Veseliq
Всичко за Акорд 7-ма генерация (2003-2008)
  На 9.01.2020 г. at 14:20, nanizealot написа:
Питане за размер на гумите колата сега е на 205/55/16 мога ли да и сложа 205/60/16 ,на 17 не ми се минава .
можеш стига да не опира с калника :D
  Покажи скритото съдържание
  На 21.01.2020 г. at 10:23, fenabg написа:
386 лева ми е в момента оем хонда доставка 8-10 лева. Днес поръчваш утре взимаш.
Здравей, писахме вчера за съединителя и каретата. Сега виждам, че си драснал и във форума.
Вероятно е писано, но не го намирам.
Колата е Акорд 7 с premium sound.
Въпросът е, че поради някаква причина тонколоните от задните врати липсват (така взех колата). Бихте ли ме насочили какви (размер, марка) препоръчвате да взема?
Благодаря предварително.
Здравейте!
И тук искам да благодаря на @fenabg за съединителя и още повече за това, че ми помагаше в чата, със снимки и даже се чухме за тънкости покрай смяната му.
До сега съм сменял не много съединители (не съм майстор, просто обичам да си правя колите сам), но е неуспорим факт, че на тази кола е отвратително.  :D
Редактирано от Iliev25
  На 22.01.2020 г. at 21:41, emz написа:
Има доста обяви за коли на части из форумите/сайтовете/. Най-добре си намери оригинални.
Някой да има престава, охладителя( масления радиатор) на автоматична скоростна кутия , дали е вграден в радиатора на автомобила или е отделно?
Колата е акорд 2007 година комби, К24а3 мотор.
Забелязвам леко таене на масло точно под радиатора.
Благодаря на отзовалите се
Sent from my iPhone using Tapatalk
  На 29.06.2014 г. at 19:39, niki64 написа:
Наблюденията ми са базирани от 5 годишно участие в този  http://accord-russia.ru/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=92 форум в който участниците са много повече от нашия(в Русия Хонда Акорд е доста популярна кола) ,от западни форуми и от мои лични наблюдения.Ако мога да обобщя най -честите болежки на 7-ма генерация са следните:
1-Рейката е слабо място и изисква специални наблюдения (при проява на теч на хидравлично масло ,тропане трябва да се ремонтира иначе риска да се хвърли е голям)
2-За маркуча на хидравликата и актуаторите на вратите  сте писали(проблема е във виетнамските моторчета)
3-Веригата се сменя на 200 х км (поне за 2,4 двигатели-отпуска се
4-TPS sensor или датчика за положението на педала за газта си заминава почти винаги около и след 100 х км (моя си замина на 70 макар че засега съм го ремонтирал ,но не зная колко още ще изкара)
5.Провисва предната броня-оправя се с подлагане на тампон или гумен маркуч
6.Почти всички започват да изпотяват фаровете (засега не е намерено решение-някои го лекуват със пробиване на допълнителни отвори,има пуснат бюлетин от хонда където се препоръчва слагането на допълнителни щипки на стъклата-не помогна при мен)
Има още по малки типични характерни слаби места-като бързото износване на лагера на помпата на хидравликата,скърцане на педала на съединителя и други,но тях не мисля че си заслужава да се пише.Ами това е -въпреки тези характерни за автомобила слабости(кой ли съвременен автомобил ги няма) мисля ,че Акорд 7ма генерация е един доста приятен за каране и надежден автомобил.
може ли малко инфо каксе случват нещата с оправянето на провисналата предна броня. Благодаря предварително
"може ли малко инфо каксе случват нещата с оправянето на провисналата предна броня. Благодаря предварително"
https://youtu.be/N3cqMk0VLnQ
  На 20.02.2020 г. at 17:12, Станимир_пм написа:
Тея ъгълчета налъчовете има ли начин да се оправят
 Аз не съм виждал Акорд 7 без да стърчат тези ъгълчета!
Преди години карах Алфа Q и при тях също имат "фабричен" дефект по таблото и волана.
Здравейте!
От скоро съм горд собственик на Акорд 7ма генерация 2.4 бензин, ръчна скоростна кутия. Въпросът ми е във връзка с това, че от няколко дена, когато давам на задна предавка и тръгна, се чува едно скърцане и виене отзад и от днес, когато колата е в движение, някакво дрънчене. Можете ли да ме светнете за какво иде реч? Звукът се чува отзад вдясно. Мисля си да не би да е втулката на десния носач, щото знам, че там им е слабост. Дрънчи и бая се чува хах
Благодаря!
Редактирано от Jecho Bozhkov
От вътре и в движение е трудно да се локализира с точност. Вдигни задно дясно колело и го завърти и сритай странично. Гледай колата да е на равно и на скорост, защото няма да дърпаш ръчната спирачка. По-задълбочен анализ - в сервиза.
Май зависи от къде е вкарана колата. От топлите страни като Италия, Испания са така. Моята е швейцарска.
