Nikito82 62 #161 Отговорено 30 Април, 2019 Здравейте, искам да си почистя дроселовата клапа и да попитам без хдс ще мога ли да адаптирам после клапата? Кога трябва да се махне минуса на акумулатора и бушона за екюто, още като започна да свалям маркучите ли? Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
misho 61 #162 Отговорено 2 Октомври, 2019 Някой може ли да даде мнение за следната джаджа https://www.icarsoft.com/Product/s-343-iCarsoft_HNM_II.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 36 #163 Отговорено 8 Декември, 2019 Здравейте, закупих си HDS кабел за диагностика Xhorse, но диска с драйверите беше празен. Някой може ли да ми помогне с драйвери за него? И изобщо нужни ли са за windows 10? https://www.aliexpress.com/item/32877185509.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2f264c4dsF5Oex И може ли да споделите някой торент с работеща версия на HDS? Изтеглих Honda HDS 3.102.038 но не тръгва, инсталират се разни MVCI и HFL, но HDS не се отваря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1979 #164 Отговорено 8 Декември, 2019 Това дали ще ти помогне: https://www.car-auto-repair.com/how-to-install-honda-hds-software-for-diy/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swakke 54 #165 Отговорено 13 Декември, 2019 Аз я изтеглих от тук и всичко си тръгна нормално без да съм слагал допълнителни драйвери. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 495 #166 Отговорено 13 Декември, 2019 На 8.12.2019 г. at 20:56, gmarinov написа: Здравейте, закупих си HDS кабел за диагностика Xhorse, но диска с драйверите беше празен. Някой може ли да ми помогне с драйвери за него? И изобщо нужни ли са за windows 10? https://www.aliexpress.com/item/32877185509.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2f264c4dsF5Oex И може ли да споделите някой торент с работеща версия на HDS? Изтеглих Honda HDS 3.102.038 но не тръгва, инсталират се разни MVCI и HFL, но HDS не се отваря. Аз тая тояга я подкарах на Win10 x64. Това, което всъщност е на диска е "новия" софт за GNA600. За да тръгне със "стария" HDS има малко гимнастики. Тия дни като ми остане време ще опиша процеса. Иначе, като за бясна китайска пръчка, кабелът работи много добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
st34 107 #167 Отговорено 13 Декември, 2019 Инструкция за инсталиране на HDS (3.101.019) + драйвъри на китайски кабел на Windows 7 x64 и Windows 10 x64 Преведох я за приятел преди време. gmarinov и той остана доволен. Линковете в тескотвия документ са активни (задържате контрол + ляв бутон на мишката) Предполагам, че ще стане и за по новите версии... Инструкция за инсталиране на HDS (3.101.019) Windows 7 x64.docx 1 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Татунчо 1 #168 Отговорено 17 Декември, 2019 Здравейте и от мен. Преди два месеца се захондих и аз. HR-V 105/ 2000г. Купих от ebay.com Delphi 100251 - v 2.13.3 с блутуут, но в каталога няма HR-V? Има колкото си искаш хонди, но тоя модел липсва? Някакъв съвет? Или идея? PLS... P.S. Последното ми возило беше Mondeo ghia 4X4. За него имах софт... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #169 Отговорено 17 Декември, 2019 Нямал съм взимане-даване с Delphi. Но ако искаш пробвай с CR-V от същата година. Всъщност пробва ли изобщо с нещо или имаш някакви притеснения? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Татунчо 1 #170 Отговорено 18 Декември, 2019 Преди 19 часа, dindin написа: Нямал съм взимане-даване с Delphi. Но ако искаш пробвай с CR-V от същата година. Всъщност пробва ли изобщо с нещо или имаш някакви притеснения? Пробвах. Изредих ги всичките хонди, ама - нцъъ... P.S. Пробвах го на CR-V, и на Accord... и на Prelude... Работи??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swakke 54 #171 Отговорено 10 Септември, 2020 Здравейте. Колата е црв 1999г с 3 пина. Някой знае ли точната схема на 3 пиновия кабел? Имам преходник от обд1 към обд2. Пробвах различни варианти на свързване но не става.Пробвам да закача колата с лънч изидиаг 3.0. Преди един приятел я закачаше с лънч и с такъв кабел и се получи. Обаче вече не разполага с кабела.Или кажете от къде да си купя правилно нареден кабел? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_pop 64 #172 Отговорено 10 Октомври, 2020 HDS ver. 3.103.107 свързва ли се с CRV-1 с три пиновата букса? Адаптера е Mini VCI.Сварзвал съм се с Хонда, ама не помня каква беше.Ланча се свързва с това CRV. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #173 Отговорено 10 Октомври, 2020 Адаптера ако ти е читав , трябва да се свърже. Няма да е по различно от Лънча ако мислиш че ще има повече неща.