rEsPeCtiVe
От нямане на работа свалих скоростната кутия,маховика,агренажа,маслената помпа,коляновият вал,основните и биелните лагери :whistle:
Гледам я цял ден и си надявам swap-a с h22a8 и кутията U2q7, да е О.К.Всичко е закупено , чакам само консумативите за мотора от US поръчката и влиза в бокса... !!!
Аз пък нешо скромничко-смених огледалото :rolleyes:
Боядисах лаисната между задния прозорец и багажника и едно чукнато място на задната броня.
Прегледах масълцето :rolleyes: По 235345 свалях и слагах праговете и броните, че все не ми харесваше нещо.. ( какво и аз незнам ) Абе с една дума, като няма какво да правиш, винаги си намираш работа :)
Смених си задните накладки.Лява, вътрешна стържеше в диска.От дясно си бяха на 5мм.А в ляво външна на 3мм, вътрешна горе на 3мм, долу на -2мм, изпилена от диска!
Свалих фолиото от задното стъкло, че нищо не се виждаше на зад.... Също размених седалките понеже предишния собственик сложил пасажерската седалка на мястото на шофьорската и обратно за да иде скъсаното на дясната седалка, ама не беше съобразил че ръчките за бутането идват до ръчната :dry::D:) и седалките стоят под наклон и волана ми идваше в дясно а не централно. А вчера чистих пък светлините, предни габарити мигачи, странични мигачи, задни светлини всичко беше боядисано черно, и с тая черна кола се сливаше ужасно.... Моето си е направо начало на реставрация !!!
  На 20.02.2011 г. at 18:11, 'fenabg' написа:
  На 23.01.2011 г. at 22:22, 'fenabg' написа:
днес я дигнах на крик ,утре може да развия гайките а вдругиден ако има време ше сваля гумата за гумаджия :D с тва темпо до месц моо и да я изкарам за кръгче
Свалих и последната гайка :)
Вчера оправих гумата , имаше гвоздей :D ,днес по план ще я слагам .
Измъчих се с едни подкалници..... :D:):D Направо нямам думи, не стига, че заваля но на всичкото отгоре ми бяха пратили не за точният модел и се искаше голямо рязане и преправане.... Просто си изгубих целият ден със слагането на 2 подкалника...
Измих си я сам на мивка на самообслужване за 2лв. :D
Редактирано от bebcho
Най-после си сложих бензиновия филтър.Остана съединителя и пак съм на пътя :rolleyes:
най накрая си сложих летните гуми с готините ми лети джанти :lol:
След стабилно търкане , махнах лака от стоповете на сивик-а , че бяха грозно затъмнени . :lol:
Отворих гаража.Погледнах Тайп-Р -а,погалих го по предният капак и пак затворих гаражаПубликувано изображение
Абе брат,свиркай да го погаля аз по дясното педалче,ам? :lol: Аз мойта вещица я измих на автомивка...последно я мих май октомври... ;)
Вдигнах предния капак, направих се че разбирам много като се зачовърках нещо. Не че нещо свърших, ама ей тъй на за респект в махалата.
Олекотих колата с 95 килограма.... слязох от нея :lol:
  На 16.03.2011 г. at 8:16, 'fenabg' написа:
днес я дигнах на крик ,утре може да развия гайките а вдругиден ако има време ше сваля гумата за гумаджия :lol: с тва темпо до месц моо и да я изкарам за кръгче
Свалих и последната гайка :lol:
Вчера оправих гумата , имаше гвоздей :lol: ,днес по план ще я слагам .
Сложих я и се повозих .
Електронно регулиране на вентилатора на охлаждането (реагиращо на промяна на температурата на антифриза с 0,1 градус) Оригиналния термо ключ на термостата шунтиран :lol:
Нищо не направих.А вчера ако знаете какво голямо нищо направих , пък ония ден направо се побърках от правене на нищо.Чакам си частите и нищо не мога да правя ;)
С колата ми посетихме Юбико сервиз - оправиха й скърцащия педал на съединителя. :D
Последните дни ...нищо не и правя ,закарах я при един Фен от Дупница ...ако знаете обаче той какви неща и прави ....лелелеле не искам да знам даже . Надявам се да не ми се сърди много като ида да я взема :D :D :D
Монтирах си задните калобрани от ОЕМ ХОНДА и сложих летни гуми отзад
Измих я ,олизах я цялата ,оправих и свирката ..смешно е ,тъжно е... !!! :blink::punk:
  На 19.03.2011 г. at 14:57, 'DjSprite' написа:
Последните дни ...нищо не и правя ,закарах я при един Фен от Дупница ...ако знаете обаче той какви неща и прави ....лелелеле не искам да знам даже . Надявам се да не ми се сърди много като ида да я взема :blink::punk: :punk:
:D :D :D Малееее осквернена :punk: е колата вчера цял ден се лекува с чук и флекс !!!
Вчера беше работен ден и купих всички крушки за които знам че има по уредите.Та днес се захванах да ги сменям.Вадя бутон и сменям едни малки че и завити около фасунката.криво-ляво оправих конзолата след това почнах таблото.Имаше описание но явно неважи за англичанките.Има два болта горе които се виждат и два болта долу които се виждат при махнати уреди и всичко си е вече както трябва.Три болта на таблото и то излиза.Бяха изгорели 3броя крушки а четвъртата много почерняла.Имаше две отгоре които са изгорели но тях не смених защото не обичам да ми свети толкова много и ще си правя димър но незная кога защото моята няма.Пробвах дали всичко е ОК и почнах да затварям всичко по обратния път си пасна точно.Сега и през деня се виждат супер числата и символите.Добре че не смених както бях решил някой цвят,щеше да е голяма пъстрота.Сега навсякъде свети с мек бледожът/луннобял/цвят.Много хубаво стана като че имам нова кола.Следващия път ще слагам термометър за външна температура,сега мисля как да хвана цифрите.
Отидох до нея обиколих я ритнах веднъж гумата кимнах авторитртно и се прибрах. :(:D
Аз пък си оправих дистанционното. Беше без копчета и само отключваше. Сега вече е с копчета, а и заключва :cool:
Погледнах я за миг, преминавайки краи нея, беше ми неудобно да се заглеждам за да не се засекат погледите ни, понеже не ми останаха парички да и сложа за пиене за да можем да се разхождаме на воля.... :cool: П.С. В протеста съм....
днес ще я сменя (пежо 205) :cool: за хонда сивик ej9 скоро и снимки :(
Най-накрая успях да я паркирам пред къщата,пуснах прахосмукачка,почистих таблото с влажна кърпа,а накрая й третирах кожата с крем за стегнато дупе :D (с препарати за кожен салон).Тези дни трябва да сменя маркуча,който идва от филтъра на газовото и отива към инжекторите. :D
почистих клемите на акумулатора
Откарах я на тапицер и ми смени плата на тавана - висеше ужасно (така я купих) - станало е перфектно!
Основно чистене вътре,от стъклата през таблото и накрая стелките и пода!След това миене отвън и подсушаване! :ph34r::lol: Сега ще върви повече :lol:
Редактирано от rEsPeCtiVe
Облепих, това което беше махагон с карбоново фолио...
Ако някой се интересува, фолиото е от Домко 5лв. линеен метър(100/40). Лепи си лесно, аз като за първи път мисля, че направих нещо прилично.
Току що я измих вътрешно и външно ;) После й вдигнах капака и сe любувах на филтъра й -_-
Редактирано от parede
Зачуках я, отзад :)
