aleksandur 2 0 #1 Публикувано 31 Август, 2015 Здравеите колеги купих хонда акорд 2004 година но не зная как се сверява часовника на дисплея над духалките.Разбрах че се сверява чрез навигасията но проблема е че нямам диск за нея и реално тя не работи.Няма ли начин да го сверя ръчно някак.Ако някои знае моля да помага .Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sneakyz 4 #2 Отговорено 1 Септември, 2015 Можеш да откачиш едната от клемите на акумулатора и да я закачиш обратно, но само в точно 13:00:00 или 01:00:00 и ще ти рестартира часовника от 1:00 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3 Отговорено 1 Септември, 2015 Без диск няма как да го свериш, освен може би по начина, описан от колегата. Но ако нещо стане и трябва пак да го сверяваш, и часът е 14, какво правим тогава...тук идва въпроса проверил си дали диска е бил там при покупката, или какво се е случило с него, понеже не е евтин, дори 2ра ръка.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #4 Отговорено 1 Септември, 2015 Аз бих посъветвал колегата да си запише диск и да си използва дисплея пълноценно (до колкото може). Не съм пробвал за преди фейслифта, но за фейслифтовата записаните дискове работят без никакви проблеми, би трябвало и този да работи. http://gpsunderground.com/forum/honda/25196-honda-dvd-navigation-apn2-5b101-v2-11-2011-%5Blinks%5D.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IVTEC 58 #5 Отговорено 1 Септември, 2015 Супер тема. Моят часовник се разминава с 5 минути и не ми е проблем. Проблем ще стане зимата, какъвто беше и миналата - тогава разликата става един час и 5 минути. Аз обаче съм без навигация. В този случай може ли някой да обясни как става настройването? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MilevUK 2 #6 Отговорено 2 Септември, 2015 Разбира се колега. Задържаш бутона на който има нота за настойване на баси и пищялки докато не изписука. След това с 4ката и 5цата за избор на запаметени станции или песни на диск съответно са за часове и минути. Накрая пак натискаш нотката и това е 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mladen.Mladenov 26 #7 Отговорено 25 Ноември, 2015 Здравейте, Имам следния проблем с настройването на часовника в колата - модела е акорд 7-ца с навигация преди фейслифта. Сменях акумулатора и както колегата sneakyz е описал часовника се ресетна и започна да отброява от 01:00 часа. Влязох в настройките през нави-то и смених часа, но на малкия дисплей новата стойност не се промени. След това излязох от всички менюта, върнах се отново при настройките на часа - на дисплея на навигацията си показваше времето, което аз бях задал по-рано, но на малкия дисплей нямаше промяна. Все едно нави-то и малкия дисплей не контактуват. Пробвах да сменя форматите на времето GMT или EU Central (нещо такова) но без резултат. Правих смяната на запален, загасен двигател - все тая. Иначе радио станции, баси, пищялки всичко се настройва и си показва коректно, само пустия часовник не иска. Някакви идеи как да го оправя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #8 Отговорено 25 Ноември, 2015 (Редактирано) Виж дали ГПС-а е вързан за ДВД Рома. Махни въздуховода и виж дали всичко си е на място като кабели. Намира ли ти сателити? Редактирано 25 Ноември, 2015 от crown_bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mladen.Mladenov 26 #9 Отговорено 25 Ноември, 2015 Направих му днес един ресет на всичко от настройките само че не можах да изчакам на едно място около 10 Мин - това изписа навито. Иначе направих тестове на всички прибори които има в настройките - всичко е ОК. Ще видим утре какво ще стане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mladen.Mladenov 26 #10 Отговорено 26 Ноември, 2015 Здравейте, Само оправи ми се проблема. След като направих генерално рестартиране на системата изживях един час тревоги, че системата не иска да прихване gps координатите и съответно да ми подкара опциите в нави-то. След като намерих достатъчно високо място далеч от сгради (така пише в упътването от Хонда) системата за 1 минута ме локализира. Тогава се оправи и проблема с показването на часа на малкия дисплей. Ако правите подобен ресет на цялата навигация трябва да сте далеч от сгради иначе няма да се случи. Поздрави, Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atoma 995 #11 Отговорено 26 Ноември, 2015 Да добавя и как се сменя 12/24ч на модела без нави. Задържа се Power бутона докато изпише NEWS OFF и след това с 5-цата се отива на часовника и се прави 12 и 24 часа. От това меню има и някакви други опции но не зная за какво са, всеки бутон под дисплея с цифрите вкл. и изкл. дадена функция. 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #12 Отговорено 25 Септември, 2017 А може ли да се направи 24ч формат да часовника при навигация префейс? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #13 Отговорено 25 Септември, 2017 Направих го. Задържа се поуер бутона до изписване на нюз оф и после тюн бутона се натиска дийато се покаже формат за часа. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mosholov 4 #14 Отговорено 27 Септември, 2017 Да добавя и как се сменя 12/24ч на модела без нави. Задържа се Power бутона докато изпише NEWS OFF и след това с 5-цата се отива на часовника и се прави 12 и 24 часа. От това меню има и някакви други опции но не зная за какво са, всеки бутон под дисплея с цифрите вкл. и изкл. дадена функция. Благодаря колега за тази благинка. От известно време се чудех как да се направи това. Мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user honda 0 #15 Отговорено 8 Септември, 2019 На 25.11.2015 г. at 14:59, Mladen.Mladenov написа: Здравейте, Имам следния проблем с настройването на часовника в колата - модела е акорд 7-ца с навигация преди фейслифта. Сменях акумулатора и както колегата sneakyz е описал часовника се ресетна и започна да отброява от 01:00 часа. Влязох в настройките през нави-то и смених часа, но на малкия дисплей новата стойност не се промени. След това излязох от всички менюта, върнах се отново при настройките на часа - на дисплея на навигацията си показваше времето, което аз бях задал по-рано, но на малкия дисплей нямаше промяна. Все едно нави-то и малкия дисплей не контактуват. Пробвах да сменя форматите на времето GMT или EU Central (нещо такова) но без резултат. Правих смяната на запален, загасен двигател - все тая. Иначе радио станции, баси, пищялки всичко се настройва и си показва коректно, само пустия часовник не иска. Някакви идеи как да го оправя? И при мен има същия проблем, пробвах описаните тука неща, но без резултат, преди се настройваше успешно. Някоя друга идея? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user honda 0 #16 Отговорено 8 Септември, 2019 На 26.11.2015 г. at 11:58, Mladen.Mladenov написа: Здравейте, Само оправи ми се проблема. След като направих генерално рестартиране на системата изживях един час тревоги, че системата не иска да прихване gps координатите и съответно да ми подкара опциите в нави-то. След като намерих достатъчно високо място далеч от сгради (така пише в упътването от Хонда) системата за 1 минута ме локализира. Тогава се оправи и проблема с показването на часа на малкия дисплей. Ако правите подобен ресет на цялата навигация трябва да сте далеч от сгради иначе няма да се случи. Поздрави, Здравейте, колега. Как се прави генерално рестартиране на системата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #17 Отговорено 16 Септември, 2019 И аз искам да знам как се прави генерално рестартиране, понеже на навигацията показва точно врем но на малкия дисплей стои с 2ч назад Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #18 Отговорено 16 Септември, 2019 Уж направих ресет, после изкарах акумулатора. Стана на 1ч часовника чакам 10мин, но не така остава на малкия дисплей. На големия си показва вярно колко е часа. Гледах гпс работи, изкарва координати къде съм. Някакви идеи? Друг път съм вадил акумулатор и до 10мин изписва верния час. Сега и ръчно да пиша час, на малкия дисплей не се променя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #19 Отговорено 17 Септември, 2019 Ей не иска и не иска, какво ли не опитах. На ново заредих навигацията от диагностични то меню и пак не става. Диагностиката показва, че всичко е свързано намира сателити, до нас 4, 5 на друго място всичко 8, но не не иска да актуализира малкия часовник. В менюто на навигацията, където е часовника го показва точно, обаче.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1375 #20 Отговорено 17 Септември, 2019 Значи,че малкият часовник се сверява от друго място. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #21 Отговорено 17 Септември, 2019 (Редактирано) Ами не, досега когато съм вадил акумулатора и го сложа пак до 10мин, дори и в гаража се актуализира. А сега дори като сверявам на големия дисплей часовника, на малкия не се променя! Редактирано 17 Септември, 2019 от Nikito82 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
webster 9 #22 Отговорено 1 Октомври, 2019 И мен ме сполетя този бъг. Ебаси неприятното Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 36 #23 Отговорено 2 Октомври, 2019 Аз свалих акомулатора в 12:59 и в 13:00 го закачих отново. С настройка от навигацията не стана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #24 Отговорено 2 Октомври, 2019 То така и аз го правя, обаче защо не иска да се актуализира. До сега нямах проблем. А за сверяването ако ползваш 24ч формат, трябва да я за качиш в 1 сутринта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
