rumenivanov3@abv.bg
Сменял ли е някой водобраните лайсни на вратите.
Здравейте колеги.Искам да попитам някой сменял ли е водобрани лайсни Хонда Црв 3 на вратите, Ако може някой да покаже.
държат се на щипки, вадят се и се сменят, в алиекспрес ги има, в бултрако няма да ти хареса цената.
На 21.03.2019 г. at 20:17, Радо82 написа:
Да, благодаря ти.Аз вече ги поръчах, но ще видя как ще ги поставя. Може би като свалям старите ще гледам.
Моите от Ибей дойдоха и ги смених. Отне ми повече време са сваля старите отколкото да монтирам новите. Старите се роняха гумите им и тнт. С тези освен, че няма да влиза толкова вода във вратата изглежда и по-добре.1a853793669adf2a876329c0b3c93183.jpg1ac90107e64ce430443ca0eb0bba6634.jpg
  • Thanks 1
@Радо82 какви ключови думи ползваш за търсене. И аз искам да видя за някои декоратовни чаркове.
Ключови думи за търсене на какво и къде? Ако питаш за тези лайсни - "waterstrips honda crv 3"
Преди 20 часа, Bizzito написа:
Да, много ти благодаря.Като излезна отпуск ще се заема.
Колеги една добре забравена тема  цък !
Хубаво е периодично да се пръскат със силиконов спрей, също и уплътненията на вратите, това ще ги запази по-дълго в добро състояние.
Поръчал съм от Амазон, лайсни с уплътнения.Някой май беше писал ,че  ги е сменял.Би ли споделил по-подробно как е свалил старите.Нагоре ли се вадят,.....как.Малко не ми е ясно.Ако му се пише разбира се.
Значи най-лесно дърпаш нагоре и след това долната част я буташ навътре а горната навън. С палеца натискаш а с другите пръсти дърпаш. Вземи си инструмент да ги надигаш. Има едни пластмасови за тая цел.
Ами около огледалото как става номера.Аз моите ги напълних с полиуретан,стана бетон,че и даже стоят,като фабрични като им минах една шкурка 800.
Огледалото се сваля. Елементарно е.
преди 52 минути, frizzante написа:
Само на щипки ли се държат или има и лепило? Щипките с лайсната ли излизат?....Благодаря.
Само на щипки. Няма лепила. Ще се почупят малко щипки, няма как. Внимавай да не падат във вратата да ти хлопат после. Нищо сложно. Старите здрави няма да излязат.
На моите също им е изронен горния слой, но той е декоративен. Истинската гума която води стъклото си е в много добра форма. В началото и аз мислех да ги сменям, но като ги рагледах по обстойно се отказах.
Тази декорация не позволява на водата да прониква надолу.
  • Like 1
Няма нищо декоративно в горния слой. Това е първата преграда за водата. Второто е нещо мъхесто което по-скоро направлява и притиска стъклото. Старите ги хвърлих, иначе щях да ги снимам да видите нагледно кое какво е.
  • Like 1
Преди 11 часа, frizzante написа:
И....най важният.
Като чета мненията, май аз нещо не мога да си представя как точно са изглеждали оригиналните. Може ли да помоля за една снимка на здрави лайсни, сложени на колата. Аз останах с впечатление,че горната (първата) преграда изобщо не стига до стъклото. Благодаря Ви предваеително.
Ако на нито една врата нямаш уплътнението-погледни малкото странично стъкло на багажника,така изглеждат!?
Благодаря Ви за снимките! Но и аз така си ги представях, безспорно новите изглеждат много по красиви, но горния слой този който се е напукал на долната снимка, въобще не стига до стъклото, даже не докосва и долната гумена част (която от към стъклото е мъхеста). Т.е. има си канал между двата слоя и достъп на вода, а нещо дали е малко мокро или много мокро си е все мокро. Да ще пази сянка на долния слой.
Нямам намерение да Ви убеждавам в каквото и да било!  Мога да споделя, че от почти три години я карам, не е мръднал долния слой гума (тази мъхестата от към стъклото). А още в началото горната гума, почти липсваше.
