Да има някво объркване, не помня когато сравнявах ревенола с шела къде точно гледах но може би една от страниците която ме е подвела е тази: http://tdc.ge/wp-content/uploads/2014/03/HELIX_ULTRA_ECT_C3_5W-30.pdf  още на първия ред са написали Shell’s advanced emissions-compatible technology for low-SAPS oil·.Protects emission systems by helping to keep diesel particulatefilters clean.
Не знаех че лоу сапс са под 0,5 такова и не искам, скромните ми познания сочат че тази характеристика отговаря за по малкото триене в двигателя, колкото процента е по голям толкова мотора е по защитен но страда филтъра. Прав ли съм или пак не съм разбрал ?
Това е по-скоро за другата тема, че може да стане дискусия :D. Иначе да, документът им може да е подвеждащ. Технологията явно е съвместима с low-SAPS масла, но конкретното масло е mid-SAPS, съдейки по ACEA C3 (както можеш да видиш в последния линк от предния пост)
Редактирано от Pavel_Pavlov
Да, да не се отклоняваме, кажи сега за капките как ти се виждат, или друг е гурото да ги чете :)
Аа, други са компетентните :D аз не бих се наел да давам съвети и анализи на капки.
Здравей, @Слави CR-V,
При дизела, особено при "непознат" такъв :), е трудно да се даде обективно заключение на състоянието на маслото по една единствена проба.
Маслото ти изглежда чисто за дизел и 8000 км. Дисперсията е хомогенна - няма големи парчета сгъстявани, пръснати по целия обем на маслото. Натрупването на сажди не изглежда да е голямо. Обикновено чернилката е доста повече.
Влияние при теб разбира се оказват няколко неща:
1. Явно моторът е в много добра/отлична кондиция;
2. Доминиращо извънградското ти каране (90%);
3. Големият обем на картера - 7,5 л.
4. Предполагам стил на каране - умерено/спокоен.
Според тези капки в маслото има още живот. Трудно ми е, а и би било чиста спекулация в случая (с доста неизвестни), да кажа още колко може да го караш. Ако се има предвид нелинейното стареене - може би 2-2500 км ще може да понесе, при този извънградски режим на експлоатация. Но времето на експлоатация също трябва да бъде взето предвид, а то е повече от година. Не мисля, че си заслужава риска да го караш повече.
Но, това е само моето мнение :).
Поздрави!
П.С. Така де, ти вече си го сменил :D
Мерси много emod  това е като да ти излезнат резултатите от изследванията и доктора да ти постави диагнозата :) Аз така или иначе преди зимата сменям масло, колкото минал - минал за една година обикновено 8-макс 10к, въпреки че идеотите на тая трибуквена марка кола дават някви безумни периоди от по 30к за смяна, и Гюнтер до де е била негова стриктно го е сменял на толкова хахах. Аз си го сменям как си знам, щото нито вземам неговата заплата нито мога да си купувам нова кола като него :) Мотора 3.0 дизел и наистина е много гледан, затова и аз искам да продължа да го гледам  добре докато е моя собственост, както си гледах и хондата 10 години а сега и се радва новия собственик :) Още веднъж Благодаря ти за разчитането, ще се опитам да се понауча и аз горе долу да го познавам, това наистина е полезен метод да определиш на къв хал е маслото в мотора ти :)
  • Харесвам 3
@Слави CR-V
Твоето е Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31679-shell-helix-ultra-ect-c3-5w-30-svezhee/
А пък Shell Helix Ultra 5W-30 е това:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/40678-shell-helix-ultra-5w-30-свежее-new-2020/
Аз карам с него в момента. :)
Редактирано от dandilov
Масло на дизеляка на 2000 км. Сменено без да се маха несливаемия остатък от предното.
642463277_1scanKapka_93040km_20112020.thumb.jpg.7d6d893faeaac577cc48fd0a5e6357a7.jpg Скан
1006777459_1photoKapka_93040km_20112020.thumb.jpg.b972904d9626dcdc7451528f065cc102.jpg Снимка
CR-V 2006/ 2 gen
K20A4 - 235K km, на газ от 120К ,
ravenol SSO 0w-30 на 7000км
Пробата е съхнала 15 часа, т.е. и още ще се разлее
Оценка? Мисля около 9000 да го сменя със същото масло
Pila_Ravenol_SSO_7000km.jpg.7fa883ff7c96312a7f77de3b4ec9726f.thumb.jpg.da3a531719ef216dababa73e57b42306.jpg
Екстра си е масълцето! :thumbs1:
SSO на Равенол е уникално масло.
