Brutalism
Sedan Rulezzz
Трябва верно да ги наредим за снимка като идем там. Ще се получи добре мисля ;)
Атоме радвам се че ще идваш ма НС :tooth: Ще се видим там, пък седаните може да ги строим един до друг да всяваме РЕСТЕКП :tooth:;):tooth:
И аз да се закача в групата. Visit My Website
Ето още една дърта бегачка,половината коне са и се разбягали но все още закусва с голфове. :cool:Публикувано изображение
Редактирано от rothmans101
броите и мен седан 5г д15б2 :D :D
+1 !!! Та къде ще пишем Седан Рулз ?
да се вкюча и аз с една бабичка
Ето още един седанаджия.
Редактирано от atoma
Колега мол� пишете на кирилица.
Опи, още едно седанче в Sedan Rulezzz Team :D
В семейството сме с два седана. Единият не е Хонда, но пак е японски...
Може ли и аз да се присъединя към групата с един черен шестак :)
И аз се включвам с Акорд 5-то поколение .Извинявам се за спама ама каква е съдбата на синия Сивик на AUTOLORD Русе , защото цяло лято я гледам как стои зад един блок и не се кара ?
Май никаква. Не съм го чувал от доста време, но май вече не прави нищо по нея.
Цяло лято минавах покрай нея за работа и ми стана тъжно как стой така зарязана зад блока с спихнали гуми ,грижливо загънато табло и доста агресивен вид:( Сигурно го е налегнала кризата човека както всички останали и не му е до тази кола .
Аз май не съм се разписвал тук :rolleyes: Седан тима рулира !
Kолеги, и аз сам в седан сектата от скоро с пета генерация D1B2 .Имам и един въпрос, за няколко месеца ми отказаха дръжките на три от вратите.
  На 6.03.2012 г. at 23:14, 'scyberboy' написа:
Аз май не съм се разписвал тук :rolleyes:/>/>/>/> Седан тима рулира !
И твоето бившо седанче се включва. Все още е живо и не спира да носи радост :)/>
Оная зла гад администратора пак е в отбора с 5-та седан RTSi. Много приятна за каране колица :)
Здравейте колеги, мисля да махам хеча и да си вземам по семейна кола. Спрял съм се на фейслифтова 6ген седан. Обаче понеже съм нов в сферата на 4-те врати имам няколко въпроса.1. Бих искал да си прехвърля окачването от ИТР евентуално на седана и да си мина и там на 5х114 и да си запазя всичко по спирачната система което е сега монтирано на моята 5ген хеч)...възможно ли е това ? Става ли 5болтовата конверсия от ИТР на 6-та седан ?2. Седалките на седана не ми изглеждат удобни. Четох че мога да си прехвърля предните седалки от хеча на седана като ползвам релсите на ЕК-то. Трябват ми идеи за удобни задни седалки....някой модел 5ген седан да има такива ? (смяната на задните от 5-та на 6-та седан било болт он)3. Какви са разликите между окачването на 6-та хеч и седан. Всичко е еднакво освен малко по-дългото купе или има и други разлики ?4. Лесно ли е намирането на едрогабаритните части...в смисъл предните калници, фарове и тн. от фейслифтова 6-та хеч еднакви ли са с на седана ? За задната броня четох че са съвместими между всички 6ген купе и седани.5. Къде е буксата за чека на 6-та седан ? Искам като отида на място да мога да си проверя за грешки.Еми това е на първо време което ме притеснява, а ако някой сподели слаби места на модела ще съм му благодарен. Искам да знам къде и какво да гледам като се отиде на огледа.ПС: става дума за японка де :) ако някой не се е сетил.....англичанките нещо не ми се нравят :)
Wellcome в света на 4-вратите :D Нека споделя какво знам че евентуално би станало, лошото е че мога да ти кажа при 5-та какво става и какво не, като си мисля че е аналогично и за 6-тата.1. Мисля че няма да имаш проблеми при прехвърлянето, евентуални проблеми със задните долни носачи (при 5-тата са малко различни между седана и хеча, има едно изкривяване) но незнам на 6-тата дали са едни и същи.2. За седалките всичко зависи от "гъзомера" но май невъзможни неща няма. Удобни са (поне на мен и на хората които са се возили отзад) от 5-та седан ВТи, имат си и барче по средата, в пъти по леки са от стоковите. За предни е каквото си избереш, евентуално може да има заигравка с релсите, примерно аз съм с предни от С2к.3. Тук не знам.4. Според мен има бая морги вече и мисля че няма да е проблем с намирането на частите, отделно доставките от чужбина вече не са мит :)5. Тук мога да предположа само, а именно като на 5-тата, под жабката в дясно, или иначе казано, близо до компа, но не мога да го потвърдя. Нека и някой друг удари едно рамо.Слабите места, за мен са ръждите като цяло но най-вече, задни вежди и прагове.Не съм сигурен че ти помогнах много :D дано поне съм те насочил в някаква посока :)Поздрави и чакаме снимки :)
И аз смених 4 марки, но винаги са били седани (от тази година Акорд 7ма). Някак кола без багажник отзад ми изглежда несиметрична и недовършена :dunno:/>
