van_kris 5 #161 Отговорено 7 Август (Редактирано) @denis95 Сервизът е със сериозна репутация в хонда средите, пратиха ми клип, в който се виждат разминаването. Друг е въпросът, че по спомен и на 210 хил. км. разминаването беше толкова… двигателя мърка, не се чува веригата на студен старт. Общо взето положението е шах с пешката @Slavko за километрите, твърдя, че са достоверни по тарга. Виж, бай Ганьо ако има намеса там, щях съм скептичен, ама там доколкото ми е известно няма достъп. Редактирано 7 Август от van_kris 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ангел1 4 #162 Отговорено 7 Август На 6.08.2026 г. at 11:13, dandilov написа: Тоя майстор казал, оня казал, интернет казал... Преди известно време, всички "майстори" в БГ наливаха на всеки 10W-40 и за друго масло не знаеха. Както многократно съм казвал, R20A1 и R20A2 фабрично не горят масло. Изключение правят R20A3, поради фабрично сбърканите сегменти. Всички, които се "успокояват", че това било нормално, щото на видиш ли и други такива има, бъркат и се самозаблуждават. Горят масло тези, на които системно не им е сменяно маслото навреме. А такива на вторичния пазар - колото искаш. Просто, когато се купува си трябва по-подробен оглед. Моята не го пипа от смяна до смяна, ама съм гледал какво купувам. Много точно казано-моят мотор е R20A2,и от смяна до смяна не пипа грам масло{сменя се на 10к.}! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3357 #163 Отговорено 7 Август @van_kris Има видимо подобрение между двете снимки, само от по-честата смяна на маслото. Имай предвид, че в твоя случай, маслото разтваря достатъчно отлагания, за да се замърси прекомерно и да почне да не си върши работата както трябва, само след 4 - 5 хил. км. Затова силно препоръчвам да съкратиш интервала на смяна. Това е другият начин да поизчистиш двигателя, преди да си позволиш да ползваш промивки в твоето състояние. Направи 3 по- къси смени на маслото и после пробвай Oilsyn Long Life. Относно веригата, абсолютно съм сигурен, че при твоето положение, хидравличният й обтегач се е задръстил и не си изпълнява функцията. Той се активизира от налагане на маслото. Затова не може да опъне веригата както трябва, щото е задръстен, а от там ще се разминават белезите. Смени го с нов след 3-те по-кратки смени на маслосто и след промивката с Oilsin-а. Между другото имай предвид, че се сменя не само ангренажната верига, а целият ангренажен комплект, заедно със всички зъбни колела (включително и двете на балансиращите валове) и малката верига за балансиращите валове, и всички обтегачи. Иначе новите вериги заминават много бързо. @Ангел1 10к са му множко, ако си на бензин. Ако не искаш да започне да го пипа, намали интервала в зависимост от спецификацията на маслото, режима на каране и използваното гориво. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
van_kris 5 #164 Отговорено 8 Август @dandilov Сърдечно благодаря за насоките… мислиш по много нестандартен за мен начин и това много ми харесва… В сервиза иначе казаха да търся нов двигател хахаха. Бил съм за вериги, а относно харча не било препоръчително да сменя само сегменти, а трябвало и буталата, иначе пак щяла да гори още повече масло и затова било по-рентабилно да взема двигател на старо. Разбира се това няма да го направя, още повече, че както казах в предния пост, по спомен и на предния реглаж на клапаните разминаването беше в този размер. Двигателят си мърка, на студен старт нищо не се чува, check engine не свети, колата си върви прилично, за това както казват македонците на здрава глава лук, няма да слагам Мислех си смяната на ангренажния комплект, да го планувам за 250000 км., което съвпада с твоята препоръка. Има голяма логика в това, което казваш и най-вероятно ще направя тези три бързи смени. За Oilsyna още ще го помисля. Двигателят се чисти от към налепите, но за съжаление, не с темпото, което очаквах. Въпрос: Според теб веригата не е разтегната, а банана е амортизиран и не може да опъне, така ли, и независимо, че има разминаване един зъб между колянов и разпределителен вал, може да изкарам още едни 20000 км. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1040 #165 Отговорено 8 Август (Редактирано) Преди 6 часа, van_kris написа: В сервиза иначе казаха да търся нов двигател хахаха. Правилно са ти казали, за по-евтино ;), че днешните майстори бетер лекари станаха. За харча на масло, карай доливай и се надявай смени на по 2-3к. да ти ремонтират двигателя, но веригата не я чакай да се оправи от маслото, а я сменай час по-скоро, ако действително имаш 1 зъб разминаване! Неработещ обтегач не може да измести белезите. Връзката между зъбните колела е 'твърда'(по посока на въртене) – белезите се определят само от дължината на веригата, дори без обтегач при чисто нова верига е технически невъзможно да се получи разминаване в белезките, без да прескочи зъб!. Да не говорим какви шумове ще има при хлабава варига! Редактирано 8 Август от Rakeem 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3357 #166 Отговорено 8 Август (Редактирано) Преди 7 часа, van_kris написа: Според теб веригата не е разтегната, а банана е амортизиран и не може да опъне, така ли, и независимо, че има разминаване един зъб между колянов и разпределителен вал, може да изкарам още едни 20000 км. Не. Не мога да кажа дали веригата е разтегната, без да съм я видял. И нямах предвид банана (те са два), а хидравличният обтегач, който натиска по-малкия банан и опъва веригата. При R20A2 той е с номер 14510-RNA-A01. При R20A1 не знам кой е номерът му, но е възможно да е същият. @Rakeem Ако не се задейства обтегача, луфта във веригата се обира (ако мога така да го нарека) от разминаването на зъбите. От там бяга и тайминга, а от него бяхат и корекциите на работа, на инжекторите от ЕКУ-то. Ако е сложил масло с работен вискозитет по-голям от 11, има голяма вероятност да не чуе тракане от веригата. Разбира се това не значи, че двигателят работи нормално и оптимално. @van_kris Направи каквото ти казах, ако не ти се дават пари за основен ремонт. Ако пък ти се дават - това е най-правилното решение в твоя случай. П.П. Преди 7 часа, van_kris написа: мислиш по много нестандартен за мен начин Ха, Ха! Напротив, разсъждавам с елементарна инженерна логика. Бих казал, че по-скоро в сервиза мислят по много нестандартен начин... Редактирано 8 Август от dandilov 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1040 #167 Отговорено 8 Август преди 51 минути, dandilov написа: Ако не се задейства обтегача, луфта във веригата се обира (ако мога така да го нарека) от разминаването на зъбите. От там бяга и тайминга, а от него бяхат и корекциите на работа, на инжекторите от ЕКУ-то. Ако е сложил масло с работен вискозитет по-голям от 11, има голяма вероятност да не чуе тракане от веригата. Разбира се това не значи, че двигателят работи нормално и оптимално. Водещата страна определя тайминга, а там имаш само фиксиран банан. Ако имаш велосипед под ръка, свали обтегача, дръжа здраво задната спирачка и пробвай да завъртиш педалите, без задната гума да помръдне (да развалиш тайминга). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3357 #168 Отговорено 8 Август Опъването на веригата поддържа тайминга. Ако не се опъва достатъчно, таймингът бяга. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1229 #169 Отговорено 8 Август (Редактирано) Пичовете с "нормален" разход на масло, това не е Type R, нито AMG Мечок или RS някое квадро. Тия бензинови двигатели на CR-V нямат душица, но са супер здрави като са в кондиция и гледани добре, не пипват масло, сменя ли се често ще изкарат много километри. Харчи ли, черен ли му задника ( ауспуха ), трябва да се отвори след някакво време. Веригите имат също живот, дефазаторите и те, колелета, банани, водни помпи и тн.. Всички тези части карат "XX" години, въртят се, работят постоянно. Ние ги купуваме на някакви хиляди километри и после се убиваме от ремонти или просто както някои както тук правят, карат и разчитат колкото изкара. Не може да се купи кола на 15 - 20 години и да не пипнеш основните неща по мотор и кутия, няма такъв филм. То може ама тия коли на малкото километри струват колкото 2 други на по 200 000км и нагоре. Относно реалните километри, винаги съм казвал, че дръпнатите изостават светлинни години от европейските производители в тази насока. Така и не направиха възможно да се записват на няколко места в колата тия километри или ако не на всички то поне на някои от моделите, та да се знае що годе тая скраб колко е изминала. Това "реални" км може да са ако е купена от БГ и проследима тук по прегледи с история, иначе ако ще не ТАРГА да ми пращат за последните 3-4 прегледа а сметките от бензиностанцията, пак ще липсват едни 15 години. @dandilov, има ли проблем със семерингите тази добавка за почистване, става ли за флъш да се прави от време на време и къде я продават? Редактирано 8 Август от Mkilla 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3357 #170 Отговорено 8 Август (Редактирано) @Mkilla Различни са! Макар, че опаковката изглежда подобно. Флъш: https://autoro24.de/produkt/oilsyn-releasetech-power-flush/ Лонг лайф - "мека", естерна база, за целия период на използване на маслото: https://autoro24.de/produkt/oilsyn-releasetech-power-cleaner-long-life/ Доставка от Германия - с https://www.ggbg.bg/bg/ на цена от 2 евро на килограм. Като купих CR-V-то ползвах Лонг лайф за първоначално почистване. Поръчах си скоро и една за профилактика при следващата смяна на маслото. Редактирано 8 Август от dandilov 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1229 #171 Отговорено 8 Август @dandilov, ако поръчваш, ще се присъединия за 2 кенчета Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3357 #172 Отговорено 8 Август Off Topic Имам си, няма да проръчвам скоро. