rEsPeCtiVe
Полирах малко десния фар, че лака му беше паднал ;). Не е перфектно, но значително по-добре
малко стикер бомб заигравка пред блока
Нова гарнитура за капака на главата
нови уплътнения  - да пазят свещите от масло  :)
и нови уплътнения за болтовете на цилиндровата глава
Нищо не направих по колата си,но някой друг реши че трябва да я направи малко по-аеродинамична.
Паркирах се,след 1 час като стана време да си ходя я намерих така :(
Разстреляхме двигателя за подмладяване :guns: Публикувано изображениеПубликувано изображение
WingMan, много хитро, ама не е ли тежко? Аз взех нова джанта и сложих резервна гума, че бях с repair kit, аама се оказа че само патеричка мога да побера на мястото за резервна гума и при мен повдига долната кора на багажника ... та... не е ли тежко с тия дървении? :)
12mm mdf. Колко да е максимум 10 кила да е (не съм го теглил). Не карам състезателна кола, че толкова да и следя килограмите ;).
п.с. Това е 1мм2 плоскости и 2 гредички 2м дължина 4x6 cm.
Редактирано от WingMan
Циганиика с лайсни
Редактирано от M&M
Сложих си изпускател от D16z6 ето как стой на колата:
Тъй като от днес съм малко отпуска  реших да се позабавлявам по моя си начин. Ето го и него :
1во. малко боя тук там :)
2ро.  Малко карбоново фолио на чистачките :)
3то. Затъмних  си  допълнителният стоп :)
4то. Сложих си нови стелки :)
Прикачване на файлове Можете да използвате до Неограниченo пространство за прикачване (Максимум за всеки файл: 2MB)
Опитайте системата за прикачване на няколко файла едновременно (само за съвременни браузъри)
Купих 4 ри чисто нови зимни гуми, на сипер цена :D Също така тръгнах да мия колата, но при опит да извадя стелките се фраснах мнохго жестоко в желязото, за което се захваща механизма за заключване на вратата..... Тей де до миене не стигнах, защото 10мин неможех да се отлепя от земята.... получи се много кофти удър в бъбреците .... :|
за малко да запалим вчера,но не стигна времето заради лафмоабед  :blabla: Публикувано изображение
Нов звук с нова визия :)
Смениха ми шарнир , накрайник . Почистиха спирачния цилиндър,че задържаше и баланс на джантите :)Доволен :yes:
Редактирано от trance4life
Сменях корите на вратите и ми попадна малко вата :)
http://media.snimka.bg/s1/3831/033905201.jpg?r=0
Не знам дали ще се наканя да сложа малко и под мокета,но определено си заслужава и се повишава комфорта на пътуване.Шумоизолацията доста куца при нашите возила май :)
Оправих си и халогените.
  • Нагоре 3
Свалих дросела и клапана за празния ход и ги почистих и си позакърпих маркуча от филтъра до дросела че беше сцепен на две места. Доста мазнотии изчистих. Пуснах маруча за картерни газове дето влиза преди дросела надолу, а входа му във въздуховода затапих.
Изнeнадата беше отчупено парче от всмукателния колектор. Дали е минали през двигателя и кога...?
Редактирано от ZaRRicK
Мотора е вече сзкаран от старото купе :punk:
С колегата 626 решихме да осветим малко задницата на акорда с още два габарита
Редактирано от pantany
Сложих акумулатор точен размер за колата, най-после боядисах и скобата му.
Сложих конусния филтър от на Kalo Сивика само да видя как е - разликата в звука направо ме порази, а само съм го хвърлил без да махам резонатрои и да слагам изолация.
Смених крушките на габаритите с диодни, понеже едната беше изгоряла. Ако не ви се налага - не го правете.. Не помня да съм ровил в толкова недостъпно място (не само на коли), в момента някъде зад десния ми фар има две диодни крушки, които ще останат вовеки там, ако не сваля бронята.
А какви са ти късите светлини?Защото аз сложих китайски диодчета за по 50стинки и H1-то го стопи :D
Кюмбето се сдоби с резонатор. Малко по-тиха, малко по-пъргава, доволно.
А джамбазинът, дет ми изтърбуши катализатора, да пие с тия пари една ракия за мое здраве. И да си намери работа, вместо да се занимава с глупости.
Мотора е в коша всичко пасна идеално с изключение на задната лапа:трябваше малко преправяне:
и сега съм на окабеляването което се оказа мнооооого по-сложно отколкото си мислех :|
След 3 часа борба с щипки и болтчета и аз успях да си сложа AUX буксата до запалката. Кабели и конектори изкарах от един стар компютър, самата букса с женски жак за външно вграждане ми излезе 0,40 лв. Определено съм доволен от резултата!
Смених тръбичките за бензина от резервоара, че доста ценна течност изтече тези дни. Догодина напролет живот и здрав ще се подменят всички горивопроводи с медни, че стоманените тръби много ги мори корозията.
Дългото чакане си заслужаваше, вече си имаме и задено липче :) + малко лепенки и се получи добре според мен :D:)
Публикувано изображение Публикувано изображение
  • Нагоре 3
Flexy fuel sensor инсталиран:)
