patronaroker
Accord - разход масло
Здравейте, колеги. Какъв е разхода на масло на хонда Акорд 7-ма ген. при пробег от 10000км? Нормално ли е да се долива 0,5 - 1л? От собственици на HR-V съм чувал, че за тях е нормално, но за Акорда ми се струва неестествено?
Колега, твоя Акорд какъв е бензин ли е, дизел ли е, с кой мотор е ако е бензин, коя година, изобщо така хвърления от теб въпрос дали ще получи отговор? Как мислиш?
  На 16.02.2017 г. at 8:52, patronaroker написа:
Даже е малко :biggrin::plane:
Въпроса ми бе общо зададен, за да разбера по принцип дали има някаква обща закономерност при хондите от седмо поколение. В чатност ме интересува разхода на масло на Honda Accord, 7-ма генерация, бензин, 2000см3 мотор, 155к.с., 2004г. ? Нека колегите с дизелови двигатели не се чувстват изключени. Идеята ми бе да се изведе някаква закономерноост, която да дава информация приблизително на колко км. пробег от пускането в екплоатация, Акордите започват да "посръбват" от масълцето и по колко мл. от смяна до смяна (около 10ооо км пробег).
Еми, няма закономерност, понеже влияят много, на глед дребни фактори.
  На 16.02.2017 г. at 15:53, ceco_accord написа:
T.e. да разбирам, че ти си от категорията, при която няма разход на масло? Остава да уточним мотора и км. пробег досега и вече имаме първото конкретно мнение. По принцип българите не обичаме да споделяме, ако нещо не е баш както трябва, като например, че колите ни се почерпват по малко с масло.
Само още едно уточнение: нека бъде ясно и маслото с какъв вискозитет е ?
Редактирано от patronaroker
Не е някаква закономерност да има разход на масло двигателя било то и с някакви точни количества в литри.Да аз мога да кажа за моят акорд, че почти нямам разход на масло. Карал съм я с всичките препоръчвани вискозитети,но го сменям през 7000 км., което е много важно-поне за мен.
Редактирано от JHM
Accord i-DTEC на 88 000 км не "докосва" маслото за 10 000 км.
От скоро карам акорд 2.4, по километраж на 140000км и за 6000км ми е изгорила не знам точно колко, но е между минимум и максимум на щеката. Маслото 5w40 mobil 3000. Кара се предимно градско на къси разтояния, а извън града под 140 не падам. Според мен е нормален разход, но нека и други колеги да споделят.
Темата с маслото, вечна и спорна...
По километраж 190к, кой знае на колко е реално....?
Имам я вече 40к и сменям на 10к. Не го пипа.. Дори на последната смяна си купих само 4л и си долях от останалото от предните смени.
http://petronas.bg/oils/cars/syntium_3000av/
Няма закономерност... зависи от масло, експлоатация, износване и ред други...
1,8 6-та генерация 5w30 лонг лайф го смених на 13к и беше дръпнало 200грама. Ама се сещате колко е лонг всичко...и беше черно :sick:  Сега съм с мобил 5w30 500 km без мърдане.
Единствената ми течност намаляваща пропорционално на километрите ми е нафтата в резервоара :)
  На 16.02.2017 г. at 16:08, patronaroker написа:
Колега, ако беше потърсил с ключови думи преди пускаш тема, щеше да намериш информация. Писал съм доста, също и факти съм дал. За всеки мотор има някаква закономерна консумация. Твоята е никаква.
  На 16.02.2017 г. at 19:01, crown_bg написа:
То че има писано има. Даже за наше улеснение колегата Маркони и др. колеги и таблица направиха за вискозитетите при различните модели и двигатели, но кой ли ги чете. По ни е добре явно да си блъскаме главите в доста дълбоката тема за маслата.
не виждам защо задълбавате в страни от темата. винаги преди да питам нещо, първо търся и чета. темата е не за спецификациите на отделните мотори с разхода им на масло. темата е за това как с износването на двигателите на хонда акорд,започва постепенно да се губи (изгаря) част от двигателното масло. темата е с насоченост да събере колкото може повече достоверна реална информация от колегите, собственици на акорд, така че да е от полза на всички ни. идеята е всеки да може да види обобщената накрая информация и да направи за себе си извод на колко км реално е автомобила му и респективно какъв разход на масло да очаква с напредване на годините и километрите.
