@Митко Йотов
Off Topic
Каквото и масло да сложи, резултатът ще е същият. Проблемът му не е в маслото!
преди 25 минути, Митко Йотов написа:
Аз бих върнал якото.
Може би ще направя още една две смени с равенол да поизчисти и ще върна якото за постоянно, защото то изглежда златната среда засега. Мисля, че и двигателя работи една идея по-тихо с него.
Редактирано от Bizzito
Седми тест с Honda Synthetic Blend 5W-30 :
1)      Автомобил – Honda Accord 6, F18B2, ръчни скорости, 2001г.;
2)      Масло – Honda Synthetic Blend 5W-30 ILSAC GF5, API SN+;
3)      Маслен филтър –  MAHLE ОC 617 замяна на MANN-FILTER W 610/6 на 2500 км;
4)      Общ пробег на автомобила – 166 800 - км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 6340 км;
6)      Цикъл (извънградско/градско) – 50/50;
7)      Средна скорост - N/A;
😎 Сезон на експлоатация –  от 10.12.2020;
9)      Моточасове – N/A;
10)    Изразходвано гориво – А 95 около 540 л. Shell, Kruiz, Gazpromб Avia, Лукойл;
11)    Kтм = (430л./ 4.0 л.) = 135;
12)    Пробата е взета от напълно загрял двигател след магистрално каране по жегите и малко градско около 5 мин след гасене и е сушена 24  часа на стайна температура (че и отгоре)));
13)    Обем на налятото чисто масло при смяната – 4,0 л.;
14)    Доливане на масло – ДА – около 300 мл до вдигане до горната резка на щеката след смяна на филтъра.
15)    Други - източени около 300 мл  (6 спринцовки от 50 мл) от картера след оттичане. Предходни масла Castrol 10W40 (немски) на около 10000, но на около 2 г., Liqui Molly 10W40 ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SL на 6850 км. Режим - рядко над 4000 об./мин. Пробата е сканирана на скенер Canon MX490 3 in1 с разд. способност 600dpi. на офисна хартия с леко докосване на капката до офисната хартия (business laser Xerox). Имам съмнение, че нивото е леко спаднало (около мм или малко повече) на щеката.
 Първи тест с нов шарланец в жегите - PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5w30:
2)      Масло – PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5w30 ILSAC GF5, API SN+ RC;
3)      Маслен филтър – PURFLUX LS-350 ;
4)      Общ пробег на автомобила – 166 822 - км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 33 км;
6)      Цикъл (извънградско/градско) – 0/100;
8)      Сезон на експлоатация –  от 10.08.2021;
10)    Изразходвано гориво – А 95 около 4 л. Shell;
11)    Kтм = (л.4 / 4.3 л.) = 0.93;
12)    Пробата е взета от напълно загрял двигател след градско каране по жегите около 5 мин след гасене и е сушена 24  часа на стайна температура (че и отгоре)));
13)    Обем на налятото чисто масло при смяната – 4,3 л;
14)    Доливане на масло – не
15)    Други - източени около 350 мл  (7 спринцовки от 50 мл) от картера след оттичане. Предходни масла Castrol 10W40 (немски) на около 10000, но на около 2 г., Liqui Molly 10W40 ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SL на 6850 км. Honda Synthetic Blend 5W-30 – 6350.  Режим - рядко над 4000 об./мин. Пробата е сканирана на скенер Canon MX490 3 in1 с разд. способност 600dpi. на офисна хартия с леко докосване на капката до офисната хартия (business laser Xerox).
