Markony
FAQ-3:Двигателни масла-обсъждане 3, част Трета
@didipov в едни ръководства има изисквания по ILSAC, в други – по ACEA, в трети – по API… като вземеш масло по Илсак, а не по другите пак ли нехаеш за двигателя? Споко, маслото е добро :)
преди 24 минути, Bizzito написа:
Пише ли някъде, че трябва да е такова? В моето ръководство дават само спецификация по ACEA.
В моето ръководство е посочена спецификация по ACEA, а според майсторчето трябва да бъде задължително 0w20 и сертифицирано по ILSAC GF-5. ОК  0w20(има бюлетин на хонда ...), ама защо уж топ производители, които в гамата си предлагат 0w20, в калкулаторите и то където е посочена конкретната модификация на двигателя k24/z3 cw2, им излиза 0W-30 A5/B5
За твоя двигател стават и маслата по ILSAC GF-5 (GF-6A), освен по АСЕА А5 (А3). Но АСЕА по принцип има по-строги изисквания към производителите.
0W20 също можe да ползваш! Но то е предимно за икономия на гориво! Ако искаш максимална защита на двигателя, тогава  5W30 или 0W30 по АСЕА А5, а до голяма степен и 5W30 по ILSAC GF-6A.
SSV е доказано масло. :thumbs1:
За справка - японският Owners manual за Accord 2012, 2.4 мотор:
Текстът със звездичката при 0w-20 говори за горивна икономия, както каза вече @dandilov
преди 27 минути, didipov написа:
ILSAC в Америка се ползваше ако не се лъжа. В Европа ACEA. Да речем, че двигателите са едни и същи, но климата, горивата, пътищата са различни, начина на експоатация и т.н. Според мен си гледай ACEA и не се притеснявай.
Поразгледах нещата, че ми стана интересно първоначално защо 0w30.
Наистина, при теб от селектора на Равенол излизат само 30-ки, но като зададеш примерно за ЦРВ с K24Z1/Z2 на първо място си излиза 0w20, което вече е по ISLAC GF-5. Също ако отвориш за американски Акорд с K24Z3 излиза друго 0w20, но пак по ILSAC GF-5, което до някъде се връзва с първите няколко изречения. Разгледай.
Има логика във въпроса ти, но и според мен няма място за притеснение. Хубаво масло, а не нещо от кварталния магазин, както се казва.
А може и да има бъг в селектора. Ако те притеснява много покарай го 4-5 хил км и го смени. До такъв пробег и с по-евтино масло не е фатално.
Това са мои лични впечатления и размишления. Не ги вземай за чиста монета.
Благодаря на всички за напътствията. Ще продължа със ssv-то (при моя стил на каране-можеби около 7000км, като взимам под внимание и капковите проби на това масло от съседната тема ). Ако селектора на равенол е бъгнат то означава че и селекторите на мобил(там също излизат 0W-30 и 5W-30),  шел (там примерно  като премиум се посочва Helix Ultra Professional AF 5W-30, а алтернатива Helix Ultra A5/B5 0W-30), също са бъгнати или е някаква форма на дълбока конспирация :) . До голяма степен се потвърждават мненията на dandilov и emod и по тази причина смятам да остана целогодишно  на ssv-то или като по евтинка алтернатива да мина на Helix Ultra A5/B5 0W-30.
Тази тема е толкова обширна и за хора като мен които не са на ти с химията, единствения начин за ориентиране в морето от информация е или придържане към съответните сертификати на принципа проба/грешка и до голяма степен субективна преценка или да се доверим на хора вещи в тази област като emod, dandilov ....
Здравейте!
Изтекоха ми очите да изчета темите за маслата. Колосален труд на хората, които са се задълбали в детайлите на смазочните материали за двигатели! Поздравления!
В крайна сметка, четейки по-скорошните постове се спрях на Ravenol DXG 5W30, тъй като се вписва и в психологическата граница на бюджета ми за смяна на масло - 82 лева за 4 литра в момента + 22 лева за 1 литър за доливане + филтър 10-20 лева = 120 лева. Всъщност е малко над границата, но пишете че е добро.
