igniter
Газов инжекцион - течна фаза
Здравейте колеги,
Искам да попитам ако някой от Вас е наясно с начина на работа, устройството и монтажа на газов инжекцион с течна фаза?
Ако някой има опит с ползването на такъв моля да сподели предимства / недостатъци.
Опитах се да намеря инфо в мрежата но няма нищо конкретно.
Има във форума двама колеги с такива уредби,те могат да споделят впечатления като ползватели,а аз като подръжка и монтаж.
Ами сподели бе колега :)
Преди време си монтирах сам Г.И. а сега чета някакви неща за повече динамика и нисък разход на гориво при течната фаза и се замислям.
В общи линии е точно така,динамиката е по-добра ,разхода е по-нисък отколкото при стандартния ГИ.Хубаво нещо е само дане беше толкова скъпо.
Най-големия недостатък според форумния фолклор е капризната и скъпа помпа, която с нашата газ се прецаквала още преди да се е изплатила газовата.
Но нека все пак форумните газаджии да внесът малко по-вече разяснение....
Въпросът е все пак дали технологията е узряла до толкова че да превъзмогне лошата газ?
Технологията наистина се е развила през последните години,но и нашите алхимици не са спали през това време :DПомпите не изкарват много сега сменихме на Хюндай И 40 задна помпа и предна в дистрибутора на 22 х.км.Става въпрос за ГИ течна фаза с директно впръскване.
  • Хаха 1
Начи консуматив си е помпата :( Кофти.
Средна стойност на помпата?
Лесен ли е демонтажа и монтажа?
На новия тип бутилки смяната е лесна и бърза,защото помпата е външна,цената е 350 лв.
Да се насяваме че съвсем скоро ще измислят специални филтърчета за тях или ... още по-добре ще ги направят по-устойчиви на калпавата гасссс. Какви "добавки" блъскат родните търгаши че толкова бързо дават фира тия помпи?
  На 19.02.2015 г. at 5:54, Ivo Lenkov написа:
За тороидални бутилки ли става въпрос?
Разликата със стария модел е във фланеца на бутилката,в кабелажа ,в бутона Газ/Бензин и съответно в централата.Филтри има м/у зарядното и бутилката и около самата помпа.
Еиии браво, външна помпа тва вече е добра новина и не е на цената на евтин ГИ. Още 2-3 годинки и ще станат перфекни :)
Ще станат перфектни когато цената им почва с 1, че сега май е с 3...
Бях при Иво каравелгаз и съвсем човешки ми обясни отдели ми от времето си да ми покаже схеми и тн. Много земен човек , аз лично се навих за подобна система , защото с ГИ неможах да подкарам колата ...Sent from my iPhone using Tapatalk
  На 1.04.2015 г. at 18:01, andreykolevsf написа:
Бях при Иво каравелгаз и съвсем човешки ми обясни отдели ми от времето си да ми покаже схеми и тн. Много земен човек , аз лично се навих за подобна система , защото с ГИ неможах да подкарам колата ... Sent from my iPhone using Tapatalk
И това на какъв автомобил. Би ли споделил с нас наученото ....
Здравейте колеги,
Аз съм с liquidSi от има няма 3000 км. Монтирана е в НитоАутоГаз. Много качествен монтаж и съм много доволен. Разхода е колкото на бензин. Забравих да спомена, че е сложена на CR-V III генерация R20A2 мотор. Върви страхотно. Аз си взех допълнително ето този филтър http://autogashybrid.com/product/89/filtar-za-techna-faza.html. Всички казват, че нямало смисъл, но след 15 зареждания, мога да кажа, че доста боклуци са се събрали, а иначе щяха да са в бутилката. Тялото на самия филтър е някаква метална уплетка.
Като отворя капака на клапаните след 7000 км ще споделя дали наистина течната фаза пази и давата вида клапани. За всмукателните е ясно, че ги пази, но за изпускателните е под въпрос, т.е казват, че ги пази, но да видим.