И моята е швейцарска, но ѝ стърчат рогата. Зависи просто дали я е пекло слънцето точно там. Ако е гаражна, или е паркирана под навес, е по-вероятно да го няма проблема.
  На 23.02.2020 г. at 10:18, Ivan_Ch написа:
  На 23.02.2020 г. at 10:31, Pavel_Pavlov написа:
ще го мъдря с кво да го превържа за известно време да видя кво ще стане, иначе е фейсово дизелче екзекютив от испания
Аз мислих дали да не ги вържа с нещо под пластмасата, да не се вижда, но да ги държи надолу. Още не съм се хванал и не съм го доизмислил.
Здравейте. Притежавам Хонда Акорд 7 2.2 i-ctdi 2007 Ex.  Изчетох доста относно веригата и искам да попитам, знам че се разхлабват и започват да трактат, но чак до скъсване стигали се? Моята има лек шум, но не е тракане. Заслушвах се в много други дизелови хонди( ЦрВ, Сивици, Акорди) и всички шумят.
Няма да се скъса. Рискът е поради разтягане да прескочи някой зъб и да отиде синхронизацията на буталата и клапаните. И оттам се сещаш.
Здравейте колеги 😊 от вчера съм собсвеник на Honda Accord VII 2.2i-CDTI 140hp 2004 и искам да попитам къде са бушоните на колата тъй като днес спряха да светят плафоните във купето както и радиото спря
Долу, до левия ти крак като си на шофьорското място.
  На 26.02.2020 г. at 16:54, Pavel_Pavlov написа:
Благодаря колега!
https://autoprofi.bg/saedinitel-za-honda-accord-vii-(cl)-22-i-ctdi-17485-p274987.html
Колеги,мнение за този сайт? Цената на екзедито ми се вижда прекалено ниска сравнение с тази по другите сайтове 600 700 лв
Някой да знае какъв стандарт е тая крушка(дълга е 30мм и дебела 5мм), свалена е от сенника и евентуално дали има лед еквиваленд
Редактирано от Станимир_пм
Има лед еквивалент - Vanity Mirror Light.
  На 4.03.2020 г. at 18:08, crown_bg написа:
Нещо не ги откривам, нямат ли наименование като t10 c5w....
  На 4.03.2020 г. at 18:16, Станимир_пм написа:
Пробвай Car Vanity Bulbs.
  На 4.03.2020 г. at 18:00, Станимир_пм написа:
Нещо такова. Май са Т6.3
https://www.amazon.co.uk/NSlUMO-28mm-31mm-Vanity-TS-14V1C-Interior/dp/B0719RZKZ9
Редактирано от Ivan_Ch
Това е оригиналната: TS-14V10P
Има и LED, но там ти вече си решаваш. Съветвам те само да не слагаш бели, макс 4000к, но ти си решаваш :)
Сложил съм тези:
https://www.aliexpress.com/item/32496819634.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dngBBlf
Стандартната им дължина е 28 мм, намират се като C3W 28 mm, C5W 28 mm и т. н.
Моите са бели. Имай предвид, че на девойките не им харесва, защото цветът на светлината прави лицата им да изглеждат като призраци и на някои истината не им харесва.
Редактирано от ogi28b
  • Хаха 2
Аз бързо си измайсторих тези, ама още не съм ги пробвал, споменаха ми да внимавам с тея направените да не изгоря комфорт модула, ама не мисля че крушките на сенниците имат нещо общо с него
Здравейте, от скоро съм собственик на Акорд 2007 2.4 ръчка тайп С . Искам да попитам като се свърже телефона с блутут може ли освен да се говори, да се пуска и музика? Често ли правят проблеми тези модули, защото съм чувал, че когато откажат остава утечка и пада акумулатора при което е нужна смяна или разкачане.
Здравей, колега, честито и много безаварийни километри да навъртиш, за да ѝ се радваш.
Не може да се пуска музика. Блутуут-модулът поддържа само HANDS-FREE-профил (за говорене по телефон). Не поддържа профил за слушане на музика или клипове, като например A2DP.
Дали правят често проблеми - не се наемам да обобщя. Моят беше на 12 години, като купих колата и след 1 година без никога да съм го ползвал - сдаде багажа. От прочетеното из форума - не е рядкост да се повреди. Има тема за ремонта му, но ако си като мен и го считаш за безполезно - откачаш го от буксата.
Благодаря! Дано да са много, защото е на реални 65000 мили. Има ли вариант пръскалките на фаровете да се пускат без копчето а само с лоста за чистачки?
Тъй като си намерих на добра цена новя ксенон система, сложна ли е процедурата по поставянето?
Редактирано от Alex__
Колеги със фабричен ксенон съм, и едната леко ми розовее. Какъв вид са крушките и можетели да ми предпоръчате нещо
D2S, 4300-4350K Osram или Philips.
