Kalinski88
Запитвания и обсъждане на 4x4 / SUV от обяви
Публикувано (Редактирано)
Здравейте, не съм сигурен дали трябва тук да пиша. Бих искал Вашето мнение за тази обява ако може :) http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=2&act=4&adv=21465374565012143&slink=e78us3
Утре мисля да отида да го видя. С оглед на останалите обяви тази ми се вижда малко евтина. Дали не я чака някой скрит ремонт за 1500лв. ( то по снимки ясно ,че е трудно да се каже ) , но пък някой може да я е гледал от Вас преди мен :)
Редактирано от Kalinski88
По пример от колегата Veseliq създавам една такава тема и в този раздел.
Целта е да не се спами излишно в други теми, а да има място за питанки и мнения за конкретни обяви.
Поздрави и успех в пазаруването :)
  • Нагоре 2
Отидете и я вижте,може да са я взели на бартер от друг клиент и сега си кешират сумата.За самата джипка- на първо четене е предната броня.Мразя да коментираме коли по снимки,но на място може да почнете от там.Може за боя да е била само и да не я наместили както трябва.Вътре е добре :).
Успех.
Калински,звънни на Miyamoto/Дидо/087897седем123.Това е колега от Варна ,за който няма тайни под капака.Помоли го за платен оглед на място...няма да ти вземе повече от стотина лв.Да я пробва и закачи на тестера.Скритите ремонти в дизела могат да надвишават цената на автомобила.Турбина,ангренаж,хидравлика,климатик,кутия окачване,маховик...това се гледа.Брони врати боя,ръжда се вижда и си влиза в цената,,,те не са интересни.
Тъй..ходя на огледи постоянно.Някой ако търси читаво Харви нов внос 2002 4 врати 125 коня черния салон да ми се обади.
Една кака от Варна вече му се радва...
Редактирано от Markony
търся cr v 2004-2006 година. Но се чудя дали да не си взема RD1 вместо дизел(2005-2006).
Здравейте фенове на Хонда SUV.
От скоро се интересувам от тези автомобили и бих желал да попитам кое е по-малко проблемно и по-надеждно возило HR-V 2000г. 1,6i v-tec  или CR-V 2000г 2,0i v-tec.Прилагам и конкретни обяви.
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=2&act=4&adv=21467735521913146&slink=f76f52
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=2&act=4&adv=21470298861627712&slink=f76f52
^ Здравей!
Не си написал какви са конкретните ти изисквания за превозно средство.
От моя скромен опит, мога да кажа на кратко:
HRV = среден клас лека кола, повдигната обаче така, че да прилича на "джипче". 4х4 е предимство до някъде, но и може да ти изиграе лоша шега, понеже задният мост се включва само когато задните колела загубят сцепление. Това при висока скорост (над 120 км/ч.) и неравности на пътя ще накара задницата да "затанцува". Особено при снадките на мостовете по пътищата. А това се случва много често по нашите магистрали...
Основни недостатъци:
1. Много малък багажник.
2. Колата е 3+1. Тоест 3-ма пътника + един шофьор. На задните седалки може да се возят само двама (по талон)!
Иначе изглежда лачена, но трябва да се огледа внимателно на място от човек, който разбира.
CRV = "джипче". Високо проходима машинка, но не може да се мери с асовете в това начинание. Все пак върши чудесна работа за лов и риболов!
Вози по-комфортно от HRV. Има по-голям разход и по-скъпа поддръжка.
Накрая и за двете:
"Шо е HONDA се е Юнак!" ... казал македонецът :D
Провери на тест драйв за шумове от диференциалите! Има ли шум при завой и натоварване - бягай. Или приготви пачка за ремонт.
Това е моето скромно мнение.
Ако нещо не е вярно, моля по-запознатите да ме коригират!
Редактирано от dandilov
Здравей колега,аз бих заложил на Cr-v..До колкото знам 1-ва генерация двигателя не е V-tec.
B20B3 128hp
B20Z1 147hp
Кола по картинка не се коментира. Коментира се от някой ходил и гледал същата обява.
Иначе, описанието и на двете коли от обявите търпи корекции.
Двете коли имат само ABS и предни въздушни възглавници, за останалите "екстри" забрави.
Двете коли имат еднаква система 4х4 - RT-AWD, т.нар. "on demand 4х4", казано по нашенски "при поискване". През цялото време колата се движи на "предно" и при пробуксуване на някое от предните колела се включва "задното". Да, това може да стане по време на движение в завой, но не и при 120+ км/час. При тази скорост 4х4 ще се включи, когато колата е вече офроуд (разбирай в крайпътната нива), или на таван. Такава скорост предполага каране по чист сух асфалт. Тогава включването на 4х4 няма как да стане, дори и по джойнтовете на виадуктите.