Хем е 0W30 с много добри нискотемпературни х-ки, хем е с вискозитет като 5W30 и стабилно при виоки температури. Ниска изпаряемост NOAK и висок TBN.
На бензин би могло да изкара 8 - 10 хил.км. без проблем. Та какво остава на газ...
Карай смело и пусни пак една капка на 9000км да го видим.
  • Нагоре 3
Здравейте, четвърта проба на Yacco VX 1500.
1) Автомобил – Honda CR-V 2008 N22A2 2.2 i-CTDi;
2) Масло – Yacco VX 1500 0w30;
3) Маслен филтър – Mahle;
4) Общ пробег на автомобила - 228 710 км;
5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 2170 км;
6) Цикъл (извънградско/градско) – 35/65;
7) Средна скорост - около 27 км/ч;
8 ) Сезон на експлоатация – 31.07.2020 - 01.12.2020;
9) Моточасове – около 80;
10) Изразходвано гориво - около 200 л. Shell FuelSave Diesel + добавки Bardahl BDC + Wynns Supremium Diesel;
11) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура;
12) Обем на налятото чисто масло при смяната - 5.9 л.;
13) Доливане на масло – не е правено.
14) Други – източени само 100 грама от картера и леглото на масления филтър, предполагаемо кличество останало старо масло - около 1 литър; предходни две къси смени с Yacco Lube DE 0w30 2500 km и Mobil1 ESP 0w30 5000 km, работещ EGR; премахнат DPF.
Първа снимка - оригинал 600 dpi на скенер.
Втора снимка -обработена с GIMP по инструкции от oil-club.ru.
Трета снимка - на прозорец.
Четвърта снимка - история.
Доближаваме се до първата проба на предното масло, която беше на 2900 км и беше доста зле и картинката започва да се изяснява, (или по-точно почернява 😄). А тя е на страница 17 пост 680. Явно има някакъв проблем с този двигател, но не мисля да правя нищо, защото нямам проблеми, пълни си километража, не гори масло и върви доста приятно. По показателите, които измервам с ELM327 не изглежда да е чипнат при премахването на ДПФ от предния собственик. Най-вероятно ще спазвам правилото за интензивно (градско) каране и смяна на около 6 месеца. Приемам и други мнения.
Yacco VX 1500_2170km_01.12.2020.jpgYacco VX 1500_2170km_01.12.2020_pila.jpgIMG_20201202_110810.jpgHistory VX1500.jpg
Редактирано от Bizzito
  • Нагоре 4
Всички дизели тъмнеят маслото още на 500 км. Това да не те притеснява, нищо му няма на мотора. Ако нещо не му е в ред повярвай, не можеш да го объркаш.
Така е сигурно ама като гледам другите няколко дизела какви проби пускат тук моя е най-зле.
Spoiler
Най-големият замърсител на маслото при дизела е ЕГР-а, така че най-малкото можеш да почистиш егр пътищата или направо да го разкараш, всъщност това е и най-доброто нещо, което можеш да направиш за двигателя, тъй като няма нищо по-вредно от него. Да не говорим, че мръсното масло не е толкова проблем за самия двигател, колкото е проблем за турбото, направо му разкатава фамилията.
Започваме да излизаме от темата
  • Харесвам 4
То турбото опича маслото и го кара да чернее.Там температурата е в пъти по висока от колкото в мотора.Това важи за всички турбинирани мотори дори и бензиновите.
И като спреш, па угасиш мотора, докато е жежко, ей тогава точно в турбината се запича и после - малък им бил ресурса на турбинираните.
Ето дизелова капка, на 1500км.:
Доста се доближава,до бензинова:).
Капков тест 10
1. Amsoil SS 5W30.
2.Honda accord-K20Z2 2006г.
3.Общ пробег на автомобила-185300км.
4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 9000км.
5.Цикъл(извънградско/градско) 60/40%
6.Средна скорост,около 30км/ч.
7.Сезон на експлоатация 16.05.2020до 02.12.2020г.
8.Мото часове около 270?
9.Изразходвано гориво 830л. пропан бутан и 85л. бензин А-95.
10.Обем на налятото масло при смяната-4.3л.
11.Доливане няма,разход около 250мл.
12.Маслен филтър, Honda OEM Purflux ls350 made in france.
13.Въздушен OEM Honda.
14.Режим на използване средно тежък,към лек.
