая батерия. И точно когато най-ти трябва тя отказва да завърти стартера. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #351 Отговорено 2 Февруари, 2021 38 minutes ago, didipov said: . Всеки уважаващ себе си производител на акумулаторни батерии е посочил в спецификацията за конкретния модел "препоръчителен заряден ток", който обикновенно е половината от стойността получена по тази прословута формула 1/10 от капацитета... Може ли да посочиш такава батерия и нейните препоръки. По въпроса за хвърчящите капаци всеки такъв има газоотводен канал. За да хвръкне един капак трябва и друг фактор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #352 Отговорено 2 Февруари, 2021 CARPERA, по-горе си постнал снимка на една yuasa. Прочете ли на сайта им спецификациите на тая батерия и по точно "Recommended Charge Rate (Amps)" преди 5 минути, CARPERA написа: За да хвръкне един капак трябва и друг фактор. този фактор е бурното газоотделяне... писал съм по-горе! Off Topic Искаш ли да ти пратя снимки от личния архив на такива "разцепени" батерии? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #353 Отговорено 2 Февруари, 2021 преди 11 минути, didipov написа: ОК, нека батерия под 11V да я кръстим свръхразредена, която е била в експлоатация е необходимо да се зарежда с ... Ако една батерия е била свръхразредена то тя губи както живота, така и производителността си поради необратимо сулфатиране и определено си е игра на тото колко време ще изкара тая батерия. И точно когато най-ти трябва тя отказва да завърти стартера. Сулфатизацията не се случва при едно разреждане на 11V , няма да сулфатизира батерията от веднъж... това е по бавен процес и степента на обратима и необратима сулфатизация зависят от фактори. А и нали сега има модерни зарядни разбиващи сулфата , но не се продават в лидъл и не са по 49.99 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #354 Отговорено 2 Февруари, 2021 17 minutes ago, didipov said: CARPERA, Прочете ли на сайта им спецификациите на тая батерия и по точно "Recommended Charge Rate (Amps)" . Всеки уважаващ себе си производител на акумулаторни батерии е посочил в спецификацията за конкретния модел "препоръчителен заряден ток", който обикновенно е половината от стойността получена по тази прословута формула 1/10 от капацитета. Четох за моя 54ah препоръчителния е 4A,но това не е половината от стойноста по формулата старата 1/10 от капацитета както твърдиш ти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #355 Отговорено 2 Февруари, 2021 Обратима е ако си скапал акумулатора от въртене и веднага го включиш на зарядно. Я го остави разреден за някой друг ден в автомобила под 11волта и да видим до каква степен ще успееш да десулфатизираш батерията и колко надежна ще бъде в бъдеще. Акумулатора е консуматив, който трябва да ти служи безотказно, а не ние на него! Сигурно знаеш че акумулаторите се прецакват по-бързо лятото от колкото зимата ... въпреки че зимата ги "усещаме" , в следствие на повишената консумация. Не подценявай лидълското зарядно, за домашния майстор е перфектно! Аз бях до тук ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #356 Отговорено 2 Февруари, 2021 преди 2 минути, CARPERA написа: Четох за моя 54ah препоръчителния е 4A,но това не е половината от стойноста по формулата старата 1/10 от капацитета както твърдиш ти. Продължаваш да четеш като дявола евнагелето. Разрови се из сайта и виж какво се случва с различните "модели" батерии(сигурно има значение размера)... Абе те от yuasa са балъци не знаят какво произвеждат .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #357 Отговорено 2 Февруари, 2021 Идеята на обсъждането е не да се караме , а да се допълваме и поправяме , когато някои се е подвел или грешно разбрал. Пак казвам didipov , сулфатизацията не е от днес за утре . Плюс това всеки акумулатотр дори и да не е оставен да се разрежда страда от минимална сулфатизация с годините, която няма и как да усетиш. За "прецакването" лятото и зимата (пак има много фактори) .... Това е като , ако ви е направило впечатление особено на VW имат едни кожуси сложени на акумулаторите , и всеки си мисли ,че се слагат зимата да му е топло . 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7338 #358 Отговорено 2 Февруари, 2021 Да ви успокоя - акумулатора е бомба. На сутринта зарядното показваше 14 волта и 1 ампер. Мернах го на кантарчето - 17 кила. Оказа се че добрите си тежат повечко, а модерните (с по-голям стартов ток) са с по-тънки плочии и по-лекички (като пари и ресурс). Сложихме го и чак и светнаха фаровете. Това щото има ДРЛ на дългите и пълен акумулатор ги изненада. Подробности относно случката, причините и последиците - в моята тема - да не занимавам аудиторията в тая тема с Легендарна специфика. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #359 Отговорено 2 Февруари, 2021 Колеги, дискусията е добра, но според мен не се отнасяйте да водите безмислени спорове един с друг. Достатъчно е да се опровергае една или друга теза. Преди 10 часа, CARPERA написа: Четох за моя 54ah препоръчителния е 4A,но това не е половината от стойноста по формулата старата 1/10 от капацитета както твърдиш ти. Ето това например е абсолютно безмислено. Влизате в черна дупка ако започнете да отговаряте на всеки въпрос на CARPERA, който е поставен с цел да се докаже, не че той е прав, а че другият греши. Ето това например беше добър и достатъчен пример, че правилото (1/10) не важи: Придържайте се към добрия тон и точните факти. Това например е вярно: Преди 12 часа, didipov написа: Всеки уважаващ себе си производител на акумулаторни батерии е посочил в спецификацията за конкретния модел "препоръчителен заряден ток" Това обаче не баш. Преди 12 часа, didipov написа: който обикновенно е половината от стойността получена по тази прословута формула 1/10 от капацитета. Ето например една страхотна документация от Banner: https://www.bannerbatterien.com/en-gb/Support/FAQ# В дъното на страницата се намира това: И там пише какво? Все неща, за които обикновения потребител няма нужда да си блъска главата ако е въоръжен с някое малко по-съвременно зарядно. Но това е технически форум, така че полемиката за технологията е добре дошла. Но както при маслата и тук не съм убеден, че има единна мярка за всичко. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #360 Отговорено 2 Февруари, 2021 Преди 2 часа, ceco_accord написа: Мернах го на кантарчето - 17 кила. Оказа се че добрите си тежат повечко, а модерните (с по-голям стартов ток) са с по-тънки плочии и по-лекички (като пари и ресурс). Това ми хареса .. в далечината (да кажем 2012 да кажем) идва един човечец да остави на срап една батерия с лого като на снимката .Слагам снимката защото това още тогава беше лого на Varta ,чието качеството е изчезнало преди години ..чета по кода на библия 8 годишна и висше ,и се сещам да я измеря от чисто любопитство , да видя колко е изпратила , и греда... Батерия на 8 години беше по тежка с кило + от чисто нова такава, и спрях да вярвам в дядо Коледа .... та каква марка и колко Ah е 17 кг батерия ?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