Има HRV-та само с предно. CRV-та също, но са по-рядко срещани, защото са американски.
Проходимост - нямам опит, не съм карал в сняг/лед и офроуд. HR-V пък изобщо не съм карал. И все пак, според мен, HR-V ще да е по "джип" от CR-V, поради по-малките си размер и тегло. За леки забежки по поляни и черни пътища стават и двете.
Двигатели:
HR-V - два двигателя 1.6, един без vtec, другия със. Този от обявата ще да е със, ако посочената мощност е вярна.
CR-V - два двигателя 2.0, и двата без vtec. Единият е 128 коня, другият (след фейслифта) е 147 коня. Разликата във "вървенето" между двата е незначителна, разхода на гориво е в полза на втория (така казват, не съм пробвал).
Надеждност и поддръжка:
Както казах, не съм карал (поддържал) HR-V. CRV-то е една от най-рентабилните, даже бих казал най-рентабилната кола в класа си (и не само). Рядко се чупи, евтини ремонти. От четенето на форуми мога да кажа същото и за HR-V. Не мога да кажа, кое от двете ще е по-скъпо за поддръжка.
Коя от двете да избереш - ми зависи, какво ти трябва. CR-V е по-семейна кола, събира повече багаж и предполагам е по-комфортна от HR-V, което пък е по-икономично, и по градски ориентирано.
Какво се гледа при покупката:
Първо - дали имат кардан, щото ако няма, нямаш и 4х4 (ако ти е важно да имаш). Ако има, качваш се, навиваш волана до крайно положение и тръгваш с повечко газ. Не трябва да има никакви шумове и вибрации откъм задния "мост". Ако има, значи има проблем със системата 4х4. Това е повод за сваляне на цената, а не за отказване от конкретния екземпляр. Ремонта на този проблем в повечето случай приключва с 1-2 смени на маслото в задния диференциал и/или полиране на дисковете. И не, ремонта не е "пачка", а само няколко банкноти, и евентуално може да се направи в домашни условия (ако ти имаш база и умения).
После ... оглед като при всяка друга ЛЕКА кола.
edit:
Извинявам се за дългия пост. Знам, че не му е тук мястото и трябваше да се огранича само с "Надеждност и поддръжка". Но ... провокиран от дългия и недостатъчно точен пост на Dandilov реших да пощракам малко повече по клавиатурата ;)
Редактирано от Krasi-mir
  На 22.08.2016 г. at 5:22, DOXATA написа:
B20B3 128hp
B20Z1 147hp vtec
Колега Маркони,сигурно си прав,обаче аз за първи път прочитам подобно нещо.
  На 21.08.2016 г. at 15:10, alyloop написа:
Няма по-икономично бензиново 4х4 от Харвито и ако ще пътуваш повече км. е за предпочитане. За мен единствен минус е багажника.
  На 22.08.2016 г. at 10:25, DOXATA написа:
B20B3 128hp
B20Z1 147hp vtec
Моите извинения !Мисля за едно пък пиша друго.Разликата в двигателите е степен на сгъстяване и датчик за детонация-пълнителен колектор..
Нямат VTEC 1-ва генерация, той Краси е писал всичко, което му трябва на човека.
  На 22.08.2016 г. at 19:18, Markony написа:
B20B3 128hp
B20Z1 147hp vtec
Приема се. :thumbs1:
На всеки се случва да е разсеян.Иначе щеше да е хубаво B20Z1 да е с vtec.Моят е точно такъв.
За втори път ми идва превъртяла верига на К20 и съм целия у масло и се втц-та ми пречат...:)
Стига си го плюл тва К20, че нема си играя повече с теб :D
Иначе, отваряйки темата да видя новите постове, хвърлих едно око и на старите, и ми просветна нещо.
Танцуващата задница на HR-V при скорости над 120 км/ч и неравности, за която спомена Dandilov.
Въпреки че Бранко (а.к.а. Markony) беше инициатор на тема по въпроса, ще вкарам някое изречение вместо него ;)
Да, задницата на Харви танцува в такива ситуации, но не защото се включва 4х4, а заради целия заден мост и щангата, която уж го държи, но всъщност го дърпа настрани при движението на колата нагоре/надолу. Имаше и някаква драма с останалата част от окачването, но не си спомням. Бранко може да каже по-точно.
При CR-V го няма този проблем, защото окачването е независимо, многоточково.
п.п. Бранко, ВъТъЦъ-то причина ли е за проблема, или просто ти пречи?
