Drone
Ъпдейт на Форума
Ok.
Всичко ново е страшно!!! Просто..., защото е непознато...
Въпрос на време е да се свикне и извлече максимална полза!
Поздравления за екипа, който се грижи за това!
Предполагам, че в мен е проблема, но е следният-влизам в нечий профил, цъкам да му пиша Л.С. и неще и неще. Пробвах няколко варианта, ама май съм тъп или браузерчето ми е поостаряло.
П.С Сега видях че и друг е споделил подобно, но не прочетох отговор /може и виното да ми е в повече/
Редактирано от chooby
Изтрий си кеша на браузъра.Май това помагаше :)
За разлика от правилната заглавна част на колонката "Рождени дни днес" в week и month view излиза "рожденни дни" по датите, което е грешно...
На мен ми излиза с една Н
Явно не разбрах кое гледаш
Бях писал в темата която е в Общи ,ама нищо, дори и отговор.
Затова си цитирам мнението и тук - дано да се види.
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=91604&p=1057386561
Някой ще ми обясни ли как да Пейстна снимка в ЛС.Нищо не става с бутоните горе в дясно.Също и не мога да Цитирам пост.
Редактирано от kvd74
Ново двадесет,не ми излезе,че имам ново съобщение,на мейла ми излезе.Възможно ли е?
Изтрил ли си си кеша на браузъра ? Може от това да е ;)
Малко двоен пост пак,но какво да се прави :D
Та забелязах,че като цъкнеш на дадена тема не отивам на последното ново мнение,а остава в началото на страницата.И така с многото мнения на страница трябва да въртя до долу,че да видя последните мнения :(
Цъкай на датата под темата и отиваш на последно мнение.
Ако е тема, която си следил, цъкай на името на темата и отиваш там, до където си стигнал предния път. Естествено, ако не си чистил кеша.
При мен работи безотказно - Файърфокс, последен ъпдейт.
Сега работи ;) Одеве не искаше изобщо :P
Аз винаги цъкам там и отивам на последното непрочетено от мен мнение. Пише си "Go to first unread post"
Колеги ,след чистене на кеша все още не мога да цитирам или пействам нищо.От друг комп.става.Посъветваха ме да сменя браузъра,който е един и същ на двата компютъра,или проблема е в оптимизирането на сайта,каквото и да значи,не съм на ясно въобще.
А да не би случайно да си натиснал едно копченце най-горе в дясно при опциите за отговор на единия комп? Защото то изключва всички опции за форамтиране на мнението, освен ръчното писане на таговете?
Оправено ;) Едно от мненията на колега съдържаше прекалено много шпации
Липсва ми опцията, като чукна "нови мнения" да ми излиза броя на непрочетените страници! Може и да не съм открил къде да чукна;-)
Ами значи имаш само 1 страница непрочетени мнения ...
нещо не сработва логин-а от фейсбук... до днеска бях се логнал оттам на домашното ПеЦе - по-удобно ми е и цялото инфо си иде оттам. за кво реших да се излизам, та да проверявам телефонен номер в личните си съобщения?! като цъкфна на синото "f" ми показва "App Not Setup: The developers of this app have not set up this app properly for Facebook Login" и ям големия дедов *уй... дайде идеи как да го оправя, доста по-удбоно ми е от фейса.
Пробвай дали и сега има такъв проблем ?
все оше го има проблема. рових по разни други форуми и квото ми покаже чичо гугъл по тоя въпрос, но никъде едно мнение. :/
Къде е "маркирай вс. теми за прочетени" ?
От няколко дена не ми действа бутона "нови мнения".Дава това
There appears to be an error with the database.
If you are seeing this page, it means there was a problem communicating with our database. Sometimes this error is temporary and will go away when you refresh the page. Sometimes the error will need to be fixed by an administrator before the site will become accessible again. You can try to refresh the page by clicking here
← Return to the index
Да имахме малко проблеми, но мисля че проблема е отстранен. Извиняваме се за причиненото неудобство :)
Колеги, само на мен ли не ми работят цветове,удебелявания,подчертавки и прочие, а ми вади самите тагове?
Поздрави
Редактирано от Zlatozator
Май да :)
Те си работят сега, но в старите мнения май наистина излиза с таговете.
Само при мен ли, много мнения излизат така:
В колата малкия Иванчо казва на баща си:
– Тате, мама може да кара колата много по-добре от теб.
– Сериозно?! – усмихнал се бащата. - И защо мислиш така?
– Ами ти сам си ми казвал, че колата не може да се кара на включена ръчна спирачка дори и 5 метра, а мама на включена ръчна успя да кара цели 15 километра.
Редактирано от Emicha
И при мен е така.
Все още ли продължава да е така?
Още. Ето цитат от мнението на Izanagi, от темата за маслата:
Тези са поръчани:
Списък:
Motul 8100 Eco-nergy 0W-30 Fuel Economy Petrol and Diesel fully synthetic engine oil 5л 103,70лв.
ДДК х1 - Платил 104,30лв.
Nikolay х1 - Платил 104,30лв.
eDaniel x1
Редактирано от Artanis
Това с "ОТГОВОРЕНО" и "НАЙ-ДОБЪР ОТГОВОР" някакво нововъведение по подобие на други сайтове за взаимопомощ и отговори ли е?
Тествате ли го в момента и какви са критериите? :)
От около месец има проблем с отчитането на "преглед на профил".
Каква е причината?
Може ли някой да обясни,защо след като ползвам пълната версия (а не мобилната) на телефона, при писане на мнение, не ми излизат емотиконите и другите опции (цитат,линк,шрифт,цвят и т.н.), от горната лента,на полето за отговор?
Преди около месец ги имаше и ми излизаха.
Емич, и аз се чудех същото и сега си направих една проба.
Аз ползвам Opera.
Ако User Agent в настройките на браузъра е "Mobile" не се вижда лентата, независимо дали си отворил десктоп версията.
Но ако е настроено на "Desktop" лентата е там :)
Пробвай.