Да споделя и за омаслителите - няма никакъв ефект от тях. Проверено! Омаслителите се слагат на всмукателите и няма как да предпазват изпускателните клапани! Редовната проверка е най-сигурния начин да се гарантира дълготрайна работа на двигателя.
  • Нагоре 3
Пропуснах да кажа за цената ... да зарадвам колегата bongo789 ... цената започва с 1xxx за liquidSi и стига до 2xxx в зависиомост от това какво ще се сложи.
@qnkomu - Как се държи течната фаза, правила ли ти е проблеми?
Много съм доволен от работата на двигател R20A2 (CRV III) на течна фаза. Изминал съм малко над 11 000 км и сега предстои реглаж на клапаните. По отношение на динамика и вървеж няма никакви забележки. Появи се следния проблем откакто по газстанциите започнаха да предлагат зимната газ - когато запаля и покарам над 20 км и след това загася колата при следващия опит за палене колата пали от втория път, а иначе когато е студена или съм минал по-късо разстояние пали от четвърт оборот. Изчетох всички теми по форумите, но това на което най-много ми прилича е, че след по-дълго каране сместа е богата (карал съм със закачен кодочетец и съм гледал сместа ... винаги е по- богата, но не много) и като изгася мотора и се опитам да запаля просто колата все едно се дави. Интересното е, че ако я оставя цяла нощ и на сутринта опитам да запаля ... нямам проблем с паленето.
Брат ми е със същата газова на Honda CRV I ген. 128 кс и миналата седмица прави реглаж на клапаните, изпускателните бяха леко потънали на 2 от цилиндрите .. бяха между 0.13 - 0.15 (преди това бяха на 0.18). Не са ползвани никакви омаслители.
Другата седмица ще видя при мен как е и ще споделя.
Като обобщение, колата върви перфектно на газ и на бензин (след като запали).
Редактирано от qnkomu
Хм, значи все пак може да очакваме проблем с изпускателните клапани при по-голям километраж на газ... !? Благодаря за споделения опит, че аз още и се чудя на течната фаза...
Така, да споделя резултата след проверката на капаните. Всмукателни и изпускателни клапани след изминати 12000 км на течна фаза са без абсолютно никакво потъване. Хлабините са 0.20 всмукателни и 0.30 на изпускателни (така си бяха фабрично).Слагайте смело течна фаза на двигател R20A5 (това е моят двигател)
А аз пък до колкото съм успял да подочуя от 1-2 места за въпросните R20A, самия мотор понася по-добре ГАЗ и не се налагало реглажи на 10-20К ами например на 40-50 и нагоре. Защото също така има отзиви и за монтирани инжекциони на почти чисто нови такива автомобили и след 70-80К км клапаните не са помръднали. Тъй че незнам дали е редно всички да са толкова смели при монтажа на течна фаза или по-скоро собствениците на R20A при монтажа на ГИ изобщо.
Jaccomo.Я си прочети поста и го разтълкувай.Да сме смели и ли да не сме като слагаме газ?
  • Нагоре 3
 Имах предвид, че на R20A със същата смелост може да се сложи и обикновен ГИ тъй като съм чул за перфектно предтавяне по отношение на клапаните.
А за това дали ВСИЧКИ трябва да са толкова смели визирах колегите които не са с този мотор и биха разчитали само на течната фаза за съхранения на клапани.
Да, аз също имам информация, че R20 е пъти по-добре от K20 - карал съм и двата двигателя и мога да споделя опит.
При K20 след 80 хил.км на газ се получи шупла на задния разпределителен вал. На всеки 15 000 km се правеше реглаж на клапаните и изпускателните винаги бяха потънали. Газовият инжекцион беше ФОБОС. Колата вървеше нормално, но имаше разлика межди шофиране при газ и бензин като усещане.