п.п.п. Май ще разводним и тази тема, ама ще да е полезно за кандидат собствениците ... ако четат цялата тема, а не се мяркат само за да метнат някой линк към обява ;)
Абслоютно правилно си разбрал за щангата.С 16 цоловите джанти е по забележим проблема,от колкот с 15 цола и тесни гуми.
И да пречи ми.Презацепвам ангренаж само със свален капак на клапаните ....за 2-ри път :).Първо на акорд,сега на стрийм..
Аз онзи ден се подметнах на едни трамвайни релси врътна дупе задницата :D .Гумите ми са 205/55/15
Здравейте,
Благодаря на всички за информацията която ми предоставиха относно тези два автомобила. Аз търся кола предимно за Софийско градско каране, която да е по-висока и със здраво окачване за предизвикателствата по българските пътища. Това задвижване при поискване на четирите колела ми допада много, за случаите когато имам възможност да отида в планината на ски, също за екскурзии.Затова се заинтригувах от тези автомобили, един приятел със Сивик ми ги препоръча.
 HR-Vто минах и му направих един бърз оглед отвътре и отвън, дясната му задна вежда беше сменена, а на лявата има съвсем малко корозия.Интересното е, че и двата задни подкалника бяха намазани с някаква битумна боя, не зная дали са си така в оригинал или е някакъв ремонт.
 Технически, колата не съм я пробвал, не знам как работи и как върви, защото нямам специфични знания за този модел(къде трябва да внимавам), сега като научих някой неща, ще отида и да я пробвам.
 Двигателния отсек също беше в добро състояние, видимо измит, за което знам че не е хубаво.
 Ще отида да я запаля и раздвижа и ако имам някакви интересни впечатления, отново ще се консултирам с вас.
Оригинално няма никакъв антикор по подкалниците и веждите....
Здравейте,
не съм имал досега Honda, затова търся мнението ви за ето тази: https://store.interlease.bg/la-6207-Honda_CR_V_Elegance_22_Diesel_4_1_mesta.html
Търся семеен автомобил. Какво може да ми кажете за модела - някакви сериозни типични проблеми, и за конкретния автомобил - каквото се вижда от обявата. Ясно, че ще трябва на място да тествам, но искам да знам има ли проблеми с този модел и за какво конкретно да следя при теста.
Предварително благодаря на отзовалите се!
Колега,
Това е страхотен автомобил за парите си, правилно си се ориентирал, но има доста писано по въпроса ти
само трябва да положиш старание и да провериш с търсачката във форума
Този вече е с i-DTEC двигател,много добра цена за нивото и ако пробега е реален.Като цяло много удобен просторен,супер за семеен автомобил(джип).Разхода на гориво наистина е нисък,за другите неща вземете някои които има малко опит в сферата.
Гледай я и я взимай. Аз дадох толкова за модела преди фейслифта.
Редактирано от jaccomo
  На 30.01.2017 г. at 19:43, jaccomo написа:
И аз така, само дето мойта е с 40к км по-малко :) Разбери какъв е произхода на автомобила, поне за мен това имаше огромно значение. Ето я мойта тема с доста инфо - на няма и седмица е. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=103359
Слаби места на CR-V 3-та генерация преди фейслифта са съединителя (износва се бързо, фабричен дефект), компресора на климатика, реотаните за подгряването на шофьорската седалка (поне двама сме във форума с този дефект, затова го споменавам). Не знам дали моделите след 2011-та са така.
Иначе, що се отнася до семеен автомобил, 2 месеца проучвах всички варианти в този ценови диапазон и накрая се спрях на CR-V. Дано не съм се заблудил, но нямам такова усещане.
По снимка не става, но понеже питаш какво се вижда от тях, макар да са с лошо качество и оскъдни, на първо четене забелязвам: - шофьорската седалка е доста деформирана от едната страна, неестествени дупки на централната конзола и СД то,обаче нямам представа защо са се получили,  също имам голямо съмнение за цялостно пребоядисване - а за това причини много.
Но всичко се вижда, при оглед на място.
Редактирано от Emicha
Колеги, търся си CR-V 2000-2001г. Попадна ми тази, в една автокъща в Горубляне (Ауто Класик), но нищо не разбирам от 4х4 . Колата ми хареса на външния вид, но цената е безумно висока. Някой тествал ли я е? Да даде повече информация и дали си струва 7700лв., за 17 годишна кола.
Благодаря предварително.
Редактирано от vesivanova
Аз карах такава 4 години и останах много доволен от нея. Почти никакаква поддръжка, не ми е изискала (ремонти). Продадох я за 7 хиляди, преди 7-8месеца. Напълно обслужена с ГИ и 2 комплекта перфектни гуми + нови дискове и накладки, и съединител на 30 000км. Но с доста външни забележки и доста лоша боя.