Редактирано от Accord 1,8i LS 2001
Втори  тест с  PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5w30:
4)      Общ пробег на автомобила – 167 840 - км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата – 1018 км;
6)      Цикъл (извънградско/градско) – 90/10;
😎 Сезон на експлоатация –  от 10.08.2021;
10)    Изразходвано гориво – А95 около 85 л. Shell, OMV, Benita;
11)    Kтм = (л. 85 / 4.3 л.) ≈ 20;
12)    Пробата е взета от напълно загрял двигател след градско каране около 3 мин след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура (че и отгоре)));
15)    Други - източени около 350 мл  (7 спринцовки от 50 мл) от картера след оттичане. Предходни масла Castrol 10W40 (немски) на около 10 000 км., но на около 2 г., Liqui Molly 10W40 ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SL на 6850 км. Honda Synthetic Blend 5W-30 – 6350.  Режим - рядко над 4000 об./мин. Може и да е субективно усещането, но ми се струва, че чувам двигателят да работи малко по-шумно (звънко) в сравнение с маслото Honda. Моля някой, ако има подобен опит да сподели. Пробата е сканирана на скенер Canon MX490 3 in1 с разд. способност 600dpi. на офисна хартия с леко докосване на капката до офисната хартия (business laser Xerox).
Не съм карал с Honda Synthetic Blend 5W-30, но с Петро-то, двигателят ми работи тихо. От къде го купи?
От общите поръчки. Но може и да си въобразявам, защото не е нещо категорично, не че е шумен двигателят, просто като усещане, може и да съм чакал да стане по-тих и затова...засега се държи добре, лего почернява, т.е. става светлокафяво и държи нивото, иначе ще капвам да видим как ще е нататък в експлоатацията...
Ха да видим как е мобила,след едно лято каране🙂!
Капков тест 4
1.Mobil1 5W30 ESP от coxmotorparts.co.uk
2.Honda accord-K20Z2 2006г.
3.Общ пробег на автомобила-198300км.
4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 8000км.
5.Цикъл леко градско/извънградско 30/70
6.Средна скорост,около 45км/ч.
7.Сезон на експлоатация 19.04.2021 до 29.08.2021г.
8.Мото часове около 180
9.Изразходвано гориво 760л.газ и 80л.бензин.
10.Обем на налятото масло при смяната-4,6л.
11.Доливане няма,разход няма.
12.Маслен филтър, Honda OEM (15400-PLM-A02)"honda of America"🙂.
13.Въздушен OEM Honda.
14.Режим на използване сравнително лек.
15.Предишно масло-Petro-Canada SS 5W20,Amsoil ss 5w30,Petro-Canada 5w20, Mobil1 0W20 AFE,Mobil 1 0W30ESP,petro-canada 5w30, Mobil1 0w20 AFE,Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castrol edge 0w30,motul eco energy 0w30,castrol magnatec 5w40
16.Пробата е взета от напълно загрял двигател,3 мин. след изгасяне(този път капките са капнати от 1,5-2см).
17.Сушена е 24ч.,на стайна температура.
18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi,на офисна хартия.
276159740_MOBIL15W308000KM1001.thumb.jpg.7ffc73352b092b37c411378debb7e722.jpg1734786027_MOBIL15W308000KM1002.thumb.jpg.3642a2fe03987109b52dc5f066d83f10.jpg
п.п.-Спря ми химикала тук:tooth:.
1238286545_MOBIL15W308000KM2001.thumb.jpg.a4296ae2c08f424b95b53c619bd2832b.jpg857196659_MOBIL15W308000KM3001.thumb.jpg.af6cd6194aa1dbc3ddada8806effe1d9.jpg
Редактирано от JHM
  • Нагоре 3
Тест четвърти.
1)  Масло – Ravenol ALS 0w30, маслен филтър Пурфикс.
  2)  Автомобил –Honda Accord дизел 2.2 2005г.
  3)  Общ пробег на автомобила - 186510км.
  4)  Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 6750км.
  5)  Цикъл (извънградско/градско) - 3950км. извън градско и остналото градско на къси разтояния. Извън градското също не е от най-леките режими.
  6)  Средна скорост - незнам.
  7)  Сезон на експлоатация – от 06.02.2021г. до 29.08.2021г.
  8)  Моточасове – Нямам представа;
  9)  Изразходвано гориво - около 500л.
