Ivan_Ch
Липсващи кори
Здравейте колеги. От известно време се чудя само при мен ли липсва пласмасовата кора под волана и под жабката или просто липсват такива, за фейслифтов акорд 2006 става въпрос. На няколкото мои познати с акорд също липсват. В този сайт"http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=746&nplgrp=5&cmodnamepc=ACCORD TOURER&xcardr=5&dmodyr=2006&carea=KG&ctrsmtyp=5AT&xgrade=2.4 EXECUTIVE-E&nplblk=B__3710" фигурират, но към тях няма номер в таблицата. Та въпросът е има ли някой с акорд на който да има кора под жабката и под волана?
Ако за под волана говориш за кората с #10, при мен я има.
Дай точните номера на частите.
Става въпрос за #12. Тя няма номер на схемата.И за кора #26 от втората снимка. За нея също няма номер в легендата.
Ето търсените от теб номера:
77320-SDB-A00
https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~cover~assy~77320-sdb-a00.html
77345-SDB-A00
https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~cover~assy~77345-sdb-a00.html
като по спомен трябва да се вземат 4 или 5 бр. от 66844-SA7-000
https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~cap~instrument~panel~66844-sa7-000.html
Ето повече за онагледяване:
https://www.drive2.ru/l/43935/
Редактирано от Olmy
Точно за тези става въпрос. Благодаря. Но все пак не зазбрах някой има ли ги тези, или се слагат отделно? Може би моите са останали в някой сервиз??
Аксесоар са. Водят се допълнително ниво на оборудване и се монтират по желание на купувача при покупката на колата или се закупуват впоследствие от дилър на Хонда. Акорд-а ми е ниво на оборудване "Екзекютив" и ги има монтирани. Предполагам, че при базовите нива не се монтират и трябва да си ги поръчаш, но гледайки цените им, не са никак евтини.
Редактирано от Olmy
И моята е Екзекютив, но нещо ги е хванала липсата. Май ще мина без тях:D. Евентуално от някоя морга ако нещо изскочи от ляв волан...
И "моят" първи собственик си ги е спестил.
Само че от темата може да се потърси и друга корелация. Аз и @Olmy сме с дизел и имаме кори. Другите до тук, дето нямат, до един са с бензин.
И аз нямам, нямаше ли и едно допълнително осветление като екстра на тези кори ?
И при мен ги е хванала липсата на 2.4  "Екзекютив"
Аз съм дизел Екзекютив преди фейсливта и двете кори ги има и са си на мястото.
Може би при дизелите ги вларат серийно за за бензинките са допълнителна екстра. Нали 2.4 с люк, нави ,кожа с подгряване се водеше Екзекютив. А колкото до осветлението??? Досега на мои познати с бензинки, на никоя кола не съм ги виждал тези кори. Благодаря за коментарите, ще мина и без тях.
Предполагам при дизелите се слагат с цел обезшумяване, затова на гърба им има изолация.  Първият път като сменях филтър на купето се замислих, има ли тук липсваща част или не ? :D
Абе страшна тъпотия е, че се пести от нещо дето може да е полезно, и няма да отежни особенно крайната цена на возилото. От хонда ги бива в такива "икономии" :angry: . Аз съм с 8-ма и също ми липсват тези кори (дори незнаех че може да има и откъм шофьорската страна). Тази откъм пасажера въобще не се предлага за мойта модификация, не излиза по VIN кода, та превъртях през V6 версията за парт номера. Както братушката по горе е писал в руския линк, има един постоянен дразнещ шум от перката на парното (прилича на жужене на сух лагер), и с тази кора този паразитен шум се тушира в купето. Особенно осезателен сега зимата когато караме на затворени прозорци.
п.с. И двата акорда които имам, фабрично са без тапицерия на капака на багажника (тук икономия, там икономия....), та да се чудиш къде да хванеш капака за да го затвориш. Да не коментираме ефекта от обезшумяването. :(
Доволен съм, но се оказва че шофьорската е малко по-плитка. Не стига отпред до педалите. Пасажерската е идеална. Пасна точно. Взех ги от дизелов модел та май от там идва разликата или от факта че моята е автомат. Иначе определено звука от вентилатора на парното утихна.
За какви пари ги взе, че и аз наскоро си мислих, че нещо шумен ми се струва вентилаторът?
Редактирано от Pavel_Pavlov
Здравейте колеги. Ако може и аз да се вмъкна в темата :) аз съм с дизелов фейслифт, но с ниво на оборудване Спорт и също имам и двете кори.
30 лв. Двете на пазарлък
  На 29.01.2019 г. at 13:24, bobx3m написа:
Да докладвам и аз за тези кори...!
Купих ги,втора ръка от колега тук и трябва да потвърдя,горното цитирано мнение.
Шума от към мотора,намаля с около 30%!Това е значителна промяна и ви препоръчвам,да си ги намерите и монтирате.
Пасват идеално на бензинов акорд,като отворите за клипсовете, си ги има фабрично!
  • Благодаря 2
  На 6.06.2020 г. at 10:50, JHM написа:
И аз се сдобих с въпросните кори,пасажерската пасна от раз.Тази която е в краката на шофьора обаче нещо не виждам къде трябва да се захване(колата е 2,4 executive преди фейс ръчка)корите са от дизел преди фейс.Някой ако може да прасне една снимка преди/след монтаж,че ми се струва че имам и други липсващи детайли там или съм я окъсал много със зрението :D
Благодаря предварително.
Редактирано от Draiman90
Допълнение към коментара
Второто...,зрението...колега:D.Иска залягане от долу и ще ти стане ясно.