Факт е, че държат цени, защото са си еталон за качество и здравина + много евтина поддръжка (ако се наложи ремонт).
Ако е много запазена на живо, си заслужава да му пазариш едни 7-800лв надолу. Иначе малко ми големее цената. Ще ти стъпи тотал над 10К.....
Поздрави.
Здравейте колеги,баща ми се е спрял на тази кола
http://m.cars.bg/c1788928
Някой случайно ако я е гледал да даде някое мнение дали е читава
Поздрави
http://www.cars.bg/c1744921
http://www.cars.bg/c1975457
Колеги на първия джип как го правят N1?
Предстои ми покупка на CR-V след няколко месеца и започнах да чета и да гледам какво се предлага. Надъхал съм се да купувам.  Задължително бензин, който ще се газифицира, защото ще карам доста и искам да ми е по- изгодно. 30-50000км на година. Според зависи, че имам още една кола.
Бюджет до 12000лв. Като колкото по- малко толко по- добре.
  На 4.02.2017 г. at 8:55, RichieCH написа:
...Колеги на първия джип как го правят N1?...
Монтират му допълнителни седалки в багажника.
Никога не съм ги виждал на живо, но предвид мястото в багажника, мисля че тези седалки на практика не могат да се използват пълноценно. Единственото предимство е финансовите привилегии на N1.
п.п.Ако купиш кола регистрирана като N1, задължително искай да ти дадат допълнителните седалки. Има голяма вероятност при пререгистрацията на колата на твое име в КАТ да искат да видят седалките монтирани в колата.
N1 е хомологация за товарен автомобил. Никакви седалки не се слагат, даже напротив, маха се единия колан от задните и се регистрира като 3+1. Изискването е в багажника(товарния отсег) да имаш 82см височина и преградна решетка му багажника и седалките.
Извинявам се, объркал съм го със седем местните ;)
Здравейте колеги и аз от доста врме се оглеждам в CR-V III.  полседно гледах
1. http://www.car24.bg/pcgi/car.cgi?act=3&adv=21478252551501616&avto=Honda_Cr-v
2. https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-16561924/honda-cr-v%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0
3. https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-16801749/honda-cr-v2-2i-ctdi-elegance
Не знам дали правилно съм сложил линковете
1 я оглеждах в емо ауто и на пръв погледхваща окото. Доста е наточена.
Другите две само по снимки в обявите.
Моля ако някой от Вас е правил по обстоен оглед на някоя от трите да сподели.
Имам още месец два за размисъл и после може би ще се вклювам и аз в клуба
чудя се да давам ли 17 к и още 5 за ремонт или да взимам Българското.
Редактирано от IvoMarinov
  На 4.02.2017 г. at 21:50, Krasi-mir написа:
Изобщо не си се объркал.Моята така я взех 6+1.
Ако ти снимам какви седалки са барнали ще паднеш от смях.
В КАТ си ги искаха и дори ми препоръчаха да са винаги в багажника ,да нямам глоба на пътя!
Но хомологацията не е N1.....
И не ползва малкия данък ако не се лъжа.
Здравейте, сега видях, че има и тема точно за коментиране на обяви , та най-нахално ще си задам въпроса и тук.
Някой поглеждал ли е случайно тази обява - http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11474563139012969&slink=1rr2b6 ?
Още по-хубаво, ако някой е поглеждал и колата, не само обявата.
Гледам стои от не зимно време , цената последно е променяна преди седмица. На мен, на картинка ми харесва и предвид наличието на +джанти и горни греди, цената ми се вижда добре, но ако някой по-наясно се изкаже, ще е още по-добре.
Имам хубава 4-ка дизел...само за наш човек.
Здравейте, колеги! Незнам дали е това точната тема, затова модераторите да я преместят ако е необходимо.
Някой дали е ходил да гледа CR-V-то от тази обява в Дупница?
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=2&act=4&adv=21472192591521856&slink=4ihb8i
Аз ходих да я гледам с жената, но за съжаление не разбирам особено, още повече от дизели. На пръв поглед колата има стойка и изглежда добре. Салона е направо съмнително запазен! Особено в сравнение с други кокошарници, на по-малко обявени километри, които гледах. Двигателят не е шумен, но ми се стори, че вътре в купето вибрациите от двигателя на празен ход са доста осезаеми! Нормално ли е това? Карах колата и ми се стори стегната. Не пуши при рязко подаване на газ.
Продавачът е склонен да закараме колата в някакъв сервиз Бош в Дупница. Някой има ли впечатления от този сервиз?
Благодаря предварително за орговорите.
Guest
