Cap_Slow
Какво сменихте по вашия Акорд през последната година?
Да се включа и аз в темата.Автомобила е акорд 7 фейслифт type s като беше закупен февруари миналата година.След покупка първоначалното обслужване включваше: масло,филтри,смяна на спирачна течност,антифриз,хидравлична течност (оригинална на хонда),свещи иридиеви и реглаж клапани.Последва смяна на накладки отзад и смяна на заден десен абс датчик.Наскоро пак светна vsa и abs заради датчик,но скоро ще се занимавам с проблема. Стигаме до май месец на 2025 когато реших да сложа андроид мултимедия и камера за задна скорост. Дойде лятото и колата имаше леки забележки от камъчета по предна броня,зажулване на задна броня и петънце ръжда на задна дясна вежда и малко от вътрешна страна на пасажерска врата,оправихме и това. Стигаме до месец септември,когато реших да и направя полиране,пастиране и керамика. Последните неща,които свърших са от декември 2025 като тогава ми гръмна бобина на 2ри цилиндър,последва смяната и с такава на Denso и задна дясна биалетка.
Моята си чака реда в сервиз, защото хидравликата смуче въздух от някъде. После ще сменя казанчето за хидравлична течност с чисто ново, както и течността с оригинална. Предна дясна биалетка я сменям през 2 месеца, не знам защо, та и нея ще сменям. Плаче за предна броня иначе, но ще видим кога ще е, иначе искам да полирам фаровете и да сменя крушките с ксенон или друго, но да е по-силно от обикновените.
Сложих MEYLE преди 5г. Още са си добре. Относно фаровете - рециклирането е препоръчително, защото съм убеден, че са нагорели рефлекторите, съдейки по моите собствени.
На 11.01.2026 г. at 13:24, dexter99 написа:
Чувам доста добри мнения за качествени ледове. По - добре били от ксенона и нищо не се преправя. Аз съм с фабричен ксенон на късите. Но имам мерак да пробвам лед. Ще видя кога ще се заиграя 😂
Редактирано от Г.Писаров
Ако късите ксенони са ти ОК, за дългите ледовете са добра опция (защото късите не гаснат, а леда ги "надскача" по сила и "далекобойност"), стига да нямаш ДРЛ на дългите. ДРЛ на лед не става заради консумацията, но с двусветлинни крушки в мигачите е бонбон.
На зет ми FRV-то вече е с LED на мястото на ксенона, като нищо не е преправяно. Още не съм стигнал да видя какви са ледовете, но той е доста доволен и каза, че на мокро няма проблем. Седи в гараж само за дълго и още не съм пробвал лично, та да дам мнение, ама трябва скоро да се случи. Ако ксеноните са оригиналните, едва ли бих се замислил за подмяна, ама аз съм с китайчета и я крушката, я запалката заминават - все съм в играта :D
Но продължавам да твърдя, че по-важното е , преди всичко да се провери рефлектора.
Редактирано от I_Yordanov
Пиши като провериш и тестваш, па ако и снимки дадеш ... ;)
Относно мненията фабричен ксенон vs лед - обсъждал съм го само с колеги със 7 - ци. Всички казват, че леда е по - добър от ксенона. Също така нищо не се преправя/маха. Дори и да не си доволен - връщаш ксеноновите крушки без проблем.
ДРЛ модула на дългите - имам такъв монтиран. Може да се нагласи да работи с ЛЕД ако искаш. Говорих с човека, който ми го монтира. Сваля се и се праща, предполагам на производителя. Коригират нещо в него и става за ЛЕД. Услугата струваше 15 лв. Като сложиш и куриера, това към 30 лв. Но аз си мислех - ако сложа ЛЕД на късите - няма ли да ми отпадне необходимостта от ДРЛ? Аз съм го сложил, за да щадя ксенона. ЛЕД - а не е ли по "устойчив" на постоянно ползване 🤔
И да е по-устойчив, предимството на ДРЛ-а е че денем не ти потъмнява таблото (с вкл къси) и не пръска течност на фаровете (ако имаш там пръскалки), както и че отзад нищо не свети. Но ако с тези неща нямаш драма - карай лед на къси и готово.
Отдавна съм махнал бушона на пръскалките 😂
  • Хаха 1
И аз не виждам полза от тях (ако са без чистачки - като на старите Волва), ама си беше екстра едно време. ;)
Моят бушон също си седи в жабката:D Пръскалките са полезни при определени условия, но през повечето време са си дразнещи, особено с тоя дебит!
Off Topic
На Легена така фръгат, че става тъмно отпред нощем и после целият капак и таван са в капки. Добре че е 1 път на 3 пъти за предното стъкло, ама бушон не съм махал.
И моята е с фабричен ксенон,но едната крушка се предаде и минах на лед на къси.Засега съм доволен.