10)  Пробата е взета от загрят до работна температура мотор - до 10 мин. след като е изгасен ДВГ
11)  Обем на налятото чисто масло при смяната -  5,6л., несливаемия остатък не е източван.
12)  Доливане на масло -200гр.
Качвам снимка на просвет след 24 часа и PDF файла - сканиран цветно и 600 pdi.
Смених и хартията, че предната беше стара. Този път е по-малко къдраво, но интересно, че се накъдри през ноща, когато бяха затворени прозорците и вратата на стаята.
Тест 4 ALS.pdf
329706325_4ALS.thumb.jpg.ec99fb8cbc989162402850f68075c6e0.jpg1701396799_Pila_4ALS.thumb.jpg.c65920960c10ab8b030f96acf380d768.jpg
 GTL - базата си се къдри и това си е... В началото няма къдраво. Като започне да съхне, започва и да се къдри. След 2 -3 дни става още по и така.
Да явно е така. Повече ме интересува колко още ресурс има, да искара до края на октомври - още 2-3 хил. км. и после се връщам на SSV.
Ресурс ли? Засега е още "живо".
Между другото е "USVO", т.е. PAO - базирано, но тая къдравина ме навежда на мисъл, че има и GTL. Също като гледам такъв висок вискозитетен индекс 192.  Но може и да греша!
Каквато и смес да е, длъжно е да изкара 10 - 12 хил. км. Все пак е USVO - най-високият сегмент на Равенол. Давай нататък, пък пуси накрая още една капка да го видим.
А как работи, в сравнение с другите?
Редактирано от dandilov
На сайта на Равенол го дават 192 вискозитен индекс. Не съм сто процента сигурен, но според мен най - добре е SSV, след това FES и на края ALS. Все пак ще видим като сложа пак SSV, че и пробега на колата вече е друг.
Редактирано от goga
Капков тест 5
3.Общ пробег на автомобила-199300км.
4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 9000км.
5.Цикъл леко градско/извънградско 40/60
6.Средна скорост,около 35км/ч.
7.Сезон на експлоатация 19.04.2021 до 14.08.2021г.
8.Мото часове около 210
9.Изразходвано гориво 850л.газ и 90л.бензин.
11.Доливане няма,разход 1-2mm от макс на щеката.
16.Пробата е взета от напълно загрял двигател,3 мин. след изгасяне капките са капнати от 1,5-2см).
17.Сушена е 34ч.(така се случи🙂) ,на стайна температура.
Ето и цялата палитра(да си изберете):
П.П.-Сори за хаотичността,но беше малко полево:tooth:!
Редактирано от JHM
  • Харесвам 3
3 hours ago, JHM said:
Капков тест 5
Сезон на експлоатация 19.04.2021 до 14.09.2021г.  вероятно?
Нова капка - след още 2 месеца  и 2050 км.
За 10-тина дена отпуска и врътнах 1700км - 90% извънградско (в далеч не лек режим с тоя трафик), а другото са няколко кратки дестинации и ръг-базък градско. :)
1)      Автомобил – Honda LEGEND KB1, J35A8, 2007г.;
2)      Масло – Ravenol  DXG 5W-30 dexos1 gen 2, ILSAC GF5, API SN.
3)      Маслен филтър – Honda OEM USA.
4)      Общ пробег на автомобила – 332672 км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 14050 км .
6)      Цикъл (извънградско/градско) – приблизително 85% / 15% - 11970км / 2080км .
7)      Приблизителна средна скорост - извънградско 90км/ч / градско 30 km/ч .
😎 Сезон на експлоатация – зима / пролет / лято - 275 дни - 19.12.2020 - 22.09.2021.
9)      Мото часове – около 135 извънградско + 70 градско = 205 мото часа.
10)    Изразходвано гориво – А 95 - 100-тина литра и около 1900 литра ГАЗ от ЕКО.
11)    Kолата си пали на бензин и на втората минута обръща на газ, но макар и рядко я обръщам на оригиналното и гориво - да не се застоява много.
