POPAI
Всичко за CR-V 3г. (2007г.-2011г.)
Понеже ми се човърка в почивните дни,реших да почистя клапата за меко гасене,някой правил ли е процедурата?Нужно ли е да сваля цялото"тротъл боди" или работата може да стане със спрей ако се свали само маркуча.Има леко затрисане при гасене минимално е,но ако може по-добре,защо не.После идва ред на ЕГР-а,всичко работи,но една профилактика няма да е зле,пък и човъркане да има.Малко реших да я поглезя,че вчера откакто я имам за сефте я закачих на диагностика и стойностите на дюзите много ме зарадваха.
Ами свалих я,това е положението,другия отвор имаше същото омазняване,но го забърсах преди снимката.Маркуча на вход няма нищо.Извадих дебитомера или както там се казва на дизела,по самия датчик има леко мазно,да го пръсна ли или там да не пипам.
Супер, ще чакаме отзиви. И при мен го има това леко претрисане.
Изглежда добре клапата. В ЕГР ще е играта ;)
За съжаление не мога да помогна по въпросите.
Редактирано от Bizzito
Е, кой може да помогне - това все пак е дизел и то на Хонда (газаджийте да не четат и коментират) 😀
Редактирано от Emicha
Без да твърдя, че съм абсолютно прав, ще кажа това, което съм прочел. Това не е клапа за меко гасене (каквато имат някои дизели), а вихрова клапа (swirl valve). Както се вижда, единият отвор е постоянно отворен, а другият се отваря при по-голямо натоварване (като двукамерен карбуратор), като пропуска повече въздух, и същевременно, поради различната скорост на двата потока, го завихря за по-добро смесване с горивото. Мисля, че нямаме клапа за меко гасене и затова като се загаси, както много сполучливо се беше изказал един колега, колата се отръсква като мокро куче :lol: Джетата ми имаше клапа за меко гасене и действително гаснеше перфектно.
Най-вероятно си прав,сега е момента някой,който е наясно да обясни "ко е туй нящо".Някъде из темите четох мнение на уважаван съфорумец,че е добре клапата да се изчисти точно заради гасенето.Обаче къде е,коя е нямаше информация и реших,че по пътя на логиката ще е там.Като и да е ще изчистя,ще сглобя пък каквото е такова.Може и някой да му е смешно ако пишем откровени глупости,но уча се колкото мога.Затова и питах по-рано,но никой не отговори и реших да действам,до края на деня ще се разбере има ли някакъв ефект.
@note Много коректен обзор! Потвърждавам всичко, с изключение на бензиновия мотор и автоматика - просто нямам впечатления за тях, но написаното съвпада с други мнения. Поздрави!
Здравейте, колеги.
От скоро и аз се сдобих с HONDA CR-V 2.2 i-ctdi 2008ма година Executive.
Не съм сигурен дали това е правилната тема, но реших да пиша тук, вместо да отварям нова такава...
Прочетох почти всички написано по различните теми, свалих и прочетох почти всички 554 страници от ръководството, но така и не успях да си отговоря на някои въпроси, поради което реших да попитам по-компетентни и запознати с колата от мен колеги...
1.) Този модел има ли DPF или започват да го слагат на фейслифта?
2.) Нито един датчик на парктроника не работи, пробвах да включа на задна и някой да постави ръка върху всички задни сензори, но нищо не светва по таблото и никакъв звук не се чува, същото и с предните, когато включа на първа скорост? Не мога да намеря по ръководството къде се намира бушона за парктроника, за да го проверя да не би да е изгорял? От бутона под волана предполагам се изключва парктроника, а не трябва при всяко влизане в колата да се натиска бутона, за да се включи парктроника?
3.) При напълно завъртян волан и при движение с ниска скорост, когато е на свободна всичко е точно, но когато е включена някоя предавка (скорост) и има някакво тресене отпред, наподобяващо все едно гумите се влачат по пясък. След четене по форума разбрах, че най-вероятно това е от задния диференциал и маслото трябва да му се смени (още не съм го направил).
4.) Не знам дали е нормално, но скоростите влизат доста трудно, планувал съм заедно с маслото на диференциала да сменя и маслото в скоростите (механична скоростна кутия), дали след това вече ще си влизат по-мазно скоростите или и при Вас влизат по-твърдо, в сравнение с други автомобили?