Колега км. не са от значение, а експлоатацията, а както е споменато и по-горе, маслото също е важно какво е и колко често се сменя. Ако тук почне всеки да снася информация от сорта - мойта харчи толкова, а мойта еди колко си, а на друг повече, на червърти по-малко - без да се казва с какво масло се кара, колко често се сменя, какъв тип каране преобладава и т.н., всички цифри са безмислени и непоказателни за формиране на мнение.
Поправи си заглавието, тогава може да има тежест темата.
Редактирано от crown_bg
  На 16.02.2017 г. at 19:41, crown_bg написа:
благодаря за изчерпателния отговор- предполагам от него на всички стана ясно с какъв мотор си, с какво масло си, на колко км го сменяш, какъв е стила ти на каране и най- важното колко доливаш. безсмисленото разводняване и спамене на темата няма да помогне на никого.
Ти па кво се пънеш, дай сега всеки да ти извади точна до мл. и км. статистика , която е супер бизсмислена понеже тия неща са изписани в поне 5 други теми и теб те мързи да си размърдаш нещото под прическата...К24 гори масло, кратко,точно и ясно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Изобщо цялата тъпа тема се дублира и не е лошо да се забърше, заключи или...
Редактирано от bongo789
Да взема и аз да се вкл. че много ме дерзае това също.Под подписа ми се разбира какво карам да не спамя каква е колата.Наскоро смених маслото има няма 1300-500 км сложил сам му на хонда маслото оргиналното за дизел 35лв литъра до колкото знам 0-30w сменено е на 250 500 км.Имам чувството,че гори масло не е като да не е защото 6 туби бях купил това 6 литра колата според хартията може да побере 5.9 Л но мойто така и не стигна до маха стой 100-200 мл под маха.След смяната на масло бях ме му наляли 5.7 Л след известно каране успях да налея остатъка и така и не успях да стигна до маха,според мене 100-200 млн може би повече се губи някъде,колата се кара предимно градско и 1 път в седмицата се ходи до Русе (150 км) отиване връщане малко динамично е карането след загрял двигател,преди да загрей двигателя карам колата до 2000 оборота със 20 км отгоре на всяка 1 предавка тоест (2ра - 40) - (3та - 60) - (4та 80) - (5та-100-110) след загрял двигател позволявам си до 2500 оборота да превключвам следващата предавка.Маслото го сменям на 10 000 км по някога и на 8000.За 1ви път пробвам хонда маслото.Не знам но според мене на 1000км 50-100 мл изчезват сякаш не сам мн сигурен с точност колко но знам че намалява,но не е драстично,нямам течове проверявал сам много пъти,наскоро сложих добавка на вардал 6в1 колата се промени драстично надявам се да окаже някакво влияние също.
  На 16.02.2017 г. at 20:11, bongo789 написа:
общите приказки на пазара. форума е да обменяме инфо и да си помагаме. благодаря ти за включването с подробната и точна информация, която ни даде за разхода ти на масло.
  На 16.02.2017 г. at 20:22, bongo789 написа:
както споменах, винаги чета преди да питам. темата, която цитираш е за 6-та генерация. моята е конкретно за акорд 7-ма генерация, с уточнение за пробег, вискозитет и количество долято масло. ако няма какво конкретно да добавиш по темата, ще те помоля да престанеш да я спамиш. благодаря!
Ми явно не можеш и да четеш или не разбираш български...успех!
Патроне! Бъди по-убран в реакциите си (ако ти е възможно). Дали е редно да влизаш при нас със "шут на вратата" и да очакваш позитивни реакции? Видно е отношението ти към нас и от "подробно попълненият ти профил", а колко си чел, участвалите в споменатите 2 теми сами ще си направят изводи, а за теб жалко (ако си пропуснал някой факт или споделено мнение).
По темата:
Какво карам е ясно, как го карам е относително, но в града е с уважение към околните, а извън него с игнориране на по-бавните. Колата взех на 145 400км (нямам 100% гаранция че са реални), обслужена от Апостолов с налято над максимума Тотал 10/40. Източих около 0.5л които за последвалите 8000км  и 14 месеца  долях обратно. Спадането на нивото бе незабележимо, но веднъж се гонках с 1 баварец по Петрохан и за стотина км  и вертикална стрелка на оборотомера, от щеката изчезнаха 2-3мм. Толкова дълго на мах друг път не съм я карал, но е ясно че във високи обороти мотора си пипва. От 1200 км (1/3-та градско и 2/3-ти шосе/магистрала) съм с масло Хонда 5/20. За сега не е мръднало, а моторът повече го харесва -по обясними причини.