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1040 #173 Отговорено 8 Август Преди 1 час, dandilov написа: Опъването на веригата поддържа тайминга. Ако не се опъва достатъчно, таймингът бяга. Избягали белези на загасен мотор означава единствено разтегната верига и износен фиксиран банан, в случай, че не е прескочила зъб, което е малко вероятно. Никакъв тайминг не определя обтегачът, таймингът е от страната на фиксирания банан и там обтягането е от коляновия вал, обтегачът единствено държи веригата опъната, за да не прескочи зъб, да гаси вибрации и да не бие по кожуха. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3357 #174 Отговорено 8 Август Off Topic Хайде да поразсъждаваме елементарно и аналогично. Много добър пример даде с велосипеда. Я си представи сега, ако е овиснала веригата, и натиснеш педалите да завъртиш какво се получава. "Венецът" със зъбите на педалите (считай колянновия вал) мърда и прави частица от оборота, за да опъне веригата. През това време задният "Венец" на задната гума (разбирай разпределителния вал) не помръдва, защото веригата все още не е опъната и не може да предаде движението назад. Е оттук бяга тайминга! Същото се случва и при двг, когато веригата му не е опъната. Ако хидравличният обтегач не работи, понеже е задръстен, няма как да натисне банана и да опъне веригата. Нещо не ясно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1565 #175 Отговорено 9 Август Що спорите за нещо което е ясно, колегата няма как да замени само верига а пълният комплект иначе ще духа супата. Да се обади на Стефчо и той ще му каже какво му трябва пък ще му направи и цена. Ако колегата казва истината, че мотора мърка и работи спокойно със зъб разлика по всяка вероятност не е виждал как работи мотор на Хонда който е в пълна кондиция. С най добри намерения пиша това да не се обиди някой. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1040 #176 Отговорено 9 Август (Редактирано) Преди 10 часа, dandilov написа: Покажи скритото съдържание Хайде да поразсъждаваме елементарно и аналогично. Много добър пример даде с велосипеда. Я си представи сега, ако е овиснала веригата, и натиснеш педалите да завъртиш какво се получава. "Венецът" със зъбите на педалите (считай колянновия вал) мърда и прави частица от оборота, за да опъне веригата. През това време задният "Венец" на задната гума (разбирай разпределителния вал) не помръдва, защото веригата все още не е опъната и не може да предаде движението назад. Е оттук бяга тайминга! Същото се случва и при двг, когато веригата му не е опъната. Ако хидравличният обтегач не работи, понеже е задръстен, няма как да натисне банана и да опъне веригата. Нещо не ясно? Когато коляновия вал се върти, той постоянно държи опъната веригата от страната на фиксирания банан, за да се случи твоя сценарий, трябва веригата да увисне от тази страна, тоест разпределителните да се въртят по-бързо от коляновия, което е невъзможно, по простата причина, че те са пасивни и се въртят само, когато коляновия ги дърпа, а той ги дърпа минимум 60 пъти в секунда и не им дава никакъв шанс за подобно своеволие. Отделно обтегача не разчита само на маслото, за да държи веригата опъната, той си има пружина и тресчотка, налягането на маслото единствено създава хидравлично налягане, за да поддържа веригата максимално опъната и да бута към следващия зъб на тресчотката. Когато сменяш верига(зацепваш) или проверяваш зацепването, не разчиташ на маслото, за да си настроиш белезките. Толково по темата от мен, която е сериозна и няма как да оставя някой да си мисли, че 1 зъб разминаване е заради затлачен обтегач и да си чака да се оправи след няколко смени на маслото. Редактирано 9 Август от Rakeem 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3357 #177 Отговорено 9 Август Явно не си схванал примера с велосипеда. Както и да е... А и не казвам, че не е за смяна на верига. Това трябва да се прецени на място. Това, което бих искал да кажа на колегата е, че ако не смята да я кара тая кола дълго време и не му се дават пари за ремонт, по-добре да опита, да почисти колкото може с няколко чести смени на маслото и промивки, и по този начин поне да понамали разхода на масло. Ако пък смята да я кара дълги години, тогава най-доброто решение е пълен ремонт и смяна на износените части. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 448 #178 Отговорено 9 Август Преди 19 часа, dandilov написа: Ако е сложил масло с работен вискозитет по-голям от 11, има голяма вероятност да не чуе тракане от веригата. Разбира се това не значи, че двигателят работи нормално и оптимално. Колега, това може ли да го разясниш, че ми стана интересно. Благодаря! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1040 #179 Отговорено 10 Август (Редактирано) Преди 21 часа, dandilov написа: Явно не си схванал примера с велосипеда. Както и да е... Примерът съм го схванал, но ти не успяваш да разбереш, че отпускането на веригата от страната на фиксирания банан, не може да повлияе на тайминга и не може да съществува при работата на двг, тъй като се явява скъсяване, а не удължаване(разтягане, прескочил зъб). Това отпускане, което горе ти обясних, че може да се случи единствено ако раз.валовете направят по-голямо движение от кол.вал или кол.вал се завърти в обратна посока и то е само при изгасен двг(какво ни бърка тайминга в покой) и моментално се обира при завъртане на вала(палене, ръчно въртене за проверка на белезки) и се прехвърля от страната на обтегача, където ако не може да се обере от него, започва едно дрънчене(особено при палене), което нищо не е способно да заглуши. Не мога да ти го обясня по-просто, пробвай с някой ИИ да те убеди къде грешиш. Редактирано 10 Август от Rakeem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7590 #180 Отговорено 10 Август Само да добавя, че основната маса велосипеди с външни скорости в задният дерайльор имат и обтегач на веригата. Той това и работи, за да няма мъртъв ход, не че при колелетата е фатално. Има си и настройки, но като му омекне пружината с годините, и там веригата провисва, но до тогава тя се е разтегнала и даже е поизяла зъбчатките. Та при изядени зъбчатки (зъбците на венците са видимо по-заострени, а еволвентите вдълбани) се случва често при напън на педалите и висока предавка, веригата да прескочи. Механично принципът е еднакъв, ама частите по колелото са много по-евтини и лесно сменяеми. И все пак, някой си карат колелетата на доизживяване, ама поне не димят, та околните да дишат смрад. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7590 #181 Отговорено 10 Август (Редактирано) На синковеца взех 1 тенеке преди 4 години - като за студентска кола. Оказа се че арчи 1л на 2000 км и не пушеше, освен ако не го накарам. Но реших че не е редно и реновирахме двигателчето. Сега не "пипа" и вече мога да кажа - "колкото изкара". Редактирано 10 Август от ceco_accord 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Двигателист 49 #182 Отговорено 10 Август На 8.08.2026 г. at 22:47, dandilov написа: Скрий съдържанието Хайде да поразсъждаваме елементарно и аналогично. Много добър пример даде с велосипеда. Я си представи сега, ако е овиснала веригата, и натиснеш педалите да завъртиш какво се получава. "Венецът" със зъбите на педалите (считай колянновия вал) мърда и прави частица от оборота, за да опъне веригата. През това време задният "Венец" на задната гума (разбирай разпределителния вал) не помръдва, защото веригата все още не е опъната и не може да предаде движението назад. Е оттук бяга тайминга! Същото се случва и при двг, когато веригата му не е опъната. Ако хидравличният обтегач не работи, понеже е задръстен, няма как да натисне банана и да опъне веригата. Нещо не ясно? Превърти на ръка (в работна посока, естествено) произволен двигател със свалени ангренажни капаци и наблюдавай веригата/белезите, за да разбереш къде грешиш и че Rakeem е прав. Няма как обтягане в пасивната част на веригата да повлияе на белезите, защото центровката се определя просто от брой звена между зъбните колела в активната част, която е опъната винаги, просто защото коляновият вал задвижва посредством нея разпределителния. Вече в динамични режими може да се наблюдват измествания породени от обтегача поради неравномерността на ъгловата скорост, но тогава по-големият проблем от свободната неактивна част и нейното трептене ще е по-скоро големият риск от прескачане на зъб(и) с всички произтичащи от това последици. На мен друго ми е интересно? При тези двигатели има ли следене на фазова разлика на базата на сигналите от датчика на колянвия и на разпределителните валове, респективно записване на грешка? Защото 1 зъб не е малко. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