Щеше да е много информативно за разликата в 2-те технологии, ако светнеш късите с 1 лед и 1 ксенон лампи.
Може би си го направил и имаш нощни снимки?
Горно носачи, долни шарнири, масло, предни накладки, задни накладки.
Да почна от най-прясното : Водна помпа, ролка обтяжна, шайби (капак клапани), задни дискове Рьотингер на запетайки, накладки АТЕ, подменен антифриз, акумулатор... Всички крушки освен мигачите, ксенона и дългите са LED. Малко ме дразни, че така, като падне консумацията и електрониката спира зареждането и минава на "нисък" волтаж. Това ме кара без да има нужда да включвам климатика и вентилатора. Ксенона ми на оригинални сменени Осрам 4 години не е мръднал и ме кефи как е проектиран и "реже" светлинния лъч. Това ме въздържа да мина на пълно LED на фона на псувните ми на болшинството заслепяващи със сменени незнайни ЛЕД.
Какво и става на електрониката?
Алтернатива не зарежда постоянно, когато няма включени консуматори. Това не се отразява много добре на акумулатора в каране при градски условия. Имаше в една тема тук, в която пишеше, точно кой кабел трябва да се изкара от буксата на алтернатора, за да се изключи тази "екстра". Но не я намирам, че и мен ме дразни това непостоянно зареждане. Скапва ми се бързо акумулатора.
Преди 9 часа, smirky написа:
Автомобилите ни използват Honda dual mode charging system. Системата е проектирана с цел икономия на гориво чрез следене на консумацията на ел. системата. Когато системата превключи на нисък волтаж не зарежда и напрежението пада под 12,9V. Инсталирал съм си модул с USB за зареждане на телефони и той ми изписва колко е напрежението в инсталацията в реално време. Мен лично ме дразни този вариант и току при възможност включвам профилактично акумулатора на зарядно за да се дозареди. Градския като спомена, сега ще се разтърся как се спира тази "екстра"
Редактирано от svemar
допълване
Такааааа... Да е жив изкуствения интелект :)
"За да спрете (байпасирате) системата за зареждане с два режима (Dual Mode Charging) на Honda Accord 7-мо поколение, трябва да „излъжете“ модула за управление на двигателя (ECM), че в автомобила има висок електрически товар. Това принуждава алтернатора да работи постоянно в режим на висок изход (около 14.4V-14.9V), вместо да пада до нисък режим (12.4V-12.9V) за икономия на гориво. [1, 2]
Ето основните начини за постигане на това:
1. Временно решение (без модификации)
Най-лесният начин да принудите системата да остане в режим на високо напрежение е просто да увеличите консумацията на енергия.
Включете фаровете: Когато фаровете са включени, ECM автоматично превключва алтернатора в режим на високо напрежение.
Други консуматори: Включването на вентилатора на купето на висока степен или отоплението на задното стъкло има същия ефект. [3, 4, 5, 6, 7]
2. Байпасиране чрез Електрическия датчик за товар (ELD) [8]
Системата използва ELD (разположен в кутията с предпазители под капака), за да следи консумацията. Можете да го заобиколите по следните начини: [1, 8]
Метод с резистор: Извадете ELD и свържете сигналния проводник към земя чрез резистор (обикновено 820 ома / 0.5 вата). Това кара ECM да „мисли“, че има постоянен голям товар.
Пълно изключване: Някои потребители съобщават, че премахването на ELD от кутията с предпазители и повторното свързване на захранващата шина без него води до постоянно зареждане над 14V, но това може да предизвика светване на индикатора за акумулатора на таблото. [2, 7, 8, 9, 10]
3. Модификация на кабела на алтернатора
Можете физически да прекъснете връзката между компютъра и алтернатора.
Прекъсване на "C" проводника: На 4-пиновата букса на алтернатора намерете проводника за управление (обикновено бял със зелена ивица, означен като C за Computer). Ако го прекъснете (депинирате или срежете и изолирате), алтернаторът ще премине по подразбиране в режим на високо зареждане.
Забележка: Този метод често води до светване на лампата „Check Charge System“ на таблото. [7, 11, 12, 13, 14]
4. Софтуерно изключване
Ако разполагате с тунинг софтуер като Hondata FlashPro, можете да деактивирате функцията "Fuel economy alternator control" или "ELD" директно в настройките. Това е най-чистият метод, тъй като не изисква рязане на кабели и не предизвиква грешки на таблото. [15, 16]
Предупреждение: Преди да извършвате каквито и да е електрически модификации, винаги разкачайте отрицателната клема на акумулатора. [17, 18]
Желаете ли по-подробни инструкции за местоположението на ELD в предпазителната кутия на вашия Accord?"