Гледах клип в youtube как се сменя маслото на ръчна трансмисия, но при бензинов двигател, където дори си имаше щека за нивото на маслото, а при мен такава липсва, пробката за източване на същото място като при бензиновия двигател ли е? От къде се налива новото масло при дизела?
Ще съм много благодарен ако можете да ми помогнете!
П.С.
Ако не съм писал в правилната тема ще помоля модераторите да ми преместят поста там, където трябва :)
Здравей, и добре дошъл! Поздравления за грамотно написания първи пост - вече започна да си става рядкост това.
Понеже на тази на баща ми съм нямал вземане-даване с 1, 3 и 4, мога да отговоря само за това:
преди 37 минути, Chaveto написа:
Бутонът за парктроника трябва да е перманентно включен. Т.е. включиш ли го веднъж, следващия път, когато запалиш колата ще е включен пак, докато не го изключиш. Датчиците отпред са активни постоянно, докато тези отзад се активират при включване на задна скорост. Симптомът на изгорял датчик е по-скоро постоянно пищене, отколкото никакво. Та - пробвай да натиснеш бутона под волана, при което индикаторът му да светне и остане светещ. Или и това не може?
1. Доколкото знам моделът за Европа има DPF.
3. Вероятно е от маслото, сложете оригинално.
4. Карал съм такава един-два пъти и не ми е направило впечатление скоростите да влизат трудно. Даже много приятно се превключваха.
DPF може да имаш,но може и да нямаш😀зависи за къде е правена колата.Моята например е купувана нова в България и фабрично няма,пак е 2008.
За движението в завой,което описваш-смени маслото в диференциала.желателно е два пъти(явно е зле) с оригинално.
За скоростите освен маслото в кутията,задължително смени спирачната течност на съединителя,като промиеш системата добре.
Honda_Z, благодаря!
Честно казано пробвах само при едно положение на бутона и нищо не работеше, не се сетих да натисна бутона и да пробвам отново. Ще го направя, когато се върна при колата, понеже в момента не съм в България.
note, благодаря!
zograffa, благодаря!
Маслата в диференциала и в скоростите ще сменя, когато се прибера в България и ще си взема оригинални.
Относно спирачната течност на съединителя, специална на хонда ли трябва да е или някакво ДОТ 4? С какво предлагаш да се промие системата преди наливането на новата течност?
П.С.
 @Chaveto
Здравей колега,хубаво е да прочетеш малко в форума има по доста от точките ти теми писани кое как става.
Щека за нивото на маслото при скоростите има само на автомата и бензин и дизелов мотор.тоест ти нямаш защото си ръчка.
При бензини както и на автомата така и на ръчката е по опростено ,и се сменя лесно маслата там.
Не знам защо са го измислили процедурата  да е  по сложна при дизела.
Тук е темата за смяна на задния диференциал,използват се само оригинални масла .
Тук е темата за смяна на маслото на скоростна кутия дизел,пробката за наливане е на по различно място от бензиновия двигател.
Ако имаш други въпроси пусни тема и питай в нея.
Редактирано от CARPERA
CARPERA, много ти благодаря за информацията и линковете към тези теми, не знам как съм ги пропуснал да ги прочета.
Здравейте,
Колата е CRV4, но в случая това не е от значение.Имам адаптивен круиз контрол(дистроник), който е разположен в емблемата на предната решетка. Годините макар и само 7 и слънцето са матирали пластмасовия слой на емблемата и стои грозно. Умувам ако се полира емблемата и се сложи фолио точно както се прави на фаровете дали това ще попречи на работата на адаптивния круиз контрол? Някой дали има опит с това?
Благодаря предварително на отзовалите се!
Поздрави
Питай в раздела с четворките,ние тука не сме толкова модерни😉
С вълнено парцалче и малко паста за зъби ще светне за 2-3 мин търкане и измиваш с водичка.
След това като се матира отново повтаряш процедурата. Ама не вярвам да се налага повече от два пъти на година.
Здравейте,
Знаете ли дали има някаква разлика, освен видимата на бутона "MODE" при модула на климатроника?
Първата снимка е от модел преди фейслифта, втората снимка е от модел след фейслифта.
Моят е като този от първата снимка и има преблем с бутона за увеличаване и намаляне степените на вентилатора (не работи).
Намерих изгоден модул от фейслифта (като този от втората снимка) и исках да попитам дали ще работи както трябва при мен или имат някаква разлика?
Благодаря предварително!
Guest
