Accord 8 7 #1 Публикувано 27 Февруари, 2019 Здравейте колеги. Преди две седмици сложих така хвалената керамична или нано добавка Хадо. След 10км се появи това виене , което напомня на виенето на 2,2 ictdi. Преди няколко дни смених отново маслото което беше на 700км с надеждата това виене да се махне но разлика няма , остана си . Ходих на два Хонда сервиза да я чуят и казаха , че не е от ролките , динамо , компресор климатин или водна помпа. Аз мисля , че е от маслената помпа . Какво да правя ? Трябва ли да се приготвя за смяна на маслена помпа? Много е скапано уж за хубаво да му сипнеш една уж добра добавка , а накрая така да се прецакаш 🙄 Помагайте... VID-20190227-WA0001.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 954 #2 Отговорено 27 Февруари, 2019 Ролки и пистов ремък сменял ли си, прави впечатление, че виенето почва при високи обороти и звукът много наподобява на ролки и ремък. За да изключиш всичко свързано с ремъка, ролките и компонентите, които задвижва, свали пистовия ремък, запали колата и виж дали това виене ще изчезне, но като го правиш то трябва да е за кратко и колата трябва да е студена. Ако виенето остане, тогава вече можеш да търсиш проблема в маслената помпа, има едни о-пръстени, можеш и само с тях да се разминеш, тази добавка не я знам каква е, но може да ги е повредила. За това хубаво масло и нищо друго, добавки в бензина, не случайно някои производители изрично посочват, че добавянето на каквото и да е към тяхното масло не е препоръчително, поради възможни нежелани реакции. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #3 Отговорено 27 Февруари, 2019 Кажи само що сложи тва лайно вътре? 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 292 #4 Отговорено 27 Февруари, 2019 OFF: не съм чувал някой да хвали наистина XADO, освен Филчо-педофи*чо от бричката, но е нормално, те му плащат за това... 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accord 8 7 #5 Отговорено 27 Февруари, 2019 Пробваха това с ремъка но си вие все така. Тва лайно го сложих уж да пази мотора ама добре го опази Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivstoinov 7 #6 Отговорено 27 Февруари, 2019 Тази кола не иска добавки! Пише го в ръководството! Навременно обслужване и масло каквото са казали жълтите инженери? 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 954 #7 Отговорено 27 Февруари, 2019 (Редактирано) Този двигател мисля, че е с верига, там как стоят нещата, сменяна ли е, натягана ли е. На колко километра е колата? Впрочем хубаво е да питаш и Хадовците, какво мислят по въпроса! Редактирано 27 Февруари, 2019 от Rakeem 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accord 8 7 #8 Отговорено 27 Февруари, 2019 Колата е на 151 000 купена чисто нова преди 10 години и до сега съм я обслужвал само в Хонда . Веригата е ОК няма никакви шумове . В Хонда ми казаха , че ако е маслена помпа то за първи път ще сменят тази помпа на Accord . Проблема е, че ми казаха 1969€ (помпа и монтаж) с отстъпката защото колата е купена от тях и е обслужвана при тях . 😏 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #9 Отговорено 27 Февруари, 2019 (Редактирано) След мивка, лайното си остана, дори и не се е разтворило в маслото. Редактирано 27 Февруари, 2019 от fenabg 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #10 Отговорено 27 Февруари, 2019 (Редактирано) @fenabg Това червеното ефект от хадо ли е? Аз бях намислил да сложа хадо за промивка преди да сменя маслото.... Редактирано 27 Февруари, 2019 от BOKLUK_CHOVEK Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accord 8 7 #11 Отговорено 27 Февруари, 2019 Лошо лошоо лошооо С една дума стабилно се пре...ах . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #12 Отговорено 27 Февруари, 2019 преди 2 минути, BOKLUK_CHOVEK написа: @fenabg Това червеното ефект от хадо ли е? Аз бях намислил да сложа хадо за промивка преди да сменя маслото.... Това е кола на клиент ,които се надявал да спре харча на масло с тая пумия . е да спря но след основен ремот . Мястото на розето е точно под капачката за наливане на маслото. ако искаш да промиваш карай с масло с поввече магнезий в състава си . Имам такова ако те интересува. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #13 Отговорено 27 Февруари, 2019 Виж в ебай за маслена помпа на старо,има коли на части там,също провери дали не пасва и маслена от 7ма генерация Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accord 8 7 #14 Отговорено 27 Февруари, 2019 Гледах но намирам само цял двигател за около 1500€ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #15 Отговорено 27 Февруари, 2019 (Редактирано) преди 6 минути, Accord 8 написа: Гледах но намирам само цял двигател за около 1500€ Ми то по малко от 1969 https://www.olx.bg/avtomobili-karavani-lodki/q-honda-accord-на-части/?min_id=114194349&action=alarm&bs=alarm Редактирано 27 Февруари, 2019 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accord 8 7 #16 Отговорено 27 Февруари, 2019 А дали има вероятност тва керамично лайну да се е наслоило между зъбите на помпата и след известно време