15.Предишно масло-Petro-Canada 5w20, Mobil1 0W20 AFE,Mobil 1 0W30ESP,petro-canada 5w30, Mobil1 0w20 AFE,Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castrol edge 0w30,motul eco energy 0w30,castrol magnatec 5w40
16.Пробата е взета от напълно загрял двигател,2 мин. след изгасяне.
17.Сушена е 24ч.,на стайна температура.
18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi,на офисна хартия,като капката този път нещя да капне и я докоснах,до офисната хартия.
19.Източено е,несливаемото количество старо масло,при смяната(не много,защото двигателя беше топъл).
Цялата процедура я извърших,на загрял мотор (по бързо и лесно се изсмуква от помпата),30 мин.след загасяне.Всичко стана през отвора на щеката,с помпа,без да отвивам пробката отдолу (не ми се лягаше отдолу:tooth:).
Като цяло,съм доволен от изсмуканото количество 4.2л. с филтъра,като имах и загуба на земята при отвиване на филтъра.
Заредено Petro-Canada ss 5w20 ilsac gf-6:thumbs1:.
200948778_amsoilss5w309000km1001.thumb.jpg.a2e96e43f0c5c9c74d3494f6bacb1b48.jpg419493874_amsoilss5w309000km2001.thumb.jpg.c8c361a66a0a91bcf9f5a857ae347e79.jpg
Ето и цялата палитра:):
Редактирано от JHM
  • Нагоре 4
Хайде и аз да добавя един Amsoil :)
1)      Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.;
2)      Масло – Amsoil XL 5w-20;
3)      Маслен филтър – Amsoil Ea15K20;
4)      Общ пробег на автомобила - около 445 170 км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата -  2000 км;
6)      Цикъл (извънградско/градско) – около 50/50%;
😎 Сезон на експлоатация – 03.10.2020 – 02.12.2020;
9)      Моточасове – около 75;
10)  Изразходвано гориво - около 150 л. Лукойл 95;
11)   Kтм = (150 / 3.5) = 43;
12)  Пробата е взета от напълно загрял двигател (5 мин. след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура;
13)  Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.5 л.;
14)  Доливане на масло – не е правено; нивото не е променено или промяната е незабележима на щеката.
15)  Други – работещ EGR с прочистени пътища; нов катализатор;
16)  Капката е сканирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi.
17)  Режим на експлоатация – софийско градско със средно тежък трафик и леко извънградско. Натрупани са много на брой (около 40) къси пътувания: 5-8 мин. (2-3 км.) по два пъти на ден;
Scan_20201203_160834.thumb.jpeg.80ff291b0d71662ced66683d6bf71d35.jpeg Scan_20201203_160834_pila.thumb.jpeg.c6ccc6069e814728eca17a8baf1bb1dc.jpeg
История на офисна хартия:
  • Нагоре 4
Не знам при теб как е, но при мен картерът е с двойно дъно. През щеката не мога да източа цялото количество, защото маркучето опира до горната преграда и до там...
Не съм го свалял,но при опитите, при предишни смени не е голямо количеството източено от там,да не кажа незначително.
Гаража има лек наклон на пред,което ме кара да мисля,че помпата през щеката изсмуква почти всичко.Видно и от обема на източено и налято.
Сега,като се замисля,при пъхане на маркучето има едно положение при което,дава индикация,че е стигнало до дъното.
С леко завъртане,тръгва още малко на долу.
Свикнал съм му вече,така че е на усет🙂!
Редактирано от JHM
Spoiler
Пробвах веднъж с маркуче и помпа. Не мога да стигна до масло както и да го завъртя, а влиза доста навътре :)
Първи тест с Honda Synthetic Blend 5W-30
1)      Автомобил – Honda Accord 6, F18B2, 2001г.;
2)      Масло – Honda Synthetic Blend 5W-30 ILSAC GF5, API SN+;
3)      Маслен филтър – MANN-FILTER W 610/6;
4)      Общ пробег на автомобила – 160460 км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 50 км;
6)      Цикъл (извънградско/градско) – 0/100;
7)      Средна скорост - N/A;
😎      Сезон на експлоатация –  от 10.12.2020;
9)      Моточасове – N/A;
10)    Изразходвано гориво – А 95 около 6 л. Shell;
11)    Kтм = (6л./ 4.0 л.) = 1,5;
12)    Пробата е взета от напълно загрял двигател след градско каране 3 мин след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура;
13)    Обем на налятото чисто масло при смяната – 4,0 л.;
14)    Доливане на масло – не.