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #174 Отговорено 11 Октомври, 2020 Не съм се вързвал заради кофти преходник. И с Launch-a пак преходник трябва да си ползвал за 3-пиновата букса. Ако е същата трябва да станат нещата, но Mini VCI са си малко смотани по принцип. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #175 Отговорено 12 Октомври, 2020 Някои колеги казват, че не всички работи и се вижда с Делфи. Затова аз си купих новата версия на Лънч. С него може да се прави всичко и дори ключове добавям без проблем към имото на колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_pop 64 #176 Отговорено 12 Октомври, 2020 Това за ключовете за кое CRV се отнася? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swakke 54 #177 Отговорено 20 Октомври, 2020 На 12.10.2020 г. at 9:05, sttekata написа: Някои колеги казват, че не всички работи и се вижда с Делфи. Затова аз си купих новата версия на Лънч. С него може да се прави всичко и дори ключове добавям без проблем към имото на колата. Това с преходник 3 пина ли? Ако е така от къде сте то купили? Ако може линк. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #178 Отговорено 21 Октомври, 2020 Преходник с 3 пина има в алиекпрес. Провери там. Цената е супер ниска и си заслужава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swakke 54 #179 Отговорено 21 Октомври, 2020 Ок. Обаче масово продават неправилно наредени кабели. Незнам от кой продавач да си взема правилния кабел. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_pop 64 #180 Отговорено 24 Октомври, 2020 (Редактирано) На 21.10.2020 г. at 17:22, swakke написа: Ок. Обаче масово продават неправилно наредени кабели. Незнам от кой продавач да си взема правилния кабел. Правилното свързване на прехода си показал на предишната страница в темата, в пост №156. Пробвай прехода на друга кола и с друга програма! Моя преход направих по тази схема с две букси от морга! А ето и една програмка на Руски за буксите на някои автомобили.Има и снимки и описание на пиновете, има и за Хонда. RASPINOVKA.rar Редактирано 24 Октомври, 2020 от ivan_pop 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swakke 54 #181 Отговорено 15 Януари, 2021 (Редактирано) Има развитие по моя въпрос. Вчера получих новия кабел от 3 пина към 16 пина. Оооо чудо-свързах се с црв-то с launch easy diag 3. Редактирано 15 Януари, 2021 от swakke 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swakke 54 #182 Отговорено 15 Януари, 2021 (Редактирано) Излезе ми тази грешка на abs. Какво точно означава? Не може да се изтрие. Абс работи. Тествах всеки датчик на абс и сработват. Редактирано 15 Януари, 2021 от swakke Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_pop 64 #183 Отговорено 16 Януари, 2021 На 15.01.2021 г. at 13:57, swakke написа: Излезе ми тази грешка на abs. Какво точно означава? Не може да се изтрие. Абс работи. Тествах всеки датчик на абс и сработват. Грешката означава, че на ABS-а не му харесва напрежението с което се захранва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swakke 54 #184 Отговорено 16 Януари, 2021 Преди 5 часа, ivan_pop написа: Грешката означава, че на ABS-а не му харесва напрежението с което се захранва. Благодаря. А някаква идея от къде да започна да отстраня проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
st34 107 #185 Отговорено 14 Март, 2021 (Редактирано) По-грешка съм изтрил файловете от облака, ето нов линк за сваляне. Инструкция за инсталиране на HDS (3.101.019) + драйвъри на китайски кабел на Windows 7 x64 и Windows 10 x64 Редакция по молба на автора: Ваш файл може да нарушава Общите условия на Google Диск Във файла Ви „Honda HDS 3.101.019 (400mb).7z“ има съдържание, което може да нарушава Правила срещу злонамерения софтуер и сходно злонамерено съдържание на Google Диск. Някои от функциите, свързани с този файл, може да са ограничени. Това е новия линк: https://mega.nz/folder/J0VBTAwL#15c1SDoS4cYZPrIXjtSqcA Редактирано 4 Август, 2023 от Honda_Z 10 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bakalovag 0 #186 Отговорено 8 Април, 2021 Някои колеги казват, че не всички работи и се вижда с Делфи. Затова аз си купих новата версия на Лънч. С него може да се прави всичко и дори ключове добавям без проблем към имото на колата.Колега от къде поръча Лънча и колко ти излезе?Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 228 #187 Отговорено 4 Август, 2023 Колеги с какъв кабел може да се ползва HDS ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan4o 0 #188 Отговорено 23 Януари, 2025 Здравейте колеги. В момента кой кабел и софт за диагностика от китай е за предпочитане. Гледам почват от педесетина лева. За Хонда CR-V 2.4 2011г американка става въпрос. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
