rEsPeCtiVe
Какво направи днес по колата си?
Лада Нива наистина не е първият SUV на планетата, но е първият 4WD със самоносеща конструкция.
Смених свещите. Свалих ги след 35 000 километра, от които 95% на газ, без видими признаци от поведението на колата  да са заминали. В такова състояние са, дали има още живот в тях и подлежат ли на някакво чистене?
Добре са свещите колега, може да им измериш и регулираш междуелектродното разстояние ако имаш хлабиномерни пластини. Не съм сигурен дали цепката на централния електрод, която при теб е все още видима не беше индикатор за износването му. И моите свещи Denso K20TT изглеждат така след 30000км, но ги смених скоро, защото все пак си има предписания. Слагам снимка. Иначе и аз изненадах Акордчето с неочаквана за него комбинация. Доживях да инсталирам нещо Made in Bulgaria в него, освен драйвъра му. Направих и 8ми поред реглаж на клапаните, има мегдан за още 2х8 реглажа. И като си ги свършиш сам тия нещица и ти става едно такова мило и драго на душата..😊
  • Харесвам 3
Ее, изпуснал съм кога си се похвалил с 3-та генерация. Вярно че ме пита преди време за оглед.
Ха честита да ти е!
И на мен 3-та генерация най ми харесва. Има нещо грабващо във визията. Баланс в дизайна някак си... А и R20-ската си е добър мотор.
Към Владо - да я стегне отвсякъде и да я кара с кеф! :thumbs1:
Лично мен 2-та по ми допада, и като стойка вътре. По широка е. За моите близо 120 кила 3-та ми е даже много скосена отгоре и главата почти в тавана. Днес седнах в едно ФРВ...... никога не бих си взел.
За мен 2-ката е най-джипоизглеждаща.
3-та ген е по-цивилизована, а ла Стрийм-ъп, но пък е крачка напред в технологиите.
4-та и 5-а вече са си SUV като "по учебник", а последната 6-та най пасва като стайлинг на тоз тип купе, ама още я нема тук.
Приятни забавления!
Карбончето безспорно ще отива повече на черният и кожен салон.
Сложихме  и парктрониче, да пазим хубавата задница:D
Няколко дни без вятър и средни температури около 24 градуса по обед на сянка. Чудни условия да си оправя изгорелите греди и дръжки на вратите с няколко шкурки, спреѝче правено по кода на боята и лак.
Дойде време да поднемин батерията на хонделата. Започна да върти мудно сутрин, а онзи ден като вързах ЕЛМ-то да го проверя при палене, падна на 9 волта. Пращаме ексайдчето в заслужен отдих.
Редактирано от Robben
Отново време за акордчето. Най-после открих на какво се дължи едно специфично бучене подобно на работещ вентилатор на на радиатора. Оказа се спукан въздуховод отдолу при гофрираната част, при положение, че го сменях с такъв от 1.8 мотор преди една година. За сега го оправих със самовулканизираща лента. Съвет: като си сменяте въздушния филтър разкачайте първо въздуховода от капака на кутията с филтъра вместо просто да го вдигате нагоре, защото от стареене на каучука се къса гофража.
След 80 000км проверих и предните накладки. Има още живот в тия TRW-та. Обаче тия водачи защо са различни като профили горен и долен и при двата апарата или някой преди мен е експериментирал?
Преди 2 часа, HondaExplorer написа:
Щом феродото стане дебело колкото металната част - сменяй ги!
Те си спират, но буталата излизат все по-навън от цилиндърчетата и имат повишена склонност към заклинване.
За водачите не знам как така, но щом не са като оси на стари панти, требе да са ОК.
Въздухводът зависи в каква посока е сцепен. Ако е напречно на оста си при дросела - провери тампоните на мотора и кутията. Те са малко, но подвижни в коша, а филтърната кутия е статична към купето. Ако мотор/кутията лашкат много, шлангът се къса при дросела.
преди 58 минути, ceco_accord написа:
Щом феродото стане дебело колкото металната част - сменяй ги!......
Въздухводът зависи в каква посока е сцепен.....
Еее мислех, че ще ми отпуснеш още поне 1 милиметър феродо, туй за мен са сигурно 15-20000км смесено каране, поне да доближа на милиметър предупредителната ламарина. 😁
Въздуховодът е сцепен в гънките на гофрираната част. Сега като фиксирах там подозирам,  че ще цъфне другаде ама здраве да е.
Направо го сменяй тоя въздуховод, 100ина лева е оригинален, поне на 7цата де.
Иначе малко я поосвежихме мойта, с течности и ремъче.
Еее мислех, че ще ми отпуснеш още ... 15-20000км ... 😁
Имаш карт бланш, стига да измислиш нещо гениално за подложка между буталата и накладките. :)
Преди 5 часа, HondaExplorer написа:
Тези накладки имат още много живот, водачите и при мен са различни явно има някакво значение горни и долни.
