fenabg
Двигатели и скоростни кутии. Тема за лакърдии и локуми.
Системата за впръскване на AdBl UE няма нищо сложно и скъпо. Гори около 2л на 100 нафта. Статията е малко бла бла.
Пълни глупости, 50-100% по-малко емисии, 100% означава никакви емисии, а не може да има горене без емисии, плюс това тези с миниатурни дюзи толкова главоболия ще има, че не ми се мисли. Да мислят в посока филтриране на изгорелите газове, защото и дпф-а и катализатора са толкова неефективни, че са като каруца на фона на совалка. Да измислят филтрираща система, която да работи примерно на принципа на тази в прахосмукачките с воден филтър, която да улавя всички вредни вещества.
преди 1 минута, Rakeem написа:
Тука логика има , но въпроса е къде ще се изхвърли и как торбичката от прахосмукачката.
Все ще се измисли нещо, важното е да не се изхвърлят директно в атмосферата.
Ей Ванка, току що пуснах подобно предложение в темата за маслата! :lol:
Само да допълня за К и R сериите, и N22 без DPF, може да включиш и LUBE F SAE 5W-30. :thumbs1:
Редактирано от dandilov
LUBE  DE 5W30  за мотори с дпф
След като свършат запасите в килера (6 х 5л) съм решил да го пробвам.
@DTEC
Само от любопитство,
Защо точно DE 5W30? То е VW ориентирано. Малко по-гъстичко е и т.н.
Пък и препоръката на Yacco е за други...
Както вече съм писал в темата за маслата - само маслата с одобрение VW 504 00 / 507 00 преминават през 650 часов тест.
По-гъстичко е само първите 1 000 - 2 000км, след това е смесено с вода и гориво.
7 не мажете медна грес на диска и след това да монтирате алуминиеви джанти.
Защо, каква е причината
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
С цел избягване на корозия . Тоя сандвич"  стомана- мед-алуминий  му трябва само вода и се получава и електричество . Което само по себеси корозира джантата и в по тежки случай  джантата се маха силово от главината.
Здравейте колеги!
Търсейки малко инфо търсачката ме отведе в тази тема но няма писано за това което ме интересува. Търся по-подробна информация за автоматиците на Акорд 7-ма и 8-ма генерация, по точно ме интересуват предавателни числа на предавките и на дифа. Има ли разлики в съотношенията за еднаквите мотори?  примерно 2,4 литровия от 2003 година и същия от 2006-та, 2008-ма и т.н.
Надявам се да ми предложите някаква таблица или друга форма с информация за сравнение на различните автомати монтирани на Акорд!
И как да разбера кода, или продуктовия номер на моята кутия?
Редактирано от CCord
Това намерих за сега и се отнася за Акорд 2,4  2007год.
5-Speed Automatic Transmission (Available) Gear Ratios:
1st:                          2.652
2nd:                        1.517
3rd:                         1.037
4th:                         0.738
5th:                         0.566
Reverse:                2.000
Final Drive Ratio: 4.438
5-Speed Manual Transmission Gear Ratios:
1st:                         3.267
2nd:                       1.769
3rd:                        1.147
4th:                        0.872
5th:                        0.659
Reverse:                3.583
Final Drive Ratio: 4.389
Кода трябва да го има върху  кутията.
Мома германка нов внос , и прехвалените немски ръждилници щото италианците са мърлячи . Колата е К24 акорд  на много малко километри със сервизна история.
Редактирано от fenabg
Ванка, това както предполагам е в следствие на традиционната смяна (за германските сервизи) на маслото, на 15 000км. за бензин и традиционните магистрални скорости от 180 и нагоре км/ч! Маслото, в такива случаи, вдига до над 130°C и при такъв системен тормоз по немските магистрали си заминава за 5 хил. км! А му го сменят по гаранционни условия и по сервизна книжка на 15 хил. км.!
Ето това е резултатът!
Сегментите със сигурност са запечени и ще гори масло за страх...
И после някои разправят, че Хондите са били "масларки". Айде нема нужда...!
П.П. Не ми се мисли, какво "пилене" е било с оригиналното масло първите 15 хил. км. Сигурно са го източили в смес 1:1 масло и метал, образно казано... А то е хубаво да се смени след първите 1000 - 2000 км.
