emilpld 0 #1 Публикувано 5 Февруари, 2023 Здравейте,Акорд 7 2.2 фейслифт.Дърпа ми надясно.Ходих на стенд стана по-зле,отидох на друго място на стенд казаха ми крив десен шенкел.Смених го минах пак стенд човека каза че шенкела който съм сложил си е наред вече,след стенда колата пак продължава да дърпа надясно.Сменях за проба лява и дясна гума ,размених предните със задните пак същата работа.Цялото окачване ми е здраво с изключение на две неща които забелязах отзад в ляво колата е по-ниска със един см. спрямо отзад в дясно и предните тампони на долните носачи са напукани.Карам със 17 ски казаха ми че ако сложа 16 ски щяло да спре да дърпа но ме съмнява това.Имам и CR-V 2 ра генерация и при него си го има много леко но това вече си е от наклона на пътя.При акорда като пусна волана на магистралата да повърви малко сменя лентата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 211 #2 Отговорено 5 Февруари, 2023 Много неща може да са. Само като пуснеш волана ли дърпа? При натискане на спирачките дърпа ли ня дясно? Ако си сигурен, че не е от спирачки, гуми или кьопаво направен стенд, може да от износени части по кормилната уредба. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emilpld 0 #3 Отговорено 5 Февруари, 2023 (Редактирано) При натисната спирачка не дърпа.Утре ще съм на магистралата пак и ще пробвам като държа прав волана дали тръгва на някъде на това не обърнах внимание,като го пусна върви много малко направо и тръгва по-силно изразено надясно.А по кормилната уредба кое може да е проблема? Редактирано 5 Февруари, 2023 от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 353 #4 Отговорено 5 Февруари, 2023 Сходимост..., разкрачена? Разстояние м/у предно/задно колело от двете страни? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1170 #5 Отговорено 5 Февруари, 2023 Като начало ти трябва човек който разбира от тези стендове. Общо взето вече всеки гараж има стенд за реглаж но човекът който прави реглажа е по-важен от самата машина. Едно време ( даже до-скоро ) имаше хора които ги правеха с въженца тези реглажи и беше идеално всичко, няма 3D, 5D и тн.. Върви някъде, където им се занимава и да ти прегледат по-обстойно колата. Така можеш да сменяш части постоянно. За да сменяш шенкел, колата е имала удар. Ти сигурен ли си, че проблема е в ходовата част а не роговете да кажем? Как износва гумите? От кога е така? Не си дал много пълно инфо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emilpld 0 #6 Отговорено 5 Февруари, 2023 От скоро е имам така е купих,няма регистриран удар проверил съм и историята.Англичанка е и там по номера си плащам и ми излиза цялата регистрирана информация за автомобила.Като и сменях фаровете е разглобих и нямаше следи от удар.Вероятно е минато през някой по-сериозна дупка.Помня преди години влезнах в една голяма дупка и след това автомобила започна да ми дърпа пак надясно но така стана че го продадох и не стигнах до това да го оправям.Иначе съм от Пловдив но незнам на кой стендаджия да се доверя вече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Двигателист 46 #7 Отговорено 5 Февруари, 2023 Публикувай данните от измерването (разпечатка от протокола), да видим какво се случва. Преден и заден мост ли са измерени? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emilpld 0 #8 Отговорено 5 Февруари, 2023 Да после като съм в къщи ще ги снимам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1170 #9 Отговорено 5 Февруари, 2023 Шенкел от дупка е много трудно да кривне. Това е много здраво желязо, не е като някой носач или биалетка. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emilpld 0 #10 Отговорено 5 Февруари, 2023 (Редактирано) Ето данните от стенда едното е преди да сменя шенкела другото е след това.Сега пробвах като държа изправен волана пак тръгва надясно също като натисна спирачката ми бута волана надясно. Редактирано 5 Февруари, 2023 от emilpld Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1520 #11 Отговорено 5 Февруари, 2023 +1 Шенкел се криви само от удар. Дано е само това и колата се оправи но почти сигурно е и изкривено и стъблото на амортисьора от същата страна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pascualle 30 #12 Отговорено 8 Февруари, 2023 На 5.02.2023 г. at 18:32, emilpld написа: От скоро е имам така е купих,няма регистриран удар проверил съм и историята.Англичанка е и там по номера си плащам и ми излиза цялата регистрирана информация за автомобила.Като и сменях фаровете е разглобих и нямаше следи от удар.Вероятно е минато през някой по-сериозна дупка.