Чух че иде зима и окрилен от сутрешната Ф1 и бързаците в боксовете, рекох и аз да сменя чепиците на Леджо. Слава Богу имам 2 сета. И 2-та - стандартни за модела джанти и размер гуми, а разликата в диаметрите е видима. С 18-ките стои по-добре визуално и на пътя, но със 17-ките вози както е проектиран.
З-те смених за 30 мин. - четвъртата за още толко. :( Пролетеска явно съм пренатегнал 1 от гайките, та си огънах "лулата". Ако се чудите кво прай теглича на снимката му - ми най-сетне и той влезе в употреба, щот нямах трЪба или чук под ръка. ;) Замръкнах малко, но климатично времето бе с мен. Пътем огледах чарколяка - няма драма.
Колата халумин - немОа да лепна фенеря. Освен диска само пружината, полуоската и масления филтър реагират на магнит, ама не вършат работа. :(
Аре ся - да вЕе и трупа. :)
Точно така трябва да са водачите единия има   има гумен пръстен върху него, левия на снимката ти,не сменяй месата на горен и долен.
Ето има го това пръстенче в ремонтните комплекти.
275157460_D7142Cremontenkomplektvodeshtivtulki-500x500.thumb.jpg.406a304e7a2a1df488f427f0d13f23a7.jpg
Редактирано от CARPERA
Смяна крушка 31мм плафони ,шофьорските и тези в купето,ефекта уауууу.
Преди сякаш с  кандило  съм бил вътре.
от тук купени за стотинки.
https://a.aliexpress.com/_mKbOFs4
Смяна масло и филтри плюс филтъра на газта.
Прибра се най-сетне синковеца, в четвъртък 21.30. Петъчно след работа преобухме дружно Сивито. Валеше доста, ама под терасата - първо преден, после заден мост. И добре че го сторихме, макар и по здрач, щото днес ...
Сняг се сипе на парцали.
Зимни гуми - нек си вАли.
  • Харесвам 3
Какво днес направих излязах ,чистих чистих и чистих,сняг.
преди
след
Тази зима има сняг доволно и за всички в моя глад.
 След снега в моя град
Малко домашно да тествам тоя Мускат
Наздраве!
Off Topic
Ракия се пие с туршия, в този сезон. Това в чинията е за червено вино. Не се научихте, ей!  ;):D
Преди 3 часа, CARPERA написа:
преди
след
В Плевен, сутринта премерих с рулетка на тавана показа 50см.
Иначе белият мускат най върви с риба.
Почистих я от снега :D
Леле! А щети има ли?
Преди 1 час, Митко Йотов написа:
405881341_10224297964857719_1291023946085301791_n.thumb.jpg.b21f52ca46a14ece6cb4385c27d80796.jpg
Еййй объркал съм ботилките,хванахте ме сега почвам тази.
Наздраве!
Off Topic
На 26.11.2023 г. at 20:02, dandilov написа:
За късмет - никакви. :D
В студа на -3 колата беше подготвена запали , вратите се отвориха без проблем,всичко на 6+.
Предаде ме ключалката на врата на входа за къщата замръзнала не върти,сетих че имам мини горелка,и чудо ключа завърта след секунди.
20231127_073822.thumb.jpg.081e3e1efbd3fc13be2bf41f86f29d5b.jpg.
И аз тъй. По колите нищо, но покарах това - онова. ;)
Открихме годината днеска , дано спре теча:lol:
Кофти за голямата е когато човек разполага и с малка градска кола. Синковеца е в сесия и си е дом, та неговата е фемили евридейка.
Намерих си извънградска задачка, та изведох Леджо на разходка. Сложих свежи горива и му напълних 3.5 литровия дроб с чист въздух. После го водих на баня - да види че "животът е розов", па да го пекне малко слънчо, че все в гаража спи. ;)
  • Харесвам 3
След дълги години на мислене, четене и чудене най-накрая и аз успях да се справя с разкрачената и увиснала задница на Акорда а също така и с прекомерното износвзне на задните гуми от вътрешната им страна. При това смело смея да твърдя, по най-добрия начин, а именно чрез подмяна на пружините. Ще кажете какво толкова, всеки ден някой сменя пружини, да така е, но важното в случая е какви пружини се монтират на колата. На задното окачване на Акорда аз монтирах предни пружини за Лада, идеята не е моя, взаимствах я от руските форуми и фейсбук групата на Хонда Акорд България. Резултата надхвърли очакванията ми, освен, че задницата се вдигна с 3 сантиметра и стенда за геометрия на ходовата част показа, че всички наклони са в нормите без да съм правил нещо друго по окачването. Това което най-малко съм очаквал е, че колата стана доста по-стабилна отколкото беше без да намирам някава разлика в комфорта на возене. Сега возията е някакси по-стегната, без да се клати като лодка, но и не я намирам за по-твърда от преди. Особено при високи скорости колата я усещам доста по-стабилна.
А ето и нагледно какво се получи:
