Emicha
Всичко за CR-V 2г. (2003г.-2006г.)
Не са идентични.
  На 13.11.2019 г. at 11:59, Emicha написа:
Не са идентични.
Намерих тази картинка, от която се вижда , че са идентични , не с 12 , а с горния тампон на шенкела - номер 20
Ако не се лъжа номер 20 влиза в щангата от едната страна и ако е същия и от другата , т.е щангата е с два еднакви тампона от двете страни
Правилно ли съм разбрал ?
Говорим за щанга на CRV II - 2002г
Благодаря
Редактирано от mmiro
В предишното си мнение питаше друго - отговора съм ти го дал.
Сега питаш за съвсем друго и отговора ми е:
- като размер са почти еднакви и  би могло да са съвместими (поне според Фебест),  но когато аз ги сменявах, ми се стори, че са различни като вид и изпълнение, но като размер мисля нямаше разлика .
  На 13.11.2019 г. at 11:47, mmiro написа:
Ще се радвам на мнения за раздвижени нови щанги
Аз купих преди година от немския ибей "Optimal G5-820" - гледам малко са поскъпнали сега, а и твоя вариант ми изглежда сякаш по-солидно...
Интересно, че страшно приличат на снимката на руските щанги, които едни руснаци прават... дали пък не са почнали да продават в ибей?!
Накупих всички тампони, отидох на сервиз.
При мен обаче проблемът с разчекването се оказа крив мост
След изправянето нещата са по добре. Не се налагаше смяна на тампони, само на тези, които така или иначе се сваляха заради моста.
Останалите ми тампони ще ги наснимам и ще ги пусна за продажба във форума на малко по ниска цена от закупените , ако някой има нужда да си ги смени
За да взлезна в зеленото при реглаж са ми нужни подсилени пружини от тези, които поръчвате чрез колегата Markony:
Може ли да ми помогнете и да ми кажете как да се сдобия с чифт от тях
Благодаря
  На 3.12.2019 г. at 9:04, mmiro написа:
....При мен обаче проблемът с разчекването се оказа крив мост.....
Кое му беше кривото и какво си изправял?
Не мога да кажа, защото не съм го изправял аз , а в сервиза, само ми казаха че е крив и са го изправяли
Предполагам нещо удар е имало ....
Преди това задната лява гума беше по хлътнала от дясната
Сега са еднакво хлътнали ( горната част на задните гуми)  на около 2 градуса и малко  според реглажа
При повдигането с пружинитетези 2 градуса и малко се надявам  да стане около градус , което е заводското
  На 2.01.2018 г. at 9:39, Dakota написа:
Има препарати "протъв дъжд", може да разгледаш видео клипове и да си избереш някой.
Малко късно се включвам но наскоро взех този:https://www.facebook.com/binanoprotector/
много е добър, но е предназначен за предно стъкло. Буквално над 80 км/ч не са нужни чистачките!
Тези джанти /оригинални/ от Акорд 7, ЕТ 55, 6,5J ще станат ли на CR-V-то?
Редактирано от chavdarbs
  На 24.01.2020 г. at 16:58, chavdarbs написа:
Според мен ще станат. На ЦР-В джантите са с ЕТ 50. Само това е разликата. Централния отвор предполагам Акорд е същия -64,1 мм.
Само една вметка...
На тези джанти е препоръчително да се монтират гуми за леки автомобили.
Стоковите джанти на 2-ри ген са 6,5jj, където профилът на джантата е различен и предназначен за SUV и бусови гуми.
Пак казвам, това е в сферата на добрите пожелания, а не задължително.
Аз лично спазвам това правило, за да съм сигурен, че гумата ще стои на своето място.
От ЕТ 50 на ЕТ55 джантата по точно самите спици се доближават до спирачния апарат,и може да опират.
Ето характеристиките на джантите и гуми
http://kolalok.com/gumi-dzhanti/honda/cr-v.html
Редактирано от CARPERA
Станаха перфектно
Здравейте колеги извинявам се ако поста не е за тук та искам да попитам. Ориентирал съм се към CRV II 2005-2006 г. ген бензин автомат как е шума в купето примерно при скорост от около 123-130 км/ч на магистралата, защото имах първа генерация и там беше нещо ужасно.
Благодаря предварително
Редактирано от Vasil82
По добре е , но при наличието на хубав саунд и някое активно басче под барчето , не прави впечатление . :-)
  На 9.04.2020 г. at 4:45, Vasil82 написа:
При автомата хубаво е, че при 120 км оборотите са 3к, което е добре и за шума, приемливо е според мен.
