София, Петрол, на входа към центъра по Цариградско шосе преди "Църна маца",31.05.2023, без манометър на колонката, имало, бил там някъде до цистерната:D
Редактирано от Тъмнозелен самурай G86-P
  • Хаха 2
Явно на ЕКО-тата дето си зареждам контролът е друг.
Има си манометри и налягането е 13 до 15, а ако се включи и втора кола отсреща, пада само с 1, а не като на други редки места, дето по неволя съм зареждал. Там "кляка" на половина.
Не съм писал за новото ЕКО - Кърджали, на изхода за Хасково (по-рано беше Ромпетрол) - там също някъде около цистерната:D, та и те си имат трески за дялане...
  • Хаха 1
При нас скоро ще има бензиностанция на Liqui Moly. Ще видим там как ще е.
то май има една във Велико Търново някой ако я е ползвал да сподели, но това едва ли е онова Liqui Moly, вероятно продава и техни продукти и е брандирано така
Liqui Moly Шумен
С напълно празна бутилка в началото тръгна на 12,5. Към края на зареждането се вдигна до 14. Бутлката събра 53 л. на други места е събирала 54.
На бензиностанция Йоана1 в Свищов 13 бара:o
Вчера на влизане в Монтана ми свърши газта в Сивика. Тороидна бутилка 31 литра, стандартно настроен клапан на 80%. Първо зареждане събра 24,8 литра.
Тази сутрин я напълних от 0 на ЕКО-то и пое 26,2 литра. Налягането се вижда на снимката.
  • Харесвам 3
Днес, AVIA   Филсхофен на Дунав, 94474, Германия, преди зареждане, по време на зареждането +1 бар
Там няма шменти-капели. Има стандарти. :thumbs1:
On 7/11/2023 at 9:11 AM, Тъмнозелен самурай G86-P said:
Дармщат, центъра, газстанция Top-Fit-Fetzer))))
Даже човекът си ме предупреди не карай докрая на бутилката, че виж ми налягането пък е жега! Викам му аз ще я издухам за 3 часа бутилката към Париж😆
Още снимки за налягането в газовите колонки не у нас.
1. Carrefour Petrol Station Ormesson , предградие на Париж, Франция
2. AGIP Donaustaufer Str. 316, 93055 Regensburg, Германия
3. Knez Petrol Knez Petrol Požarevac 2, Požarevačka petlja BB, Сърбия
В интерес на истината не на всички места имаше манометър на самата колонка, но едва ли наляганията са по-различни според мен.
Днес, 03/09/2024 Лукойл Обзор посока Бургас. 12 бара. Стигна ми точно до ЕкоПетрол София Дружба (100 метра преди газстанцията ми изписука ) след яко настъпване от Бургас до София(9,2). На ЕкоПетрол 15 бара твърдят за налягането.
На голямото ЕКО в Плевен от вчера.
Снимката е преди да почне зареждането, а видеото е в процеса на пълнене.
  • Хаха 1
Днес 02/10/2023 DS Oil,бул. „Никола Петков“ 59, 6050 Самара 1, на входа на Стара Загора от Нова Загора, срещу СБА, посока център. Първа снимка  в началото (12 и нещо) имаше закачена кола, зареждаща от другата страна, втора снимка (13) след като прекрати зареждането.
Пак на местното ЕКО, от днес.
За жалост българските институции изобщо не ги интересува на колко зареждат колонките газ.
Емии, пост 1 на Бранко е и за това.
Да след подадени към 6 сигнала официално ми отговориха,че нямат задължение и законово изискване да следят на какво налягане зареждат по бензиностанциите.
  • Объркан 1
Днес, 15.10.2023 Insa Oil София на Цариградско шосе 10 бара без кола от другата страна:(
Със закъснение)7 Октомври) - ЕКО Банско. При 2 коли - налягане 9 бара; само 1 кола - 12 бара. Жал ми стана за компресора отстрани, нищо че беше 9 сутринта и около 5 градуса външна температура, явно на места си е мъка да пълниш 2 коли едновременно.
Преди месец, София - LUKOIL B015 [НА КАРТАТА] - 8 бара в 22 ч вечерта! На въпроса ми "Защо така?" ми отговориха, че така трябвало да бъде, от мерки за безопасност!
  • Хаха 1
Днес 19 октромври, Пазарджик ЕКО до битака 7,5-8 бара докато имаше кола от другата страна и между 9 и 10 бара докато зареждах само аз.
Ужас, и сега разхода с 40% нагоре.
Спрете да ги гледате тия манометри и да подскачате,  като ужилени. И да, БИМ нема да иде на проверка.
Редактирано от jijane
Ее, разхода няма как да се промени, но зареденото количество е плаващо.
При моята малка 30л бутилка на Сивика, стандартно ограничена на 80% (24л) са пълнили 26л. Просто се минават повече кило / метри. :)
Според първото мнение , при зареждане на 8 бара, ви набутват с 30-40%, сиреч и разхода трябва да е с толкова завишен.
Не съм забелязал променлив разход  Не че го следя изкъсо де. :)
е, ако и с плащането е същото (т.е. с едни и същи пари - едно и също разстояние)  няма лошо, ама знае ли човек;)
Ее, еднакви разстояния трудно с абсолютно еднакъв разход. :) Все пак има и други фактори.
И там е плаващо, но е близко, до степен статистическа грешка.
Бе, те ни лъжат че зареждаме, ние ги лъжем че караме. :)
  • Хаха 1
Пиниза с налягането при газта е да бъде такова, че да вкарва пропана и бутана в течна фаза, за да имаме оптимално съотношение обем-тегло.
Тъй като налятото количество не се измерва в относително тегло(както е при битовите бутилки, когато се ползва кантар), а мери обем, при наливането на пропан/бутан, при ниско налягане, пропана се вкарва като газ и от там ни пада съотношението пропан-бутан, в полза на бутана.
Бутана се втечнява при 1.5 бара, а пропана при 7.5 при 15градус, като налягането нараства с повишаването на температурата.
Така че, всичко над 8 бара при температури под 15градуса е ок, за да имаме точно количество и съотношение на пропан и бутан.
Има едно неписано правило, газ да се зарежда рано сутрин и от гледна точка на безопасността.
  • Благодаря 3
За сутрин по ладовина го знам, но не винаги е удобно.
На 16.10.2023 г. at 22:27, Тъмнозелен самурай G86-P написа:
Конкретно ТАЗИ бензиностанция, а и цялата верига гeoргисамуилoвa (lukoil, тоже) избягвам по хигиенни съображения. Преди да разбера чия е инса, докато беше нова бензиностанцията, опитах но бързо ме отказаха. Просто минавам по-малко км. То и при това налягане е логично!
SNG/Топливо Самоков - 11 бара, с 2 коли - 9.
Преди малко на екото в Монтана.
Тук никога не съм виждал под 12. :)
Аз рядко се сещам да гледам, само като отворя форума:D Дали е реално? Момчето каза, че стигали и до 18.
Той от мен се научи да фърля по 1 око, като спра да зареждам. :)
  • Хаха 1
брях...да не вярваш
Вчера, на Русенското ЕКО - до Ялта.
Докато бяхме 2 коли - 11+, после останах сам - 12+. Не съм впечатлен, но бива, ама не е като в Монтаната. :)
  • Харесвам 3