да отшуми ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accord 8 7 #17 Отговорено 27 Февруари, 2019 преди 2 минути, Митко Йотов написа: Ми то по малко от 1969 Да ,по добре е и ще останат доста части за напред 😉 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 954 #18 Отговорено 27 Февруари, 2019 (Редактирано) Малко крайно е според мен да се хвърляш директно на смяна на маслена помпа, без да си установил каква е точно причината за този шум. Можеш да я промиеш с флъша на амсойл и след това да сложиш тяхно масло. И пиши на хадо за проблема, който се е появил след тяхната добавка и потърси обяснение от тях. ПС. Коя точно добавка на хадо си сложил, гледам, че на някои с дебели букви пише маслото да не се сменя 1500км. Редактирано 27 Февруари, 2019 от Rakeem 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accord 8 7 #19 Отговорено 27 Февруари, 2019 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #20 Отговорено 27 Февруари, 2019 Не мисля че изобщо е от добавката ти си хвърлил маслото ,дори сложи промивка сега да промие но мисля че пак ще остане това виене. Според мен е някоя ролка с лагер или лагер на някой агрегат.Ремъците как са ако е с верига тя,доста въпроси ти се задароха ти само добвката та добавката. Ами купувяй помпи и нов двигател и всичко ще е ок. Каквито и лайна да слагат в добавките си аз си мисля че са просто масла и голяма реклама едва ли ще имат ефекта да скапят нещо за 700км,познавам двама такива като теб гледащи реклама и сложили същата добавка ефекта никакъв и си карат колите Хонди без проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accord 8 7 #21 Отговорено 27 Февруари, 2019 Емм не знам какво е но знам , че се появи след добавката . Спрях пред вкъщи и ми направи впечатление , че вие като стария ми accord 2,2 ictdi. Тази кола я карам 150 000км с редовно обслужване в Хонда Германия. Просто исках помощ от колегите в България, че тука ме гледат като телета , но ще видим какво ще излезе от целия филм. Знам само , че нещо се прецака . От мен да знаете НЕ СЛАГАЙТЕ КАКВИТО И ДА Е БОКЛУЦИ В КОЛИТЕ СИ , че да нямате главоболие 😉 Аз сам си прецаках машинката която служи вече 10г. без никакви проблеми. Мамка му ....... 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #22 Отговорено 28 Февруари, 2019 Преди 8 часа, Accord 8 написа: Емм не знам какво е но знам , че се появи след добавката . Спрях пред вкъщи и ми направи впечатление , че вие като стария ми accord 2,2 ictdi. Тази кола я карам 150 000км с редовно обслужване в Хонда Германия. Просто исках помощ от колегите в България, че тука ме гледат като телета , но ще видим какво ще излезе от целия филм. Знам само , че нещо се прецака . От мен да знаете НЕ СЛАГАЙТЕ КАКВИТО И ДА Е БОКЛУЦИ В КОЛИТЕ СИ , че да нямате главоболие 😉 Аз сам си прецаках машинката която служи вече 10г. без никакви проблеми. Мамка му ....... Уважавам хора които казват истината без да се срамуват.Това не е слабост, за мен това е честност. Споко колега,ще се оправят нещата. Аз бих свалил капака на веригите и да огледа специалист как стоят нещата там. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mark 1 #23 Отговорено 28 Февруари, 2019 (Редактирано) Това Хадо се поставя на стар, износен автомобил. Също и Мобилгард. Вършат работа като се наслагват по металните части, които са поизносени. Не е препоръчително да се поставя на запазен автомобил, особено пък на автомобил при който трябва да се внимава с какво масло се кара. Напълно възможно е да е помпата. Ама като можеш да намериш двигател на тази цена, защо веднага да се занимаваш с това? Карай така за сега, възможно е да се поизтрие този слой след време. Единствено може да се поогледа където е възможно. Редактирано 28 Февруари, 2019 от Mark 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accord 8 7 #24 Отговорено 28 Февруари, 2019 Нещо подобно но това е доста по зле . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Takumi Fujiwara 407 #25 Отговорено 28 Февруари, 2019 Преди 22 часа, fenabg написа: След мивка, лайното си остана, дори и не се е разтворило в маслото. Целият двигател отвътре ли беше с това розовото ил само това на снимката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Takumi Fujiwara 407 #26 Отговорено 28 Февруари, 2019 Преди 22 часа, Accord 8 написа: Лошо лошоо лошооо С една дума стабилно се пре...ах . Колега, твоята работа е малко като приказката за "Нероден Петко". Още не е установено как й има на кола, а ти почна маслени помпи да купуваш?!? Ако почне да ти светва лейката на таблото за ниско налягане на маслото и/или да ти загрява колата тогава може да се притесняваш. Ако не ти свети лейката, значи помпата поддържа нормално налягане на маслото и не трябва да се притесняваш. Направи още няколко смени на маслото и то ще си покаже. С какво масло караш и на какъв пробег го сменяш? Защо реши да слагаш тази добавка? Ще ти намерим една маслена помпа, ако се наложи. лейката: 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accord 8 7 #27 Отговорено 28 Февруари, 2019 Добавката я сложиш уж да пази мотора , че на 150 000 стана , уж хубаво да му стане ма мотора . Маслото го сменям на 10 11 000км или една година . 