Колега "itcebel", погледнах малкото странично стъкло на багажника, но неговото уплътнение няма нищо общо с това което е на вратите.  То е едно и е плътно до стъклото и наистина не позволява да влиза вода. Но в друга тема сте писал че сте решили проблема със санитарен силикон преди близо две години. Въпроса ми е доволен ли сте от постигнатия ефект. Евентуално на пролет, мога да се пробвам, да го направя.
На 30.10.2019 г. at 16:24, niksi написа:
  Така финно изглежда нормалното уплътнение/малко въображение-нежелая да обиждам/А дали съм доволен мисля че водата не влиза навътре за проверка е нужно разглобяване-не ми се ще!
Преди 20 часа, itcebel написа:
Предпочитам да ме обидите, но да разбера как изглежда (може би със снимка). От горното изречение нищо не мога да разбера!!! А за силикона въпроса е дали си е променил цвета, дали се е напукал или променил формата в следствие на стареенето? Може и на лични да не товарим темата тук.
Аз също не желая да обиждам който и да било, просто изразих мнение по въпроса!
П.П. На "zograffa" ми допада най-много решението да се напълни с полиуретан и да се заглади със шкурка.
Има едни дренажни отвори на вратите. Аз преди да ги сменя с нови, там след автомивка или дъжд имаше винаги вода. Сега - няма. За мен това е достатъчно показателно от къде е влизала водата. Оставям настрана, че старите бяха опърпани и грозни, това е чисто естетически проблем. Сега кой как ще го решава проблема, ако въобще му дреме е друг въпрос. Със силикон, с уплътнения от дограма и тнт. или с нови си е лично решение. Аз лично нямам нерви и време да се занимавам с експерименти и имайки предвид, че нови ми струваха 80 лв е ясно какво направих. Само не ми е ясно старите как ще ги извадиш здрави, ремонтираш и върнеш обратно? Аз не успях. Кривят се, трошат се щипки, а гумата колкото беше останало от нея нацяло се разпадна. Яд ме е, че не ги снимах странично за да видиш сечението и да видиш как влиза водата. Новите не затварят разбира се херметически, но 99% от водата не влиза във вратата.
  • Thanks 1
Благодаря това ми е напълно достатъчно и аргументирано и смятам че имате право. За 80лв. не си заслужава експериментите!
  • Like 1
За 80 лв трудно ще ги намериш. На мен ми излязоха  150 от Амазон .Дойдоха за четири дни.Ще видим като завали как ще е .
Хора, за какви цени говорите? В БТ цената е 170 лв за брой....
Здравейте! След като прочетох за смяната лайсните искам да попитам от къде е най-удачно да ги за купя и какъв е този пластмасов инструмент за демонтажа на старите.Ще ви бъда благодарен ако ми отделите време за това.
Буквално над твоя пост има примерен линк. С търсене може да откриеш още. Никой няма да ти каже от къде е най-добре. Всъщност най-добре е от дилъра ама са по 150 лв/бр. (Бяха, сега не знам) Така, че ти трябва да си решиш от къде... Инструмента може да е отвертка облепена с изолирбанд колкото да повдигаш. Гледай това:
  • Like 1
Предните се свалят след като се свалят огледалото!
Благодаря за видеото,препоръките и отделеното време.Когато ги купя и има неяснота по демонтажа на огледалото ще ви попитам.Весели празници на всички!
Здравейте,искам попитам за монтажа на лайсните необходимо ли е сваляне вътрешния панел на вратата,за демонтаж на ел.конектора на огледалата или развиването на гайките е достатъчно да се получи необходимото разстояние?
Панела не. Само махаш триъгълнина вътре зад огледалото. На щипки е. После 3 гайки развиваш и огледалото пада. Увий го в хавлия да кажем и да виси на вратата. Не можеш да го разкачиш от кабела, защото е под панела на вратата. Или най-добре да сте двама - единия да държи огледалото.
  • Upvote 1
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