Избирам последния метод :) с Hondata FlashPro. Сега остана да видим къде го имат този софтуер
  • Благодаря 3
Изкуствения интелект е пропуснал да отбележи, че системата е направена да се включва когато мотора работи на празен ход и именно за това тя е най активна в градски условия когато се стои на светофар и в задръствания но пипнеш ли газта тя веднага изключва включени ли са фаровете също пуснато ли е парно или клима също тоест нямаш консуматори не ти трябва зареждане, проблема има само когато се сложи ДРЛ модул за светлини защото той лъже ЕКУТО и тогава се получава да има консумация а да няма зареждане и колеги с такъв рискуват на моменти да им изключват фаровете а колеги които нямат такъв за тях не съществува такъв риск. Аз лично не мисля, че тя сваля акумулатора просто Хонда така са направили, че при палене се дърпа много ток и трябва по дълго каране за да се върне това което е взела (някъде четох за 30тина км.) но не го твърдя със сигурност.
Да отбележа, че не съм опозиция а само допълван на колегата поста.
Не се меся (щот не разбирам от тоци), но в Легена имам ДРЛ модул на дългите и 1 джаджа дето показва волтажа, тикната в гнездото на запалката.
Никога и при никакви условия не ми е показвала нещо различно от 14,5 волта при работещо ДВГ.
Да Цеци това е така защото е решено по този начин:
На сина Акорд 7 го купихме с допълнителни дневни светлини активни при режим Auto. Забелязал съм, че след запалване при работа на празен ход някой път гаснат сами и след известно време се влючват пак. Сигурно заради горе споменатия режим. Същите остават да светят известно време след изгасяне на автомобила.
Отложеното гаснене е функция на модула - "изпрати ме до вкъщи" и може да се деактивира.
може ли повече информация какъв е този модул? Пробвах с лед на дългите и модул - едната мига или свети по слабо от другата. Но реално си светят почти като дълги, не на 30% примерно, както е редно
Разбира се.
Леда е с много по-ниска консумация от халогенката и реално не го намаляваш с тези 30%.
До колкото знам, модулите нямат опция да "намаляват" каквото и да е, а просто подават захранването на импулси - ако си на 100% - постоянно, ако си на 90%  - за 1 сек примерно от 100 импулса, 10 пропуска. Крушката с нагреваема жица е латентна, няма време да изстине и ефектът е, че просто свети по-слабо. От друга страна LED-а се пали и гаси за много по-кратко време и ефектът е мигане. За да може да се "димира" един LED, трябва да е специално направен за това и да е отбелязано.
При автомата в задръстванията не се случват нещата, като при ръчката. Трябва да преместя лоста на Р и тогава започва алтернатора да работи в товарен режим.
За ДРЛ - и аз имам. Попитах - може да се преправи за работа с ЛЕД крушка. Момчето, което ми го монтира каза, че трябва да го свали и да го прати, мисля че спомена производителя, срещу 10 лв. преди година, когато питах, го пренастройват. Разбира се има и разход за куриери. Но мисля, че производителя е български. Май спомена нещо за Пловдив.
Имах смътен спомен, че кабела е бяло - зеления, ама не бях сигурен. В темата не се споменаваше нищо за грешка след изключването на кабела от буксата. Трябва да пробвам :)
Баш бяло-зелен кабел е! Опитах се да си намеря поста назад във времето, ама нЕАм нерви. Откача се от зелената букса на генератора и всичко си работи без проблеми. Така карам вече 4-та или 5-та година. И да, заради модула за дневните го направих, иначе нямаше да ми пречи.
Off Topic
@I_Yordanov вероятно точно за този пост съм ровил и аз да търся :)
Продължаваме с грижата за любимият автомобил.Тези дни се направиха следните процедури. Смяна на ангренажна верига комплект с оригинална Хонда, смяна на семеринг колянов вал, гарнитура VTC прозорец и гарнитура VTEC клапан с оригинални Хонда, смяна на уплътнения на датчик колянов вал и VTC актуатор с оригинални Хонда. Реглаж на клапани, смяна на гарнитура капак клапани комплект с оригинална Хонда, почистване на дросел клапа, нулиране на адаптациите и обучение на празен ход. Смяна на пистов ремък и обтяжна ролка. Смяна на антифриз с оригинален Хонда, смяна на спирачна течност и масло на скоростна кутия. Смяна на долен шарнир.
  • Харесвам 4
@dexter99 каква марка долен шарнир сложи?
На 25.04.2026 г. at 18:13, dexter99 написа:
Цената за това удоволствие,каква беше?
Биалетки и тампони на стабилизиращата щанга.
На 29.04.2026 г. at 9:20, Г.Писаров написа:
555 е шарнира
На 29.04.2026 г. at 13:02, Ангел1 написа:
1900 евро + труд  като всички части са оригинални
Редактирано от dexter99
@dexter99 а симптом някакъв имаше или превантивно го смени?
Преди 10 часа, dexter99 написа:
555 е шарнира
Предполагам,ремонта е извършен тук Chakov Garage ?