Дани не там драмата точно ,нагарите са крайно твърди като твърди сажди . Тая кола за мен е видяла най много 3-4 смени на маслото . 130 градуса на маслото не са чак толко много ако то не може да удържи на 130 градуса то то е пълен боклук  .  Не случайно съм писал в други теми да не разчитат толко много на 0в20 .  Няма как смените да са толко проблем въпреки че и аз не подкрепям смени над 10к . По скоро има смени над 30к . Ще опитам да проследя колата .
А износването на валовете как е? На мен ми се струва ,че не е голямо, даже почти никакво.( само така ми се струва от снимката)
Редактирано от ivailopp
преди 1 минута, ivailopp написа:
Валовете освен оцветяване са идеални .
Не би ли трябвало да има нещо по тях? При положение ,че има толкова шлака? Или просто валовете на к24 са много по-здрави от на к20? Но чух ,че на акорд 8 с к24 пак се надирали лесно и имали проблеми като на к20 от преди фейса.
преди 25 минути, fenabg написа:
Абе то си ги удържа, но като го подложиш системно на 130 градуса и му намаляваш ресурса! Сервизните масла в Германия, при такива условия ще изкарат 5000 км, но после започват отлаганията. А ги сменят на 15 000км. За това е такова положението.
Това се получава не от масла карани по 30хкм. а от само доливане без смяна до и над 100хкм. Написаното от мен е видяно при доста коли тук в Италия. Най големия проблем е с доливане на каквото и да е масло залежало по бензиностанциите над 10г.
Дани повярвай ми и на 30хкм да смениш маслото и доливане със същото тази шлака или битум няма как да се получи.
Колеги и аз имам някакво наблюдение на подобна картинка обаче за мотор к20а4. Колата е на познат, като е купувана от Швейцария (по километраж 103 000 км). След по обстойно разследване и неколкократни свързвания със стария собственик и сервизите, в които е ремонтирана колата се оказва, че масло не е сменяно никога, само е доливано. Колата не пипа грам масло (пробег направен тука в BG около 20к km), човека я кара с масло Total 0w30, валовете са наред, както и белезите на веригата и самата верига са ок, но гледката е покъртителна!
  20180721_094454.jpg.1aa4360fe0c113ae9fc090f986cab302.thumb.jpg.82faf5e9cb5abb4e0b67a6c798278488.jpg            20180721_094030.jpg.7da658bb8e1b20508984a649a6587dae.thumb.jpg.947b857410a1f6df22f1b67d6f62f315.jpg
Редактирано от diezz
  • Объркан 1
Преди 2 часа, diezz написа:
Толкова за прилежните и акуратни швейцарци. Като бях млад, имах един Ескорт от Италия. И той изглеждаше така.
Същевременно, от 13 г. имаме един Меган 1 (22 годишен), също от Италия и е с чист и перфектен мотор до ден днешен.
Редактирано от inspektora
Те швейцарците са си прилежни и акуратни, и си спазват предписанията на производителя, който е посочил смени на 20к с 5в40 минералка, това не е проблем на Швейцарците ;) И другото, което Швейцария е малка страна с добре развит транспорт и е много вероятно колите от там да са на по-малко километри от Италианските или Германските.
А това оторизиран сервиз или пък който и да е сервиз да си признае, че масло не е сменяно, а само доливано, айде моля ви се!
И какво са доливали, след като уж не горяла масло.
Редактирано от Rakeem
Като се почисти мотора след няколко съкратени смени на маслото или флъш, или преминаване евентуално към синтетика ще почне да гори масло яко.  Според мен мръсотията уплътнява по някакъв начин някъде. С моята кола беше така. Колата карана с 5в40 незнайно колко и не гори абсолютно нищо.Като я взех карах с наличното масло 5000 километра и беше на макс без консумация.След втората смяна с 5в30 на по 3000 километра ,която направих почна да гори по литър на 8-9 хиляди от самото начало до следващата смяна. Вярно ,че и маслото е малко по тънко, ама не е като да сложа 0в20. Другото е ,че почти всички гумени уплътнения протекоха и се вкарах в смени и на тия неща... В мотора няма шлаки като го видях преди няколко месеца. Може да е имало малко отначалото според мен. Това е само мое предположение, а на практика дали се случва не знам.