12)    Пробата е взета в рамките на 10-тина мин. след 3 км градско, от напълно загрял двигател  и е сушена 1 денонощие на стайна температура, при еднакви условия с предните капки.
13)    Обем на налятото чисто масло при смяната – 3,8 л.; Събира по мануал 4,3л, но другото няма как да се източи.
14)    Доливане на масло - ДА - 2 пъти по 0,5л прясно - от същото + 0,2л преди отпускарското пътуване. Разход на масло за целия период - около 1,3л. Според щеката в момента е малко над средата и нямам налично за доливане - налятото 0,2л изхарчи през отпуската. :)
15)    Други - На цвят, мазилност между пръстите и мирис изглежда добре.
Това вероятно е последната капка от това масло, но нека спец групата се изкаже за състоянието му?
Над 200 мото часа / 14000км и 9 месеца мисля му стигат - време е да го "раждам". :)
Новото - Ravenol SSO 0-W30  + филтъра са в гаража и преди следващото извънградско ще намеря време да го сменя.
Ехеее... Още ли го лангъркаш това DXG! :blink:
С оглед на горивото (LPG), маслото няма в себе си много тежки замърсявания, но! Ядрото изглежда по-наситено, а и започва да се разпада. Също и дифузната зона е по-наситена. Поне така ми се струва.
Съвет: Маслото е здраво и стабилно, но! Не карай повече от 12 хил. км. с такова масло. Окислителни процеси, разпад на противоизносните присадки, стареене и т.н. си оказват влиянието, макар и да не го забелязваме. Не друго, а двигателят не заслужава "да му опъваш нервите" чак пък толкова... :D А и спестените 2 - 3 месеца, от смяна до смяна, също не си заслужават.
image.thumb.png.6987e5fc0eecc917f71a8ee789b80dc0.pngimage.thumb.png.33fc8de5bb7691dbd05c31a93055190d.png
220921.JPG.cefe6e5d8d8080244ca88ee981e50dc8.thumb.JPG.c682215deb469cf8632ff8253a900ebd.JPGPila_220921.JPG.cefe6e5d8d8080244ca88ee981e50dc8.thumb.JPG.6c38a14a3f27e40ebff33e895798c241.JPG
Те км не са определящи, а и е "само" на 9 месеца. То е "пътник", ама нали каза че вероятно ще изкара 250 мото часа. :)
С моите 85% извънградско сега е на 205 мтч. Иначе гледам картинките на Емо от пост 4 и е далеч от критичното, ама скоро ще се излее в небитието. :)
Да, де. Но не чакай последния моточас. Това имам предвид.
А картинките на Емо са от гориво бензин и логично имат повече тежки замърсявания. При теб пробата ще изглежда по-чиста в сравнение със съответната картинка на Емо.
Ее, няма де. Нали го виждаш на щеката. Що трябва да става на катран и после да съсипва и новия медец.
Моя си видял сигурно (в пост 1201), но твоя мотор е достоен да му отлееш прозрачен капак за клапаните.
  • Хаха 1
Off Topic
Е, аз те хваля - ти ми са смееш - да не смее човек да те похвали. :)
  • Хаха 1
Off Topic
Това с добри чувства,заради стъкления капак!Инъче тайничко ми се ще, да си разменим местата в между нашите консерви:D!
  • Хаха 1
Off Topic
Трябва да пробваш, ама не се сетих да ти пиша като идвах август на Пловдив. Друг път ще е.
На малкия мотор му е идеалка да изглежда и работи като шевна машинка. Моето е диво прасе - вари го, печи го - жилаво е. :)
Привет на всички!
