dido0o_ 29 #1 Публикувано 25 Март, 2017 (Редактирано) Здравейте колеги.Днес, на магистралата, реших да включа авто пилота. Но уви, само светна зелената лампа и не можах да сетна скорост. Колата е 2005 дизел. Редактирано 26 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #2 Отговорено 25 Март, 2017 Провери бутоните на педалите (съединител и спирачка). Ако примерно бутона на съединителя не е в нормално положение, то няма да се активира круиза. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #3 Отговорено 26 Март, 2017 Прегледах всички машинки и са ок, от какво друго може да е. Благодаря за бързия отговор! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 437 #4 Отговорено 26 Март, 2017 Преди работело ли е? Трябва на живи данни да се погледне дали се изпълнява командата като натиснеш копчето. Има го в Бодито и от там в табло се влиза и се гледа . Псле в ЕКУ също трябва да се погледне. Когато натиснеш ВСА изключва ли го? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vesivanova 1069 #5 Отговорено 26 Март, 2017 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=96740 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 291 #6 Отговорено 26 Март, 2017 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=96740 Според мен темите са различни и тази няма да му е от помощ. В моя случай ставаше дума за проблемен дистроник. При колегата няма такъв, а е само круз, а не адаптивен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vesivanova 1069 #7 Отговорено 26 Март, 2017 Извинете ме, ще продължа да търся. Успех. Edit: в Сивик 8 също се пита за това, като се изключва DPF, като причина. Ще следя темата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1763 #8 Отговорено 26 Март, 2017 (Редактирано) Колеги, изключвате ли вероятността проблема на колегата да е свързан с разкалиброван волан или проблемен потенциометър, за положението на педала на газта? Просто предположения, иначе - HDS. Редактирано 31 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #9 Отговорено 26 Март, 2017 Миналата седмица си работеше, не съм правил нищо по колата да махам волан или нещо по лентовия кабел. Ако е нещо по лентовия кабел, няма да ми работи мулти-волана, утре ще сваля и ще замеря бутоните на педалите и ще я закача на диагностиката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 270 #10 Отговорено 26 Март, 2017 Когато имах проблем с потенциометъра за позицията на педала на газта /преди да го сменя/, круиз контрола си работеше. Даже обратното, карах по-често с вкл. круиз контрол, за да не използвам педала - така, че едва ли е от потенциометъра. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #11 Отговорено 26 Март, 2017 Значи той отпада. :) :) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #12 Отговорено 27 Март, 2017 Изтегли си сървис мануала и го прочети. ХДС-а няма да покаже нищо .Автопилотът е част от двигателния компютър. Управлението/бутоните са част от таблото. Комуникацията табло - дв.компютър е цифрова и по памет имаше самодиагностика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #13 Отговорено 27 Март, 2017 Ще погледна в наръчника и ще ти пиша, ако има самодиагностика. Само да доуточним: Натискаш бутона за круиз, светва зелената индикация Круиз Контрол, натискаш СЕТ, но не поема контрола над скоростта? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #14 Отговорено 27 Март, 2017 Точно, таблото има самодиагностика за тест на бутоните на волана. Така се проверява спиралния кабел във волана. Друго няма какво да провериш. Таблото праща сигнал през CAN шината до моторния , да активира автопилота. Там проблем може да е синхронизацията между двата модула. Ако има такъв проблем, HDS-а ще го види , но в резолюцията ще пише 1000 да причини. Лош контакт , корозия, повреда в централния модул. Резолюцията завършва с покана за смяна на 2-3 модула . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #15 Отговорено 27 Март, 2017 (Редактирано) ...Само да доуточним: Натискаш бутона за круиз, светва зелената индикация Круиз Контрол, натискаш СЕТ, но не поема контрола над скоростта? Точно така колега, днес свалих лентовият кабел, замерих го и е ок, както и машинките на педалите. Копчето на волана също са в идеално състояние. Ще съм ти много благодарен, ако разбереш за тази самодиагностика, как се прави. Редактирано 31 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #16 Отговорено 28 Март, 2017 (Редактирано) ....Ще съм ти много благодарен ако разбереш за тази самодиагностика как се прави. Съжалявам, вчера бях претоварен, но днес ще ти кача инфо. Редактирано 31 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #17 Отговорено 28 Март, 2017 Блогодаря много. :) Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 271 #18 Отговорено 28 Март, 2017 http://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HTML/D0/SEA3ED0A14500000000HBRT00.HTML Това пише в ръководството . 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #19 Отговорено 28 Март, 2017 (Редактирано) Проблемът е, че не разполагам с HDS, но още малко ще се помъча преди да отида в сервиз. Благодаря за линка, много е полезен, аз не можах да го намеря, добре че и хрома го превежда на бг. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Редактирано 31 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #20 Отговорено 28 Март, 2017 Колегата по-горе ти е пратил, това което и аз щях да ти пратя, но на английски. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #21 Отговорено 28 Март, 2017 Благодаря ти все пак, ще търся HDS и ще пиша какъв й е зора. :) Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #22 Отговорено 29 Март, 2017 Все пак намери бушоните и ги провери, преди да ходиш в сервиз. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #23 Отговорено 30 Март, 2017 Проверих ги, здрави са. Другата седмица ще ходя на диагностика и ще пиша. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #24 Отговорено 30 Март, 2017 Дано не е нещо скъпо. Интересно ще е, каква ще да е причината. Успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #25 Отговорено 6 Април, 2017 (Редактирано) Здравейте колеги! Днес закачихме хандичката и всичко е ок, няма никакви грешки, но! Още не работи круиза, втората зелена индикация май е изгоряла и затова неще да сработва. Тези дни ще отворя таблото +снимки и ще видя дали е от лампичката. Някой случайно да знае, какви са крушките в нашите табла? Да не обикалям с разглобено табло. Оп, те там са светодиоди на сандвич платка. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Редактирано 6 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #26 Отговорено 6 Април, 2017 (Редактирано) Ударих на камък, всичко е перфектно, но не работи. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Редактирано 6 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #27 Отговорено 6 Април, 2017 При каква скорост се опитваш да го включиш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #28 Отговорено 6 Април, 2017 При всякаква, от 60км-100км и нищо. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cholly 2 #29 Отговорено 6 Април, 2017 На мен ми е направило впечатление, че круиза бачка само на 5-та предавка. Поне при мен е така. Сигурно има някакъв датчик или ключе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 271 #30 Отговорено 7 Април, 2017 Над 50 км/ч. може да се включи круиз контрол. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #31 Отговорено 7 Април, 2017 Здравейте колеги! Проблемът със круиз контролът е решен, просто след реглажа на педала на съеденителят, не му е стигал ход да натисне машинката за круиза. Благодаря на колегите за напътствията и на aleksandur за схемата. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #32 Отговорено 7 Април, 2017 Прегледах всички машинки и са ок, от какво друго може да е. Благодаря за бързия отговор! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #33 Отговорено 8 Април, 2017 ...Проблемът със круиз контролът е решен.... Разгеле . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #34 Отговорено 8 Април, 2017 (Редактирано) Да, грешката е моя! Проверих машинките (с мултицет), но не проверих дали работят при експлоатация. И влязох в едни филмиии. Колегата Веско беше точен и ясен. Съжалявам, че ви ангажирах. . Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Редактирано 12 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
veliko 3 #35 Отговорено 20 Ноември, 2019 Да повдигна темата и да споделя малко опит. При мен (2.4 комби автомат) няма машинка на съединителя, по обясними причини . Машинката на спирачката е малко по-сложна(повече кабели). Нямаше проблем в нея, просто не беше настроена. При монтаж/демонтаж на машинката трябва да се следват следните стъпки. В противен случай имаме или VSA проблем или Cruise проблем. 1. Сваля се машинката. 2. Педала на спирачката се оставя да отиде възмоно най-към шофьора. 3. Слагате буксата на машинката, така че да Ви е удобно да я сложите обратно и да не опъват кабелите самата машинка. Това се налага защото на някой коли заклюващия механизъм се е по износил и ако вкл. кабела после може да разместите машинката. 4. Свързана и монтирана в заклюващия механизъм, но отключена. Така сложена машинката се натиска към педала на спирачката токато не потъне целия палец на прекъсвача вътре в машинката. В моя случай палеца е черен, а машинката бяла и аз натиснах докато белия корпус не опря в петичката на педала. 5. Заключвате механизма и палите и гасите колата. Иначе е възможно да има грешка за VSA. При мен машинката не беше монтирана така че да прекъсва или свързва всички необходими контакти за да работи Cruise-a. А беше демонтирана и намествана заради VSA-то. Така че трябва да се монтира точно така защото иначе едното работи другото не или най-лошото. Не работят и двете. Успех на колегите! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vanko_valley 0 #36 Отговорено 8 Май, 2020 И при мен се оказа машинката на съединителя(Honda Accord 2008 K20z2).Опитах с контактин след като я свалих.Промивах с бензин но уви.. За сега реших проблема след като я разкапсуловах и почистих добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 291 #37 Отговорено 4 Юни, 2020 (Редактирано) Здрвейте, преди няколко месеца спря да работи круз контролът.Проблемът е следния: Main лампата напълно спря да работи. Като се натискат каквито и да било копчета абсолютно нищо не се случва. Не го направи отведнъж, а чат пат работеше и най -накрая съвсем отказа да се включва. Доста съм сигурен ,че модулът на волана е заминал и съм с насочил към подмяна, понеже и надписите са доста изтрити. Преди си ги ползвах доста. В момента колега продава копчета в много добро състояние и исках ги да купя, но колата му е дизел. Въпросът ми е : имате ли представа дали ще сработят копчетата от дизела или има някакви разлики?Да знам дали да търся бензин. Благодаря! Редактирано 4 Юни, 2020 от ivailopp Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 419 #38 Отговорено 4 Юни, 2020 Модул на волана няма. Под волана трябва да им една букса дето излиза от лентовия кабел. Между розов и зелен/светлозелен трябва да има връзка при натиснат бутона за круиз контрол. Ако там нямаш връзка тогава търсиш проблем с копчетата по волана. Ако имаш и не светва зелената лампа не е добре, налага са още ровене. Ако все пак проблемът е в копчетата, взаимозаменяеми са, но трябва да разпоиш кабела от копчетата, защото не е на букса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 308 #39 Отговорено 4 Юни, 2020 Колега погледни това. Дано ти помогне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 291 #40 Отговорено 5 Юни, 2020 (Редактирано) Преди 13 часа, jijane написа: ... трябва да разпоиш кабела от копчетата, защото не е на букса. Колега, това не го разбрах само. В смисъл , нали цялото това представлява една кутийка.( аз и викам модул погрешно, в ръководството пише combination switch). Вътре има платка, дето съм я изкурубвал и знам как изглежда. Главния бутон е много смотана пластмаса като в клипчето на колегата.Той ме съмнява.Като тръгна да купувам, ще търся целия суич , не само пластмасовите бутони един по един. Разпоявам къде и какво и после припоявам ли го пак? Редактирано 5 Юни, 2020 от ivailopp Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