15)    Други - източени около 300 мл  (6 спринцовки от 50 мл) от картера след оттичане. Предходни масла Castrol 10W40 (немско) на около 10000, но на около 2 г., Liqui Molly 10W40 ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SL на 6850 км. Режим - рядко над 4000 об./мин., само градско. Пробата е сканирана на скенер Canon MX490 3 in1 с разд. способност 600dpi. на офисна хартия, капката не можа да капне и е леко докосната офисната  хартия.
Редактирано от Accord 1,8i LS 2001
  • Нагоре 4
Е така се прави! :thumbs1:
Как усещаш двигателя с 5W30? Намираш ли разлика в работата му?
Твърдо! Развърта се по-леко и бързо осезаемо, засега впечатления само от градско, предполагам, че и на магистрално ще има разлика
Е ти доста сериозен дроп правиш от 10в40 на 5в30, напълно нормално е да усетиш разлика, интересното ще е как ще го отрази двигателя, що се касае до разхода на масло.
Ами ще капя през определени километри и ще видим как се държи като разход също
Вчера смених маслото и рекох да последвам примера на горепохваления колега (с капки от процедурата), но се улях и не съм доволен от резултата. За съжаление - "приключило се е" - както викат по тоя край.
Тъмната капка (горе) е от старото масло, светлите големи петна са директно от новата туба, но за съжаление се сляха с нея и долната капка , която е след минутка работа на място - докато напълни системата и ги омеша. Наи-долната (отделна) капка е след 3 км градско. Капките се сляха след около час съхнене.
1)      Автомобил – Honda LEGEND KB1, J35A8, 2007г.;
2)      Масло – Ravenol  DXG 5W-30 dexos1 gen 2, ILSAC GF5, API SN, + одобрение от (долния десен ъгъл на тубата. :)
3)      Маслен филтър – Honda OEM USA - вижда се на снимката
4)      Общ пробег на автомобила – 318622 км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 3 км новото / около 10 000 км старото.
6)      Цикъл (извънградско/градско) – 0/100 за новото / старото 90/10
7)      Средна скорост - 30 km новото / старото около 80км/ч.
😎      Сезон на експлоатация –  новото 10 мин / старото около 6 месеца (при мен).
9)      Моточасове – за старото - около 125 м/ч (при мен).
10)    Изразходвано гориво за старото – А 95 20-тина литра и около 1100литра ГАЗ от ЕКО.
11)    Kолата си дойде с прясно масло и реших да не го сменям веднага. Не знам какво е, но за половин година съм долял около 1 литър Лукоилско 5W-30.
12)    Пробите са взети в рамките на 10-тина мин. след градско, от напълно загрял двигател  и са сушени 24 часа на стайна температура;
13)    Обем на налятото чисто масло при смяната – 3,8 л.; Събира по мануал 4,3л, но другото няма как да се източи.
14)    Доливане на масло – на старото - 3 пъти след предимно стремглави магистрални карания, но там работи на 3000-3500 об/мин, но при изпреварванията в колони е почти двойно.
15)    Други -  Предходни масла - Но айдия :). Пробата е снимана контражур на стъклото с огледално рефлексен апарат - скенер за съжаление в събота нямам, а във вторник ще е "извън протокола".
Сори за калпазанските оливанки, но предполагам може да се каже нещо за ресурса на старото.
Нова капка - след първите 1000км с новото масло - другата седмица. :)
За съжаление, това не става за анализ на старото масло, вкл. и защото си я снимал на просвет. Просветът е важен при дизелови капки. Ти си бензинка на газ :)
Следващия път използвай казаното на първа страница:
Когато капката се снима с фотоапарат или телефон, трябва много да се внимава осветеността на капката да е равномерна.
Светлината трябва да пада еднакво от всички страни на капката.
Да няма потъмнени или силно осветени зони.
Светкавицата да е изключена.
Задължително се подлага чист бял лист хартия под листчето с капката.
преди 15 минути, emod написа:
При такъв анализ, за мен трябва малко боб да се хвърля!
Така трябва снимката да се обработи софтуерно, за да се докара бялото на хартията. Тогава се губят и изопачавят доста важни детайли... Пак, може да се видят основните неща, но не и същинските, истинските!
Ами, знам ли що реших да снимам на просвет.
Старото е далеч от черно, но като не го знам какво е, и да гадаем ресурс - в кофата е.