Не съм правил проби от много време - така се стекоха обстоятелствата. Вчера най-накрая сътворих тази:
1)      Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.;
2)      Масло – Amsoil XL 5w-20;
3)      Маслен филтър – Amsoil (Ea 15K 20);
4)      Общ пробег на автомобила – над 440 000 км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата -  6400 км;
6)      Цикъл (извънградско/градско) – няма данни;
7)      Средна скорост – няма данни;
😎 Сезон на експлоатация – 1 година;
9)      Моточасове – няма данни;
10)  Изразходвано гориво – няма данни;
11)   Kтм = няма данни;
12)  Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин. след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура;
13)  Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.780 л.;
14)  Доливане на масло – не е правено; разход – спад около 2 мм на щеката;
15)  Други – работещ EGR с прочистени пътища; нов катализатор;
16)  Капката е сканирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi.
 17) Режим на експлоатация – тежък.
Scan_20210929_114609.thumb.jpeg.b45081bdbfefc28ed77a3482dc897614.jpeg Scan_20210929_114609_pila.thumb.jpeg.9230996cd0380720d21c9b2cdec2633d.jpeg
Това ми е единствената проба на това масло. Духаше силен вятър и нещата с капката на филтърната хартия се омазаха - като новобранец :). Поради това изображението е разделено на две части. Поне се виждат повече капки :).
Колата преживя цялата зима (от Януари насетне) навън. Много студени стартове. Караше се основно на къси разстояния (около 2 км / 10 мин.) поне два пъти на ден. Освен обичайните ми пътувания до работа (по около 50 км на ден) за известно време бе „отдадена под наем“ и пътуваше ежедневно из центъра на София (зимно време). Не смених маслото за лятото. Пътуванията бяха спорадични, но по-дълги (по 70-80 км на ден). Сега колата отново е в режим на много кратки 10-ина минутни пътувания. Поради горните обстоятелства и факта, че не само аз я карах, не разполагам с данни за средна скорост, моточасове, разход на гориво и др.
Планирам да регулирам клапани и тогава ще мога да щракна как изглежда моторът под капака на главата.
Предвижда се и смяна на маслото. Този път с това:
Това би трябвало да е мобилското "AFE",нали така или бъркам?
Емо, сега виждам колко голяма е разликата м/у офисна и филтърна хартия. Аз все на А4 офисна капя, но не съм го уточнявал никога.
Четвърта проба на Ravenol SSV 0w30. За сравнение с историята на предходното Yacco на стр 28 пост №1088.
Продължава пълненето с мръсотия, какво мислите? Маслото си държи нивото, откакто съм го нялял. Мисля да се ориентирам към поръчка на масло, реално се получава, че сменям масло 2 пъти годишно на около 4000 км. Да не пропускаме и моточасовете, които са вече 150, само градски мъки.
1) Автомобил – Honda CR-V 2008 N22A2 2.2 i-CTDi;
2) Масло – Ravenol SSV 0w30;
3) Маслен филтър – Mahle;
4) Общ пробег на автомобила - 233 516 км;
5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 3000 км;
6) Цикъл (извънградско/градско) – 20/80;
7) Средна скорост - около 20 км/ч;
8 ) Сезон на експлоатация – 28.04.2021 - ;
9) Моточасове – около 150;
10) Изразходвано гориво - около 280 л. Euro Diesel + добавка Wynns Supremium Diesel + Bardahl BDC
11) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура;
12) Обем на налятото чисто масло при смяната - 5.9 л.;
13) Доливане на масло – не е правено.
14) Други – източени само 100 грама от картера и леглото на масления филтър, предполагаемо кличество останало старо масло - около 1 литър; предходни три къси смени с Yacco Lube DE 0w30 2500 km и Mobil1 ESP 0w30 5000 km, Yacco VX 1500 0w30 4000 km, работещ EGR; премахнат DPF.
Не качвам снимка на прозорец, защото не ми стига мястото а и не е по-различна от сканираната.
Първа снимка - оригинал 600 dpi на скенер.
Втора снимка - обработена с GIMP по инструкции от oil-club.ru.
Трета снимка - история.
  • Нагоре 4
Такаааа, стават грешки. Не знам защо нещо ме човъркаше, че не е наред и реших да пусна втора проба. Бях споменал един път че имах проблеми със скенера, пилите просто не се получаваха. От тогава бях започнал да сканирам пробите с приложение за телефон и всичко изглеждаше наред. Обаче явно разлика има и то голяма. Сега явно скенера в офиса е оправен.