Повечко над границата отива например SSV, което сте препоръчали на колегата с К24 преди мен е 96 лева за 4л (на промоция) + 1 литър за доливане 25 лева + маслен филтър 10-20 лева = 140 лева.
Преди да започна да чета във форума карах с 5W30 на Eneos като имаше изгаряне на около 500мл след 5000км като според мен се случи след едно дълго извънградско с поддържане на 120-140км/ч. Качих го на Eneos 5W40 и спря да харчи, но пък после смених двигател. Явно съм изтеглил късата клечка със старата Хонда.
Сега съм с 10W40 на Репсол поставено от сервиза, където смених двигателя. Първа смяна. На около 6000км е в момента и не е харчила.
След като започнах да чета форума искам да се върна по-близо до препоръката в книгата и се спрях на горното масло. Идеята ми е да го сменям два пъти в годината. Пробега ми годишно е между 10 и 15хкм. Горе-долу 50/50 е, но колата се кара ежедневно в София за кратки пътувания по 8-10км в посока. Текущо 4 пътувания, но след като премине тази история с корона вируса ще станат 2 пътувания на ден. Повечето извънградско е през лятото, т.е. при висока външна температура (морето, Гърция, планина). Освен това както знаем всички, Хондите са с по-малки акумулатори и искам да е възможно най-улеснено запалването през зимата.
Чета че препоръчвате и маслото на Petro Canada, но още не съм се включвал в общите поръчки. При среден пробег 12хкм на година, ако сменям два пъти с добро, но по-евтино масло от Равенол, ще съм доволен.
Имам въпрос и относно маследните филтри. Прочетох, че препоръчвате за Хонда на Mahle-Knecht, MANN, Purflux и др., но се спрях на тези трите. Въпросът е, че има много голяма разлика в цените на филтърите. Например в MAX CAR MANN е 18 лева, Knecht е 9 лева. Нямат Purflux. В Аутодок MANN e 20 лева, Knecht e 15, а Purflux e 10 лева. Как е възможно да има толкова голяма разлика в цената на масления филтър? Кой от трите препоръчвате да взема? Когато карах с ENEOS тези от MAX CAR ми препоръчваха на MANN и купувах него, но не съм си записвал тогава колко е струвал.
Ако сменяш два пъти годишно (м/у 5 и 7500км по твои думи), не мисля, че ще сбъркаш с който и да е от трите филтъра – може да избереш най-евтиния.
Също, ако ще сменяш по този график, според мен можеш да вземеш по-евтино 5в-30 масло като Петро или Ravenol FO и да го сменяш на 6–7000км. Тези двете не са никак лоши за цената си, известни производители и с куп подходящи за моторите ни сертификати. От тези двете по спомен Равенолът е малко по-нисковискозен и може би по-подходящ за градското, което описваш.
Off Topic
Търси филтър, запечатан с фолио, иначе може да попаднеш на това:
https://forums.hondabg.com/topic/113109-маслени-филтри/
Иначе филтърът е добър, само да попаднеш на правилно съхраняван. Това се отнася и за Mahle, и за Mann, и за другите марки, които се продават на нашия пазар!
Редактирано от dandilov
Преди 1 час, dandilov написа:
  Скрий съдържанието
Да и при мене така кутията от вътре беше ръждясала 😑
@Живко_Минев Здравей колега, добре дошъл във форума.
Кажи сега за Elf-а, Castrol-a, Shell-a и Ravenol-a, които препоръчваш в другите теми.
Ето това е правилната тема и аудитория, надявам се да научим нещо интересно и полезно.
Специално Elf почти не сме обсъждали, има малко мнения от колеги, ето едно такова:
На 9.02.2020 г. at 16:55, inspektora написа:
Моята стратегия е да слагам сравнително бюджетни масла (като бягам от марковите рециклажи Elf, Total, Castrol) и да ги сменям на максимум 10К или до 16 месеца.