5w30 Liqui moly 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3172 #28 Отговорено 28 Февруари, 2019 5w30 Liqui moly го сменяй на 5 - 6 хил. км., ако искаш да си пазиш двигателя! А хубави масла - на 8 хил. км. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Takumi Fujiwara 407 #29 Отговорено 1 Март, 2019 Преди 7 часа, Accord 8 написа: Добавката я сложиш уж да пази мотора , че на 150 000 стана, уж хубаво да му стане ма мотора. Кой ти даде този "мъдър" съвет? Повече не се доверявай на този човек, не само защото нищо не разбира от коли и масла, а и защото може да ти направи и за в бъдеще големи щети по колата за стотици левове! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Takumi Fujiwara 407 #30 Отговорено 1 Март, 2019 Преди 23 часа, Accord 8 написа: Маслото го сменям на 10 11 000км или една година . 5w30 Liqui moly Колега, карай с масло 5W20 или 0W20! (по възможност Мобил, Валволин, Равенол или Амсоил от общите поръчки) 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #31 Отговорено 16 Март, 2019 На 27.02.2019 г. at 18:19, Accord 8 написа: Здравейте колеги. Преди две седмици сложих така хвалената керамична или нано добавка Хадо. След 10км се появи това виене , което напомня на виенето на 2,2 ictdi. Преди няколко дни смених отново маслото което беше на 700км с надеждата това виене да се махне но разлика няма , остана си . Ходих на два Хонда сервиза да я чуят и казаха , че не е от ролките , динамо , компресор климатин или водна помпа. Аз мисля , че е от маслената помпа . Какво да правя ? Трябва ли да се приготвя за смяна на маслена помпа? Много е скапано уж за хубаво да му сипнеш една уж добра добавка , а накрая така да се прецакаш 🙄 Помагайте... VID-20190227-WA0001.mp4 ако не знаеш Хондата глезотии не приема просто съвет в техническата документация го пише 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #32 Отговорено 16 Март, 2019 На 28.02.2019 г. at 7:04, Mark написа: Това Хадо се поставя на стар, износен автомобил. Също и Мобилгард. Вършат работа като се наслагват по металните части, които са поизносени. Не е препоръчително да се поставя на запазен автомобил, особено пък на автомобил при който трябва да се внимава с какво масло се кара. Напълно възможно е да е помпата. Ама като можеш да намериш двигател на тази цена, защо веднага да се занимаваш с това? Карай така за сега, възможно е да се поизтрие този слой след време. Единствено може да се поогледа където е възможно. може и да го измие с бардал енджин флъш и да тъпчи после маслото ... ама правилно си му казъл Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #33 Отговорено 16 Март, 2019 На 27.02.2019 г. at 19:54, Accord 8 написа: Гледах но намирам само цял двигател за около 1500€ прегледай в ebay kleinanzeigen дали някой не продава акорд на части Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #34 Отговорено 16 Март, 2019 430 eвро от Англия цялата помпа със всички чаркове Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #35 Отговорено 16 Март, 2019 Какво стана,оправи ли кочинката? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Untouchable 24 #36 Отговорено 17 Март, 2019 Значи Филип от Бричка си взима добри пари да рекламира тези ла.на ХАДО, не за 1-ви път чета подобни неща. Един човек му блокира мотора след като сложи великите малинки нали. Като му наливат пари на човека ще говори квото искат. Има редица доказали се с години марки които работят защото са тествани. Още един човек реве от Хадо, чукали му повдигачите на клапаните сложил бозата вътре, калпаните се оправили ама други неща се запушили и станало мазало вътре. Та си купи нов мотор. За 90лв за тоя боклук може да си намериш къде къде по качествени добавки за да оправиш нещата които ти пречат. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accord 8 7 #37 Отговорено 18 Март, 2019 Следващия понеделник ще я оставя в Хонда за смяна на съединител и тогава ще я прегледат основно . Тогава ако разберат какво е ще го сменят. Тайничко се надявам да не е маслената помча , че ще излезе солено . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Takumi Fujiwara 407 #38 Отговорено 22 Март, 2019 Може първо да пробваш да направиш промивка на двигателя, както те посъветваха по-горе. Много ми е интересно как тази гняс минава през филтъра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #39 Отговорено 22 Март, 2019 (Редактирано) така както и маслото колега,може да си пише каквото иска ама лепне ли се там където не му е работа така става.Добавките ги има много само да знаеш коя и за какво слагаш на Лики Моли са доста добри, но както казах по горе хонда моторите не приемат много много такива неща Редактирано 23 Март, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #40 Отговорено 23 Март, 2019 Преди 23 часа, benjamin4o написа: хонда моторите не приемат много много такива неща Така е и не мога да си представя,какво би ме накарало (и защо) да сипвам в двигателя такива гадости...! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