Та пробата на 3000 км на скенер изглежда по съвсем различен начин, което е успокояващо. Слагам сравнение в историята къде горе долу се намира спрямо сегашния Равенол и спрямо предното Яко. Якото мисля, че е правено на скенера.
Поръчал съм вече масло и ще го сменя към края на ноември, тъй като ми предстои пътуване, а и тогава прави 6 мес градски мъки ;)
ПП: И EGR-а почна да ми набива грешки, заради тези градски мъки. Вчера го продухвах на магистраала след като изчистих грешката и днес е ок, но явно се задръства вече и очаквам пак да светне. Обмислям почистване или изолиране. Така или иначе ДПФ няма.
Капков тест 1
1. Amsoil Signature series 5W30.
3.Общ пробег на автомобила-200400км.
4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 1100км.
5.Цикъл(извънградско/градско) 70/30%
6.Средна скорост,около 40км/ч.
7.Сезон на експлоатация 16.09.2021до 22.10.2021г.
8.Мото часове около 30.
9.Изразходвано гориво 100л. пропан бутан и 12л. бензин А-95.
10.Обем на налятото масло при смяната-4.5л.
12.Маслен филтър, Honda OEM  made in USA.
14.Режим на използване лек.
15.Предишно масло- Mobil1 5w30 esp,Petro-Canada 5w20, Mobil1 0W20 AFE,Mobil 1 0W30ESP,petro-canada 5w30, Mobil1 0w20 AFE,Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castrol edge 0w30,motul eco energy 0w30,castrol magnatec 5w40
16.Пробата е взета от напълно загрял двигател,3 мин. след изгасяне.
17.Сушена е 26ч.,на стайна температура.
18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi,на офисна хартия,като капката е капнах от 1,5 см. височина.
19.Източено е,несливаемото количество старо масло,при смяната.1330631514_amsoilss5w301100km1001.thumb.jpg.248f9f507ef5afb58aa56d65892ede5b.jpg946737219_amsoilss5w301100km2001.thumb.jpg.aef71871929dc2d67cb8e23adcb515f4.jpg
Редактирано от JHM
Тест пети.
  3)  Общ пробег на автомобила - 189140км.
  4)  Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 9380км.
  5)  Цикъл (извънградско/градско) - 5500км. извън градско и остналото градско на къси разтояния. Извън градското също не е от най-леките режими.
  7)  Сезон на експлоатация – от 06.02.2021г. до 07.11.2021г.
  9)  Изразходвано гориво - около 700л.
12)  Доливане на масло -200гр. за целия пробег.
Качвам две снимки не точно на просвет след 27 часа и след това едната я конвертирах в PDF, качвам и PDF. Ако не става ще повторя пробата, че пак забравих да снимам и сканирам на време.
Test 5.1
1959533924_Test5.1.thumb.jpg.38187aed79a518bacbec8676a49e6578.jpg440520553_Pila_Test5.1.thumb.jpg.c516e8cff1b608e4bdf3bb0fa93062b9.jpg
Все още изглежда като бензинова проба - държи ядро.
Има един тънък ореол най в края по периферията. Гориво най-вероятно (биодизел) или други кондензирали щуротии.
Маслото изглежда О.К. за сега. Давай нататък да видим кога ще започне да се разпада. :thumbs1:
Преди по сериозното застудяване мисля да го сменям. До края на ноември някъде колкото км. мина ще пусна още една проба и после слагам Ravenol SSV 0w30.
Малко се притесних за разхода като видях нивото на щеката. Това е за 7000 км и според мен е изгорило около 1 литър. Малко повече градско каране. Някой с подобни оплаквания?
Редактирано от Cyreon
  • Объркан 1
Off Topic
Нивото изглежда в норма. Как преценяваш, че липсва 1 литър?
  • Нагоре 3