Помня преди години влезнах в една голяма дупка и след това автомобила започна да ми дърпа пак надясно но така стана че го продадох и не стигнах до това да го оправям.Иначе съм от Пловдив но незнам на кой стендаджия да се доверя вече. Щом си от Пловдив, отиди при Евгени. Пиши ми на лично за координати. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #13 Отговорено 8 Февруари, 2023 @Pascualle Ако имаш предвид Евгени от стенда до училище Христо Ботев, отдавна го няма. Замина за Германия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 203 #14 Отговорено 8 Февруари, 2023 Аз имах същите симптоми миналата пролет. Тъкмо беше време да сменям гумите с летни, та реших да пробвам с тях и ако продължава да дърпа, да ходя на стенд. Ми дърпаше си, ама стенда каза: сичко е шеС, карай и си свиркай. Работата ми е свързана с подобен тип проблеми, където по някой път чакаш да се дочупи и само си казва, или почваш да сменяш компоненти, докато изчезне проблема. Второто разбира се не е о.к. Та реших да потърпя още малко. Юни се случи да съм при един приятел - тъкмо като си освобождаваше подемника и се възползвах да прегледаме окачването. Не намерихме нищо драстично. Само леки съмнения за десния шарнир и то породени от размишления, свързани с дърпането при натискане на спирачка. Края на Август месец я качихме пак на подемника, да проверим всичко, а и бях планувал дълго пътуване из страната. И да си призная, вече имах и друг симптом - при каране през коловози с висока скорост (пътя Плевен-Русе-Търново), колата ми се лашкаше и "обирах" с волана. Тоя път си му личеше. Пак не драстично, но "щангата" намери разлика. Шарнир Лемфьордер на година и половина, отиде в кошчето. Явно съм уцелил кьоравото, щото марката си е сериозна ама... Дълго се получи, но така става ясно, защо съвета ми е да потърпиш още малко. Или почваш наред Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Blitzkriegzz 5 #15 Отговорено 20 Февруари, 2023 Здравей, имам същата кола и имах същия проблем. Миналото лято смених предните тампони на носачите(бяха се нацепили) и един ляв долен шарнир отпред. След това стенд. Оттогава колата си върви направо. Шарнир Blueprint 80лв Тампони Meyle по 40 лв бр Труд 150, защото било голям зор да се извадят, рязане разправии, било отнело много време. Но съм доволен в крайна сметка. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 203 #16 Отговорено 21 Февруари, 2023 Мда,смяната на шарнира е много гадна работа! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 238 #17 Отговорено 23 Февруари, 2023 На 21.02.2023 г. at 0:09, Blitzkriegzz написа: Тампони Meyle по 40 лв бр Малко извън темата но ако може да попитам за тампоните на носачите, че и моите са нацепени и предстои смяна. Като си правих рейката ми казаха, че са нацепени и е хубаво да се сменят. Но ми казаха, че само оригинални. С всякакви други марки на ставало както трябва. Та с тези които си сложил - всичко точно ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #18 Отговорено 25 Февруари, 2023 Има доста теми по чуждите форуми за дърпане надясно при акорд 7 и за жалост универсално решение няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1917 #19 Отговорено 25 Февруари, 2023 На 23.02.2023 г. at 14:23, Г.Писаров написа: Като си правих рейката ми казаха, че са нацепени и е хубаво да се сменят. Хубаво,но не непременно и задължаващо! Карам с такива от поне 3г.и най вероятно ще трябва да помисля и аз по въпроса. 45лв.ми дадоха цена за оригинален,даже два пъти питах за цената. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 238 #20 Отговорено 26 Февруари, 2023 @JHM и аз не бързам със смяната. В сервиза, в който си обслужвам колата ми казаха да не бързам. Само са нацепени не и скъсани. Сега ги следим два пъти в годината. А ако е такава цената на оригиналните, не знам колко на брой тампона са, мисля да взема оригинални и да приключвам с тях 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Blitzkriegzz 5 #21 Отговорено 15 Март, 2023 On 2/23/2023 at 2:23 PM, Г.Писаров said: Малко извън темата но ако може да попитам за тампоните на носачите, че и моите са нацепени и предстои смяна. Като си правих рейката ми казаха, че са нацепени и е хубаво да се сменят. Но ми казаха, че само оригинални. С всякакви други марки на ставало както трябва. Та с тези които си сложил - всичко точно ли е? Над половин година след смяната нямам оплаквания, не е кой знае колко време все пак. Оригиналните май не са скъпи, бях ги гледал в coxmotorpars.uk, че бяха по 25 паунда, така че по-добре директно такива. Аз просто не се бях подготвил и взех от по-скъпите, каквито има. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