Ха дано съм ти бил полезен и умната, ако не -русата :)
  На 16.02.2017 г. at 20:38, patronaroker написа:
Да почнем от заглавието, още там си сгрешил, уж темата е за 7-ма генерация, а заглавието не го пише. В същото време упрекваш колегата bongo за темата,която ти е посочил(точната тема за теб). И наистина това с почистването, забърсването, което е предложил колегата bongo и аз го подкрепям, докато е време и темата е в началото си, да не стане после късно и се превърне в една голяма каша. Някъде и самите модератори бяха писали, че ще се самосезират при подобни случаи. Колега до тук 2-3-ма са ти дали отчет как са си карали колите,колко са доливали и т.н.Представяш ли си всеки един с акорд да ти пише различни стойности, в което съм сигурен, какво ще се получи -едно нищо! То това ще стане един нов car spending и полза никаква. И най-важното не търся конфронтация :),а изказвам лично мнение!
Здравей, Колега.
НЕ Е НОРМАЛНО, за HR-V може, но не и за Акорд! Моето не го пипа и грам, според мен спешно трябва да направиш основен ремонт на двигателя, за да не хвърлиш после направо целия мотор!
Редактирано от Чавдар K
От лични разговори с притежатели на Акорд 7-ма ген, почти няма човек, на когото хондата да не харчи и малко масло. Единици са тези, които не доливат. На едните двигателите все още са с минимална амортизация, а други не доливат просто защото преди смяната нивото не е минало долната граница на щеката. Това също си е разход на масло и идеята е да достигнем до някакъв обобщен  приблизителен разход в МЛ при изминати километри. Да не вземе накрая да се окаже, че масово се долива масло и това да не е симптом за основен ремонт, а просто съпътстващ фактор от работата на двигаателя, който не оказва съществено влияние на нормалното му функциониране?! :yes:
  На 17.02.2017 г. at 8:27, patronaroker написа:
Няма такова нещо.
Аз лично с такъв разход на масло не бих тръгнал спокойно на дълъг път. Двигателят си плаче за ремонт. Добре е да си вземеш оригинални и съответно гарантирано качествени части от Бултрако.
Ахахахха Чавдаре, трол такъв! :D
Наистина подобна извадка е изцяло в сферата на фантастиката...има толкова много фактори, които влиаят на това колко и дали ти гори масло, че всякакъв вид заключене би било една грешна извадка. А имайки се в предвид, че много производители на автомобили дават количество, което е нормално двигателите им да изгорят дори и чисто нови е още повече объркващо. За това правилно или не, за Хонда е прието, че изгаряне на до 1л. масло на 10 000км е в сферата на вероятното и не невъзможното. Разбира се пак, опира до това какво е маслото най-вече и как се кара. Това дали двигателя е за ремонт да се заключва на база това дали гори масло е крайно неправилно! Пример - преди 10тина години карах Шатъл 1.6 110коня, не гореше грам масло за 10 000км, НО го карах с 15-40 и добавка на Лики Моли с молибден...извадката е крайно неправилна, защото същата кола с 10-40 масло и без добавка гореше 2литра масло на 10 000км :) Най-вероятно двигателя е бил за ремонт, но пък аз спрях горенето на масло и по твоите думи - не е за ремонт. В момента карам Акорд 7ма 2.2 дизел с масло 0-30 и за 10-12 000км намаля от горна точка на щеката най-много до средата на щеката - това са 500мл. Карам смесено, но предимно на магистрала където се случва да стигам и до 160-180км/ч, но рядко. Та сега, дали ако налея 5-30 или 10-40 ще спре да гори и тези 500мл - по теория на общата практика да се налива по-гъсто масло, за да спре да го гори - ДА, НО по доказани случаи ще скапе двигателя за отрицателно време и може би сегменти и лагери няма да се износят по-бързо от веригата и обтегачите :) Съответно думите ти, че ако двигателя гори масло означава, че е за ремонт са крайно невярни :)