R20 ми е с течна фаза. Пъти по-добре е като динамика спрямо обикновения газов инжекцион. Няма никаква разлика между шофиране на бензин и газ. Газта влиза при -40 градуса, разширява се рязко и охлажда клапаните - поне всмукателните ... а за изпускателните и там има някакво положително влияние тъй като охлажда като цяло. Получава се много по-добра горивна смес и процеса на горенето е много по-добър, отколкото при нормална газ или нормален газов инжекцион.
Бях споменал, че ми се появи проблем с малко по-трудно палене - от 2-рия път когато колата е загряла и след известно време(20 -30 мин)  се опитам да я запаля. Установих, че проблемът се случва само когато двигателят е топъл и когато във формирането на сместа участват fuel trims. След известни тестове се оказа, че проблемът са двете ламбда сонди не отчитаха (първата е важната за горивната смес, втората е за катализатора, но и чрез нея ECU-то прави някаква минимална корекция) правилно горивната смес и ECU-то постоянно се опитваше да добавя гориво. Като резултат когато колата е топла горивната смес е богата и колата се дави и отзад мирише на бензин. След смяната колата работи перфектно и падна и разхода.
Гласувам за течната фаза с 2 ръце - да не забравяме, че все пак имам 1 година опит вече.
За кой К20 става въпрос, и имал ли е довпръскване на бензин?С какво масло е каран?
Моторът беше К20А4, и над 4500 оборота имаше довпръскаване на бензин. Но това няма общо с разпределеителния вал. На този мотор К20А4 проблемите са им разпределителните валове. Цементацията не е добра и задължително трябва да се кара с много добро масло. Колата беше карана с 0W30 (зимата) или 5W40 OpalJet 24S лятото. Винаги съм слагал качествени масла.
Това звучи притеснително. Аз карам със същия вискозитет + довпръскване, дано същия проблем не засяга и Z2 двигателите. След около 5000км.ми предстои реглаж ище споделя.
Споко, НЕ засяга Z2 двигателите! Но това не значи да се сипва калпаво масло :yes:
Здравейте на всички . От утре ще съм собственик на хонда CR-V lll ген. Колата е 2011 г и с 2.0 двигател . Извинявам се че ползвам тази тема предварително. Но няколко въпроса ми се въртят из главата . Първо няма ли някой който да знае газстанция която да предлага качеството което е нужно на горивото . Второ предполагам че я20 е и моят мотор , и като цяло знам че този тип имат нещо от рода E10 enabled ,което значи че е пригодим към алтернативни горива . Трето къде ще ме посъветвате да отида за монтаж на газов инжекционно течна фаза и има ли значение марката модела ГИТФ за моята хонда? . Има ли проблем при автоматик да се сложи ГИТФ ? благодаря много !!!
Sent from my HUAWEI GRA-L09 using Tapatalk
Карам Сивик 6 хеч 70 000 км с Виалле liquidSi  от 2014 година монтирана в Пловдив без никакви проблеми помпи и тн.
От месец карам и ЦРВ  с монтирана пак Виалле  в Пловдив вьрви по добре от бензина и разхода е един  и сьщ.
Колега ще споделиш ли на каква цена я сложи течната фаза ? Скоро ми предстои покупка на сивик 8 или акорд 8 (двоумя се). И имам желание и аз да поставя течна фаза.
Редактирано от harry11
Обявата им в интернет на тези от Пловдив за 4 цилиндъра 2150лв. По спомен от доста време стои тази цена.
А къде в Пловдив ги монтирате тези газови?
Не паднаха ли тея течни фази вече? :)
Някаде се споменава че може да се ползва и бензинова помпа за течната фаза, така ли е? И едно от предимствата е че по бързо преминава на газ(предполагам че е при по ниска температура). Да не се окаже че заради мръсната ни газ е по евтино да се кара на бензин
Преминава на газ веднага след всеки старт на двигателя /30-40 сек./, ако ще и да е минус 25 градуса.
Е как ще е по ефтино на бензин, цената на помпата е смешна спрямо това което спестяваш   :yes:
