Honda_Z
Акорд 7-ген - общи дискусии
Масово се сменят от Братушките, и всички за много очаровани след смяната.
Не съм усетил нестабилност, защото не карам екстремно... А не се ли втвърдява още повече окачването/возията?
Интересно. Аз карам всеки ден по планински път само със завои и не съм усетил нестабилност. Но ще я погледна и моята щанга. А от България няма ли как да се сдобием с 19-22мм щанга?
И един друг въпрос. Някой да знае дали има някакво калибриране на датчика за автоматичните чистачки? Много често продължават да работят след като вече отдавна стъклото е сухо или не се включват винаги, когато стъклото се намокри, например от друга кола, която съм настигнал.
Редактирано от Jackxxx
Здравейте, при комбитата от 7 ген. задната щанга е 22 мм., предната е 27мм. При седана мисля че бяха 14мм и 26 мм
Поздрави и успех на всички!
Редактирано от NikiG
Ако е така ето защо хората твърдят че комбито седи здраво на пътя, но е малко вероятно неговата щанга(задна) да стане на седан...
Аз предлагам да вземем да измерим за да се знае кое колко е. Днеска ще гледам да премеря моята предна щанга, а задната ми е 13мм
Нямам идея как влияе на комфорта по дебелата щанга.
Задната щанга и въобще цялото задно окачване са различни при комбитата и седаните. Предното е окачване е еднакво, с изключение на щангата, 280мм дискове при някои К20 и амортисьора (фабричните ксенони).
Поздрави!
26.5мм е моята предна щанга.
Нека някой да премери колко е на комбитата.
Колеги, време ми е за смяна на амортисьори след 200к.
Попаднах на тази тема от 2013г  http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=86106&hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8+%2B%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8
Амортисьори Koni Sport Kit   http://www.koni.com/Cars/Products/List.aspx/?t=KoniComPartSearch&q=&m=50&mk=380&mt=1&modelt=136
Някой слагал ли е такива и има ли впечатления?
Искам да ги сменя, като запазя ориг. пружини и се възползвам от възможността за понижение чрез монтажа на чашката / ако ми е ниско да върна изходна позиция/
пп. писах на колегата PARADOX ама не е влизал във форума от 3 месеца
Редактирано от ЧОЧО
Понеже параноично следя нивата на всички течности, ми направи впечатление че капачкта на казанчето за хидравличното масло има прорез в горния си край по цялата окръжност и там леко се омаслява. Не тече, не подлизва, не губи течност, просто стои мазно. При забърсване по кърпичката остават следи от масло. Казвам че не тече, понеже отвън по капачката или казанчето няма мазно, сухо е.
Има ли място за притеснение при това положение? Капачката така ли трябва да има този прорез?
Дали не са ми препълнили казанчето при смяната на маслото? Откакто е сменено, нивото винаги си стои на около 2 пръста от гърлото, т.е. капачката има постоянен допир с маслото.
Точно така трябва да бъде капачката. При смяна на накладки и дискове се източва от течноста, ако не при избутване на цилиндрите от тези отвори ще прелее. Също е нормално при износване на накладките в дълъг период от време течността да спадне малко.
Благодаря!
Колеги още един въпрос - стават ли фарове от бензин на дизел?
Благодаря!
Стават, разликата е при фаровете на коли с ляв и десен волан.
Поздрави!
Мерси Ники!
На бензиновия Акорд забелязах на двете предни врати над стъклата, над наклонената част, под лъскавата лайсна, някакви малки черни  пластмасови неща. На дизеловия ги няма.
Някой знае ли за какво са?
Ами има само предположения, но нещо не ми се връзват напълно... Защо не всички го имат?
В петък ще ходя в Хонда с дизела да му сменят възд. възглавница, дано се сетя да питам. но е възможно и там да има догадки...
Toва е водач на стъклото и не е предположение ;)  Може да бъде полезен в случаите на вдигане на стъклото, при висока скорост. Ако в купето има по-високо налягане, то при вдигането на стъклото, то може да излезне леко по-навън от горните канали и така да докачи уплътненията, вместо да влезне вътре в тях. Доста други коли също слагат тези джаджи.
ПП. При монтажа на ветробрани тези неща трябва да се махнат.
Редактирано от ВесКо
Аз да си повторя въпроса:
Колеги, понеже изчетох доста теми. В момента съм в процес на закупуване на акорд 7 до 2005 год.,,,та за момента има ли някъде някого в България, който да подкарва навигацията за България на модела преди фейса?
Няма, това е мисия невъзможна.
Можеш, ако присадиш целия блок, Двд-Ром+Дисплей+Окабеляването, от фейс.
Здрасти, колегата ВесКо е описал всичко повече от подробно тук:
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=99823&hl=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Здравейте, чистиха ми дроселовата клапа и оборотите се пообъркаха - в покой са си колкото трябва, но като изключа от скорост в движение падат до 900 и после се вдигат на 1500-1700. Като спра падат. Четох, че искало някакво обучение и уж го направих, но файда нямаше. Накрая разкачих акумулатора, но и това не помогна... Дали просто не трябва да покарам няколко стотин километра да се самонастрои? До чистене на дросела стигнах понеже на загрял двигател трябваше да паля с малко газ, иначе стояха оборотите на 500 докато не натисна газта да се нормализират. Поне този проблем се оправи :)
След 1500км изгубих надежда, че ще се саморегулират и отскочих до сервиза да ги оправят. Вече всичко е ок.
Какъв беше проблема ?
Редактирано от ЧОЧО
Най-вероятно са го обучили.
Да, обучени са наново. Oписаните от хонда начини със загряване на място и после 5 мин на празен ход при мен не сработи, а и по руските форуми има още доста хора, при които не е станало и се е наложило намеса през HDS.
Редактирано от webster
Тъкмо мислех да почиствам дросела и след това да преобучавам по споменатия метод, но не знаех, че не става...Дай повече инфо ако знаеш, кой метод работи все пак?...А какво е "през HDS" ?
HDS =  honda diagnostic system - демек техния си софтуер за диагностика. Може би и с Delphi ще стане, но не е сигурно. Ако не ти е наложително по-добре не го пипай дросела или поне се приготви психически, че може да се обърка нещо след това. Гледам си с дизел - там представа си нямам дали е същото.
В няколко теми споменах, че купих и бензинов 2.0, та сега се интересувам от него. Май трябва да сменя колата в подписа вече, мислех след като продам дизела...
Като купя кола, обичам да правя профилактика на основни неща които рано или късно ще го изискат...
При всяка смяна на акумулатора ли е предвидено такова обучение и то в сервиз? Ако не се откачва акумулатора при сваляне на дросела, по какво системата познава, че нещо е правено, та иска обучение?
Когато огато купих дизела преди година, тук се коментираше диагностиката (не намирам темата) с използването на Mini VCI кабела за Тойота, с хондовски софтуер. Някой сеща ли се нещо за това?
Предполагам, тъй като дросела е електронен, разкачен един път от системата, след това се нуждае от обучаване, а може би и МАП сензора да се разкача, за което също е нужно обучение. Най-вероятно ЕКУ-то губи информацията запаметена преди това, свързана с тези и подобни модули, а с ХДС тези данни се вкарват в ЕКУ-то, както трябва.
Редактирано от crown_bg
Имам предвид, че при изключен контакт без откачен акумулатор, би трябвало ЕКУ да не знае какво става с датчиците, дали са свързани или не и нищо да не се промени...Ако на контакт се разкачи нещо, ЕКУ ще реагира разбира се.
Не разбирам защо из други форуми се споменава, че и след източване на антифриза се прави обучение????
JapCar, за всяка подобна аномалия си има и своето логично обеснение, но е вярно и това, че без контакт можеш и еърбеците да си подменяш и няма да имаш проблем, освен в случаите, когато нещо се обърка.... ;)
Е, за еърбега не трябва да се рискува, може да дадеш късо някъде към постоянен +.
Все пак никой ли не се сеща нещо за " тук се коментираше диагностиката (не намирам темата) с използването на Mini VCI кабела за Тойота, с хондовски софтуер."
Аз си купих таковаа нещо. http://sklad66.com/cms/Japan.html
Горното, евтиното. Върши работа. Купих го преди година, че е срамота за едно закачане на комп да искат 30лв, а Бултрако 60.
С Torque Pro или с друга програма, като изберете от менюто чистене на грешки / clear faults on ECU / излиза съобщение, че паметта ще бъде изтрита, ще има лош празен ход и иска потвърждение!!!.
Това може би е причината при откачане на акумулатор да не се ресетва ECU-то и празния ход!!!
п.п: Това се вижда с  блутут ELM 327 /около 25лв./ и Torque Pro  /свален от нета/ на таблет или телефон.
НЕ купувайте без да проверите дали сработва с вашия автомобил. Все пак това е ефтино китайче.
Редактирано от ЧОЧО
Този кабел вероятно е Mini VCI , който споменах, че имам от Тойотата. Ползвах го с Techstream, чудесна работа вършеше, на живо се гледат всички параметри на двг, много неща се настройват по купе, трансмисия, даже свирката "сложи колан" се изключва...
В описанието на кабела което си дал пише:
Подходящ за диагностика на HONDA, модели след 1996г.
За работа със софтуера HDS 3 (2015г.), на дилъсрко ниво
От къде да сваля този софтуер за да го пробвам? Дали ще трябва наново да се инсталират драйвери?
Софтуера ти го дават заедно със кабела. Софтуера е на HDS на Honda, същия като в представителството. Не знам каква е разликата между евтиния кабел и скъпия модул.
Иначе трябват драйвери, дори са заключени и при инсталирането им пишеш мейл и ти връщат ключ, докато софтуера не иска ключ (по спомен). Аз съм го ползвал само за четене на грешки, че другите неща не ги разбирам и не пипам. Софтуера ми изглежда на цяло функционален?!?! Чете ACC, VSA, докато някои от универсалните диагностики не ги засичат. За 67лв, толкоз.
Редактирано от h5rov
Видях го софтуера в Ютюба, много подобен на Techstream на Тойота. Спомням си, че тогава вървеше само на WinXP, но по-къснои май стана и на Win7.
Из нета се намират доста места за даунлоуд, уж безплатни, но накрая става ясно, че не са...
Твоят на XP ли върви?
Някой знае ли място за даунлоуд на кракнат софтуер?
При мен е на 8.1 х64.