CR-V 2 определено е по-тихо от CR-V 1. Не знам твоята единичка, каква е, но моята беше авоматик, каквато е и настоящата ми двойка. И двете са със 4-степенна ск.кутия. Значи, сравнявам шум при едни и същи обороти на двг. Не съм се задълбочавал, и не знам, колко по-добре е обезшумена двойката. Аеродинамиката е горе/долу еднаква. Двигателите са различни, К20 е значително по-тих от В20. Гумите с които съм карал и карам също са еснакви по размер, и сходни по шум.
п.п. Не съм съгласен с Доцев относно музиката, ама това е много личен въпрос. Аз не слушам музика, докато карам. За мен е безпредметно да заглушавам един шум с още по-голям шум. ;)
Между другото, съпругата ми имаше Civic 9 Black Edition със заводски Premium Sound музика. Имаше 7 високоговорителя, единия от които субууфър в багажника. Много добър звук. Та, тази музика имаше една екстра - силата на звука автоматично се увеличаваше със увеличаване на скоростта. Предвид това, че самата кола беше мнооооого по-безшумна, слушането на музика в нея беше удоволствие.
Редактирано от Krasi-mir
Моята беше 2.0 147 ръчка при скорост 130 км беше ужас ,относно варианта с музиката става но трябва да съм сам. Автомата надежден ли е има ли някакви ядове . Колата ще се ползва като семеен автомобил с повече извънградски преходи затова основният критерий е шум = комфорт
Автомата не е просто надежден, задължителен е, за мен лично. :P
Ако набараш и с К24 и круиз контрол ... приказка, за дълги преходи.
А 4 предавки не са ли му малко и ако няма темпомат може ли да се добави
Добре е да се знае - автомат и темпомат вдигат разхода по принцип, но второто е хубава екстра за извънградско, а първото за градско. :D
Ако не се лъжа 5-степенна кутия се намира само при фейслифта. Не помня обаче дали не беше само за северна Америка.
https://owners.honda.com/vehicles/information/2006/CR-V/specs
За темпомата не знам дали някой го е правил, все си мисля, че може да се добави (но на фейслифта, че дроселът е електронен). Жилото от газта влиза в една черна кутия и от там се управлява дросела.
К24 е много добра опция, съответно не се намират много такива. Обикновено са от щатския или канадския пазар. :)
Със сигурност ще е фейс за разхода ще се кара на газ така че литър два отгоре не са проблем, сега карам автомат дизел и мисля че нещата от към разход ще са в положителна посока :)
Чакайте сега. Не съм казал че бича музиката на макс да заглушавам нещо. Усилване , максимум на 20-22 и ми е силно ( скалата е до 50 или 60 мисля , не се сещам) . Аз дълги преходи постоянни нямам , а без музика на дълго пък ееее ужасТ.  Фабричната музика на 2 ката е кошмар като сложиш премиум СД се пооправят нещата  ама ....... Освен предните пищялки при стъклото другото е радиоточка за мен.
Намери си наистина една 2.4 автомат фейс (което е по трудно , или беше преди ) и си свиркай .
  На 9.04.2020 г. at 19:18, docev написа:
Дам, това се сменя задължително. Отделно смених и колоните във вратите с такива от Акорд 7 уж премиум (някакви Pioneer-ки) за леееко подобрение спрямо стоковите на ЦРВ-то.
Иначе
https://www.cars.bg/offer/5e1470133c300b2dd31d0d72
Имало такова животно. :D
А на останалите цените са паднали с поне хилядарка, време беше.
Чакай сега, Доцев, не съм казал, че си казал. Казах, каквото казах за мене си. :P
И Мечо Пух го е казал - "Колкото повече, толкова повече!", т.е. , както казах, и ти го каза - 2.4, автомат, круиз. Aаа, и работещ климатик.
Аз казах!
:D
п.п. На 2.4 фейс автомата не е ли вече 5-степенен?! И ако е щатска, или канадска, т'ва круиз, TCS/VSA не са ли по дефолт?
  • Хаха 1
Благодаря за насоките а при дизела как стоят нещата май там няма автомат и страдат ли от дюзи. На година ще се минават между 15к и 20к
При дизела всичко е пей-сърце.
Няма автомат, не ми и трябва,но пък си има и 6-та,което е голям плюс.
Няма драма с дюзи, или каквото и да било друго - естествено всичко зависи и от конкретния екземпляр.
Сега "газаджиите" ще скочат за съединители,вериги и други Консумативи - които не се отличават много ценово, съпоставени със всички останали съвременни дизели.
Благодаря за насоките горе долу ми се изясни картинката , вече като минат тия забрани ще се търси по обстойно.
Весели празници на всички!
