onlyice
Газаджия за Пловдив
Здравейте колеги,препоръчайте ми добър газаджия от Пловдив,който да ми погледне Д13Б2.Ходих на 2 места мръщеха се нещо,а колата си гори 15-16/100 ,мисля че не е нормално.
Дам.... модерните газаджии ще гледат Кейхин като диджей магнетофонна ролка...
По- добре търси възрастен майстор...не добър :)
  • Upvote 1
Лутам се още из Пловдив и не откривам МАЙСТОР,който да знае какво прави,
Срещу ПУ- нова сграда (срещу м-н Алати) - само съм чувал, че са специалисти и знаят какво правят. Хората са доволни.
Друг "стар" майстор е Ласков, в кв. Кючук Париж - ул. Иван Гарванов 9.
Успех.
Благодарности,ще споделя,какво е станало :)
кукленско шосе, след митницата посока колелото на околовръсното , веднага след ябълковата градина
Колеги предстои ми газифициране на Хонда HRV 105 к.с.Има ли някой проверен майстор в град Пловдив след монтажа не искам да имам проблем с чековете
Ако има колеги слагали газови инжекциони на такива коли нека споделят
Поздрави
Не съм сигурен на 100%, но май този колега монтира газови в Пловдив http://forums.hondabg.com/index.php?showuser=24067
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=100232&do=findComment&comment=1057467869 Виж и тази тема. Аз карам на Газ, но моята я монтирах в Сопот.
би ли ми казал кординати и дали си доволен от човека в Сопот какъв ти е разхода
Колега избираш си клас ГИ,марка,някакви изисквания за монтаж и отиваш до най-близкия газаджия и му казваш какво искаш и питаш цена.Ако те устройва завяваш,че живееш в блока отсреща и ако има проблем всеки ден ще го чакаш на вратата!!!Това действа много мотовиращо и при мен свърши работа :)
  • Upvote 2
Това трябва да го добавя в FAQ... :)
  • Upvote 1
Амии аз не съм на 100% доволен как ми върви колата. нямам време да се занимавам в момента да променям картата горивната. В момента мисля, че е на автоматична настройка и има придърпване от време на време. За това и препоръчвам да отидеш в някой сервиз в Пловдив.
Според мен това е грешен подход!
1.Избираш си добър газаджия.
2.Доверяваш му се.
3.Приемаш това което той ти предложи,ако те устройва цената.
Ако не те устройва цената,повтаряш точки от 1 до 3!
Пробвал съм и това и беше зле.Всичко е късмет!
Колеги в Пловдив пък толкова ли няма кадърен газаджия??Да препоръчате може дори да е някъде в околностите +100 км  :no:
1-БРЦ-Пловдив на околовръстното в Тракия.
2-Лазаров-Атанасов срещу "Алати". Пресечката след спортната зала посока Пазарджик.
От 7-8 години си карам колите при един и същи газаджия в Плд. Миналата седмица сложих ГИ и на ЦРВ-то. Дотук съм нямал никакви проблеми.0878888055 - Диян.
Благодаря колега утре ще му звънна на Диян.единственото което ме притеснява е да няма проблеми в последствие с чека !!!зА Бедна смес
.... какъв ти е разхода
Когато разхода е функция от работата на  "десния ти глезен" .. значи се уцелил правилната  уредба и настройки  за твоя мотор.
Демек да можеш да докараш разход от 8л на 100км. и 15л. на 100км извън градско без да се налага смяна на настройките.
За мен най-добрия газаджия в пловдивския регион е Илия Дараджански, в гр.Съединение е ,но е човек който наистина си разбира от работата,ако искаш наистина да нямаш проблеми след монтажа пиши ми на лични да ти дам координати,за да не излиза като реклама.Обикновено е претрупан с работа и ще трябва да се уговорите за дата по раничко.
  • Upvote 1
Илийката от Съединение е слагал газовите на всички мои хонди, включително и на тези на приятели(не само хонди) и до сега няма не доволни !
  • Upvote 2
Здравейте колеги, темата е стара, но с актуално за мен заглавие. Всеки тук е препоръчал някой газаджия в и околко Пловдив, ама някой отиде ли при тях? Споделете отзиви.
На мен ми предстои газифициране на CR-V с B20Z мотор 147 кс, някой ще препоръча ли къде да го направя в Пловдив? Прочетох кой сте препоръчали нагоре, а някой да е слагат такава ГИ на кола като моята при тях? Не съм решил евтина или скъпа уредба да слагам, само искам максимално голяма бутилка под масата, дори и с някакви интервенции. До колкото прочетох мога да напълня до 30 и нещо литра в най-големите. Някакви препоръки от опит?
Колега аз съм виждал и 90 литрови бутилки за газ... може и по-големи да има ;)
Моята газ ми е монтираха на Скобелева майка нито ауто газ май се казваше сервиза , официален представител за Пловдив са за Романо и холандските Виале с течна газ , аз съм много доволен от тях ;)
  • Upvote 1
Можеш да събереш 54 лт. бутилка,но по-добре 42-45 и да имаш малко място да си натикаш аксесоарите по ъглите.
  • Upvote 1
година по-късно... Колеги, намерихте ли някой изпитан газаджия  в Пловдив да газифицира един акорд 8 2.4 ?
Аз имам отзиви от едни.... вече 60к и 3г. Ако желаеш мога да препоръчам. Имат много близки познанства с такъв Акорд като твоя.
Моята я монтираха в БРЦ в Тракия преди година. Имах проблем - като смачкам здраво газта, минаваше на бензин. Оправиха я за 5 минути, но трябваше да отида пак до там в работно време.