Поздрави!
Редактирано от dindin
Допълнително инфо
Ами аз препоръчвам най-вече Elf защото е средно като клас цена и качество.
За Castrol най-вече edge защото е най-добро и като цяло започнаха да ги правят качествени.
Сега за маслата Shell helix предишната ми кола беше Honda civic 6 ген. Но я продадох миналата година Април и я карах с Shell helix колата беше рай и още ползвам това масло.
И за Ravenol (златното е по-добро и по-скъпо)  това е като Elf-a среден клас и цената е добра.
(Ако имате въпроси за друго примерно тотал ми пишете тук)
Поздрави!
Редактирано от Pavel_Pavlov
Предходно мнение не се цитира
Не разбрах. Равенол имат от евтини до доста скъпи масла в доста различни „класове“ – от евтин хидрокрек до USVO маслата им, някои от които не са далеч от цената на други най-висок клас масла.
Quote
Професионален опит ли имаш? Виждам, че си писал „авто монтьор“ под потребителското си име. Въпросът ми е свързан с това, че ако работиш с някоя от марките, които препоръчваш, би било редно да го споменеш, защото има потенциален конфликт на интереси. И за да не ме разбереш погрешно – не те нападам, просто търся повече прозрачност.
И моля, не цитирай целия пост непосредствено над твоя. Една от точките в правилата 👍.
Много се извинявам но не разбрах последните две изречения. Да евтините са сребърните а скъпите златните зависи и от модела но 5W 40 или 5W 30 са евтини а повечето коли са с тях не работя с никакви марки просто хората са доволни.
Поздрави!
Spoiler
Прочети правилата и ще разбереш за какво говоря. Наличен съм и на лично, ако имаш въпроси.
Когато натискаш бутона „цитирай“, копираш в своето мнение целия текст от другото мнение. Това е забранено да се прави на последен пост от дадена тема след като текстът, на който отговаряше е непосредствено над твоя. Можеш да цитираш частично предходното мнениее както съм направил аз сега.
преди 3 минути, Pavel_Pavlov написа:
  Скрий съдържанието
Благодаря няма да се повтаря.
Поздрави!
Дай характеристики какво е по-добро  това Elf с какви са спецификациите,цена за литър която твърдиш че е изгодна.
Ravenol сравняваш го с Elf ????????
Редактирано от CARPERA
преди 19 минути, CARPERA написа:
Наруши едно правило админа ще ти го обясни.
Elf е по ефтина а Ravenol-а е по скъп сравнявам сребърния Ravenol защото са еднакви като цена но Ravenol-а е малко по-добър (сребърния).
Поздрави!
Ей, докато загрея какво е това сребро и злато...
  • Хаха 1
Поздрави!
Благодаря ти че си толкова навътре и на ти с правилата,очаквам разяснение от админ кой от нас двамата го наруши.
Очакваме характеристики на тая невероятна Elf
п.п.Забравих Поздрави
преди 12 минути, CARPERA написа:
Това е както се вижда на снимката там👇 че е обикновено 5W 30
                                  Screenshot_20200913-202823.thumb.png.5e62ba40cb96ae988be1dffb514221fc.png       Извинявам се ако е размазано но се вижда.
Поздрави!
  • Объркан 1
Off Topic
Отивам за пуканки. :D
  • Хаха 5
Нещо и тая тема взе да излиза леко от "петолинието"...
#Krasi-mìr
#dandilov
Off topic:
Хайде да не си навлизаме в териториите ,  колега!😱😄🙈
Редактирано от mitaka0007
  • Хаха 2
преди 49 минути, dandilov написа:
Ще се присъединя 😁 п.с. Имах предвид за пуканките ама нещо ми бъгна поста 😄
Редактирано от mysticchannel
Пуканки, ама ще спра прожекцията.
  • Хаха 5
 И без това темата се вижда изчерпана. Заключвай.
Guest