Е какво има да се търси , dindin ти е дал насоката към правилният линк. ;-) Сега ако щях да си купувам 2-ка , мятам се на тая и другото ми е ясно и добавям и правя каквото трябва. 🤣
  • Хаха 1
Като каза
  На 10.04.2020 г. at 10:19, Emicha написа:
... но пък си има и 6-та, ...
бих искал да попитам (не само теб, а всички, които карат на твърдо гориво). Може и да има писано някъде из темите за CR-V 2 и 3, ама ...
Какви са оборотите на N22 при 120км/ч със различните видове ск.кутии - 5-степенна ръчна, 6-степенна ръчна, автоматик?
Има ли разлика в оборотите на i-CTDI и i-DTEC?
Просто ми е любопитно, защото при тази скорост оборотите на R18Z4 i-vtec със 6-степенна ръчна (Civic 9) и К20А4 i-vtec със 4-степенен автоматик (CR-V 2) са еднакви.
Краси, абе забравил съм, ама тези дни ще докладвам.
Обаче по спомен, сигурно са около 1000  и то на 2-ра, че аз до 140 не превключвам на 3-та :):D:lol:.
  • Хаха 1
  На 9.04.2020 г. at 19:45, dindin написа:
Иначе
 Таблото защо е от преди фейса 🤔
Сигурно щото има и километри и мили на него. :D
Предполагам де, бях на оглед на една американска преди много , ама не си спомням какво беше таблото...
Но определено фейсовото табло е в пъти по-добро.
И аз мисля че понеже е ХАмериканска и за това. Не съм виждал никога 2.4 фейс и не знам как е. Може да са я фейснали.Или като са превъртали киломертажа , да са се оакали и да не са намерили същия.
  На 12.04.2020 г. at 7:27, Krasi-mir написа:
.....Какви са оборотите на N22 при 120км/ч със различните видове ск.кутии - 5-степенна ръчна, 6-степенна ръчна, автоматик?
Има ли разлика в оборотите на i-CTDI и i-DTEC?....
Краси, както обещах:
- за N22  i-CTDI , при 120 км/ч  на 6-та е с - 2250 оборота.
- за  i-DTEC - информация другата седмица.
  • Благодаря 2
  На 19.04.2020 г. at 0:57, Emicha написа:
Толкова е и при 3-та генерация.
Дотук добре, благодаря!
Сега остава да се изкажат и автоматчиците. :P
п.п. Май ще трябва да питам и в останалите моделни подфоруми, за да се разшири броя на читателите, респективно писателите.
Само в цр-в ли те интересува или и за други модели? В този сайт могат да се намерят предавателните числа на всеки модел и да се сметне скоростта на всяка предавка за всички обороти https://www.automobile-catalog.com
Формулата е за обръщане километри в час към RPM за дадена предавка е:
RPM = Speed [km/h] × Total Gear Ratio / Wheel Circum. [m] × 1000 / 60
Последователността на умножението и делението е все едно ги изписвате без скоби в калкулатор или ексел.
Където
• RPM са търсените обороти в минута
• Speed е скоростта на колата в км/ч
• Total Gear Ratio е предавателното число на дадената предавка от кутията умножено по final drive-а
• Wheel Circum. е обиколката на колелото в метри (за да са консистентни мерните единици)
• × 1000 / 60 накрая е, за да обърнем обиколката на колелото от метри в километри и минутите от RPM в часове
Обиколката на колелото е съответно диаметърът му умножен по пи (π ≈ 3.14). Например диаметърът на колело 205/55 R16 (получен в метри) е: 205 × 0.55 × 2 × 0.001 + 16×0.0254 = 0.6319 м. И обиколката му е 0.6319 × 3.14 = 1.9842м.
×0.001 и ×0.0254 е за да обърнем мерните единици.
Ако не ви се смята, нямам против да пуснете предавателните числа и желаната скорост и ще ги сметна.
Павеле, много благодаря за предложението.
  На 20.04.2020 г. at 11:09, Pavel_Pavlov написа:
Само в цр-в ли те интересува или и за други модели? ...
Не само за CR-V.
Обаче, попитах от чисто любопитство.
Нямам намерение да СЕ занимавам и да ТЕ занимавам с изчисления. Ако някой знае, да сподели.
Нямам намерение да доказвам, кой е по-по-най- , автомат или ръчна, дизел или бензин. "Въпрос на вкус, казало кучето и си облизало ...".
Публична тайна е :D, че при бензиновите CR-V автоматикът на 4-та поддържа 120км/ч при по ниски обороти, отколкото ръчната на 5-а. Предполагам, че и при другите модели е така.
И ми стана любопитно, каква е ситуацията при дизелите.
