BuRn1nG 9 #561 Отговорено 18 Септември, 2018 Вече си имаме 1вият настроен Frank билд в София 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #562 Отговорено 18 Септември, 2018 Преди 2 часа, BuRn1nG написа: Вече си имаме 1вият настроен Frank билд в София Дай още инфо. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BuRn1nG 9 #563 Отговорено 19 Септември, 2018 K24 +K20Z4 глава , К20 маслена помпа , RBB всмукател , Изпускател 4-2-1 75мм на 2х67 ако не се лъжа - в HEED на safe map - 202коня на колела 220Nm , на диното на Боби това е около 225-230 на колела и около 240 Nm. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #564 Отговорено 19 Септември, 2018 Малко подробности Всмукателя е RSP, Биели Brian Crower lightweight, Бутала Wiseco 12.5:1 , дросел от Acura TL-S и др. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Takumi Fujiwara 407 #565 Отговорено 19 Септември, 2018 Разпределителни валове? Кой направи настройването, map-ването? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #566 Отговорено 19 Септември, 2018 Валовете са сток на Z3 главата, мапа от Тео 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Takumi Fujiwara 407 #567 Отговорено 20 Септември, 2018 Ето момци, учете се от едни от най-добрите: https://www.hybrid-racing.com/blogs/hybrid-racing/k20-k24-hybrid-engine-build-guide Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #568 Отговорено 20 Септември, 2018 Компютърът какъв е, тсх фейс и хондата ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BuRn1nG 9 #569 Отговорено 20 Септември, 2018 Ktuner 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #570 Отговорено 20 Септември, 2018 @burn1ng на джапа ще я видим ли Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BuRn1nG 9 #571 Отговорено 20 Септември, 2018 Разбира се оглеждай се за СВ1221ВВ 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #572 Отговорено 20 Септември, 2018 Преди 11 часа, BuRn1nG написа: Разбира се оглеждай се за СВ1221ВВ Снимки от процеса на манипулация или видео няма ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BuRn1nG 9 #573 Отговорено 25 Септември, 2018 На 20.09.2018 г. at 20:38, BOKLUK_CHOVEK написа: Снимки от процеса на манипулация или видео няма ли? Няма снимки или видео , само краен резултат с дино графика. Ще я кача тези дни. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #574 Отговорено 27 Септември, 2018 @BuRn1nG ,давай ги смело и безотговорнo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BuRn1nG 9 #575 Отговорено 7 Октомври, 2018 (Редактирано) Според мен трябва да може и още даже. Стоковите инжектори са на 80% само. Редактирано 7 Октомври, 2018 от BuRn1nG 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Anhell 0 #576 Отговорено 27 Октомври, 2018 On 3/22/2015 at 11:32 PM, Mladen.Mladenov said: Недко колегите от София за рефлашс с отдел сайт ли са? Ако се смята за реклама може да ми върнеш на лично.Иска ми се да почета малко отзиви за работата им преди да се доверя. Здравейте и от мен, бих помолил за контакт с тези момчета Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Damasko 5 #577 Отговорено 26 Декември, 2018 Здравейте. Прочетох темата ама не разбрах това дали се отнася за фейслифтовите 2.4 или само за преди фейса? Отскоро имам 2.4 type s комби фейслифт и може и аз да се включа към тези подобрения.Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #578 Отговорено 27 Декември, 2018 Дали е фейс или пре фейс разлика в написаното няма. Мотора е един и същ има много малко разлики. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Damasko 5 #579 Отговорено 27 Декември, 2018 Преди 2 часа, rollin написа: Дали е фейс или пре фейс разлика в написаното няма. Мотора е един и същ има много малко разлики. Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #580 Отговорено 14 Януари, 2019 На 2.08.2016 г. at 14:01, Veseliq написа: Реално вдига 6-7 кончета максимална мощност - и няма чип, говорим за софтуер Описано е назад в темата, че това с конете не е толкова просто, понеже в голям диапазон от обороти мощността се увеличава с повече. Освен това при 8ма генерация се оправя и проблема с нелинейното подаване на газ спрямо натискането на педала (натискаш педала 30%, компютъра обаче преценява, че трябва да подаде 15% газ, например). Има и видеа показващи разликата между ремапната и стокова Хонда с К24. Има и дино графики. Търси за "littlebo remap". За повечето хора няма никакъв смисъл да се ремапва каквото и да е - фабрично този автомобил и двигател са прекрасни. Тази тема не е за тях. rollin например е ентусиаст - иска (и като гледам успява) да постигне най-изпипаната 7цата във форума Аз в момента не съм в България, но в момента, в който се прибера мисля да я ремапна, защото това с педала ме дразни ужасно много (в началото мислех, че лага идва от торк конвертора на автоматика, в последствие разбрах, че е точно от Drive by Wire). Отделно с професията си на софтуерен инжинер ме побърква, че машината може да работи по-близко до очакванията ми, но заради софтуер не го прави... Но ако си доволен от поведението на автомобила и 700лв са ти чувствителна сума пари, не си струва. Какво стана,направи ли ремапа на 8-ма генерация? Къде и за колко при и какъв е ефекта/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1556 #581 Отговорено 15 Януари, 2019 Не - от както се прибрах, работата ми е в центъра на града. Този атомобил се кара по-рядко и предимно извънградско, съответно реших, че не виждам смисъл за момента. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitko12345 8 #582 Отговорено 18 Февруари, 2019 Малко допълнително инфо за колегите, които имат желание за рефлаш - тъй като съм от Варна и не ми се разкарваше до София се свързах директно с украинеца Сергей, който прави рефлаша. Няма проблем да се направи отдалечено и с вашия лаптоп. Единственото нещо, което е необходимо е модифициран кабел, който ще ми бъде изпратен по пощата, като условието е после аз да го препратя на следващия желаещ. Сега чакам кабела да дойде от Сърбия. Също така му поръчах и от неговия изпускател. Вече е изработен и чакам тия дни да ми го изпратят. Ето как изглежда: 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 41 #583 Отговорено 18 Февруари, 2019 Колега,а как ще му се плаща и колко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1227 #584 Отговорено 18 Февруари, 2019 (Редактирано) Пичове,ако някой тунер има нужда от смукател за доработка,имам от К20А2 +сток изпускател и генерация с крайно гърне от ЕР3.Имам и 2бр. оригинални гарнитури за смукателния колектор.На лични за повече въпроси и пазарлъци п.с.Намира ми се и пластмасовият капак отгоре над смукателя от Тайп Р ЕР3 Редактирано 18 Февруари, 2019 от policeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitko12345 8 #585 Отговорено 18 Февруари, 2019 Плаща се през един сайт за преводи, като не са високи таксите. Писал съм ти на лични. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #586 Отговорено 18 Февруари, 2019 Интересно ми е колко се спестява от това да се иде до Боби ? Ако може пиши тука цената или на ЛС за ремапа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #587 Отговорено 19 Февруари, 2019 Ако може и цената на колектора, с катализатор или без ще си ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitko12345 8 #588 Отговорено 19 Февруари, 2019 Относно катализатора - още не съм решил на 100% как да процедирам. Колата е на 125к реални км и мисля, че катализатора все още е в добро състояние и едва ли ще даде чак голяма разлика. Все пак понеже имам частта, вероятно ще го махна отначало, за да видя как е, но след това сигурно ще го върна. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitko12345 8 #589 Отговорено 19 Февруари, 2019 Относно цената - само рефлаша е 280 евро, така че не се спестява особено спрямо ходенето при Боби. Дори ми каза, че е по - удачно да се ходи направо там, ако хората са наблизо. Иначе разлика в самия рефлаш няма, един и същи е и при двата варианта. Вече ако се купи заедно с неговия изпускател, тогава има отстъпка. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #590 Отговорено 20 Февруари, 2019 А данни за контакт с този украинец може ли? Искам да го питам за К24 ,8-ма генерация. Мерси! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitko12345 8 #591 Отговорено 20 Февруари, 2019 Аз се свързах с него на мейла за контакти, който е даден на сайта на рефлаша. Пратил съм ти го на лични. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Damasko 5 #592 Отговорено 24 Февруари, 2019 Здравейте. Да попитам пак някой дали знае със сигурност екуто на 2.4 face подлежи ли на рефлаш, защото в една тема четох че компютрите на фейсовите акорди са заключени? Говоря за рефлаша който е тука при Боби от украинеца. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #593 Отговорено 24 Март, 2019 (Редактирано) Понеже темата леко замря да повдигнем малко духа Насъбрах вече доста измервателни уреди и вчера ги тествах та ето резултатите от моята кола Accord K24A3 Type S - скорости Type R FN2 , файнъл 4.8(EP3) , лек маховик(4.3кг) съединител Acura RSX S, леки ролки на коляновия вал и динамото, панелен K&N филтър Колата с Сток мотор и Сток софтуер - изпада от Втек постоянно(на всеки шифт) Измерванията са с Dragy, идентични са резултатите и с G-Tech 0-100 402m Редактирано 24 Март, 2019 от rollin 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Takumi Fujiwara 407 #594 Отговорено 24 Март, 2019 (Редактирано) преди 55 минути, rollin написа: Колата с Сток мотор и Сток софтуер - изпада от Втек постоянно (на всеки шифт). Бавни са рефлексите на този, който ревключва. Лекият маховик не е за всеки, особено пък за ежедневно каране по улиците! Редактирано 24 Март, 2019 от Takumi Fujiwara Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #595 Отговорено 24 Март, 2019 Този който превключва съм аз и определено не са бавни рефлексите ако може да се нарече въобще превключването рефлекс От 10 години карам коли само с леки маховици и до сега не съм срещал никакви проблеми нито в градски нито в каквито и да е било други условия, не знам на каква база ти твърдиш обратното но аз не мога да се съглася. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Takumi Fujiwara 407 #596 Отговорено 24 Март, 2019 (Редактирано) Ами на базата, че ти изчезва върт. момент от ниските обороти (под 3000) и това, което си описал - падат ти по-бързо оборотите при превключване. И двете не са много приятни като караш в града. Редактирано 24 Март, 2019 от Takumi Fujiwara Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #597 Отговорено 24 Март, 2019 И тая тема се засра. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 41 #598 Отговорено 24 Март, 2019 Недко няма ли да ходиш при Боби за рефлаш,аз се чудя още, ако си се навил може да се уговорим да идем заедно. Между другото купих една баскаса от него и покарах колата и мога да кажа, че върви доста и наистина се кара по различен начин с тази кутия и лекия маховик, изкефих се. Изпратено от моят MI 8 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #599 Отговорено 24 Март, 2019 Преди 1 час, Takumi Fujiwara написа: Ами на базата, че ти изчезва върт. момент от ниските обороти (под 3000) и това, което си описал - падат ти по-бързо оборотите при превключване. И двете не са много приятни като караш в града. Колега явно не разбираш какво е написано по горе... Сложил съм много по къса скоростна кутия и много по къс файнъл драйв от заводските. така че моите обороти падат много по малко от на стокова кола ама явно няма нужда да изпадам в подробности. Фенче съдба баце @goodybg някакси не съм се навил още, но аз бързо решавам и действам 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 41 #600 Отговорено 24 Март, 2019 Хайде решавай, че и на мен малко ми трябва , може и украинеца направи отстъпка за че сме двама. Изпратено от моят MI 8 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