Сори за мазалото.
Ако искате - махнете поста ми.
3.8 е много малко за 3.5 двигател и то шестак, защо да не може да се източи другото?
След като по каталог е 4.3 значи трябва да изтича толкова.
Моята по каталог е 3.6, но спокойно си наливам 4л до максимума.
Редактирано от Rakeem
Пробката на картера е в най-ниската точка - странично, а гърловината е на предната от 2-те глави и задната е недосегаема,така че в мотора остана 0,5 л. от старото. Да, мотора изглежда голям, но му дават 4,3л с филтъра и 4л. точно -без него.
Остава доста във ваничките на двете глави! ;) Там е "скрито кучето". Две глави са все пак, а не една. :)
За този голям двигател, 4 л. масло е доста малко!
Това предизвестява бързо изчерпване на ресурса на маслото и не трябва да се прави компромис!
Мисля, че 8 000км. ще е максимумът на LPG.
Off Topic
Кучето е скрито някъде другата, защото:
Capacity: 5 litre (Dry fill), Capacity: 4,3 litre (Service fill), Filter Capacity: 0,3 litre
Маслото, което остава в главите е калкулирано в Dry fill обема.
Ами, първа смяна ми е, ще видим. Факт е че новото бързичко смени цвета си заради остатъка от старото.
1)      Автомобил – Honda Civic Fastback MB2 ("англичанка") D14Z4, 1999 г.;
2)      Масло – Shell Helix Ultra 5W30;
3)      Маслен филтър – Nitto 4HM-113 (Made in Japan);
4)      Предполагаем общ пробег на автомобила - около 320165 км, а може и повече (по километраж: 220165 км.);
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата -  от 4146 км.;
6)      Цикъл (извънградско/градско) – около 70 / 30 .
7)      Сезон на експлоатация – 16.05.2020 - 19.12.2020;
9)      Моточасове – 91 по моточасовник;
10)   Изразходвано гориво -  около 271 л.  А95Н;
11)   Kтм = (271 / 3.4) = 79.71 ;
12)  Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура;
13)  Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.4 л.;
14)  Доливане на масло - няма;
15)  Други – работеща картерна вентилация;
16)  Капката е скaнирана с "EPSON Perfection V19" на 600 dpi.;
17) Режим на експлоатация - градско + извънградски пътища + магистрали.
18) Предишно масло -Yacco Lube F 0W-30.
Спря да ми работи скенера и сам поиска update на драйверите до такива, за Windows 10! Останах учуден!... Направих отново и настройките по инструкциите на emod!
Последва невероятен катарзис с изображението на сканираните проби! Пълна промяна!
За 1167 км. резултатът е "скок" напред в развитието на маслото... Явно драйверите играят голяма роля, но чак пък толкова...!
1181506849_ShellHelixUltra5W30-2979km-Officepaper.thumb.jpg.2c7a1521123c1f7f84872ffef0890e51.jpg1977334997_Pila_ShellHelixUltra5W30-2979km-Officepaper.thumb.jpg.9a1b0c80182224caf7f5c983e33a312a.jpg2000166039_ShellHelixUltra5W30-2979km-Filterpaper.thumb.jpg.70e59d84e6645523c20f667ba79aaf3b.jpg2146111558_Pila_ShellHelixUltra5W30-2979km-Filterpaper.thumb.jpg.576726ffbd7eb891ffa6db05ce9bb205.jpg
437263021_ShellHelixUltra5W30-4146km-Officepaper.thumb.jpg.b767a9da1db8a954782ceca379cf3bc3.jpg1048407692_Pila_ShellHelixUltra5W30-4146km-Officepaper.thumb.jpg.3f1571cdcce88cc981305a6fb8b142b1.jpg1379494445_ShellHelixUltra5W30-4146km-Filterpaper.thumb.jpg.cd3616725c6c8648f0ac24c284b04792.jpg195483687_Pila_ShellHelixUltra5W30-4146km-Filterpaper.thumb.jpg.eda973924bd5a14e8a54eae3063d56a0.jpg
Тепърва започва да се оформя ядро! Баси маслото...! :shock: :D
А може би филтърът ( японският Nitto 4HM-113) филтрира много добре и чак сега се забелязват малко повече замърсявания в маслото... ?!?:rolleyes:
  • Нагоре 4
Аз също често съм си задавал въпроса, доколко филтъра има пръст в резултатите, все пак нали това му е ролята, да филтрира замърсяванията.