Първа стъпка капака и промивка на мотора с ново масло. След малко ще кача снимки на новото масло след промивка.
18 минути на място с ново масло и добавката по горе. 😕
Какво  масло е използвано или просто  ново.
Губи ли се ефекта на добавката  когато  се налее в масло карано 8 хил.
Само в този случай  ли се  използва добавката, кога е непрепоръчително.
Редактирано от CARPERA
Off Topic
E ти пък колега, все едно да питаш губи ли се ефекта от сапуна ако си измия рацете с вода от тоалетната.
Spoiler
Извинявай колега  никой  не слага ново масло и добавка. Та исках да се поясни.
На фона на капака и тн нали се сещаш че старото беше тиня. Какво да мия с него. И не никои тук не целя икономия а да се спаси мотора. Та с връзка на горния пост  с мръсна вода или чиста по лесно ще си измиеш ръцете.?
преди 7 минути, CARPERA написа:
  Скрий съдържанието
Да си призная--аз слагам! 😉🤫😊След много четене преди години в немските
форуми, реших да го правя и аз.... Но не ми се дискутира по тази тема! Като в секса- важното е всеки да е щастлив накрая, независимо, как се стига до него.... 😁😜
Да така е и за мен  правилния начин е чисто масло и добавка.
Аз използвам за целта промивно  масло.Източвам старите 3.5 л и налива,   чисто промивно масло  3.5л.Промивни масла  има на пазара аз знам две марки,има ли такова  YACCO
Това исках да се поясни че в масло карано  8 че и повече хи км,да насипваш добавка  за миене, е същото като да я излееш на асфалта.
Колега, това което съм написал, че никога не е сменявано маслото е наш извод. Просто проверихме в сервизите, в които е влизала колата дали е имало смяна на масло. В момента на този етап колата не гори новото масло (което се сменява на около 8 хил, км., до тук три смени), с което се кара. Логично е, че ако се изчисти добре мотора или пък ако маслото се задържи по-дълго да почне да го яде, просто споделям какво е текущото положение на подобен мотор в подобно състояние.
@diezz
Колега, за твоята снимка:
съм напълно съгласен, че това е състояние от не сменяно масло. Такъв черен мазут и дебели наслагвания от него е типичен пример за не сменяно масло, а само доливане.
Но от снимката на fenabg:
се вижда предимно "шел-лак" и малко изпечени наслагвания, най-вече от горе, където маслото трудно да стига като поток и да мие. От тук си мисля, че при тоя двигател маслото е тормозено здраво и не е сменяно на необходимия интервал (според условията на експлоатация), а на 2 - 3 пъти по-дълъг от необходимия. Но все таки е сменяно!
Моят двигател е също лакиран. Отдавам го на същите причини, а може да е каран, и 10W40.
Аз също го карах 2 години с 10W40, докато не попаднах на темите с масата и от там на производните руски и немски форуми. Прочетох доста материя, докато си направих своите изводи.
Този двигател (снимката на fenabg) има вероятност и да не започне да гори масло. Макар и надеждите да не са големи.... Но все пак има такива!
Собственикът да каже после, моля! :)
П.П. Ванка, чудесна работа, както винаги! :thumbs1: Дай една снимка, преди затварянето на капака.
Дани знаеш, че сивика го карам само с 10w40 вече над 300хкм, има тук във форума снимки от есента когато му правих последния реглаж на клапаните. Двигателя е като нов, маслото се сменя на 12,13хкм веднъж на годината.
Аз написах, доливане с някакво масло с избелял етикет на 10 и повече години което се среща масово тук по бензиностанциите. Смятам това за основния проблем.
Редактирано от vespa
Добре де Веско, ти караш ли го редовно тоя сивик по 100, 200, 300, 400 км преходи, със 180 км/ч. и повече?
Те и в Германия не карат обаче всички с  толкова. На местата без ограничение, газ раздават разни доста скъпи автомобили. Повечето поддържат под тези 180км/ч. ;)  Пандората която Фена е отворил е показател, че няма значение от къде е колата а какъв е собственика. Това, че е от Германия и с всички документи няма абсолютно никакво значение. Състоянието на една кола се вижда, а не се чете ;)