webster 9 #25 Отговорено 2 Октомври, 2019 Днес през скритото меню пуснах "force download" и изтрих всички настойки на навигацията през друг бутон (не помня как се казваше точно) и пак нищо. Горния дисплей изобщо не помръдва, а се задава смяна на часа тоя месец Възможно ли е както се прецакват разни пинове на малкия дисплей за осветлението да са се прецакали спойките на други пинове, които отговарят за получаване на командите за настройка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #26 Отговорено 2 Октомври, 2019 Аз с също го правих това и не стана. Даже записвах диск с по-нова версия, но не успях явно да запиша диска както трябва и не го чете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 36 #27 Отговорено 3 Октомври, 2019 Като чета, проблема е при доста хора, и то тази година- вероятно е от софтуера на навигацията, от който се контролира часовника. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #28 Отговорено 3 Октомври, 2019 Ами аз затова записах диск да пробвам, но пък не ми се получи, навигацията не го чете. Някой ако знае как точно трябва да се запише и с коя програма...? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #29 Отговорено 3 Октомври, 2019 (Редактирано) На клиповете в интернета изглежда елементарно, опитвали ли сте по начините, показани там? Нямам навигация за съжаление, да я разръчкам и да видя как става. Редактирано 3 Октомври, 2019 от ogi28b Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #30 Отговорено 3 Октомври, 2019 Да опитвал съм го, но въпроса е както казах по горе, сменя само на навигацията часа, но не и на малкия дисплей. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagicha 4 #31 Отговорено 9 Октомври, 2019 Здравейте колеги, При мен се появи същия проблем след смяна на акомулатор. Предстои ми да пробвам ресет на навигацията, става с натискане на 3 бутона едновременно - Map / Menu / Back (бутона за на зад(стрелката)). По късно ще споделя резултат дали има. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #32 Отговорено 11 Октомври, 2019 И нататък какво се натиска за пълен ресет, понеже така влизаш в сервизно меню, където не виждам никъде ресет! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagicha 4 #33 Отговорено 25 Октомври, 2019 И нататък какво се натиска за пълен ресет, понеже така влизаш в сервизно меню, където не виждам никъде ресет! Колега извинявай за късният отговор, мисля, че е опцията от снимката. Пробвах всички бутони, ходих на високо и открито място, сателити вижда но не иска да се свери. Реших си проблема като колегите са писали по горе, спираш тока в 1 и така.Sent from my SM-G965F using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #34 Отговорено 25 Октомври, 2019 Аз нямам навигация, но да питам - този часовник не е ли часовникът, който показва GPS-времето, т. е. сверяването му става автоматично от сателитите? От менюто може само да му се зададе отместване ХХ часа и YY минути, доколкото става ясно от горните клипове. При вас как изглежда това меню, какво пише? Никой ли не може да направи един клип със стъпките и да видят всички, да си сравнят как го правят? Покажете си един на друг, току виж някой се сетил и посочил някоя грешка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #35 Отговорено 25 Октомври, 2019 @ogi28b Колега, там е въпроса, че досега по този начин се сверява ше, сама. Но в един определен момент, както при мене така и при доста колеги, не иска да се сверява. Даже когато си настройваш часа на големия дисплей, там става колкото си го настрои, но на малкия не се синхронизира и остава както си е бил. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 283 #36 Отговорено 27 Октомври, 2019 Никито, същата работа стана и при мен - на навигацията часа е наред, но не и на малкия дисплей. До сега нямах проблеми и се сверяваше сам. Явно пак в 1 часа ще се сверява. Инъче ето файла за секретното меню на навигацията, но не става и от него. Honda_Navigation_System_-_Secret_Menus.pdf Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
webster 9 #37 Отговорено 27 Октомври, 2019 Голяма излагация с тоя часовник! Явно е някакъв бъг свързан с датата. Друго обяснение нямам, но е доста тъпа цялата тая работа с часовника. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Knoxville 151 #38 Отговорено 27 Октомври, 2019 Това не може ли да е някакъв софтуерен проблем.. Или бъг по-скоро? Освен тук във форума няколко човека се оплакват от същия проблем и във фейсбул групите( а може и да са същите). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislavnba 19 #39 Отговорено 27 Октомври, 2019 Офф и аз съм със същия проблем. Днес сменено време викам чакай да си го настроя и бам, неще. А преди си работеше без проблем. Странно ми стана още повече като видях толкова много хора със същия проблем. И няма значение настройката на ГМТ дали сменяш изобщо малкия екран не реагира. Много интересно ми е как е станало на един куп колеги така ? Преди помня, че часа на навигацията е същия като на малкия дисплей. Хмммммммм ще следя темата дано някой открие решение. Тая работа в 1 часа да рестартирам не ме блазни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #40 Отговорено 27 Октомври, 2019 Да не би всички да сте качили някаква нова версия на софтуера и заради това да е така? Нали от някакви ДВД-та го качвате, сравнете версиите с някоя навигация на колега, при който няма проблеми. Търговецът какво казва по въпроса? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