Аз се чудих също,но разбрах,че влиза под другата кора под волана,като нея трябва да я разкопчаеш.
Отворите са на металната основа,която крепи таблото!
  На 10.06.2020 г. at 12:35, JHM написа:
Аабе залягах,наби ми се коляното с камъчки ама това за разкопчаването на предната кора ще ми е полезно.Това вече обяснява някои неизвестни.Благодаря отново :)
Развиват се тези двата винта, всичко останало са щипки. После ще ти стане ясно кое къде се сглобява. Аз ползвах корите да си сложа осветление в краката.
Благодарско,монтирах ги.Разликата наистина е усезаема.За осветление нямах време поне за сега.Единствено ограденото от снимката остана във "въздуха"(не че не игра една свинска опашка) ама и в japancars-a не мога да видя към какво се хваща това чудо.
Отговорих си на въпроса...снимката е на @ogi28b
от тази тема.Ограденото с червено е от мен.И на моята кола тази планка липсва,само не знам дали при всички бензинови я няма или само на преди фейслифт.Извинявам се за двата поредни поста.
Eeeee, най-после тая тема да влезе в употреба по предназначение! Радвам се, че е станало точно както ми се искаше - напълно произволна снимка, на която е снимано всъщност друго, е послужило на някой за да види нещо.
Аз щях да направя снимка тия дни, но колата ми е малко болна и не съм ходил при нея.
Знам, че е глупав въпрос, но си струва да попитам - като гледате формата им - корите от дясна дирекция дали ще станат на лява? Да, няма много логика, но понеже е отдолу, не се вижда, и може да са го измислили да са универсални.
Редактирано от ShEfA
  На 25.06.2020 г. at 5:07, ShEfA написа:
Съжалявам колега, не стават.
Да, предположих.
Все пак днес намерих и вече монтирах корите. Не усещам някаква драстична разлика, но със сигурност най-малкото изглежда по-добре отдолу.
  На 10.06.2020 г. at 16:37, Ivan_Ch написа:
Ако може да споделиш къде си се вързал като захранване за осветлението в краката,че ми се иска и аз да я свърша тая работа :)
  На 28.06.2020 г. at 11:59, Draiman90 написа:
Аз тъй като исках да се комадва, заедно с плафоните се вързах директно за тях, недостатъкът е, че иска малко разглобяване на тавана и страничните колони, за да се прокарат кабелите
Свалих плафона и от фасунгата на лампата от шофьорската страна запоих 2 жички. Така при всяко отваряне на врата, отключване или включване на лампата от бутона светват и тези в краката. Тази с плюса подсигурих с бушон. С помощта на шлаук 4 мм прекарах кабела над тавана а после под уплътнението на вратата стигнах до кората под волана. От китай си бях поръчвал фасинги Т10 и ледчета, които монтирах под корите.1593354409429..thumb.jpg.dbf957acd08a74866208db48bccc3a08.jpg
Друг ватиант за свързване е да се вземе директен + от някъде а минус да се вземе от бутончетата на някоя от вратите, но по този начин няма да светват при отключване и няма да има бутон за светкане по желание а само при отворена врата. Това е. Дано съм го описал разбираемо.
  На 28.06.2020 г. at 14:35, iliyanK20 написа:
Колега не е имало нужда. Намушкваш шлауха и пъхаш кабела през него.
  На 28.06.2020 г. at 14:36, Ivan_Ch написа:
Не съм обърнал внимание, че при вклюване на плафона от бутона светва и лампата на вратата 😀 , а и исках отзад и отпред да могат да се командват отделно. Плюс, че беше по време на извънредното положение и нямаше много какво да се прави, а вратата вече я бях разглобявал, за да сменя актуатора и и не ми се отваряше пак 😀. За да не съм изцяло извън темата,  сметям скоро и аз да се сдобия с корите.
Благодаря за насоките,надявах се по-леко да се размина ама "съдба".Аз мисля да сложа два плафона в корите примерно такива цък да стане "оргинално" ама не съм стигнал до там все още,ще го мисля като му дойде времето.
С това ще стане изпипано. Сложи и под седалките две за да свети отзад.
Редактирано от Ivan_Ch
  На 28.06.2020 г. at 19:40, Ivan_Ch написа:
Играл съм го тоя мач със една предна кола,спор няма стана много добре ама някак не ми се занимава да прекарвам кабели под централната конзола или още по-лошо под мокета.На предната кола бях ги пускал под мокета щото нямаше от къде другаде да минат и да не се виждат,и да е безопасно най-вече.Ще огледам кво мога да направя по въпроса ама съм леко резервиран :D Ще кача някоя снимка с крайния резултат :)
Става сравнително лесно според мен. От централната конзола пуслаш под седалката. Само трябва да си обезопасиш кабела и да прецениш колко дължина да му пуснеш, колко ход имат седалките.
Днес най-после остана време за осветлението в краката.Отзад ще се размине работата,иначе отпред се получи добре.И аз ги свързах като колегата @Ivan_Ch (Благодаря за насоките) и мога да ги гася от бутона.Кабелите прокарах от дясната страна през страничната колонка(пада с поглед на две щипки е) съответно зад жабката и после под кутията на парното,че най-лесно минава кабела от там.Махат се двете малки триъгълни кори в основата на централната конзола и се отваря доволна дупка през която да мине кабела.Като се поеме от другата страна вече може да се издърпа назад(напред) посока двигателя и да върви плътно по щита.Нататък е ясно...над педалите и готово ;) Отворите в корите ги изрязах с макетен нож,пластмасата е мека и не изисква кой знае какво усилие или техника.Каквото се сетих да снимам го качвам,не че е кой знае каква сложнотия :)
